  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 624.4k Aufrufe 125 Beobachtet
  • M mka15
    @krk-solar
    Das Register 12999 war bei meinen Tests gar nicht drin.
    Habe auch viel mit den Parametern (Data polling interval, Read interval, max read request lengths) herumprobiert. Egal welche Register ich lese: 10 Register auslesen klappt. Wenn ich 11 Register eintrage, geht es nicht mehr. Alle Werte sind auch aufsteigend geordnet (da gibts auf github einen aktuellen Issue zu).
    Aktuell habe ich aus Bequemlichkeiten den iobroker unter Windows an. Macht ein Test von einem RPi aus wohl Sinn?
    Hier meine vollständige Registerliste. Die vom TE hab ich etwas angepasst, damit die neue Version des Plugins die frisst und auch noch umsortiert (gibt einen aktuellen github issue dazu..):
    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
    4999	Device type  code	Geräte Typ-Code		int8be	1		0				false	false
    5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	kW	uint16be	1	0.1	0				false	false
    5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	kWh	uint32sw	2	0.1	0				false	false
    5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0				false	false
    5010	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
    5011	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0				false	false
    5012	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
    5013	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0				false	false
    5016	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2		0				false	false
    5018	Spannung Ph A	Spannung Phase A	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
    5019	Spannung Ph B	Spannung Phase C	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
    5020	Spannung Ph C	Spannung Phase C	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
    5032	Reactive Power	Blindleistung	VA	int32sw	2		0				false	false
    5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0				false	false
    5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.1	0				false	false
    6226	Monthly PV energy yields January	 Monatlicher PV Energieertrag  Januar	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    6227	Monthly PV energy yields February	 Monatlicher PV Energieertrag Februar	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    6228	Monthly PV energy yields March	 Monatlicher PV Energieertrag März	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    6229	Monthly PV energy yields April	 Monatlicher PV Energieertrag April	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    6230	Monthly PV energy yields May	 Monatlicher PV Energieertrag Mai	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    6231	Monthly PV energy yields June	 Monatlicher PV Energieertrag Juni	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    6232	Monthly PV energy yields July	 Monatlicher PV Energieertrag Juli	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    6233	Monthly PV energy yields August	 Monatlicher PV Energieertrag August	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    6234	Monthly PV energy yields September	 Monatlicher PV Energieertrag September	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    6235	Monthly PV energy yields October	 Monatlicher PV Energieertrag Oktober	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    6236	Monthly PV energy yields November	 Monatlicher PV Energieertrag November	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    6237	Monthly PV energy yields December	 Monatlicher PV Energieertrag Dezember	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    6416	Monthly direct energy consumption from PVJanuary	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Januar	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    6417	Monthly direct energy consumption from PV February	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Februar	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    6418	Monthly direct energy consumption from PV March	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im März	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    6419	Monthly direct energy consumption from PV April	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im April	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    6420	Monthly direct energy consumption from PV May	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Mai	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    6421	Monthly direct energy consumption from PV June	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Juni	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    6422	Monthly direct energy consumption from PV July	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Juli	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    6423	Monthly direct energy consumption from PV August	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im August	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    6424	Monthly direct energy consumption from PV September	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im September	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    6425	Monthly direct energy consumption from PV October	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Oktober	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    6426	Monthly direct energy consumption from PV November	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im November	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    6427	Monthly direct energy consumption from PV december	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Dezember	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    6596	Monthly export energy from PV February	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Februar	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    6597	Monthly export energy from PV March	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage