  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 771.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @nachon said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    @xbit
    Wenn Du kannst wäre das natürlich super.
    Die Tankerkoenig Card sieht ja wie folgt aus:
    Nur wie gesagt, nach einer weile aktualisieren sich die Preise nicht mehr.
    Heute morgen neu gestartet, und schon findet man unterschiede. Die Datenobjekte sind aktuell, aber angezeigt wird irgendwas das beim Start gezogen wurde.
    Ich habe jetzt auf https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/ eine Version, die die states mit der tankerkönigs karte subscriben "sollte" und damit die Updates auch in der Karte ankommen.
    Wäre schön, wenn du das mal von github testen könntest.
    ( @XBiT auch, wenn er mag, wird aber nur was bringen, wenn er, wie gesagt, seine eigene Karte dafür temporär aus der config nimmt ;-) )
    N Offline
    N Offline
    nachon
    #923
    @garfonso
    Kurz zur Info:
    Ich habe die Version von Dir installiert (nicht die aktuelle final) und die alte Tankerkoenig Karte weiter genutzt. Derzeit scheint es so, als ob die Preise nun wieder korrekt synchronisiert werden.
    Danke dafür. Ich behalte das weiter im Auge. Aktuell sieht alles super aus.
    • N nachon
      @garfonso
      Hi, erstmal vielen Dank. Wollte mich gerade darum kümmern, da kam ein offizielles update.
      Ist die aktuell veröffentlichte Version von heute mit der von Deinem GITHUB gleich? Oder gibt es da unterschiede?
      @XBiT
      Welche Karte von den beiden von Dir hat denn nun erfolgreich funktioniert? Ich habe nun die von hier genommen, da diese zuletzt aktualisiert wurde.
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #924
      Ist mit "von heute" Stable gemeint? Die 2.0.6 ist jedenfalls nicht gleich. Der Change bezüglich der Tankerkönig Karte ist auch, soweit ich sehe, nur auf meinem Github.
      @andi2055 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      auch das hat wieder mit vordefinierten States zu tun. Ich hoffe ich stresse dich mit dem Thema nicht zu sehr...
      Ohne diese Funktioniert es - an = true
      Warum zum teufel hast du einen boolean mit states? Und die states haben doch so überhaupt nichts mit dem boolean zu tun... grübel Da würde ich das states einfach rauswerfen... was bezweckst du damit? Gibt es ernsthaft teile von iobroker die da mit true/false nicht klar kommen? Aber ich guck mal, ob ich das einfach abfangen kann.... (ja, scheint zu gehen).
      @garfonso
      Kurz zur Info:
      danke für die Rückmeldung. :-)
      Lovelace Instanz manuell neu gestartet
      -> Popup funktioniert direkt nicht mehr
      Puh... das kann ja dann irgendwie nur am initialen Wert liegen... da such ich mal... gesehen hab ich das bei mir aber noch nicht so... hm.
      Kannst du mal in den Instanzeinstellungen, bei Entitäten gucken, was da im Attribut "initial" steht?
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        @garfonso
        Kurz zur Info:
        andi2055
        schrieb am zuletzt editiert von andi2055
        #925
        @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        Weil es geht - zumindest im ioB Standard ;-)
        Ist hier z.B. eine 1:1 Abbildung einer Steuerung eines Relais - und bei TRUE schaltet die in den "Auto"-Modus und bei FALSE halt "OFF". Da kann ich aber drauf verzichten und löse das irgendwie anders wenn das sonst niemand benötigt.
        friendly_name: states_test2
        initial: Standard
        options:
        Wenn ich den Wert ändere auf Standard2, dann sind die Werte:
        initial: Standard2
        options: Minimal,Standard2,BoostXXXX,Maximal
        Wenn ich dann die Instanz neu starte, dann ist options wieder leer
        Das scheint das Problem zu sein
        Danke dir!
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • A andi2055
          initial: Standard
          options:
          initial: Standard2
          Danke dir!
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #926
          Ne, ist schon ok. Wenn du die Version aus meinem Github nimmst, sollte es jetzt auch mit dem ligth gehen -> die ignoriert states für boolean einfach. ;-)
          Ja... aber warum zum Teufel?? grübel Ich hab das hier jedenfalls noch nicht nachvollziehen können.
            andi2055
            #927
            auch nicht mit dem simplen Beispiel von mir oben inkl. der separaten Lovelace-Instanz?
            Soll ich noch irgendwas testen?
            • A andi2055
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #928
              @andi2055
              versuch mal bitte die aktuellste Version von lovelace von meinem github (letzter commit von gestern abend).
                @andi2055
                andi2055
                #929
                @garfonso
                ich habe die aktuelle Version von Github installiert.
