  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 771.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @andi2055 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    Die Auswahl funktioniert jedoch nicht - es erscheint kein Dropdown.
    Wenn ich im State "Boost" auf "Boost2" ändere, dann kann ich ein paar Sekunden später das Dropdown benutzen.
    Hm... dafür kann ich keinen Grund im code finden und das hier auch nicht reproduzieren bei tests... grübel Könnte an veralteten Daten im Frontend gelegen haben, Browser mit F5 refresht? Passiert das immer noch?
    Was wäre denn korrekt in dem Fall: input_number weil Datentyp number oder input_select wenn 2 = "Boost" über states definiert?
    Wenn du per dropdown die möglichen Optionen auswählen willst, dann input_select.
    Seltsame Effekte - je nach ausgewählte Zeitspanne in Apexcharts wird mal was angezeigt - mal wieder nicht
    Manchmal auch nichts - aber wenn ich in den Config-Modus gehe, dann wird was angezeigt. Seltsam
    auf sensor.states_test geändert. Mit States wird nichts angezeigt.
    Ohne States - alles perfekt
    Ja, dann ist klar, dass es so nicht geht. Mit "states" wird der Inhalt für lovelace immer in eine Zeichenkette umgewandelt. Das ist dann für ein Diagramm nicht gut geeignet. Insofern, wenn das im chart auftauchen soll, kein "states" definieren. Das lässt sich nicht sinnvoll auseinander halten, sonst, im Adapter...
    EDIT:
    Noch eine Ungereimtheit seit dem Update auf die neue Lovelace Version
    Ich habe historisch diverse Boolean-Werte, die ich mit "Light" in Lovelace definiert hatte
    Wenn ich diese nun über Lovelace schalte, dann wird in den Wert 0 oder 100 anstatt false true geschrieben
    Nachdem ich einige testweise auf SWITCH geändert habe, funktioniert es
    type: entities
    entities:
      - entity: light.shutters_autoUp_OG
    Hm... das ist ja blöd.. dann wird das als dimmer erkannt... :-/ Die sind aber type: boolean in ioBroker? Und manuell eingerichtet, richtig? kramt mal im code
    andi2055
    #918
    @garfonso
    Danke für deine Antwort! Diagramm lasse ich nun anders anzeigen.
    Ich habe nun einen neuen Test zum Reproduzieren des Dropdown-Problems aufgesetzt - vielleicht kannst du das nachstellen?
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1636837718425,
      "common": {
        "name": "states_test2",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "number",
        "def": 0,
        "read": true,
        "write": true,
        "states": {
          "0": "Minimal",
          "1": "Standard",
          "2": "Boost",
          "3": "Maximal"
        "custom": {
          "lovelace.0": {
            "enabled": true,
            "entity": "input_select",
            "name": "states_test"
          "lovelace.1": {
            "enabled": true,
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "0_userdata.0.states_test",
      "type": "state"
    Lovelace von Github - Version vom 13.11.
    neue Instanz von Lovelace angelegt (damit da sonst nichts drin ist)
    title: Home
      - badges: []
        cards:
          - type: entities
            entities:
              - entity: input_select.states_test
            state_color: true
        path: default_view
        title: Home
    hideToolbar: false
    Danach in Chrome aufgerufen
    Wird korrekt angezeigt - Dropdown funktionieren
    Lovelace Instanz manuell neu gestartet
    -> Popup funktioniert direkt nicht mehr
    -Strg+F5 / R -> keine Besserung
    -Alle Browserdaten gelöscht - neu gestartet
    --> keine Besserung
    -In Edge aufgerufen (auch alles gelöscht)
    --> Problem existiert auch hier
    Text des State geändert
    Danach funktioniert das Dropdown wieder - bis zum nächsten Restart
    Habe nur ich diesen seltsamen Fehler?