März	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    6598	Monthly export energy from PV April	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage April	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    6599	Monthly export energy from PV May	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Mai	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    6600	Monthly export energy from PV June	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juni	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    6601	Monthly export energy from PV July	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juli	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    6602	Monthly export energy from PV August	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage August	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    6603	Monthly export energy from PV September	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage September	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    6604	Monthly export energy from PV October	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Oktober	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    6605	Monthly export energy from PV November	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage November	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    6606	Monthly export energy from PV Dezember	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Dezember	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    6595	Monthly export energy from PV January	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Januar	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    12999	System State	Systemstatus		uint16be	1		0				false	false
    13000	Running State	Betriebsstatus		uint16be	1		0				false	false
    13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	kWh	uint32sw	2		0				false	false
    13004	Daily export  energy from PV	PV-Einspeise Energie heute	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeise Energie gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0				false	false
    13007	Load power 	Wirkleistung gesamt	W	uint32sw	2		0				false	false
    13009	Export power	Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes	W	int32sw	2		0				false	false
    13011	Daily battery charge energy from PV	Energie in Speicher heute	kWh	uint16be	1		0				false	false
    13012	Total battery charge energy from PV	Energie in Speicher gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0				false	false
    13014	CO2-reduction	CO2- Reduzierung	Kg	uint32sw	2	0.1	0				false	false
    13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV heute	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0				false	false
    13019	Battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
    13020	Battery current 	Batteriestrom	A	uint16be	1	0.1	0				false	false
    13021	Battery power 	Batterieladeleistung	W	uint16be	1		0				false	false
    13022	Battery level 	Batteriekapazität	%	uint16be	1	0.1	0				false	false
    13023	Battery state of health	Gesundheit der Batterie	%	uint16be	1	0.1	0				false	false
    13024	Battery Temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0.1	0				false	false
    13025	Daily battery discharge Energy	Tägliche Entladungsenergie der Batterie	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    13026	Total battery discharge Energy	Gesamte Entladungsenergie der Batterie	kWh	uint32sw	2	0.1	1				false	false
    13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0				false	false
    13029	Grid state	Netzstatus		int16be	1	0.1	0				false	false
    13030	Phase A current	Strom Phase A aktuell	A	uint16be	1	0.1	0				false	false
    13031	Phase B current	Strom Phase B aktuell	A	uint16be	1	0.1	0				false	false
    13032	Phase C current	Strom Phase C aktuell	A	uint16be	1	0.1	0				false	false
    13033	Total active power	Eigenverbrauch aktuell	W	int32sw	2	1	0				false	false
    13035	Daily Import Energy	Gekaufte Energie heute	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    13036	Total Import Energy	Gekaufte Energie gesamt	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    13038	Battery Capacity	Batterie-Kapazität	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    13039	Daily Charge Energy	Batterie-Ladeenergie heute	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    13040	Total Charge Energy	Batterie-Ladeenergie gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0				false	false
    13044	Daily export energy	Energie Netzeinspeisung heute	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
    13045	Total export energy	Energie Netzeinspeisung gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0				false	false
    13049	Inverter alarm	Inverter alarm		uint32sw	2	1	0				false	false
    13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1	0				false	false
    13053	System fault 1	System Fehler 1		uint32sw	2	1	0				false	false
    13055	System fault 2	System Fehler 2		uint32sw	2	1	0				false	false
    13057	DC-side fault	Fehler DC-Seitig		uint32sw	2	1	0				false	false
    13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1	0				false	false
    13061	BDC-side fault	BDC-side fault		uint32sw	2	1	0				false	false
    13063	BDC-side permanent fault	BDC-side permanent fault		uint32sw	2	1	0				false	false
    13065	Battery fault	Batterie Fehler		uint32sw	2	1	0				false	false
    13067	Battery alarm	Battery Alarm		uint32sw	2	1	0				false	false
    13069	BMS alarm	BMS Alarm		uint32sw	2	1	0				false	false
    13071	BMS protection	BMS protection		uint32sw	2	1	0				false	false
    13073	BMS fault 1	BMS fault 1		uint32sw	2	1	0				false	false
    13075	BMS fault 2	BMS fault 2		uint32sw	2	1	0				false	false
    13077	BMS alarm 2	BMS alarm 2		uint32sw	2	1	0				false	false
    M
    M
    mka15
    #81
    der QModBusMaster liest mehr als 10 Werte.... also muss es etwas mit der ModBus Adapter Konfiguration sein...