                Selbes Szenario bei Light und dem Dropdown - selbes Problem!?
                Beides funktioniert einwandfrei wenn ich die vordefinierten State-Werte im Objekt ändere (options: Minimal,Standard,Boost,Maximal ==> nach: options: Minimal,Standard2,Boost,Maximal ODER "true": "Auto", "false": "Off" ==> "true": "Auto2", false "false": "Off"
                Danach setzt das Light richtig true/false und beim Dropdown funktioniert alles.
                Lovelace Neustart der Instanz => beide Probleme wieder vorhanden (Light setzt 0/100 und Dropdown funktioniert nicht)
                Hier habe ich auch genau beschrieben wie du dir das Object und Lovelace Config zum Reproduzieren aufbauen kannst.
                Ich hoffe du hast noch eine Idee was das sein kann?...
                • A andi2055
                  @garfonso
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #930
                  @andi2055
                  Ich hab den state von oben schon gestern zum testen genommen... es passiert bei mir damit nicht.
                  Ich verstehe auch nicht, warum das passieren sollte.
                  Zur Erklärung:
                  Wenn etwas am Objekt geändert wird (z.B. deine Änderung an states. Du könntest aber auch mal versuchen nur z.B. den Namen zu ändern, müsste auch reichen), wird das entity gelöscht und neu angelegt.
                  Aber: Beim start werden eh alle entities frisch angelegt... da bleibt nichts persistent. Da könnte höchstens was schief gehen, weil da zu viel auf einmal passiert (wäre aber unklar was) und das ist ja eigentlich mit deiner extra Instanz auch ausgeschlossen... es gibt beim Neustart des Adapters ein Zeitfenster, in dem entities noch nicht (alle) da sind und auch custom cards noch nicht geladen sind und so, da kann schonmal was komisches passieren, aber das sollte sich alles einrenken mit einem F5, wenn der Adapter fertig geladen ist...
                  Aber das nutzt mittlerweile alles den gleichen Code, also das was am Start passiert und was durch Updates passiert (da gab es in der Vergangenheit öfter Bugs drin, daher hab ich das mal aufgeräumt).
                  Irgendwas spielt bei dir noch da mit rein, was ich hier nicht nachgestellt bekomme... hm.
                  Ein paar Fragen zum versuch das irgendwie weiter einzugrenzen:
                  1. Wird der state (also true/false bzw. die Zahl im anderen Fall) gelöscht? Oder hat der state immer einen Wert?
                  2. Läuft lovelace unter einem User, der ggf. nicht alles darf?
                  3. Was passiert, wenn es gerade nicht funktioniert, wenn du dann im ioBroker den state änderst (also licht an/aus bzw. beim states einen anderen Zustand aus dem dropdown im admin auswählst)?
                  4. Was passiert, wenn du ein anderes Objekt, was nichts mit dem entity zu tun hat aktualisierst?
                  Wie das mit dem true/false -> 0/100 überhaupt passieren kann, ist mir nach weiterem Code-Studium auch völlig unklar... (und lässt sich hier auch nicht nachbauen).
                    @andi2055
                    Zur Erklärung:
                    andi2055
                    #931
                    @garfonso
                    ich habe die Ursache gefunden:
                    Ich hatte in den Lovelace Optionen einen Haken gesetzt bei "Automatische Generierung von Geräten nur aus Alias.0"
                    Ohne diese Option funktioniert alles!
                    • A andi2055
                      @garfonso
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                      #932
                      @andi2055
                      ok, das sollte so nicht. Danke für den Hinweis, da muss ich mal gucken.
                      //Edit: Ok, Bug gefunden. Sollte jetzt (aktuelle Github Version) auch mit dem Haken gehen. Der soll auf die manuell erstellten Geräte keinen Einfluss haben.
                        @andi2055
                        Banis
                        #933
                        ich hab folgendes Problem:
                        Manche Werte die ich in Lovelace eingebunden hab, werden nicht korrekt aktualisiert. Bei den aller meisten Werten gibt es kein Problem, aber bei ein paar wenigen ist das echt nervig.
                        HIer mal ein Beispiel:falsche Werte1.PNG
                        Der Datenpunkt zeigt aber folgenden aktuellen Wert: falsche Werte2.PNG.
                        Wenn ich den Lovelace Adapter neu starte, dann wird kurzzeitig wieder richtig aktualisiert.
                        Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
                        • B Banis
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #934
                          @banis
                          Das wundert mich gar nicht, dass das nicht geht... die Karte kannte ich noch gar nicht. :-)
                          Versuch mal bitte die Version von dieser URL: https://github.com/Garfonso/iobroker.lovelace (aktuelle developer Version). Das Thema hatten wir vor kurzem mit der Tankerkönig Karte und mit der auto entity card (auto entity ist noch offen). Vielleicht hilft der fix für den Tankerkönig hier aber auch.
