  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
309 Beiträge 43 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • M MartyBr
    Genau. Ich bekomme immer folgenden Fehler beim sudo apt update:
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/binary-armhf/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
    W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-en« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
    W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-de« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
    W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-de_DE« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
    Hier meine /etc/alt/sources.list:
    # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
    deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
    deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
    Hast du eine Idee?
    Edit:
    ich habe in /etc/apt/sources.list.d/raspi.list gefunden.
    Inhalt:
    deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main ui
    #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ stretch main ui
    # Debian 11 Bullseye
    # deb http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Ich lösche mal ui am Ende.
    @martybr sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
    Die Meldung kommt aus der /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
    Da das ui am Ende rauslöschen. Auf dem Server läuft ja bekanntlich eh kein ui.
      MartyBr
      Genau, das wars! Danke.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        @martybr
        pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
        #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
          Ich wollte hier mal für Raspberry OS festhalten, wie ich von 'Buster' auf das 'Bullseye'-Release springe.
          Gegeben ist ein Pi3 mit 1 GB, der schon etwas länger in einer Schublade lag.
          Zunächst den 'Buster' auf den letzten Stand bringen:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
          Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
          Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
          E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
          N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
          Do you want to accept these changes and continue updating from this repository? [y/N]
          Hier wurden die Repos schon auf den neuen Status 'oldstable' angepasst. Akzeptieren wir natürlich.
          Bei mir wurden 180 Pakete zum Upgrade gemeldet.
          sudo apt full-upgrade
          Hat mir das System auf den letzten Stand gehoben, da aber auch ein Kernel- und Firmware-Update dabei war starte ich per
          sudo reboot now
          einmal durch.
          Nach dem der Server wieder auf die Beine gekommen ist sollte es ungefähr so aussehen:
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
          Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
          Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          All packages are up to date.
          Also alle Pakete sind auf dem letzten Stand von 'Buster' und auch die einzelnen Repositories/Paketquellen verweisen auf stable oder buster.
          Jetzt stellen wir die Quellen auf das aktuelle Release 'bullseye' um. Das macht man entweder von Hand in allen .list-Dateien im Pfad /etc/apt oder mit diesen drei Befehlszeilen:
          sudo sed -i 's/buster\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
          sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
          sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
          Wie man sieht wurden jetzt alle Datein auf bullseye umgestellt:
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          1067 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
          1067 Pakete müssen nun aktualisiert werden:
          Das führt unter Umständen zu einer Fehlermeldung, das eine unmögliche Upgrade-Konstellation herbeigeführt würde. Da dann einfach
          sudo apt install gcc-8-base
          ausführen, dann nochmal
          sudo apt update
          und dann sollte auch ein
          funktionieren. Nicht davon irritieren lassen, dass ggf. einige Pakete deinstalliert werden, das ist okay.
          Die Frage, ob Services automatisch neugestartet werden sollen beantworten wir mit Ja:
              │ Restart services during package upgrades without asking?        │
              │                                                       <Yes>                                                          <No>                                                         │
          Wenn der erste Schwung durch ist schauen wir per
          sudo apt update
          nach ob noch etwas ansteht. Das machen wir solange bis keine Pakete mehr zum Upgrade vorgesehen sind:
          Bei Rückfragen, welche Version der Konfigurationsdateien muss mal reinschauen, ob man da ggf. eigene Anpassungen getätigt hat, ansonsten würde ich die neue Version des Maintainers übernehmen.
          Vorsichtshalber schauen wir noch in den dhcpd.service rein.
          sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
          Wenn da alt sowas drin steht:
          [Service]
          ExecStart=
          ExecStart=/usr/lib/dhcpcd5/dhcpcd -q -w
          ändern wir es auf neu:
          [Service]
          ExecStart=
          ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -q -w
          ab
          Nach einem erneuten
          sudo reboot now
          befinden wir uns bei Bullseye:
          pi@raspberrypi:~ $ neofetch
            `.::///+:/-.        --///+//-:``    pi@raspberrypi
           `+oooooooooooo:   `+oooooooooooo:    --------------
            /oooo++//ooooo:  ooooo+//+ooooo.    OS: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) armv7l
            `+ooooooo:-:oo-  +o+::/ooooooo:     Host: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
             `:oooooooo+``    `.oooooooo+-      Kernel: 5.10.52-v7+
               `:++ooo/.        :+ooo+/.`       Uptime: 4 mins
                  ...`  `.----.` ``..           Packages: 1487 (dpkg)
               .::::-``:::::::::.`-:::-`        Shell: bash 5.1.4
              -:::-`   .:::::::-`  `-:::-       Terminal: /dev/pts/0
             `::.  `.--.`  `` `.---.``.::`      CPU: BCM2835 (4) @ 1.400GHz
                 .::::::::`  -::::::::` `       Memory: 65MiB / 923MiB
          Kleine Nachpflege noch:
          sudo apt install build-essential
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          Danke für die Anleitung Thomas.
          Eine Frage habe ich noch:
          Was bewirkt das
          Nach dem Update auf Bullseye habe ich meinen Chromium Browser nicht mehr per Autostart im Kiosk Modus starten können.
          Deshalb habe ich es mal mit Firefox versucht. Lustigerweise reagiert jetzt meine VIS deutlich schneller. Mal schauen ob das so bleibt.