    @Atlantis @miki @quorle @ostseeskipper @freestyler @smart-iot und alle anderen die es geschafft haben:
    Könnte mir wer von euch die Konfigurationseinstellungen vom Adapter verraten und vielleicht noch eure Sungrow Firmwareversion? :)
    Viele Grüße
    Martin
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mka15
      Viele Grüße
      Martin
      Q
      Q
      quorle
      schrieb am zuletzt editiert von quorle
      #82
      @mka15
      Normalerweise sollte es funktionieren. In diesem Thread steht eine überarbeitete Liste für das Eingangsregister.
      Meine Firmware des SH8.0RT WR ist eigentlich aktuell. Bisher läuft der Adapter einwandfrei.
      Hast du den WR eine feste IP im Router gegeben?
      Hast du im Adapter unter Eingangsregister die richtigen Registernummer verwendet?
      Hier mal meine Konfiguration:
      2B24DA13-9FFD-43E3-87F7-4B662E4F0523.jpeg 511876E5-21E9-4BEE-81A3-997F4D1A6614.jpeg 40580E5D-CF34-44F9-A70D-3A4B3CE1FA62.jpeg 01272049-8D8C-4968-8C12-721AF0A08977.jpeg
      • Q quorle
        @mka15
        M
        M
        mka15
        #83
        @quorle danke für die Infos.
        das Fehlerbild blieb auch mit den Einstellungen dasselbe.
        Ich habe jetzt doch ein Firmwareupgrade gefahren. So umständliche Lösungen hab ich selten gesehen... Per App und "Lokalen admin / user Zugriff" war keine FW Datei auswählbar (obwohl vorher heruntergeladen). Im Nachbarforum "pvForum" habe ich den Tipp gelesen einen isolarcloud login als Installateur zu machen (es gibt keine Prüfung des Firmennamens bei der Registrierung). Man muss anschließend die Anlage vom normalem Benutzer aus dem Installateur zugänglich machen. Danach konnte ich per Installateur-Webinterface die Firmware aktualisieren...
        Jetzt zum ursprünglichen, jetzt gelösten/umgangenem Problem:
        Mit iobroker auf einem RPI4 hat es auf Anhieb funktioniert. Ich vermute, dass der Adapter unter Windows ein anderes Verhalten aufweist. Die Fehlersuche ist wohl besser bei Github als hier ausgehoben. Mache da bald mal ein Ticket auf...
        Grüße!
        • F
          F
          floeg
          #84
          ich bin IOBroker Neuling.
          Seit kurzem habe ich eine PV Anlage mit einem SunGrow SH10RT WR und einem 7,7 Speicher und möchte die gerne über IO Broker darstellen.
          Die Anleitung ist wirklich gut geschrieben, allerdings bekomme ich über den Modbus scheinbar keinen Zugriff auf die Adressen (Screenshots anbei).
          Ich habe zum testen erstmal nur die ersten 5 Adressen hinterlegt.
          Die Daten vom WR kommen per LAN Kabel; Verbindungsaufbau per TCP funktioniert.
          Habt ihr eine Idee, wo dran das liegen könnte?
          M F G 3 Antworten Letzte Antwort
          • F floeg
            M
            M
            miki
            #85
            Ich hätte auch mal ne Frage, ob andere User den gleichen Bug haben wie ich.
            Und zwar habe ich seit Sungrow Firmware MSDP1.09/LCD1.12 das Problem, dass sporadisch über Modbus die MPPT 1/2 Spannung/Stromstärke mit 0 ausgegeben wird. Das passiert aus meiner Sicht beim globalen MPPT von irgendwo um die 200V und nur in einem kleinen Bereich.
