  4. Node-Red
  5. Alexa Temperaturabfrage mit Node Red
70 Beiträge 3 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F frankyboy73
    @kymchy Hi, genau weiß ich das auch nicht, da ich die Node selber nicht verwende.
    Die iobroker in kommt auf jeden Fall anstatt der Injekt Node. Wenn ich das richtig gesehen habe musst du die Temperatur als msg.payload.temperature übergeben und mit msg.payload.scale noch CELSIUS für die Scalierung. Das geht mit ner Change Node.
    Edit: In diesem Fall würde ich bei der In Node die Einstellung "send Message at start wählen" damit du bei Deploy bzw. bei Node Red Neustart sofort nen Temperaturwert bekommst.
           "id": "ea3ef81a.abd298",
           "type": "change",
           "z": "9e1c0edb.e6d2d",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload.temperature",
                   "pt": "msg",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
                   "t": "set",
                   "p": "payload.scale",
                   "pt": "msg",
                   "to": "CELSIUS",
                   "tot": "str"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 430,
           "y": 3560,
           "wires": [
                   "d04827e9.44afc8"
           "id": "20793bf4.73c104",
           "type": "ioBroker in",
           "name": "iobroker in",
           "topic": "*",
           "payloadType": "value",
           "onlyack": "",
           "func": "all",
           "gap": "",
           "fireOnStart": "true",
           "x": 190,
           "y": 3560,
           "wires": [
                   "ea3ef81a.abd298"
    Als Tipp noch: Du solltest in den Adaptereinstellungen von Node Red, den Punkt "iobroker Werte in Zeichenkette konvertieren" deaktivieren (ist Standartmäßig leider immer aktiviert), da sonst die iobroker in und get Nodes nur Strings (Zeichenketten) ausgeben. Wenn man das deaktiviert kommen Boolean (true / false) bzw. Nummern aus den Nodes, damit lässt sich besser arbeiten.
    mickymM
    mickymM
    mickym
    @frankyboy73 Jo in dem anderen Projekt klappen die anderen Nodes super inkl. Temperaturabfrage. Insofern wenn ich Alexa nutzen würde, kann ich die Nodes nur empfehlen.
    @Kymchy @frankyboy73 hat Dir ja gezeigt wie man die Alexa Node füttert. Du findest übrigens über die Import Funktion - und Beispiele - falls Du Dir diese NOdes installiert hast - welche Parameter gefüllt werden müssen.
    c5b92c84-adfe-4332-82ba-41cf0a03fabb-image.png ![0_1637443942187_264d2e94-83ac-4f12-bf52-b863ca1d3688-image.png](Lade 100% hoch)
    • mickymM mickym
      K
      K
      Kymchy
      @mickym @frankyboy73 Vielen Dank für die Tipps. Habs so gemacht, funktioniert aber leider nicht. Bekomme keine Werte in den DPs...
      • K Kymchy
        mickymM
        mickymM
        mickym
        @kymchy Hast Du Dir denn diese Nodes installiert? - Das Beispiel muss doch funktionieren, da nimmst Du doch eine Inject node als Input.
        Wo möchtest Du den Werte haben? Du willst doch Temperaturen auslesen und nicht setzen?
        • mickymM mickym
          K
          K
          Kymchy
          @mickym ich habs so gemacht, wie frankyboy es beschrieben hatte, also den Inject Node ersetzt durch den ioBroker in Node. Und den Change Node noch dazwischen.
          • K Kymchy
            mickymM
            mickymM
            mickym
            @kymchy Und in dem DP den Du in der iobroker-In Node zeigt auf eine Punkt der die Temperatur anzeigt? Ich weiss wo der Fehler liegt - Du bekommst wahrscheinlich eine Fehlermeldung im Log.
            K 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              K
              K
              Kymchy
              @mickym ja genau:
              Unter dem ioBroker Node wird die Temperatur ja auch angezeigt.
              • mickymM mickym
                K
                K
                Kymchy
                @mickym Cannot set property of non-object type: payload.scale
                meinst du den?
                • K Kymchy
                  meinst du den?
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  @kymchy sagte in Alexa Temperaturabfrage mit Node Red:
                  meinst du den?
                  Ja - ich zeig Dir gleich wie man den behebt und das ist die Ursache.
                  So Du nimmst beim ersten Parameter ein Verschiebe (und Du musst das ganze umdrehen) :
                  • mickymM mickym
                    meinst du den?
                    K
                    K
                    Kymchy
                    @mickym
                    keine Daten in den DPs, müsste da nicht was kommen?
