  4. Zuverlässige Präsenzerkennung?
    6.3k
präsenzbewegung
22 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • A antimon
    nachdem ich mich schon eine Weile mit dem Thema beschäftige und noch keine zuverlässige Lösung gefunden habe, wende ich mich an Euch - vielleicht hat ja jemand einen heissen Tip für mich!
    Wie der Titel schon sagt, möchte ich eine möglichst genaue Erkennung haben, ob sich eine oder mehrere Personen in einem Raum befinden. Denn darauf aufbauend kann man sehr viel machen - Licht steuern, Heizung entsprechend einstellen etc.
    Nun habe ich leider das Problem, dass ich in der Mietwohnung hauptsächlich batteriebetriebene Bewegungsmelder habe. Das bedeutet, dass diese nur alle paar Minuten eine Bewegung triggern und daher nicht so genau sind. Also muss ich versuchen, dieses Manko mit einer sinnvollen Logik zu umgehen.
    Mein Ansatz ist folgender: Sobald in einem Raum eine Bewegung gemeldet wird, wird der Wert für die Wahrscheinlichkeit der Anwesenheit auf 1 gesetzt (0 ist keine Präsenz, 1 ist Präsenz, dazwischen eine Wahrscheinlichkeit der Präsenz). Mit der Zeit wird der Wert schrittweise auf 0 reduziert - ausser der Melder triggert eine neue Bewegung.
    Dadurch kann ich je nach Anwendungsfall reagieren - das Licht schaltet beispielsweise erst bei einem ganz niedrigen Schwellwert aus, damit man nicht im Dunklen sitzt.
    Dann werden zusätzlich noch die Bewegungsmelder der angrenzenden Zimmer mit in die Berechnung einbezogen. Triggert der Bewegungsmelder nebenan eine Bewegung, so geht die Präsenzwahrscheinlichkeit schneller gegen 0, denn vermutlich hat gerade jemand den Raum verlassen.
    Später soll das Ganze noch mit der erkannten Anzahl der Personen in der Wohnung gekoppelt werden (ist nur eine Person in der Wohnung, kann die Präsenzwahrscheinlichkeit schneller gegen 0 gehen), aber das ist dann der nächste Schritt.
    Nun ist es so, dass dadurch, dass die Bewegungsmelder (Aquara, HomeMatic, Hue) nicht jede Bewegung sofort melden, sondern nur alle paar Minuten, damit die Funkauslastung nicht so hoch geht und die Batterie geschont wird. Aber das bringt halt nix für meinen Anwendungsfall, denn wenn ich kurz in einen Raum gehe und ihn sofort verlasse, bekommt das System das unter Umständen gar nicht mit.
    Hat jemand für dieses Problem eine Lösung, evtl. sogar mit einem ganz anderen Ansatz? Ich würde mich über eure Kommentare dazu freuen!
    Auf ein BLE-Beacon oder so möchte ich mich übrigens nicht verlassen - die ganze Geschichte soll auch funktionieren, wenn Gäste da sind!
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @antimon
    du bist zu früh und technisch anspruchsvoll ist es ebenfalls.
    ohne Referenzsignal von jedem lassen sich die personen in einem raum nicht unterscheiden und zählen. evtl mal mit KI und Videoüberwachung. Aber ob zuverlässig das betreten und verlassen eines raumes in jedem fall gewährleistet ist, kann schwierig sein (2 personen verlassen und betreten gleichzeitig einen raum)
    selbst mit einem bluetooth signal ist es nicht so einfach, da du mindestens 3 empfänger brauchst um zu triangulieren (du empfängst ja nur ein signal mit einer gewissen stärke. erst mit 3 signalen kannst du dann eine position bestimmen und diese einem raum zuzuordnen.
    was machbar wäre über Bewegungserkennung nach einer gewissen zeit dann das lich auszumachen. doch was ist, wenn man still im sessel sitzt? wird das noch erkannt?
    aktuell seh ich nur einen standard der da kommt. iBeacon, primär von Apple, geht aber auch für Android. Aber du wolltest kein Tag. aber auch hier ist wahrscheinlich die exakte Raumzuordnung das Problem.
    https://de.wikipedia.org/wiki/IBeacon#Stationärer_Einzelhandel
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • A antimon
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @antimon zufällig las ich heute gerade das hier:
      https://www.golem.de/news/amazon-echo-lautsprecher-erkennen-personen-im-raum-2111-161105.html
      Die machen das dann wohl mit Ultraschall. Zum einen wäre interessant wann das nach Deutschland kommt und ob der von mir geliebte Alexa-Adapter dann was damit anfangen kann.