            Nun hatte ich diesen Bug auch zu Jahresbeginn an Sungrow gemeldet und wundere mich jetzt, dass er in Version MSDP1.13/LCD1.16 noch immer auftritt.
            Was ich seinerzeit gleichzeitg bei mir im IOBroker geändert habe, war das lesen/schreiben der Holding Register. Nachdem ich diese Funktion dann raus genommen habe, aber das Problem bestehen blieb, war ich der Ansicht, der Fehler liegt bei Sungrow.
            Nun würde ich denen ja nochmal auf's Dach steigen, wollte aber sicher sein, dass außer mir das Problem noch jemand kennt.
            Ich gebe nochmal ein Beispiel:
            MPPT 1 Spannung = 241V / Strom 4,7A
            MPPT 2 Spannung = 237V / Strom 0A
            oder
            MPPT 1 Spannung = 0V / Strom 8,4A
            MPPT 2 Spannung = 270V / Strom 8,4A
            usw.
            Die "0" wechselt an alle vier Positionen und ist auch nur ein Bug in der Ausgabe/Anzeige.
            Is dann behindert, wenn man sich das mit JS in Watt umrechnet oder in eine DB / Grafik schreibt usw.
            Kann da jemand was zu beitragen?
            lgm
            • Johannes WagnerJ
              Johannes WagnerJ
              Johannes Wagner
              #86
              Hi
              ich hab die files mal angepasst jetz lassen sie sich auch im neuen ioBroker importieren
              Dateien sind im Exel Format
              eingangsregister_stand2021_02_02.xlsx
              holding-register2021_02_04.xlsx
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • Johannes WagnerJ Johannes Wagner
                Hi
                H
                H
                HarryP
                schrieb am zuletzt editiert von HarryP
                #87
                @Atlantis
                Hi, ich habe seit ein paar Tagen auch den SH10RT und versuche leider ohne Erfolg Daten über Modbuszu empfangen. Kann mir jemand sagen, ob das nur über einen bestimmten LAN-Anschluss funktioniert. Habe nicht verstanden, warum es überhaupt zwei davon gibt (der mit "LAN" gekennzeichnete und über den WLAN-Dongle). Ich kann kabelgebunden über den WLAN-Dongle auf die Weboberfläche des WR zugreifen, mehr aber auch nicht...
                Wie funktioniert die Aktivierung der LAN-Schnittstelle?
                • F floeg
                  F
                  F
                  floeg
                  #88
                  @floeg
                  Ich habe inzwischen den iobroker nochmal komplett neu auf einem Raspberry 3B installiert und die Adresen über die unten stehend XLS importiert.
                  Leider komme ich damit immer noch kein Stück weiter
                  • der Modbusadapter stelle eine Verbindung her (siehe Screenshot)
                  • das Auslesen der Adressen klappt trotzdem nicht
                    "2021-11-12 18:07:38.796 - info: host.ioBroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 760
                    2021-11-12 18:07:40.285 - info: modbus.0 (760) starting. Version 3.4.14 in /opt/iobroker/node_modules /iobroker.modbus, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                    2021-11-12 18:07:40.453 - error: modbus.0 (760) Invalid inputRegisters address: -16924
                    2021-11-12 18:07:40.453 - error: modbus.0 (760) Invalid inputRegisters address: -16926
                    ... -> diese Meldung kommt für alle Register"
                  • die Firmware meines WR müsste die aktuell sein. -> Vielleicht magt das ja nochmal jemand bei sich gegenprüfen?
                  • der WR hat eine feste IP
                  Hat jetzt noch jemand eine Idee, wie ich eine funktionierende Verbindung zu Stande bekomme?
                  M P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F floeg
                    @floeg
                    M
                    M
                    miki
                    #89
                    @floeg
                    Firmware hast Du die gleiche wie ich, schrieb ich ja oben.
