  4. Fritzdect Adapter Fehlermeldung
    6.3k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @frankyboy73 sagte in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
    also eventuell doch ein Fehler vom Adapter?
    aber die liefern anscheinend keine höheren Werte
    @ilovegym sagte in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
    Das ist so vorgegeben von der Schnittstelle, siehe Objekt Raw.
    was steht denn unter native?
    frankyboy73
    @homoran Ok, muss mal testen ob die wirklich nicht mehr als 32 und weniger als 8 Grad liefern.
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Temperature",
        "type": "number",
        "min": 8,
        "max": 32,
        "unit": "°C",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "value",
        "desc": "Temperature"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.fritzdect.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1616321257387,
      "_id": "fritzdect.0.DECT_099950697379.celsius",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Schöne Grüße Frank
    • F frankyboy73
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "min": 8,
          "max": 32,
          "unit": "°C",
          "read": true,
          "write": false,
          "role": "value",
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      das steht da tatsächlich nicht.
      native hat kein min und max
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Offline
        frankyboy73
        Hi, habe es mal ausprobiert, aber erst mal nur in Richtung Max (Fön).
        Ich kriege nicht mehr als 27,5 angezeigt, im Datenpunk und auch in der Fritzbox.
        Schöne Grüße Frank
          frankyboy73
          @homoran sagte in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
          Ich habe da auch selber nichts dran geändert. FritzboxDECT Version 2.1.15
          Schöne Grüße Frank
          • F frankyboy73
            das glaube ich auch nicht ;-)
            Die Firmware/Software von der Fritzbox wirst du wohl nicht verändert haben
            jolu1705J 1 Antwort Letzte Antwort
              jolu1705J Offline
              jolu1705J Offline
              jolu1705
              @homoran Der Fehler existiert leider immer noch. Gibt es da einen Fix?
              • jolu1705J jolu1705
                @jolu1705
                Hast du deine nodeJS-Installation denn gefixt?
                  @jolu1705
                  jolu1705J Offline
                  jolu1705J Offline
                  jolu1705
                  @thomas-braun Ich hab im native den Max Wert auf 40 gesetzt und von "thermo" auf "switch" umgestellt im Objekt und das hat das Problem für mich gelöst.
                    @jolu1705
                    Davon spreche ich nicht.
                    which node npm &&  node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                      @jolu1705
                      jolu1705J Offline
                      jolu1705J Offline
                      jolu1705
                      @thomas-braun said in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
                      @jolu1705
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      v14.17.3
                      7.20.3
                      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
                      OK:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                      OK:3 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                      OK:4 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      OK:6 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                      OK:7 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                      OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                      OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                      OK:5 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                      OK:6 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                      OK:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      nodejs:
                        Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                              500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                        @jolu1705
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        v14.17.3
                        7.20.3
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        @jolu1705
                        Falsche Installation von nodeJS.
                          @jolu1705
                          jolu1705J Offline
                          jolu1705J Offline
                          jolu1705
                          schrieb am zuletzt editiert von jolu1705
                          @thomas-braun Ich möchte schwer bezweifeln das eine andere Version von nodejs dieses Problem behebt ^^
                          Wenn du mir sagst wie, stelle ich aber gern meine nodejs Version um und dann testen wir es erneut.
                            @jolu1705
                            Nein, dieses Problem behebt das nicht.
                            Aber andere. Eine stabile Installation führt auch zu stabilem Betrieb des ioBrokers.
                            Schau in meiner Signatur, wie man das richtet.
                              @jolu1705 sagte in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
                              nicht unbedingt.
                              Aber npm v7 behandelt die Pakete anders. Es kann also sein, dass da was schiefgelaufen ist.
                              Welcher Fehler?
                              Was soll da gefixt werden?
                              Wenn die Fritzbox diese Werte an ioBroker sendet gibt es nur den von dir verwendeten Workaround
                                Systemdata Bitte Ausfüllen
                                Hardwaresystem: Dell Optiplex 7050 micro
                                Arbeitsspeicher: 16GB
                                Festplattenart: SSD
                                Betriebssystem: Linux optiplex7050 4.19.0-18-amd64 #1 SMP Debian 4.19.208-1 (2021-09-29) x86_64
                                Node-Version: 14.17.3
                                Nodejs-Version: 14.18.1
                                NPM-Version: 7.20.3
                                Installationsart: Adapter
                                Der Adapter FritzBox Dect 2.1.15 produziert bei mir im Logfile folgenden Fehler:
                                State value to set for "fritzdect.0.DECT_116570313278.celsius" has value "33" greater than max "32"
                                Ich wüßte aber nicht wieso eine Temperatur nicht über 33 Grad sein dürfte.
                                Hat jemand da eine Idee, oder braucht der Adapter ein Update?
                                foxthefox
                                @jolu1705
                                Der aktuelle JS-controller prüft ob die Bereichsgrenzen verletzt werden. Deswegen kommt die Meldung.
                                Mittlerweile hat er einen Wertebereich von -20-50°C. (Wegen Außensteckdosen, leider gibt es keine klare Aussage im Handbuch wie der Wertebereich ist.)
                                Ich habe die letzten Tage genutzt, um eine neue Version 2.2.0 zu erstellen.
                                Kann gern getestet werden.
                                Klaus
                                Adapterüberblick: Profil Github;
                                Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                                Ein Aufruf: video