      Zum anderen die Idee - müsste sich doch auch leicht mit anderen Mitteln umsetzen lassen. Also eine kleine ESP-Getriebene Büchse die Ultraschall (und ggf. noch anderes wie Wärme etc.) macht.
      Ok, die kleinen Aqara-Bewegungsmelder könnten das wohl auch schon (wenn man diese großzügig verteilt und den Hack durchführt).
      Lidar-Sensoren gingen auch, pro Raum einer an der Wand, aber die sind mir zu teuer und aufwendig ...
      ESP32-CAM? Die müssten ja nur Bewegung (ggf. mit Richtung) von schnöden helligkeitswechseln unterscheiden. Aber auch aufwendig mit Strom versorgt werden (die Aqara sind wirklich winzig und laufen mit einer Knopfzelle)
      • A antimon
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @antimon sagte in Zuverlässige Präsenzerkennung?:
        Ernsthafte Frage:
        Präsenzerkennung in einer Mietwohnung? Wo, bzw. wie wohnt Ihr? Untermieter einer Einliegerwohnung in einer 50-Zimmer-Villa? Lichtsteuerung nach Wahrscheinlichkeit?
        Dann hoffe ich, dass es irgendwo an exponierter Stelle eine Art zentralen Taster gibt, mit dem man auf konventionelles Verhalten zurückgehen kann. Sonst könnte es lustig werden, wenn ein Mitbewohner plötzlich von Diarrhoe befallen wird (was alle angenommen Wahrscheinlichkeiten zum dem Zeitpunkt ad absurdum führen dürfte) und ihm auf dem Weg zum Klo oder beim Kacken das Licht ausgeht. :)
        Eine reine Anwesenheitserkennung kann ich nachvollziehen. Das mache ich im 2-Familienhaus (Mutter im OG) mit großem Keller seit Jahren auch zuverlässig mittels PioTek-Trackern (EnOcean) am Schlüsselbund.
        @ssw-mcor sagte in Zuverlässige Präsenzerkennung?:
        Es gibt allerdings von Homematic IP den "Durchgangssensor mit Richtungserkennung"...
        Den Berichten im HM-Forum nach auch alles andere als zuverlässig. Kenne jemanden der seine ganzen Melder rausgeschmissen, nochmal richtig Geld in die Hand genommen hat und gegen "meine" Lösung zur Anwesenheitserkennung ersetzt hat, weil die Durchgangssensoren teuer aber nie zuverlässig waren.
        @bananajoe sagte in Zuverlässige Präsenzerkennung?:
        ESP32-CAM?
        Dann bitte aber auch gleich an der Wohnungstür die notwendigen Hinweisschilder auf theoretisch mögliche Kameraüberwachung der Gäste nicht vergessen. Auch hier gilt formal, dass ich als Gast, Handwerker oder sonstiger Besucher erkennen können muss, dass ich von einer Kamera beobachtet werde.
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          Ernsthafte Frage:
          ESP32-CAM?
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @samson71 Mensch Samson71, manchmal geht auch einfach um "weil ich es kann!" oder "weil es da ist!"
          Du hast aber natürlich Recht mit deinen Einwänden.
          • BananaJoeB BananaJoe
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @bananajoe
            War auch nur als Hinweis zu verstehen. Ich kenne aus langjähriger Forenerfahrung (leider) genug Beispiele, wo Ideen freudig aufgegriffen und umgesetzt worden sind, ohne an mögliche Folgen zu denken.
            Besonders interessant finde ich immer wieder unbedarft gepostete Vorstellungen von Visualisierungen wo auch Kameraübersichten klar zu erkennen sind, die eindeutig nicht auf dem eigenen Grund und Boden bleiben und gerne mal die ganze Straße oder die gegenüberliegende Straßenseite samt dortigen Hauseingängen mit im Blick haben.
            Ich habe den einen oder anderen Foristen dazu im Laufe der Zeit auch oft genug persönlich angeschrieben und freundlich auf diesen klaren Rechtsverstoß hingewiesen. Nicht um zu Ärgern, das hätte ich dann sehr viel effektiver machen können, sondern um den Poster vor sich selbst zu schützen.