                    Allerdings arbeite ich mit einem alten Stand vom IOBroker, hatte Updates abeschaltet, aus Angst, dass durch ein Update meine viele Arbeit dann dahin ist.
                    Stimmt denn die Device-ID? Konnte man m.E. beim Sungrow entweder in der App oder in der Isolarcloud einstellen.
                    lgm
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M miki
                      @floeg
                      lgm
                      F
                      F
                      floeg
                      #90
                      @miki
                      Wenn die Device-ID der Geräteadresse in der App entspricht, dann habe ich die richtige eingeben.
                      • F floeg
                        @miki
                        F
                        F
                        floeg
                        #91
                        @floeg
                        Folgendes habe ich inzwischen noch rausgefunden.
                        Wenn ich in den Einstellungen von dem Modbus Adapter den Hacken bei Use Aliases setze, dann bekomme ich
                        die importieren Objekte angezeigt, allerdings ohne Werte
                        Wenn ich den Hacken bei Use Aliases raus nehme, dann bekomme ich kein Objekte angezeigt und die bereits oben genannten Fehlermeldungen
                        Das Verbindungsaufbau klappt sehe ich sowohl an den dem Adapter, alsauch auf der Webanwendung des WR
                        Leider bin ich ja also immer noch kein Stück weiter.
                        Hat noch jemand eine Idee, wo das Problem sein könnte?
                        • F floeg
                          @floeg
                          M
                          M
                          miki
                          #92
                          @floeg
                          Dein Reconnect delay ist kürzer als das Leseintervall und das Timeout.
                          Die Frage ist natürlich wie das Verhalten des IOBroker tatsächlich ist, aber nach der Anleitung von @Atlantis müsste das anders sein. Hast Du mal versucht die Werte von ihm zu übernehmen bzw damit zu spielen?
                          Und was meinst Du mit "Webanwendung des WR" die Isolar-Cloud? Und hast Du mal den Weg, wo Du diese Einstellung gefunden hast?
                          lgm
                          • M miki
                            @floeg
                            lgm
                            F
                            F
                            floeg
                            #93
                            @miki
                            Ja, ich habe es auf die Einstellungen von @Atlantis geändert. Problem bleibt das selbe.
                            Was mich etwas stutzig macht:
                            Wenn ich über den QModMaster die Daten abgreifen will, und ich die gleichen Einstellungen wie @mka15 am 19.09 bzw 24.09 oder @Atlantis vom 18.11.2020 nehme, bekomme ich die bereits beschriebene Fehlermeldung "Read data failed. Error: Lllegal data adress".
                            Wenn ich aber den Function Code auf "Read Holding Registers (0x03)" ändere, dann bekomme ich die Holding Werte angezeigt.
                            Das auslesen der Holding Register scheint also zu funktionieren, das Lesen der Eingangsregister aber nicht.
                            Kann jemand was mit dieser Fehlermeldung anfangen?
                            Die Geräteadresse habe ich sowohl in der isolarcloud, als auch in der App gefunden.
                            Isolarcloud:
                            • Auswahl der PV Anlage
                            • Geräteinformation
                            • Klick auf den WR
                            • Bei dem Reiter "Allgemeine Information"en) ganz unten steht bei den Geräteinformationen die Geräteadresse.
                            In der App:
                            • Auswahl der Anlage
                            • oben im Menü auf Gerät drücken
                            • den WR auswählen
                            • unten stehen dann die Geräteinformationen incl. Geräteadresse.
                            • F floeg
                              G
                              G
                              gato
                              schrieb am zuletzt editiert von gato
                              #94
                              @floeg said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                              Bei der Verbindung mit QModMaster kommt bei mir auch "Read data failed". (Siehe mein Bild anbei) Es sieht sogar aus als ob er Daten abrufen konnte, aber dann entweder unterbrochen wurde oder die Start Adresse ist falsch.