    Auszug aus der Config
      "hosts": [
          "version": "3.3.18",
          "platform": "Javascript/Node.js",
          "type": "linux"
          "type": "linux"
      "node": "v12.22.7",
      "arch": "arm",
      "adapters": {
        "admin": {
          "version": "5.1.28",
    Danke fürs Feedback!
      EDIT:
      type: entities
      entities:
      andi2055
      schrieb am zuletzt editiert von andi2055
      #919
      @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      auch das hat wieder mit vordefinierten States zu tun. Ich hoffe ich stresse dich mit dem Thema nicht zu sehr...
      Ohne diese Funktioniert es - an = true
      mit States: off=0 - on = 100
        "_id": "0_userdata.0.bool",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "bool",
          "role": "",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false,
          "states": {
            "true": "Auto",
            "false": "Off"
          "custom": {
            "lovelace.1": {
              "enabled": true,
              "entity": "light",
              "name": "bool"
        "native": {},
        "ts": 1637094735953,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      Lovelace Instant manuell neu starten
      Damit habe ich aber keinen Stress - ich wähle nun einfach SWITCH anstatt LIGHT aus
      • XBiTX XBiT
        @nachon
        Bei mir geht die Karte weil ich noch eine eigene Karte habe (so habe ich es verstanden 🤗 )
        garfonso hat das hier dazu gesagt:
        Bei dem Problem von @nachon hat das einen Einfluss. Das Problem ist ja, dass sich Werte in Lovelace nicht aktualisieren, wenn sie sich im ioBroker ändern.
        In ioBroker funktioniert diese Information über Änderungen über "subscriptions", d.h. lovelace muss aktiv beim js-controller sagen: "wenn sich state x.y.z ändert, schick mir den neuen Wert". Das hat den Vorteil, dass der adapter nicht ständig nachfragen muss und Werte sich so schnell wie möglich aktualisieren.
        Um jetzt aber zu wissen, bei welchen states lovelace subscriben muss, guckt sich der lovelace adapter seine Konfiguration an, also das UI, was du erstellt hast, liest daraus alle verwendeten entities und ermittelt dafür die states und subscribed diese. D.h. bei ungenutzten entities (die ja z.T. automatisch erstellt werden), wird auch nicht unnötig aktualisiert.
        Wenn du ein entity mehrfach in deiner Konfiguration hast, wird nur einmal subscribed. Umgekehrt, ändert sich ein entity, ändert lovelace (das UI selber) den Wert an allen stellen, wo es verwendet wird.
        Das Problem mit der Tankerkönig Karte ist, soweit ich das sehe, dass dort die entities in einer Variablen mit Namen station.e5, station.e10, station.diesel gespeichert werden. Das wird bisher nicht erwartet. Die original Karten nutzen ausschließlich "entity" als Name für die Variable in der die entities sind bzw. sind die in einer Liste. Für die mini-graph-card hab ich an der Stelle schon einmal die Verwendung von einer Liste mit namen "entities" hinzugefügt, das Problem gab es mit der Karte also auch schon einmal.
        N Offline
        N Offline
        nachon
        #920
        @xbit
        Irgendwie bin ich etwas irritiert. ( :D )
        Ich habe auf die finale Lovelace Version 2.0.6 aktualisiert und habe nun noch die alter Tankerkönig Karte drin. Die Preise aktualisieren sich hier nach wie vor nicht.
        Installiere ich die neue Karte von hier, dann wird mir zwar die Karte angezeigt, aber die Preise gar nicht mehr.
        Ich finde den Fehler dazu auch nicht, da ich eigentlich aus der Anleitung alles entsprechend umgesetzt habe und auch auf den Sensor (den ich im Lovelace verfügbar gemacht habe) kann ich nicht zugreifen.
        Oder ist genau das der Fehler, dass es als Sensor definiert ist?