            Markus
            Bitte beachten:
              @bananajoe
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @samson71
              wenn die präsenzerkennung von fremden anonym erfolgt ist da nix einzuwenden.
              oder was denkt ihr, was theoretisch möglich ist, wenn ihr am händy wlan aktiviert habt und draussen unterwegs seid?
              das handy ruft auch die ganze zeit nach seinen bekannten wlans mit der hoffnung das was drauf antwortet.
              das kann man nutzen um festzustellen, ob jemand in der nähe ist, der schon mal da war.
              oder, was ich mal umsetzen wollte, welcher post und paketbote da gerade in der nähe ist.
              mit raspy + wlan-stick mit monitor modus geht das.
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @samson71
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @oliverio sagte in Zuverlässige Präsenzerkennung?:
                @samson71
                Ich will das nicht weiter ins OT treiben, daher nur kurz:
                Habe ich irgendwo etwas Gegenteiliges behauptet/gesagt? Du sprichst von WLAN. Bei meinen Anmerkungen ging es aber um das Thema Kamera. Da hat sich "anonym" mal direkt erledigt.
                Markus
                Bitte beachten:
                  antimon
                  Oops, hab grad erst gesehen, dass man Benachrichtigungen per Mail erst aktivieren muss...
                  Also erst mal Danke für euren Input!
                  Die HmIP Präsenzmelder habe ich - aber ganz so begeistert bin ich leider nicht von denen... die Aqara auch, allerdings ohne Hack (bisher)...
                  Aber ich glaube es gibt da unterschiedliche Begriffsdefinitionen zwischen "Präsenz" und "Anwesenheit". Für mich war der Begriff bisher äquivalent in Benutzung, wobei eine "Anwesenheit" für mich sogar eher ein "es ist jemand in der Wohnung" und "Präsenz" ein "es ist/sind ein oder mehrere Personen in einem Raum anwesen" war. Aber scheinbar sind das zwei Paar Stiefel?
                  Dass es technisch anspruchsvoll ist, bezweifle ich nicht. Ich bin aber auch nicht der User, der etwas hinstellen will und dann erwartet, dass es sofort komplett läuft. Ich habe nichts gegen den Einsatz von Gehirnschmalz und technischem Aufwand...
                  @Samson71 Die Frage bezüglich Mietwohnung verstehe ich nicht. Gehts um die Bezeichnung Präsenz/Anwesenheit? Oder darum, dass man die Logik deaktivieren kann, wenn man es möchte?
                  Falls letzteres der Fall ist: Ja, es gibt immer eine Abschaltemöglichkeit der Automatik. Im Notfall kann ich z.B. alle Lichter konventionell schalten, sollte es Funkstörungen oder andere Ausfälle geben.
                  Und würde mir die Wohnung gehören, würde ich die Wände aufschlitzen und ein Buskabel legen, dann wäre das Thema erledigt. Ohne Batterie-/Funkbetrieb kann ich sofort jede erkannte Bewegung melden und muss nicht darauf achten, dass die Batterie leer oder die maximale Funknutzungszeit überschritten werden könnte.
                  Die Piotek-Tracker klingen interessant, allerdings - selbst wenn ich meine Frau davon überzeugen könnte, den zu tragen - meine Tochter würde den vermutlich innerhalb kürzester Zeit zerlegen ;) Da hab ich dann auch nix davon.
                  Das Thema Kamera könnte evtl. interessant sein. Und bevor jetzt die Aufschreie wegen Videoüberwachung etc. kommen: Bitte erst mal die Alexas wegpacken, die smarte TV-Fernbedienung entsorgen, alle Handy- und Tabletkameras etc. abkleben und dann reden wir weiter... ;)
                  Eine Kamera ist kein Problem, sofern die Personen, die erfasst werden, nicht identifizierbar sind. Für die Wirksamkeit der DSGVO muss ich personenbezogene Daten haben - wenn ich erfassen kann, dass sich eine Person im Bereich der Kamera bewegt, ist das was anderes als wenn ich erkennen kann, WER es ist.
                  Eine ESP32-Kamera, die Pixel vergleicht und bei einer gewissen Abweichung eine Präsenz triggert, weiß nicht zwangsweise, wer das ist. Das ist für den Anwendungsfall auch egal, denn die Info brauche ich nicht. Aber mit Batteriebetrieb wirds dann wohl wieder schwierig ;)
                  Aber zurück zum Thema... meine Hoffnung ist es, mit Logik oder verschiedenen Techniken in Kombination zum gewünschten Ergebnis zu kommen.
