  4. Node-Red
  5. Alexa Temperaturabfrage mit Node Red
70 Beiträge 3 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @kymchy Hast Du Dir denn diese Nodes installiert? - Das Beispiel muss doch funktionieren, da nimmst Du doch eine Inject node als Input.
    Wo möchtest Du den Werte haben? Du willst doch Temperaturen auslesen und nicht setzen?
    K
    K
    Kymchy
    @mickym ich habs so gemacht, wie frankyboy es beschrieben hatte, also den Inject Node ersetzt durch den ioBroker in Node. Und den Change Node noch dazwischen.
    • K Kymchy
      mickymM
      mickymM
      mickym
      @kymchy Und in dem DP den Du in der iobroker-In Node zeigt auf eine Punkt der die Temperatur anzeigt? Ich weiss wo der Fehler liegt - Du bekommst wahrscheinlich eine Fehlermeldung im Log.
      K 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        K
        K
        Kymchy
        @mickym ja genau:
        Unter dem ioBroker Node wird die Temperatur ja auch angezeigt.
        • mickymM mickym
          K
          K
          Kymchy
          @mickym Cannot set property of non-object type: payload.scale
          meinst du den?
          • K Kymchy
            meinst du den?
            mickymM
            mickymM
            mickym
            @kymchy sagte in Alexa Temperaturabfrage mit Node Red:
            meinst du den?
            Ja - ich zeig Dir gleich wie man den behebt und das ist die Ursache.
            So Du nimmst beim ersten Parameter ein Verschiebe (und Du musst das ganze umdrehen) :
            • mickymM mickym
              meinst du den?
              K
              K
              Kymchy
              @mickym
              keine Daten in den DPs, müsste da nicht was kommen?
              • K Kymchy
                @mickym
                mickymM
                mickymM
                mickym
                @kymchy Na diese Datenpunkte haben doch mit der Alexa Node nichts zu tun - diese müssen doch von Deinem Sensor /Aussenfühler gefüllt werden oder was sind das für Datenpunkte??? Jedenfalls hat das mit der Alexa Node nichts zu tun.
                Die Temperaturwerte müssen doch von Deinem Homematic IP gefüllt werden.
                • mickymM mickym
                  K
                  K
                  Kymchy
                  @mickym naja, das ist doch der Sensor, den Alexa gefunden hat, nachdem ich den Node eigerichtet hatte
                  mickymM K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kymchy
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    @kymchy Na das ist käse - diese Nodes brauchst Du ja nicht mehr, wenn Du die andere Node installiert hast - kann sogar ein, dass beide Nodes in Konflikt sind.
                    Weiss nicht ob Deine bisherigen Nodes funktionieren. Schreib halt selbst einen Wert da rein. Dann musst Du den Datenpunkt mit der richtigen Temperatur Deines Sensors füllen.
                    • K Kymchy
                      K
                      K
                      Kymchy
                      @kymchy Allerdings zeigt der Sensor in der Alexa App jetzt die Temperatur richtig an. Herzlichen Dank! Ich hatte gedacht, die Werte würde Alexa aus den DPs nehmen, hatte ich wohl falsch gedacht...
                      • K Kymchy
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        @kymchy Du kannst die alten Alexa Datenpunkte löschen - die brauchst Du mit der neuen Node nicht mehr. Also falls die DP von irgendwas vorher mit Alexa kommt - dann lösch das wieder, nicht das es da Konflikte gibt. Ich weiß nicht was Du vorher installiert hast.
                        • mickymM mickym
                          K
                          K
                          Kymchy
                          @mickym ich habe keine Ahnung, woher diese DPs kommen, auf jeden Fall wurden sie angelegt, nachdem ich den Alexa Node erstellt hatte.
                          • K Kymchy
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            @kymchy Aber sicher nicht die neuen .
                            haben nichts mit der neuen zu tun.
                            Sprich die grauen musst wieder deinstallieren - und woher die Datenpunkte im iobroker kommen weiß ich auch nicht. Die Datenpunkte kommen ja von einem iobroker Adapter und nicht von NodeRed Nodes.
                            • mickymM mickym
                              K
                              K
                              Kymchy
                              @mickym ist sowieso komisch, wenn ich das Beispiel mit dem Pizzaofen importiere, sagt mir Node Red, dass einige Nodes schon existieren, sie sind aber nicht da, ich hatte sie schon längst gelöscht. Man sieht sie auch nirgendwo. Mache ich beim Löschen was falsch? Ich makiere sie und entferne sie mit der Entf Taste.
                              • K Kymchy
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                @kymchy Das ist ehrlich gesagt eher unbedenklich - es kann auch wenn sein, wenn Du einen Flow hast der diese Nodes bereits benuzt. Könnte auch theoretisch eine Konfig Node sein.
                                Wie gesagt diese grauen Nodes würde ich deinstallieren - siehst Du ja im Palettenmanager wenn Du den verwendest
                                • mickymM mickym
                                  K
                                  K
                                  Kymchy
                                  @mickym Alexa installiert auch andere Smart-Home-Devices immer wieder neu, wenn ich sie lösche. Vermutlich sind die noch in der Amazon Cloud registriert. Kann sein, dass es etwas dauert, bis die ganz verschwinden.
                                  Aber diese grauen werde ich deinstallieren, vielen Dank nochmal für die Hilfe und die war ja sehr umfangreich. Hab so einiges gelernt heute.
                                  • K Kymchy
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    @kymchy Diese Fehlermeldung: Cannot set property of non-object type: payload.scale
                                    bekommst Du im Prinzip immer wenn Du versucht einer skalaren Payload (also Zeichenkette, Boolean oder Zahl) eine Eigenschaft zuzuweisen, was natürlich nur zu einem Objekt geht.
                                    Durch das verschiebenen wird die alte payload gelöscht und quasi ein neues leeres Objekt angelegt, deswegen klappt verschieben aber nicht setzen.
                                    Und weißt Du woher die Datenpunkte kommen - ist das der Alexa Adapter im iobroker? Wie schaut dass den oben drüber aus. Wenn Du diese Nodes nimmst - dann kannst den Adapter löschen, dann sollten auch die Datenpunkte verschwinden.
                                    • mickymM mickym
                                      K
                                      K
                                      Kymchy
                                      @mickym ich vermute, die kommen aus meinem ersten Versuch(siehe ganz oben)
                                      • K Kymchy
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        Dazu habe ich in Node Red den Alexa Home Skill Bridge installiert.
                                        Node-Red Nodes erstellen aber keine Datenpunkte im iobroker - hast Du noch einen Alexa Adapter im iobroker installiert?
                                        • mickymM mickym
                                          K
                                          K
                                          Kymchy
                                          @mickym ja klar habe ich den Alexa Adapter im ioBroker installiert. Und es ist so, dass sobald ich ein Alexa Node erstelle, wird im Alexa Adapter das entsprechende Smart-Home-Device erstellt. Daher habe ich momentan auch noch den Pizza Ofen als Smart-Home-Device im Alexa Adapter.
                                          33.2k
                                          84.3k