                              Ich habe einen Sungrow WR SG10-KTL-M mit Wifi Modul V313 im Einsatz. Hat das jemand von euch mit dem WLAN Modul schon mal geschafft? Oder haben alle die erfolgreich waren das Winet-S oder E-Net Modul im Einsatz?!
                              @floeg Welches LAN Modul benutzt du oder ist es ein internes?
                              M F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G gato
                                M
                                M
                                miki
                                schrieb am zuletzt editiert von miki
                                #95
                                @gato
                                Ich habe meinen SH10RT über Ethernet verbunden und stecke das WLAN Modul nur (selten) ein, wenn ich in der APP mal was tun will.
                                Wenn ihr das Ding über WLAN angebunden habt, habt ihr natürlich mit Sicherheit andere Latenzzeiten in der Kommunikation, könnte man also mal versuchen die Werte nennenswert hoch zu setzen.
                                @floeg
                                Das meinte ich nicht, ich wollte wissen wo der Screenshot mit dem Reiter "Weiterleiten von Informationen" her ist, den habe ich noch nie gesehen, daher die Frage nach dem Weg dort hin.
                                lgm
                                • G gato
                                  F
                                  F
                                  floeg
                                  #96
                                  @gato
                                  Ich nutze das Winet-S Modul Modul und gehe von dort mit dem LAN Kabel ab.
                                  • M miki
                                    @gato
                                    @floeg
                                    lgm
                                    F
                                    F
                                    floeg
                                    #97
                                    @miki
                                    Zugriff über den Browser / IP Adresse des WR.
                                    Und dann unter System / Betriebsdaten. Dort gibt es oben den Reiter "Weiterleiten von Informationen"
                                    • F floeg
                                      @miki
                                      M
                                      M
                                      miki
                                      #98
                                      @floeg
                                      Ah, daher kenne ich das nicht, scheint das Winet-S-Modul zur Verfügung zu stellen.
                                      Als @Atlantis mit diesem Post begonnen hat und ich mich dran gehängt habe, gab es das Modul noch nicht und damit auch kein lokales Webinterface des Sungrow.
                                      Sprich ich kann nur die verzögerte Isolar-Cloud ansehen oder mich in das eigene WLAN von Sungrow begeben, was aber keine weitere Kommunikation mit dem restlichen Heinmetz oder Internet möglich macht und mich dort in der App bewegen. Ansonten ist am Ethernet-Port des WR nur der Port 502 erreichbar, der über Modbus abzufragen ist.
                                      Das war dann auch für mich der ausschlaggebende Grund mit ioBroker anzufangen und auf den von @Atlantis begonnen Zug aufzusteigen.
                                      Hätte ich ein lokales Webinterface gebat, hätte ich vermutlich nie mit dem ioBroker begonnen.
                                      Heisst im Umkehrschluss, ihr erkundet hier grade Neuland.
                                      War der Winet-S bei Deinem WR direkt dabei? Von wann ist der? Meiner ist 1 Jahr alt und da gab es das Ding wie gesagt noch gar nicht, auch nicht als Zubehör.
                                      lgm
                                      • M miki
                                        @floeg
                                        lgm
                                        F
                                        F
                                        floeg
                                        #99
                                        @miki Ahha, das erklärt ja vielleicht die "Problematik".
                                        Meinen WR habe ich im Sep erhalten und das Winet-S Modul war bei meinem WR direkt dabei.
                                        • F floeg
                                          M
                                          M
                                          miki
                                          #100
                                          @floeg
                                          Gibt es bei eurem WR den "alten" Ethernetport nicht mehr? Bei mir sind da ja 2 RJ45 Buchsen, 1x Ethernet und 1x WLAN-Steckmodul.
                                          Das WLAN Steckmodul muss ja nicht gesteckt sein, fragt sich also ob der Winet-S gesteckt sein muss und ob der andere Port nutzbar ist. Denn ggf. würde dieser ja dann wie bei uns mit ioBroker laufen.
                                          lgm
                                          H F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