                  Beispiel: Ich habe zu den Bewegungsmeldern auch noch Türkontakte. Jetzt kommt das Beispiel mit dem Klo (wohl das Paradebeispiel ;)): Sobald die Tür zu ist und eine Bewegung erkannt wurde, bleibt der Präsenzstatus des Raumes aktiv (durchs Fenster wird aus dem 2. Stock wohl keiner abhauen). Damit bleibt auch ein automatisch geschaltetes Licht auch aktiv, wenn jemand ganz still auf dem stillen Örtchen sitzt ;)
                  Mit solchen Tricks erhoffe ich eine halbwegs vernünftige Erkennung... im Zweifel kann man natürlich immer den Timeout hochsetzen und damit ist die Präsenz länger aktiv, aber idealerweise erkennt "das Haus" sofort, wenn jemand den Raum verlässt.
                  Übrigens lässt sich sogar die Anzahl der Personen über Tricks bestimmen. Angenommen ich habe die Präsenz in zwei Räumen innerhalb einer Zeitspanne getriggert, in der man nicht von einem in den anderen Raum rennen kann, weiß ich, dass mindestens zwei Personen anwesend sind. Wenn sich in Räumen mit geschlossenen Türen jemand bewegt, weiß ich, dass dass wenn in einem anderen Raum eine Präsenz getriggert wird, die entsprechende Anzahl an Personen anwesend ist. Und das garantiert DSGVO-konform ;) Ach genau, das Ganze gilt natürlich nur solange, bis eine Außentür geöffnet wird - dann muss man mit dem Spiel natürlich von vorne anfangen.
                  Habt Ihr sonst noch Ideen, die man mit einfließen lassen könnte? Die Idee über Wärmesensoren oder Ultraschall (nicht Alexa) finde ich auch sehr gut, ich habe aber noch keine konkrete Idee wie man sie nutzen könnte. Der Zähler, wenn er nicht zuverlässig funktioniert, finde ich dann eher nicht so praktisch. Es wäre höchstens ein Faktor von mehreren... z.B. um die Genauigkeit der Wahrscheinlichkeit zu erhöhen...
                  • A antimon
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Exakt. Das kann man z.B. anhand von den HMIP Präsenzmeldern schön sehen. Diese setzen tatsächlich auf die Erkennung einer "Präsenz" im jeweils installierten Raum. Daher wird der Begriff "Präsenzerkennung" eher mit der Erkennung verbunden wo genau in der Wohnung/Haus sich aktuell jemand bzw. wer gerade befindet. Der Begriff "Anwesenheitserkennung" i.d.R. eher mit es ist jemand in Wohnung/Haus generell anwesend (ortsunabhängig). So definiere/unterschiede ich selber auch.
                    Mir reicht auch im 2-Familienhaus eine Anwesenheitserkennung. Den Aufwand einer Präsenzerkennung, also der genauen Standortbestimmung der Anwesenden, habe ich bewusst nie versucht. Das geht schon mit Kleinigkeiten los, die ich zur häuslichen Friedenswahrung ausschließen müsste. Auf der Couch sitzend zu lange nicht bewegt (eingenickt), Präsenzmelder erkennt niemanden mehr und Fernseher/Licht werden ausgeschaltet. Dadurch wacht Frau wieder auf und ist entsprechend begeistert. Kann man machen - muss man (ich) aber nicht. Hier sieht die "Lichtautomatik" nur vor bei erkannter Abwesenheit aller Hausbewohner einmal über das Gewerk Licht zu gehen und alle vergessenen Lichter auszuschalten, sowie auf der Hausrückseite die Rollläden in den nicht einsehbaren Bereichen automatisch zu schließen (Einbruchschutz). Für eine reine Anwesenheitserkennung reicht ein Tracker/Beacon o.ä. am Schlüsselbund i.d.R. aus. Das macht dann auch eine separate Gästeerkennung obsolet.
                    Mein Hinweis dazu war auch grundsätzlich zu verstehen. Im privaten Raum kann jeder machen was er will und so viele "Spione" haben wie er möchte. Alles kein Thema. Trotzdem gibt es bei Einsatz von Kameras Auflagen zu beachten, wenn sich Fremde in diesen privaten Raum begeben. Seien es nun Gäste oder Handwerker. Ich wollte auch nicht mit der DSGVO wedeln. Es reicht der Verstoß gegen das Recht am eigenen Bild.