                          Hintergrund: Der adapter analysiert deine lovelace Konfiguration um zu entscheiden, welche states er vom ioBroker abonnieren muss. Die Analyse ist ziemlich "simpel" und geht bei einigen custom cards schief, weshalb die states dann nicht abonniert werden, also nur beim lovelace neustart abgerufen werden und lovelace nicht informiert wird, wenn die sich ändern.
                            @banis
                            Banis
                            #935
                            @garfonso Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
                            Hab das nun getestet aber leider keine Veränderung feststellen können. Ich hoffe ich bin beim Update auf die developer Version richtig vorgegangen. Ich bin unter Adapter auf "instalieren aus eigener URL und hab dann "Benutzerdefiniert" ausgewählt und dort dann die von dir genannte URL eingetragen.
                            • B Banis
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #936
                              @banis
                              ja, das ist richtig. Danke für's testen.
                              Ich sehe, das ist hier nochmal komplizierter... versuch bitte noch einmal, ich habe gerade eine neue Version hochgeladen, jetzt sollte es gehen.
                                @banis
                                Banis
                                #937
                                @garfonso Dur brauchst dich fürs testen nicht zu bedanken, ich danke fürs entwickeln!
                                Habs eben getestet und es sieht gut aus. Bisher werden alle Werte aktualisiert.
                                Vielen Dank
                                • H Offline
                                  haumichel
                                  schrieb am zuletzt editiert von haumichel
                                  #938
                                  ich habe seit dem letzten Update von Lovlace auf Version 2.0.6 folgendes Problem.
                                  Immer wenn ich meine Online/Ofllineübersicht aufrufe, stürzt Lovlace komplett ab und bleibt in einer Bootschleife hängen.
                                  Die Übersicht ist in einer Markdown Karte und hat bis jetzt immer gut funktioniert.
                                  Kann mich da mal jemand in die richtige Richtung schubsen?
                                  cards:
                                        - type: markdown
                                          content: >-
                                            <table style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td width=100%><b><font
                                            size="3">Gerät</b></td></font> <td ALIGN="CENTER"><b><font
                                            size="3">Onlinestatus</b></td></font> </tr> <tr> <td ><b><font
                                            size="3">&nbsp</b></td></font> <td ALIGN="CENTER"><b><font
                                            size="3">&nbsp</b></td></font> </tr> <tr><td>Internet</td> <td
                                            ALIGN="CENTER">{a:alias.0.internet.SET;a === true || a === 'true' ?
                                            '<font size="4"><b><font color=green>● ' : '<font color=red><font
                                            size="4">●</font> '}</td> </tr> <tr>
                                            <td colspan="2">
                                            <hr>
                                            </dt>
                                            </tr> <tr> <td>Fritzbox</td> <td
                                            ALIGN="CENTER">{a:alias.0.fritzbox.SET;a === true || a === 'true' ?
                                            size="4">●</font> '}</td>  </tr> <tr> <td>Fritzrepeater</td> <td
                                            ALIGN="CENTER">{a:alias.0.fritzrepeater.SET;a === true || a === 'true'
                                            ? '<font size="4"><b><font color=green>● ' : '<font color=red><font
                                            size="4">●</font> '}</td> </tr> <tr> <td>PiHole</td> <td
                                            ALIGN="CENTER">{a:alias.0.pihole.SET;a === true || a === 'true' ?
                                            size="4">●</font> '}</td> </tr> <tr> <td>ioBroker</td> <td
                                            ALIGN="CENTER">{a:alias.0.iobroker.SET;a === true || a === 'true' ?
                                            size="4">●</font> '}</td> </tr> <tr> <td>DiskStation</td> <td
                                            ALIGN="CENTER">{a:alias.0.diskstation.SET;a === true || a === 'true' ?
                                            size="4">●</font> '}</td> </tr> <tr> <td>Velux KLF</td> <td
                                            ALIGN="CENTER">{a:alias.0.klf200.SET;a === true || a === 'true' ?
                                            size="4">●</font> '}</td> </tr> <tr> <td>Drucker</td> <td
                                            ALIGN="CENTER">{a:alias.0.drucker.SET;a === true || a === 'true' ?
