  4. [Neuer Adapter] BYD HVS
352 Beiträge 45 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #117
    So es gibt ein paar Neuigkeiten, die sich auch auf den BYD Adapter auswirken.
    BYD hat die neue BMS Firmware 3.23 veröffentlich. Möglicherweise enthält die Version aber eine BUG, bzw. wurde so sehr beschnitten, das auch die maximal verfügbare Energie nicht mehr zur Verfügung steht.
    Was den Adapter betrifft, so fehlen in der Version 3.23 die Datenpunkte für die Diagnose Daten. Ich habe dazu auch schon ein Issue aufgemacht. https://github.com/christianh17/ioBroker.bydhvs/issues/66
    Ich habe aufgrund des möglichen BUG`s einen Rollback auf die Version 3.21 gemacht. Hier werden zwar wieder die Namen der Diagnose Datenpunkte angezeigt, jedoch nicht mit Werten gefüllt.
    So wie es aussieht, scheint im Moment nur die Version 3.22 im Bezug auf die Diagnose Daten auch Werte zu liefern.
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      tueftler17
      #118
      Zur Info: Es scheint nicht am BYD HVS Adapter zu liegen sondern an dem Admin-Interface welches nicht immer alle Daten anzeigt. Also: Wenn bei jemandem von Euch das selbe Problem auftritt: bitte einmal prüfen ob die Daten wirklich nicht da sind, z.B. in einem VIS oder FLOT. Wenn die Daten dort auch nicht vorhanden sind suche ich sehr gerne den Fehler.
      • I Offline
        I Offline
        irenaeusbecker
        #119
        Guten Abend,
        bin heute durch Zufall auf diesen Thread gestoßen um den Cycle Count meiner HVM auszulesen. Habe entsprechend iobroker installiert und auch über die IP-Adresse 192.168.1.76 direkt eine Verbindung aufbauen können. Ein Routing auf Fritz.Box etc war dabei nicht notwendig.
        Ich sehe alle Werte... auch entsprechende unter Diagnose, aber leider kein Cycle Count bzw. wie oft die Batterien schon vollständig geladen wurden.
        Jemand eine Idee? Danke vorab!
        • I irenaeusbecker
          Guten Abend,
          tueftler17
          #120
          @irenaeusbecker Letztlich habe ich die Zahlen die im Adapter ausgegeben werden durch Analyse der zwischen der beConnect-App und dem Speicher ausgetauschten Daten ermittelt. Dafür wurde ein "Batterie-Simulator" entwickelt der erst einmal die selben Daten ausgibt wie der Speicher, dann habe ich Schritt für Schritt durch Manipulation der Antworten des Speichers (eben im Simulator) herausgefunden was an welcher Stelle übertragen wird.
          Die von Dir gewünschten Daten finde ich aber nicht in der beConnect-APP, jedenfalls in den Versionen die ich kenne. Daher: Hast Du eine Idee wo die Daten aus dem Speicher stehen könnten? Dann kann ich das gerne angehen, interessiert mich auch.
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tueftler17
            I Offline
            I Offline
            irenaeusbecker
            #121
            @tueftler17 Guten Morgen, leider zeigt die BeConnectApp diese Informationen nicht an. Mir liegt noch eine Register-Info aus dem Sungrow WR vor, aber auch diese beinhaltet keine Zyklen-Informationen....
            • I irenaeusbecker
              tueftler17
              #122
              @irenaeusbecker Ich bekomme die Cycle-Zahl aus dem Plenticore, aber das ist ein anderer Adapter. Da bin ich "nur" dankbarer Nutzer.
              • T tueftler17
                tueftler17
                #123
                Es gibt eine neue Version, ich habe noch SOH aus den Daten extrahieren können. Sonst ist alles identisch geblieben. Update alleine reicht, der Datenpunkt wird automatisch erzeugt und mit ausgelesen. Viel Erfolg damit!
                qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tueftler17
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  #124
                  @tueftler17
                  Hi, bzgl. des SOH (State of Health), gibt es (hast Du) dazu Informationen, wie der genau zusammengesetzt (Bedeutung) ist?
                  • qqolliQ qqolli
                    @tueftler17
                    tueftler17
                    #125
                    @qqolli Hi, dazu habe ich leider keine Infos. Ich habe nur interessiert den Thread zum SOH im photovoltaik Forum verfolgt und gedacht: Den Wert musst Du finden und als Datenpunkt zur Verfügung stellen. Im PV-Forum habe ich auch keine genaue Beschreibung dazu gefunden.