                    Alle diese Sensoren bleiben in der Summe relativ unzuverlässig. Je mehr man miteinander kombiniert, desto höher wird im Zweifel sogar die Fehlerquote. Ich habe selber auch das Eine oder Andere ausprobiert, incl. einer Handyerkennung im heimischen WLAN. Alles nie zu 100% zuverlässig. Erst mit einem (eindeutigen) Melder pro Person hat sich das geändert. Ausfallquote seitdem 0%. Ob das nun ein Tracker sein muss sei mal dahin gestellt. Mit einem Beacon haben andere wohl auch gute Erfahrungen gemacht. Auch unser Auto ist mit eigenem Tracker mit einbezogen und wird so erkannt. In Kombination mit Lichtschranken wird so das Garagentor automatisch geöffnet und geschlossen.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      antimon
                      @samson71 Auf welche Distanz geht denn der Tracker, wenn du das auch im Auto nutzt? Ich bin schon länger auf der Suche nach einem vernünftigen System, das auch über Meter geht, nicht nur cm.
                      BLE wäre da sicher interessant, mit EnOcean habe ich bislang noch keine Erfahrungen gemacht...
                      Wenn Personenerkennung, dann könnte man sicher auch so was wie nen Fitnesstracker nutzen, der sollte ja auch BLE Beacons aussenden.
                      Angenommen, ich würde mit Trackern arbeiten, wäre es auch eine Möglichkeit, die Anwesenheit zu steuern: Erkennt das Haus die Personen und weiß, dass sich nur Personen mit Trackern aufhalten, kann man z.B. die Präsenz ziemlich genau steuern. Ist z.B. auch noch Besuch an (= Bewegung in einem Raum, in dem kein Beacon/Tracker anwesend ist), dann werden die Toleranzen der Präsenz entsprechend größer eingestellt, damit das Licht halt wirklich nicht ausgeht, wenn jemand auf dem stillen Örtchen sitzt. Aber das kann man ja dynamisch machen. Ist auf jeden Fall ne interessante Spielerei - und darum gehts ja meistens doch ;)
                      • A antimon
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Nagel mich jetzt nicht auf den Meter fest, aber so (je nach Antennenposition und ggf. Repeater) zwischen 20 und 30 Meter rund ums Haus. Ist halt EnOcean-Funk. Lässt sich auch mit Repeatern gut ausleuchten. Ich nutze dazu FRP61-230V und FRP70-230V. Der eine lässt sich super hinter Steckdosen verbergen (tiefe Dose, bzw. habe ich manuell vertieft) und der andere lässt sich ggf. mit einer verbesserten Antenne (z.B. Groundplane) ausrüsten. Habe einen Repeater in der Garage sitzen. Damit wird das Auto dann sehr frühzeitig erkannt.
                        Ich habe die Anbindung schon seit mehreren Jahren über ein EnOcean-Gateway an der CCU gelöst und so den Status An-/Abwesend jedes Hausbewohners incl. Auto direkt in der CCU. "Besuch" löse ich bei Bedarf über eine Variable, die am Wandtablet (VIS) per HM oder ggf. sogar per Sprachanweisung gesetzt werden kann. Automatismen, insbesondere im Zusammenhang mit dem "stillen Örtchen", wären mir zu unzuverlässig.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • A antimon
                          Creatorhs
                          schrieb am zuletzt editiert von Creatorhs
                          @antimon Grundsätzlich verstehe ich die "Geilheit" sowas umzusetzen, weil es einfach Spaß macht und weil man die Nuss knacken will.
                          Aber findest du WIRKLICH einen geeigneten Anwendungsfall ohne wenn-und-aber, der alle glücklich macht?
                          Das ganze Konzept sieht so viele Wenns und Sensoren vor, dass das nicht sehr stabil läuft. Ist ein Sensor defekt dann kippt alles, weil plötzlich in iobroker 2 Personen im Raum sind, obwohl es eigentlich nur 1 ist und die andere (wie oben so nett geschrieben) gerade mit Durchfall auf dem Weg zur Hütte ist und dann noch gleichzeitig den Not-Diarrhoe-Knopf nicht gedrückt hat und jetzt auch noch im dunkeln sitzt, da jetzt auch noch der Feuchtigkeitssensor in der Kloschüssel nicht ausgelöst hat, weil es doch nur Luft von den Bohnen vom Vorabend war. Shit :)
                          Also lange Rede, kurzer Sinn: Ist der Anwendungsfall wirklich so durchdacht mit allen Situationen? Liegt jemand ne Stunde auf der Couch, bewegt sich nicht und dann geht das Licht aus? Oder wäre es vielleicht einfacher einen IKEA Tradfri Schalter in den Raum zu legen, um dort die 3 benötigten Szenen einzuprogrammieren?