                    • K Kymchy
                      @mickym
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      @kymchy Na diese Datenpunkte haben doch mit der Alexa Node nichts zu tun - diese müssen doch von Deinem Sensor /Aussenfühler gefüllt werden oder was sind das für Datenpunkte??? Jedenfalls hat das mit der Alexa Node nichts zu tun.
                      Die Temperaturwerte müssen doch von Deinem Homematic IP gefüllt werden.
                      • mickymM mickym
                        K
                        K
                        Kymchy
                        @mickym naja, das ist doch der Sensor, den Alexa gefunden hat, nachdem ich den Node eigerichtet hatte
                        mickymM K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kymchy
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          @kymchy Na das ist käse - diese Nodes brauchst Du ja nicht mehr, wenn Du die andere Node installiert hast - kann sogar ein, dass beide Nodes in Konflikt sind.
                          Weiss nicht ob Deine bisherigen Nodes funktionieren. Schreib halt selbst einen Wert da rein. Dann musst Du den Datenpunkt mit der richtigen Temperatur Deines Sensors füllen.
                          • K Kymchy
                            K
                            K
                            Kymchy
                            @kymchy Allerdings zeigt der Sensor in der Alexa App jetzt die Temperatur richtig an. Herzlichen Dank! Ich hatte gedacht, die Werte würde Alexa aus den DPs nehmen, hatte ich wohl falsch gedacht...
                            • K Kymchy
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              @kymchy Du kannst die alten Alexa Datenpunkte löschen - die brauchst Du mit der neuen Node nicht mehr. Also falls die DP von irgendwas vorher mit Alexa kommt - dann lösch das wieder, nicht das es da Konflikte gibt. Ich weiß nicht was Du vorher installiert hast.
                              • mickymM mickym
                                K
                                K
                                Kymchy
                                @mickym ich habe keine Ahnung, woher diese DPs kommen, auf jeden Fall wurden sie angelegt, nachdem ich den Alexa Node erstellt hatte.
                                • K Kymchy
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  @kymchy Aber sicher nicht die neuen .
                                  haben nichts mit der neuen zu tun.
                                  Sprich die grauen musst wieder deinstallieren - und woher die Datenpunkte im iobroker kommen weiß ich auch nicht. Die Datenpunkte kommen ja von einem iobroker Adapter und nicht von NodeRed Nodes.
                                  • mickymM mickym
                                    K
                                    K
                                    Kymchy
                                    @mickym ist sowieso komisch, wenn ich das Beispiel mit dem Pizzaofen importiere, sagt mir Node Red, dass einige Nodes schon existieren, sie sind aber nicht da, ich hatte sie schon längst gelöscht. Man sieht sie auch nirgendwo. Mache ich beim Löschen was falsch? Ich makiere sie und entferne sie mit der Entf Taste.
                                    • K Kymchy
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      @kymchy Das ist ehrlich gesagt eher unbedenklich - es kann auch wenn sein, wenn Du einen Flow hast der diese Nodes bereits benuzt. Könnte auch theoretisch eine Konfig Node sein.
                                      Wie gesagt diese grauen Nodes würde ich deinstallieren - siehst Du ja im Palettenmanager wenn Du den verwendest
                                      • mickymM mickym
                                        K
                                        K
                                        Kymchy
                                        @mickym Alexa installiert auch andere Smart-Home-Devices immer wieder neu, wenn ich sie lösche. Vermutlich sind die noch in der Amazon Cloud registriert. Kann sein, dass es etwas dauert, bis die ganz verschwinden.
                                        Aber diese grauen werde ich deinstallieren, vielen Dank nochmal für die Hilfe und die war ja sehr umfangreich. Hab so einiges gelernt heute.
                                        • K Kymchy
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          @kymchy Diese Fehlermeldung: Cannot set property of non-object type: payload.scale
                                          bekommst Du im Prinzip immer wenn Du versucht einer skalaren Payload (also Zeichenkette, Boolean oder Zahl) eine Eigenschaft zuzuweisen, was natürlich nur zu einem Objekt geht.
                                          Durch das verschiebenen wird die alte payload gelöscht und quasi ein neues leeres Objekt angelegt, deswegen klappt verschieben aber nicht setzen.
                                          Und weißt Du woher die Datenpunkte kommen - ist das der Alexa Adapter im iobroker? Wie schaut dass den oben drüber aus. Wenn Du diese Nodes nimmst - dann kannst den Adapter löschen, dann sollten auch die Datenpunkte verschwinden.
                                          33.2k
                                          84.3k