        So sieht das aus:
        type: custom:tankerkoenig-card
        show_header: true
        show_closed: true
        show:
          - diesel
        stations:
          - name: Esso
            brand: esso
            diesel: sensor.stations_0_diesel_feed
          - name: Total
            brand: total
            diesel: sensor.stations_1_diesel_feed
        XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
        • N nachon
          @xbit
          So sieht das aus:
          show_header: true
          show_closed: true
          show:
            - diesel
          stations:
            - name: Esso
              brand: esso
            - name: Total
              brand: total
          XBiTX Offline
          XBiTX Offline
          XBiT
          schrieb am zuletzt editiert von XBiT
          #921
          @nachon
          ich hatte oben irgendwo geschrieben dass ich mich mit der "neueren Karte" vertan hatte, diese habe ich auch nicht zum laufen bekommen (keine Preisanzeigen etc. aber beim klick auf den Kreis wo der Preis stehen sollte ging das Diagramm auf mit dem Preisverlauf).
          Du musst also die "alte" nehmen.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • XBiTX XBiT
            @nachon
            N Offline
            N Offline
            nachon
            #922
            @xbit Ah, ok. Dann habe ich es verstanden. Gut, dann liegt es doch nicht an mir. :D
            Danke.
              @nachon said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              @xbit
              Wenn Du kannst wäre das natürlich super.
              Die Tankerkoenig Card sieht ja wie folgt aus:
              Nur wie gesagt, nach einer weile aktualisieren sich die Preise nicht mehr.
              Heute morgen neu gestartet, und schon findet man unterschiede. Die Datenobjekte sind aktuell, aber angezeigt wird irgendwas das beim Start gezogen wurde.
              Ich habe jetzt auf https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/ eine Version, die die states mit der tankerkönigs karte subscriben "sollte" und damit die Updates auch in der Karte ankommen.
              Wäre schön, wenn du das mal von github testen könntest.
              ( @XBiT auch, wenn er mag, wird aber nur was bringen, wenn er, wie gesagt, seine eigene Karte dafür temporär aus der config nimmt ;-) )
              N Offline
              N Offline
              nachon
              #923
              @garfonso
              Kurz zur Info:
              Ich habe die Version von Dir installiert (nicht die aktuelle final) und die alte Tankerkoenig Karte weiter genutzt. Derzeit scheint es so, als ob die Preise nun wieder korrekt synchronisiert werden.
              Danke dafür. Ich behalte das weiter im Auge. Aktuell sieht alles super aus.
              • N nachon
                @garfonso
                Hi, erstmal vielen Dank. Wollte mich gerade darum kümmern, da kam ein offizielles update.
                Ist die aktuell veröffentlichte Version von heute mit der von Deinem GITHUB gleich? Oder gibt es da unterschiede?
                @XBiT
                Welche Karte von den beiden von Dir hat denn nun erfolgreich funktioniert? Ich habe nun die von hier genommen, da diese zuletzt aktualisiert wurde.
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #924
                Ist mit "von heute" Stable gemeint? Die 2.0.6 ist jedenfalls nicht gleich. Der Change bezüglich der Tankerkönig Karte ist auch, soweit ich sehe, nur auf meinem Github.
                Warum zum teufel hast du einen boolean mit states? Und die states haben doch so überhaupt nichts mit dem boolean zu tun... grübel Da würde ich das states einfach rauswerfen... was bezweckst du damit? Gibt es ernsthaft teile von iobroker die da mit true/false nicht klar kommen? Aber ich guck mal, ob ich das einfach abfangen kann.... (ja, scheint zu gehen).
                @garfonso
                Kurz zur Info:
                danke für die Rückmeldung. :-)
                Puh... das kann ja dann irgendwie nur am initialen Wert liegen... da such ich mal... gesehen hab ich das bei mir aber noch nicht so... hm.
                Kannst du mal in den Instanzeinstellungen, bei Entitäten gucken, was da im Attribut "initial" steht?