                          Ich hatte es ähnlich gedacht wie du und hab es dann gelassen, da ich sowas nicht nur alleine sondern auch für alle anderen anwendbar machen muss (Frau war genervt, dass plötzlich um 22:00 Uhr automatisch gedimmt wurde und sie davon erschrocken war.) und außerdem muss das System so stabil sein, dass alle Fälle funktionieren und es irgendwas zu kompliziert wird.
                          Halte uns auf dem Laufenden, was daraus wird.
                          • C Creatorhs
                            antimon
                            @creatorhs Also bei einem Kumpel läuft die Bewegungserkennung so zuverlässig, dass er da immer begeistert davon berichtet. Und er ist einer der Sorte, die notfalls immer alles manuell schalten kann/will. Gut, das Bussystem ist EIB, das behaupte ich mal ist stabiler als ein ioBroker, der noch einen funktionierenden Rechner dahinter braucht, aber ich würde es gerne mit den vorhandenen Gegebenheiten umsetzen.
                            Szenarien gibts mehrere: Lichtsteuerung ist eine davon. Ja, manchmal nervts mich, wenn mein Hue im Flur erst runterdimmt, weil ich nicht genug rumhüpfe. Aber noch mehr würds mich nerven, wenn ich nur ein Mal durch den Flur gehen will und erst mal im Dunkeln den Lichtschalter suchen, einschalten und nach 3 Metern wieder einen anderen Lichtschalter zum Ausschalten betätigen müsste. Da ist so ein Bewegungsmelder ein deutlicher Komfortgewinn.
                            Und es ist doch die Frage, wie weit ich es treiben will. Wenn die Präsenzerkennung aufm Klo nicht ausreichend zuverlässig ist, stelle ich halt auf manuelle Schaltung um, programmiere eine Deaktivierung der Bewegungserkennung, wenn man den Lichtschalter manuell betätigt, oder oder oder...
                            Einen Nutzen verspreche ich mir beispielsweise auch mit einer gekoppelten Heizungssteuerung. Erkennt das Haus eine Präsenz über einen bestimmten Zeitraum in einem Zimmer, geht die Heizung von Stand-By auf Komfort, oder ich bekomme eine Meldung wenn es wie jetzt kalt draussen ist, das Fenster über längere Zeit offen ist, aber niemand im Zimmer ist. Dann hat wohl jemand vergessen, das Fenster zuzumachen.
                            Eine Automatisierung wird dann interessant, wenn man viele Sensoren miteinander verknüpft und sinnvolle Logiken dahinterlegt. Ich stimme euch komplett zu - manchmal ist die simple Methode einfacher. Und ich bin auch der Meinung, dass man Automatiken deaktivierbar machen und ein Fallback definieren sollte. Aber spätestens wer hier im Forum ist, hat doch daheim nicht die klassische Schalter-schaltet-Strom-für-Lampe Kombi oder einen Ölofen - wozu sonst braucht man ioBroker?
                            Mich würde halt mal interessieren, ob es für meinen Anwendungsfall sinnvolle Lösungen gibt. Wenn nicht, muss ich halt einen anderen Lösungsweg suchen (z.B. zuverlässigere Melder per Kabel) oder die manuelle Variante...
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A antimon
                              Creatorhs
                              @antimon Ok, dann sind das für mich andere Fälle. Vielleicht, um es etwas klarer zu machen... für mich ist es ein großer Unterschied, ob ich im Extremfall erkennen möchte, ob 4 oder 5 Personen an einem Esstisch sitzen und sich dort kaum bewegend unterhalten oder ob ich grob wissen muss, ob jemand in der Nähe war. (klar, beides übertrieben und Extremfälle)
                              Aber dein Ausgangspost klang eher nach ersterem ;)
                              Was ich nicht verstehe ich deine Aussage zur Funküberlastung... was steckt da dahinter? Es gibt auch genügend Aqara-Hacks, damit die Teile öfter und schneller auslösen und die 60Sekunden-Totzeit runtergesetzt wird.
                              Bei mir zB habe ich eine Nachtschaltung im Flur mit 2 Aqaras, funktioniert ohne Probleme. Auch händisch überschaltbar.
                              Oder deine Heizungsanwendung, hierfür ist es mit Sicherheit äußerst sinnvoll sowas zu integrieren, dennoch irrelevant ob sich 1 oder 2 Personen im Zimmer befinden.
                              Die 1Stunden-Couch-Anwendung ließe sich zum Beispiel auch über VIbrationssensoren abfangen: Kein BWM, aber Vibrationsmeldung --> es liegt jemand auf dem Sofa.