                                            size="4">●</font> '}</td> </tr> <tr> <td>TV Wohnzimmer</td> <td
                                            ALIGN="CENTER">{a:alias.0.tv-wohnzimmer.SET;a === true || a === 'true'
                                            size="4">●</font> '}</td> </tr> <tr> <td>TV Dachgeschoss</td> <td
                                            ALIGN="CENTER">{a:alias.0.tv-dachgeschoss.SET;a === true || a ===
                                            'true' ? '<font size="4"><b><font color=green>● ' : '<font
                                            color=red><font size="4">●</font> '}</td> </tr> <tr> <td>TV Fire
                                            Stick</td> <td ALIGN="CENTER">{a:alias.0.fire-tv-stick.SET;a === true
                                            || a === 'true' ? '<font size="4"><b><font color=green>● ' : '<font
                                            <td>Playstation</td> <td ALIGN="CENTER">{a:alias.0.Playstation.SET;a
                                            === true || a === 'true' ? '<font size="4"><b><font color=green>● ' :
                                            '<font color=red><font size="4">●</font> '}</td> </tr> <tr>
                                            <td>Steckdose Sofa</td> <td
                                            ALIGN="CENTER">{a:tr-064.0.devices.Steckdose-1.active;a === true || a
                                            color=red><font size="4">●</font> '}</td> </tr> <tr> <td>Steckdose
                                            Regal</td> <td ALIGN="CENTER">{a:tr-064.0.devices.Steckdose-3.active;a
                                  lovelace.0
                                  	2021-12-03 15:51:19.261	info	http server listening on port 8091
                                  lovelace.0
                                  	2021-12-03 15:51:19.158	info	starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.20
                                  host.iobroker
                                  	2021-12-03 15:51:16.937	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 16554
                                  host.iobroker
                                  	2021-12-03 15:50:46.864	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                                  host.iobroker
                                  	2021-12-03 15:50:46.859	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  lovelace.0
                                  	2021-12-03 15:50:46.213	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  lovelace.0
                                  	2021-12-03 15:50:46.212	info	terminating
                                  lovelace.0
                                  	2021-12-03 15:50:46.208	info	cleaned everything up...
                                  lovelace.0
                                  	2021-12-03 15:50:46.203	error	this.getSpecialValues is not a function
                                  lovelace.0
                                  	2021-12-03 15:50:46.203	error	TypeError: this.getSpecialValues is not a function at Object.formatBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:168:42) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2582:50 at runMicrotasks (<anonymous>) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:62:5) at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                                  lovelace.0
                                  	2021-12-03 15:50:46.201	error	unhandled promise rejection: this.getSpecialValues is not a function
                                  lovelace.0
                                  	2021-12-03 15:50:46.200	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  Diese Fehlermeldung habe ich gerade noch in der Kartenkonfiguration gefunden:
                                  Konfigurationsfehler erkannt:
                                  Loading chunk 4102 failed.
                                  (error: http://192.168.178.4:8091/frontend_latest/chunk.130a0a6ea230fd971a69.js)
                                  Vielen Dank
                                  David G.D XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H haumichel
                                    cards:
                                          - type: markdown
                                            content: >-
                                              <td colspan="2">
                                              <hr>
                                              </dt>
                                    lovelace.0
                                    lovelace.0
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    lovelace.0
                                    lovelace.0
                                    lovelace.0
                                    lovelace.0
                                    lovelace.0
                                    lovelace.0
                                    lovelace.0
                                    Vielen Dank
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #939
                                    @haumichel sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                    e hängen.
                                    Das habe ich auch.
                                    Bin noch nicht zu gekommen es hier zu schreiben. Bin wieder zurück auf die 2.0.4.
                                    • H haumichel
                                      cards:
                                            - type: markdown
                                              content: >-
                                                <td colspan="2">
                                                <hr>
                                                </dt>
                                      lovelace.0
                                      lovelace.0
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      lovelace.0
                                      lovelace.0
                                      lovelace.0
                                      lovelace.0
                                      lovelace.0
                                      lovelace.0
                                      lovelace.0
                                      Vielen Dank
                                      XBiTX Offline
                                      XBiTX Offline
                                      XBiT
                                      #940
                                      @haumichel
                                      Kann sein dass wir/ich dein Problem schon hatten (bin mir aber nicht sicher).
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/257
                                      Gibt es in deiner Card einen Datenpunkt der nicht mehr vorhanden ist?
                                      wurde in der DEV Version schon behoben
                                      David G.D H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • XBiTX XBiT
                                        @haumichel
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #941
                                        @xbit sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                        Bei mir war es das scheinbar.
                                        Auch wenn ich nicht wüsste, welcher Datenpunkt es ist ........
                                        • XBiTX XBiT
                                          @haumichel
                                          haumichel
                                          #942
                                          Ihr seid klasse....
                                          Ich habe alle DP überprüft, alle noch da, keiner inaktiv ?!
                                          Das war es also nicht.
                                          Nach einem Update auf die Dev-Version ist aber alles wieder schön
