  4. Fritzdect Adapter Fehlermeldung
    6.3k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @jolu1705
    Als erstes stimme ich @ilovegym natürlich voll zu .
    Wenn du mehr als 32 grad haben willst fahr in Urlaub oder mach den Kamin an 😉😜
    Und dann solltest du deine NPM Version geradebiegen.
    Die 6er Version wird mit Iobroker empfohlen.
    @haselchen
    Und auch kein Mix aus
    Node-Version: 14.17.3
    Nodejs-Version: 14.18.1
    @jolu1705 Das ist eine Heizung, keine Sauna. Meine tado-Thermostate sind glaube ich sogar auf 25° gedeckelt. Mehr macht ja auch wenig bis gar keinen Sinn.
    • jolu1705J jolu1705
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Dell Optiplex 7050 micro
      Arbeitsspeicher: 16GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Linux optiplex7050 4.19.0-18-amd64 #1 SMP Debian 4.19.208-1 (2021-09-29) x86_64
      NPM-Version: 7.20.3
      Installationsart: Adapter
      Der Adapter FritzBox Dect 2.1.15 produziert bei mir im Logfile folgenden Fehler:
      State value to set for "fritzdect.0.DECT_116570313278.celsius" has value "33" greater than max "32"
      Ich wüßte aber nicht wieso eine Temperatur nicht über 33 Grad sein dürfte.
      Hat jemand da eine Idee, oder braucht der Adapter ein Update?
      frankyboy73
      @jolu1705 Hi, eigentlich gehen die Fritz Thermostate nur bis 28 Grad, wenn du mehr eingibst gehen die automatisch auf Mode 2 (voll auf/Max) und regeln dann auch nicht mehr, daher nützt es dir nichts ne Temperatur von 33 Grad über den Adapter zu senden.
      Schöne Grüße Frank
      jolu1705J 1 Antwort Letzte Antwort
      • F frankyboy73
        jolu1705J Offline
        jolu1705J Offline
        jolu1705
        schrieb am zuletzt editiert von jolu1705
        Da lustige ist hier aber das ich gar keine Thermostate von Fritz habe.
        Ich stimme natürlich sonst allen zu, 33 Grad in der Bude wäre ziemlich heftig ;-)
        Der FritzDect Repeater ist als "Thermo" in den Objekten klassifiziert und das ist natürlich falsch.
        Hat der Adapter aber automatisch gemacht, deshalb halte ich das für einen Fehler im Adapter oder zumindest eine falsche Zuordnung :-)
        WalW F 2 Antworten Letzte Antwort
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          @jolu1705 sagte in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
          Das kommt darauf an wie man es sieht. :-)
          Ist es ein Fehler im Adapter das das Objekt als beschreibbar deklariert oder macht der User den Fehler, der das Objekt beschreibt.
          Hast aber Recht, das Objekt ist ein Istwert und sollte nur lesbar sein.
          edit: Ok, sehe gerade der Wert ist nur lesbar hat aber min/max Werte. Ist ein Fehler im Adapter !
          Walter
          DoorIO-Adapter
            frankyboy73
            @jolu1705 Ah, ok. Nach dem Datenpunkt war ich davon ausgegangen es wäre ein Thermostat und du wolltest ne Soll Tempertur setzen.
            Und nach genauerem Nachschauen habe ich jetzt gesehen das celsius eigentlich die ist Temperatur ist und die sollte eigentlich nicht auf 32 Grad begrenzt sein, da es im Sommer ja doch mal etwas wärmer in der Wohnung werden könnte.
            Ich habe jetzt gesehen das die bei mir auch auf 32 Grad begrenzt sind, also eventuell doch ein Fehler vom Adapter?
            Schöne Grüße Frank
            • F frankyboy73
              @frankyboy73 sagte in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
              aber die liefern anscheinend keine höheren Werte
              @ilovegym sagte in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
              Das ist so vorgegeben von der Schnittstelle, siehe Objekt Raw.
              was steht denn unter native?
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                frankyboy73
                @homoran Ok, muss mal testen ob die wirklich nicht mehr als 32 und weniger als 8 Grad liefern.
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Temperature",
                    "type": "number",
                    "min": 8,
                    "max": 32,
                    "unit": "°C",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "role": "value",
                    "desc": "Temperature"
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.fritzdect.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1616321257387,
                  "_id": "fritzdect.0.DECT_099950697379.celsius",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                Schöne Grüße Frank
                • F frankyboy73
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "min": 8,
                      "max": 32,
                      "unit": "°C",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "role": "value",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  das steht da tatsächlich nicht.
                  native hat kein min und max
                  • F Offline
                    frankyboy73
                    Hi, habe es mal ausprobiert, aber erst mal nur in Richtung Max (Fön).
                    Ich kriege nicht mehr als 27,5 angezeigt, im Datenpunk und auch in der Fritzbox.
                    Schöne Grüße Frank
                      frankyboy73
                      @homoran sagte in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
                      Ich habe da auch selber nichts dran geändert. FritzboxDECT Version 2.1.15
                      Schöne Grüße Frank
                      • F frankyboy73
                        das glaube ich auch nicht ;-)
                        Die Firmware/Software von der Fritzbox wirst du wohl nicht verändert haben
                          jolu1705J Offline
                          jolu1705J Offline
                          jolu1705
                          @homoran Der Fehler existiert leider immer noch. Gibt es da einen Fix?
                            @jolu1705
                            Hast du deine nodeJS-Installation denn gefixt?
                              @jolu1705
                              jolu1705J Offline
                              jolu1705J Offline
                              jolu1705
                              @thomas-braun Ich hab im native den Max Wert auf 40 gesetzt und von "thermo" auf "switch" umgestellt im Objekt und das hat das Problem für mich gelöst.
                                @jolu1705
                                Davon spreche ich nicht.
                                which node npm &&  node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  @jolu1705
                                  jolu1705J Offline
                                  jolu1705J Offline
                                  jolu1705
                                  @thomas-braun said in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
                                  @jolu1705
                                  /usr/local/bin/node
                                  /usr/local/bin/npm
                                  v14.17.3
                                  7.20.3
                                  OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
                                  OK:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                  OK:3 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                  OK:4 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                  OK:6 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                  OK:7 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                  OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                  OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                  OK:5 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                  OK:6 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                  OK:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                  nodejs:
                                    Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                          500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                    @jolu1705
                                    /usr/local/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    v14.17.3
                                    7.20.3
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    @jolu1705
                                    Falsche Installation von nodeJS.
                                      @jolu1705
                                      jolu1705J Offline
                                      jolu1705J Offline
                                      jolu1705
                                      @thomas-braun Ich möchte schwer bezweifeln das eine andere Version von nodejs dieses Problem behebt ^^
                                      Wenn du mir sagst wie, stelle ich aber gern meine nodejs Version um und dann testen wir es erneut.
                                        @jolu1705
                                        Nein, dieses Problem behebt das nicht.
                                        Aber andere. Eine stabile Installation führt auch zu stabilem Betrieb des ioBrokers.
                                        Schau in meiner Signatur, wie man das richtet.
                                          nicht unbedingt.
                                          Aber npm v7 behandelt die Pakete anders. Es kann also sein, dass da was schiefgelaufen ist.
                                          Welcher Fehler?
                                          Was soll da gefixt werden?
                                          Wenn die Fritzbox diese Werte an ioBroker sendet gibt es nur den von dir verwendeten Workaround