                              Also was ich sagen möchte: Es kommt so sehr auf den speziellen Anwendungsfall und das Ziel dahinter an.
                              Und du hast ja selbst geschrieben... so lang es ein sinnvoller Anwendungsfall ist. Und das muss immer im Hinterkopf bedacht werden. Es muss beherrschbar sein (auch in Extremsituationen, wenn es mal nicht um Komfort sondern um Sicherheit geht) und von allen Personen im Haushalt sinnvoll bedienbar bleiben.
                              P.S. meinen vorherigen Post bitte mit einem Augenzwinkern verstehen, wir sind doch alle vom gleichen Schlag in diesem Forum und wir finden es doch alle super sowas zu machen...
                              • C Creatorhs
                                antimon
                                @creatorhs sagte in Zuverlässige Präsenzerkennung?:
                                Alles gut ;) Konstruktive Kritik ist ja nicht verkehrt - es ist nur in anderen Foren leider oft so, dass die eigentliche Fragestellung nicht beantwortet, sondern alles hinterfragt wird um anschließend den TO zu belehren, was er doch alles falsch macht und wie man es besser machen könnte - ohne die genauen Hintergründe und Intentionen zu erkennen... deswegen hab ich da vermutlich auch ein wenig überreagiert - sorry.
                                Ich versuchs einfach noch mal anders zu formulieren, was ich eigentlich möchte... ;)
                                Ein Anwendungsfall wäre wie so oft die smarte Beleuchtung. Dass sich die Farbtemperatur der Lampen an die der Sonne anpasst, hab ich schon, aber die "Basics" - das Schalten per Bewegungsmelder fehlt mir.
                                Für dieses "Problem" brauche ich eigentlich nur die Information, ob eine oder mehrere Personen im Haus anwesend sind. Damit kann ich nach folgender Logik vorgehen: Solange nicht in einem anderen Raum eine Bewegung gemeldet wird, bleibt die Präsenz in dem jeweiligen Raum aktiv. Das funktioniert vermutlich auch mit batteriebetriebenen Meldern ganz gut - sollte mal eine Bewegung zu spät gemeldet werden hat das höchstens zur Folge, dass mal ein Licht länger als nötig an bleibt.
                                Sind mehrere Personen in der Wohnung anwesend, wird es etwas schwieriger - da hänge ich momentan auch ein wenig fest. Denn wenn z.B. ein Funksensor nur alle 2 Minuten Bewegungen meldet, gibt es Fehler beim Hin- und Herlaufen zwischen Räumen.
                                Was könnte man hier tun? Evtl. auch eine ein Mal erkannte Präsenz nicht mehr abschalten, solange nicht ein Melder ausserhalb des Raumes triggert?
                                Mit "Funküberlastung" meine ich die nutzbare Airtime, das ist ja reglementiert wie lang man einen Kanal nutzen darf. Die Homematic Melder schalten irgendwann ab, wenn die zulässige Airtime überschritten wird - dann wird erst mal gar nix mehr gemeldet...
                                Ach und nochmal... die Automatik wird bei mir zentral, als auch für jeden Raum individuell abschaltbar sein - es gibt zig Fälle, in denen ich nicht das Haus entscheiden lassen möchte, ob das Licht angeht oder nicht...
                                • A antimon
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  In meinen Augen wird das die "never ending story".
                                  Genau das, nämlich die "Automatik pro Raum" bzw. deren Sinnhaftigkeit stelle ich in Frage. Spieltrieb hin oder her. Die generelle Anwesenheit, also zu wissen ob jemand überhaupt da ist, halte ich dagegen für sehr sinnvoll um bestimmte Dinge wie Alarm- und Überwachungsaufgaben zu steuern oder bei Abwesenheit vergessene Lichter auszuschalten. Oder beim Heimkommen bestimmte Vorgänge vorausschauend auszulösen. Aber eben unabhängig vom räumlichen Aufenthaltsort.
                                  Ich hätte jedenfalls keinen Bock drauf, wenn ich in der Werbepause aufs Klo gehe, dort länger als vorgesehen brauche, wieder ins Wohnzimmer komme und das Haus mittlerweile der Meinung war den Fernseher samt kompletter 7.1 Peripherie und Licht ausschalten zu müssen.
                                  Aber Du wirst das schon machen. In den Kopf gesetzt hast Du es Dir ja längst. Ich wünsche Dir bei den Versuchen trotzdem viel Erfolg. Ich bin damit hier auch raus.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    antimon
                                    @samson71 Hmm das klingt ja schon fast ein wenig "eingeschnappt"...