                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                  @garfonso
                  Kurz zur Info:
                  andi2055
                  #925
                  Weil es geht - zumindest im ioB Standard ;-)
                  Ist hier z.B. eine 1:1 Abbildung einer Steuerung eines Relais - und bei TRUE schaltet die in den "Auto"-Modus und bei FALSE halt "OFF". Da kann ich aber drauf verzichten und löse das irgendwie anders wenn das sonst niemand benötigt.
                  friendly_name: states_test2
                  initial: Standard
                  options:
                  Wenn ich den Wert ändere auf Standard2, dann sind die Werte:
                  initial: Standard2
                  options: Minimal,Standard2,BoostXXXX,Maximal
                  Wenn ich dann die Instanz neu starte, dann ist options wieder leer
                  Das scheint das Problem zu sein
                  Danke dir!
                  GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A andi2055
                    initial: Standard
                    options:
                    initial: Standard2
                    Danke dir!
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #926
                    Ne, ist schon ok. Wenn du die Version aus meinem Github nimmst, sollte es jetzt auch mit dem ligth gehen -> die ignoriert states für boolean einfach. ;-)
                    Ja... aber warum zum Teufel?? grübel Ich hab das hier jedenfalls noch nicht nachvollziehen können.
                      andi2055
                      #927
                      auch nicht mit dem simplen Beispiel von mir oben inkl. der separaten Lovelace-Instanz?
                      Soll ich noch irgendwas testen?
                      • A andi2055
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #928
                        @andi2055
                        versuch mal bitte die aktuellste Version von lovelace von meinem github (letzter commit von gestern abend).
                          @andi2055
                          andi2055
                          #929
                          @garfonso
                          ich habe die aktuelle Version von Github installiert.
                          Selbes Szenario bei Light und dem Dropdown - selbes Problem!?
                          Beides funktioniert einwandfrei wenn ich die vordefinierten State-Werte im Objekt ändere (options: Minimal,Standard,Boost,Maximal ==> nach: options: Minimal,Standard2,Boost,Maximal ODER "true": "Auto", "false": "Off" ==> "true": "Auto2", false "false": "Off"
                          Danach setzt das Light richtig true/false und beim Dropdown funktioniert alles.
                          Lovelace Neustart der Instanz => beide Probleme wieder vorhanden (Light setzt 0/100 und Dropdown funktioniert nicht)
                          Hier habe ich auch genau beschrieben wie du dir das Object und Lovelace Config zum Reproduzieren aufbauen kannst.
                          Ich hoffe du hast noch eine Idee was das sein kann?...
                          • A andi2055
                            @garfonso
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #930
                            @andi2055
                            Ich hab den state von oben schon gestern zum testen genommen... es passiert bei mir damit nicht.
                            Ich verstehe auch nicht, warum das passieren sollte.
                            Zur Erklärung:
                            Wenn etwas am Objekt geändert wird (z.B. deine Änderung an states. Du könntest aber auch mal versuchen nur z.B. den Namen zu ändern, müsste auch reichen), wird das entity gelöscht und neu angelegt.
                            Aber: Beim start werden eh alle entities frisch angelegt... da bleibt nichts persistent. Da könnte höchstens was schief gehen, weil da zu viel auf einmal passiert (wäre aber unklar was) und das ist ja eigentlich mit deiner extra Instanz auch ausgeschlossen... es gibt beim Neustart des Adapters ein Zeitfenster, in dem entities noch nicht (alle) da sind und auch custom cards noch nicht geladen sind und so, da kann schonmal was komisches passieren, aber das sollte sich alles einrenken mit einem F5, wenn der Adapter fertig geladen ist...
                            Aber das nutzt mittlerweile alles den gleichen Code, also das was am Start passiert und was durch Updates passiert (da gab es in der Vergangenheit öfter Bugs drin, daher hab ich das mal aufgeräumt).
                            Irgendwas spielt bei dir noch da mit rein, was ich hier nicht nachgestellt bekomme... hm.