                    • L Offline
                      lisalisa
                      #126
                      Hallo, weiß nicht ob es jemand interessiert, so sehen die Werte bei einer LVS Batterie aus.
                      Wird "Battery Type" und "inverter Type" wirklich ausgelesen ?
                      • L lisalisa
                        tueftler17
                        #127
                        @lisalisa Die Daten werden ausgelesen. Ich habe mit meinem Simulator an den entsprechenden Positionen die Daten verändert und geschaut was die App als Ergebnis herausgibt.
                        Diese Zuordnungen sind dann im Adapter geändert.
                        Wenn Fehler drin sind: Ich korrigiere diese sehr gerne, bräuchte aber ein Log (ist hier beschrieben) und die Info was der korrekte Wert wäre. In der Praxis sieht es eben doch oft anders aus als in der Theorie und ich habe "nur" einen Kostal-WR und eine HVS-Batterie.
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L Offline
                          lisalisa
                          schrieb am zuletzt editiert von lisalisa
                          #128
                          @tueftler17 Habe mich nur gefragt wo das "HVS" bei meiner LVS herkommt, mit ModbusMaster sehe ich keine Buchstaben "HVS", aber ich bin noch blutiger Anfänger habe von den Dingen so gut wie keine Ahnung.
                          • T tueftler17
                            lisalisa
                            #129
                            @tueftler17
                            Hallo, ich habe mal versucht eine Log Datei zu erstellen und habe dir den Link per Chat mitgeteilt.
                            • L lisalisa
                              @tueftler17
                              tueftler17
                              #130
                              @lisalisa Hallo! Die Logfiles sind angekommen - Danke!. Ich schaffe es aber erst am Wochenende mich damit genauer zu beschäftigen.
                              Zu Deiner Frage von vorhin: Die Daten sind leider nicht per modbus abrufbar, es ist offensichtlich ein ähnliches Protokoll aber nicht das Gleiche. Die beConnect-App hat mich da offensichtlich in die Irre geführt. Magst Du mir noch schreiben wie viele Zellen Dein Speicher hat? Vielleicht kann ich das dann auch in den Daten finden und mit einbauen. Die Zellenzahl dürfte im Augenblick nicht stimmen.
                              L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tueftler17
                                lisalisa
                                #131
                                @tueftler17
                                Hallo, Ich habe eine "Battery-Box LVS 8.0 (8 kWh)" mit zwei 4 kWh Batterie Modulen, da sollten dann je 4kWH 16 Zellen sein, also 32 Zellen insgesamt.
                                • T tueftler17
                                  lisalisa
                                  #132
                                  @tueftler17 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                                  ... Ich schaffe es aber erst am Wochenende mich damit genauer zu beschäftigen....
                                  Welches Wochenende meintest du ? ( kommt ja nach 5 Tagen immer wieder ein neues Wochenende...)
                                  • L lisalisa
                                    lisalisa
                                    #133
                                    @tueftler17 Hier mal Bilder von BeConnect, Temperatur wird nur in Zelle 1-8 angezeigt
                                    BMS1
                                    BMS2
                                    • L lisalisa
                                      BMS1
                                      BMS2
                                      tueftler17
                                      #134
                                      @lisalisa Danke, das hilft. Bevor ich jetzt lange weiter suche: Welche be Connect Version benutzt Du?
                                      Und: Mir fällt gerade auf das Dein LVS ganz anders konfiguriert ist als mein HVS. Du schreibst das Du zwei BMS hast. Wie ist das denn konfiguriert? Es gibt ja wie bei HVS die Management-Module und Batterie-Module. Ich habe z.B. ein BMS und zwei Batterie-Blöcke. Du hast zwei BMS und jeweils 16 Zellen (passt zur Spannung von 52V)? Ich verstehe gerade nicht warum das nicht als ein BMS mit 32 Zellen dargestellt wird.
                                      Hast Du dazu noch mehr Infos? Und: Musst Du mit dem be Connect die beiden BMS separat abfragen oder geht das mit einem Klick auf "Read" bei der Diagnose-Seite?
                                      • T tueftler17
                                        lisalisa
                                        #135
                                        @tueftler17 Ich benutze "Be Connect Plus-V1.6.1"
                                        Ich habe 1x BMU 2x BMS, zum auslesen klicke ich Diagnose an, dann Cells Info ,da BMS1 oder BMS2 auswählen und dann "Read" anklicken
                                        • L lisalisa
                                          tueftler17
                                          #136
                                          @lisalisa Musst Du nur einmal Read klicken oder einmal für BMS1 und einmal für BMS2?