                                    Ich kann deine Argumente nicht nachvollziehen - wer redet denn von dem Ausschalten eines Fernsehers nach einer bestimmten Zeit? Gut, theoretisch könnte ich mir sogar durchaus vorstellen, dass man ein "Sicherheitsfeature" einbaut und nach z.B. 1 h den Fernseher automatisch ausschaltet, wenn keine Bewegung erkannt wurde... wenn man das denn möchte. Würd ich jetzt zumindest in erster Instanz nicht machen. Oder in Kombi mit einem Nachtmodus (den ich schon habe und manuell schalte).
                                    Aber wo ist denn der große Unterschied, wenn ich für die ganze Wohnung oder pro Raum arbeite, ausser dass das eine halt mehr ins Detail geht? Es kommt doch drauf an, was ich mit den Infos mache.
                                    Warum ist es dann besser, nur die globale Präsenz zu betrachten? Da kannst du doch genauso Fehlalarme durch Tiere o.ä. bekommen, die dir dann z.B. nen Alarm auslösen, wo eigentlich keiner ist? Es kommt doch letztendlich drauf an, wie weit man geht und ob das für einen OK ist? Sonst muss ich echt noch mal die Frage stellen - warum dann überhaupt automatisieren? Erklär mir das bitte, du hast scheinbar ganz konkrete Argumente dagegen - nur kann ich die noch nicht nachvollziehen.
                                    Ich jedenfalls finde es gerade sehr sehr angenehm, nicht jedes mal im Flur die Lichtschalter betätigen zu müssen und möchte es nicht mehr missen - auch wenn es nicht zu 100 % zuverlässig funktioniert. Aber der Nutzen überwiegt eindeutig die Nachteile. Genauso kann es sein, dass ich die Pro-Raum-Erkennung z.B. für die Heizung sinnvoll erachte und für die Beleuchtung aber nicht. Das ist doch auch irgendwo eine individuelle Einschätzung, oder? Für dich wärs vermutlich der Horror...
                                    • A antimon
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @antimon
                                      OK. Ein letztes Mal, weil ich wohl vergessen hatte die Beobachtung des Threads auszustellen.
                                      Nö. Ist Deine Interpretation. Ich mag mich (in meinen Augen) einfach nicht weiter sinnlos im Kreis drehen. Die Argumente/Meinungen/Empfehlungen sind doch ausgetauscht. That's it.
                                      Falsch. Genau das ist der Unterschied bei einer (zuverlässigen) reinen Anwesenheitserkennung pro Person, im Gegensatz zu einer Wahrscheinlichkeitsrechnung aus einer Kombination von Präsenz-, Bewegungs- und was-weis-ich-noch-Meldern.
                                      Wirst Lachen, aber das ist hier nicht anders und funktioniert tatsächlich zu 100% zuverlässig ohne Anwesenheit oder wilde Kombinationen dutzender Sensoren und Wahrscheinlichkeitsrechnungen für eine räumliche Präsenz. Das Teil nennt sich ganz einfach "Bewegungsmelder" und ist mit dem jeweiligen Lichtaktor direkt verknüpft. Funktioniert dann sogar bei Ausfall von CCU und ioBroker völlig normal weiter.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        antimon
                                        Ach und zwecks Anwendungsfällen... wir haben ein Gästezimmer mit Dachfenster... wie oft hatten wir es schon, dass nach Abreise oder auch während der Anwesenheit einfach das Dachfenster sperrangelweit offengelassen wurde. Viele Leute schauen auch nicht nach dem Wetter oder interessieren sich dafür, dass es reinregnen könnte. Mit einer raumgenauen Logik könnte ich z.B. eine Meldung auf der Visualisierung schalten, wenn ein Raum über längere Zeit unbelegt ist, aber das Fenster aufsteht. Vielleicht ist das ein unnützes Szenario - ich fänds aber praktisch und sinnvoll.
                                        @samson71 sagte in Zuverlässige Präsenzerkennung?:
                                        Naja das sind sehr gewagte Behauptungen. Ein Bewegungsmelder funktioniert nie zu 100 % zuverlässig - selbst die besten und teuersten Melder haben ihre Schwächen.
                                        Ich habe "nur" Hue Bewegungsmelder - da passierts hin und wieder dass das Licht beim Ratschen im Flur ausgeht... so what? Dann tippe ich halt manuell auf den Lichtschalter und habe das gleiche Ergebnis wie bei einer "herkömmlichen" Installation...