                            Ein paar Fragen zum versuch das irgendwie weiter einzugrenzen:
                            1. Wird der state (also true/false bzw. die Zahl im anderen Fall) gelöscht? Oder hat der state immer einen Wert?
                            2. Läuft lovelace unter einem User, der ggf. nicht alles darf?
                            3. Was passiert, wenn es gerade nicht funktioniert, wenn du dann im ioBroker den state änderst (also licht an/aus bzw. beim states einen anderen Zustand aus dem dropdown im admin auswählst)?
                            4. Was passiert, wenn du ein anderes Objekt, was nichts mit dem entity zu tun hat aktualisierst?
                            Wie das mit dem true/false -> 0/100 überhaupt passieren kann, ist mir nach weiterem Code-Studium auch völlig unklar... (und lässt sich hier auch nicht nachbauen).
                              @andi2055
                              Zur Erklärung:
                              andi2055
                              #931
                              @garfonso
                              ich habe die Ursache gefunden:
                              Ich hatte in den Lovelace Optionen einen Haken gesetzt bei "Automatische Generierung von Geräten nur aus Alias.0"
                              Ohne diese Option funktioniert alles!
                              • A andi2055
                                @garfonso
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                #932
                                @andi2055
                                ok, das sollte so nicht. Danke für den Hinweis, da muss ich mal gucken.
                                //Edit: Ok, Bug gefunden. Sollte jetzt (aktuelle Github Version) auch mit dem Haken gehen. Der soll auf die manuell erstellten Geräte keinen Einfluss haben.
                                  @andi2055
                                  Banis
                                  #933
                                  ich hab folgendes Problem:
                                  Manche Werte die ich in Lovelace eingebunden hab, werden nicht korrekt aktualisiert. Bei den aller meisten Werten gibt es kein Problem, aber bei ein paar wenigen ist das echt nervig.
                                  HIer mal ein Beispiel:falsche Werte1.PNG
                                  Der Datenpunkt zeigt aber folgenden aktuellen Wert: falsche Werte2.PNG.
                                  Wenn ich den Lovelace Adapter neu starte, dann wird kurzzeitig wieder richtig aktualisiert.
                                  Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
                                  • B Banis
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #934
                                    @banis
                                    Das wundert mich gar nicht, dass das nicht geht... die Karte kannte ich noch gar nicht. :-)
                                    Versuch mal bitte die Version von dieser URL: https://github.com/Garfonso/iobroker.lovelace (aktuelle developer Version). Das Thema hatten wir vor kurzem mit der Tankerkönig Karte und mit der auto entity card (auto entity ist noch offen). Vielleicht hilft der fix für den Tankerkönig hier aber auch.
                                    Hintergrund: Der adapter analysiert deine lovelace Konfiguration um zu entscheiden, welche states er vom ioBroker abonnieren muss. Die Analyse ist ziemlich "simpel" und geht bei einigen custom cards schief, weshalb die states dann nicht abonniert werden, also nur beim lovelace neustart abgerufen werden und lovelace nicht informiert wird, wenn die sich ändern.
                                      @banis
                                      Banis
                                      #935
                                      @garfonso Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
                                      Hab das nun getestet aber leider keine Veränderung feststellen können. Ich hoffe ich bin beim Update auf die developer Version richtig vorgegangen. Ich bin unter Adapter auf "instalieren aus eigener URL und hab dann "Benutzerdefiniert" ausgewählt und dort dann die von dir genannte URL eingetragen.
                                      • B Banis
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #936
                                        @banis
                                        ja, das ist richtig. Danke für's testen.
                                        Ich sehe, das ist hier nochmal komplizierter... versuch bitte noch einmal, ich habe gerade eine neue Version hochgeladen, jetzt sollte es gehen.
                                          @banis
                                          Banis
                                          #937
                                          @garfonso Dur brauchst dich fürs testen nicht zu bedanken, ich danke fürs entwickeln!
                                          Habs eben getestet und es sieht gut aus. Bisher werden alle Werte aktualisiert.
                                          Vielen Dank