          • ChaotC Chaot
            Was bewirkt das
            @chaot sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
            Das (Meta)-Paket war mir beim full-upgrade deinstalliert worden, das habe ich nach dem eigentlichen Upgrade halt wieder installiert. Wird u. a. benötigt, wenn Code kompiliert werden soll.
              @martybr
              MartyBr
              Vielen Dank für deine Hilfe. Nun läuft auch mein raspi unter Debian 11.
              Ich habe heute alle meine VMs und auch die beiden Proxmox auf Debian 11 upgedatet.
              Alles läuft!!
              Martin
                sudo reboot now
                einmal durch.
                sudo apt update
                    │                                                       <Yes>                                                          <No>                                                         │
                sudo apt update
                [Service]
                ExecStart=
                [Service]
                ExecStart=
                ab
                Nach einem erneuten
                sudo reboot now
                Meister MopperM Offline
                Meister Mopper
                Vielen herzlichen Dank. Es läuft perfekt 👍 👍 👍
                Proxmox und HA ...
                  sudo reboot now
                  einmal durch.
                  sudo apt update
                      │                                                       <Yes>                                                          <No>                                                         │
                  sudo apt update
                  [Service]
                  ExecStart=
                  [Service]
                  ExecStart=
                  ab
                  Nach einem erneuten
                  sudo reboot now
                  saeft_2003
                  Ich bin leider noch auf stretch, sollte hier deine Anleitung genauso funktionieren? Muss ich dann erst auf buster oder kann ich gleich auf bullseye?
                  • S saeft_2003
                    @saeft_2003
                    Dann wird es Zeit!
                    Sollte grundsätzlich ähnlich gehen, allerdings musst du zuerst auf Buster gehen und erst dann von dort auf bullseye.
                    Vermutlich ist aber eine Neuinstallation hier eher angezeigt.
                      @saeft_2003
                      Dann wird es Zeit!
                      saeft_2003
                      Dann mache ich lieber eine neue VM mit bullseye und spiele das backup ein…
                        sudo reboot now
                        einmal durch.
                        sudo apt update
                            │                                                       <Yes>                                                          <No>                                                         │
                        sudo apt update
                        [Service]
                        ExecStart=
                        [Service]
                        ExecStart=
                        ab
                        Nach einem erneuten
                        sudo reboot now
                        pk68
                        Bin sonst Windows-Nutzer, dewegen ein paar dumme Fragen. Ich nutze eine Raspi 4 mit Debian 10 'Buster'. Muss man irgendwann umstellen? Termin? Wie oft kommen den neue Debian-Versionen raus? Danke.
                        • P pk68
                          @pk68 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                          Ja!
                          Termin?
                          https://wiki.debian.org/DebianReleases#Production_Releases
                          Danke.
                          Bitte!
                            sudo reboot now
                            einmal durch.
                            sudo apt update
                                │                                                       <Yes>                                                          <No>                                                         │
                            sudo apt update
                            [Service]
                            ExecStart=
                            [Service]
                            ExecStart=
                            ab
                            Nach einem erneuten
                            sudo reboot now
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @thomas-braun lief anfangs gut:
                            sudo apt update
                            sudo apt upgrade
                            sudo reboot now
                            Dann die Quellen umgestellt und alles neu geupdatet:
                            sudo apt update
                            Soweit hatte es geklappt. Dann habe ich aus Gewohnheit nur normales upgrade anstatt full-upgrade gemacht:
                            sudo apt upgrade
                            Lief auch soweit gut durch. Außer deconz ging nicht (aber das hatte ich vorher schon gelesen, dass die Quellen erst demnächst kommen sollen).
                            Dann aber ein
                            sudo reboot now
                            durchgeführt. Und nun passiert nichts mehr. Zuerst habe ich eine knappe Stunde gewartet. Habe dann den pi von der stromquelle getrennt und neugestartet. Aber weiterhin nichts. Der pi taucht nicht mehr im Netzwerk auf. Gibts noch eine Möglichkeit es zu retten? Mir fällt grad nur ein den pi an einen Monitor anzuschließen. Aber ich denke am Einfachsten ist, alles neu zu machen, oder?
                            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL lobomau
                              sudo apt update
                              sudo apt upgrade
                              sudo reboot now
                              sudo apt update
                              sudo apt upgrade
                              Dann aber ein
                              sudo reboot now
                              @lobomau
                              Musst du wissen, was einfacher ist.
                              Der Pi taucht auch nicht unter einer anderen IP im Netz auf? Per WLAN oder per LAN?
                                @lobomau
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                @thomas-braun nee, taucht nirgends mehr auf. Ich mache es mal neu.
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  @lobomau
                                  Das ist ja auch die empfohlene Vorgehensweise. Wenn es wie oben vorgeschlagen funktioniert ist es gut, wenn nicht auch.
                                  Wobei du glaube ich jetzt einer der wenigen bist, wo es nicht so funktioniert hat.
                                  jolicJ lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @lobomau
                                    jolicJ Online
                                    jolicJ Online
                                    jolic
                                    schrieb am zuletzt editiert von jolic
                                    @thomas-braun Danke Thomas, gut beschrieben!
                                    btw: Habe zwei Pi4 im Einsatz und bei einem hatte ich das gleiche Problem, kein Netzwerk. WiFi ist deaktiviert und ist nur am LAN. Nach dem Update tut sich nichts. LED an, blinkt aber nicht und der Router zeigte keine IP an. War zu "faul" um den Fehler zu suchen und habe alles neu installiert. Dank Backup kein Problem und es rennt wieder alles.
                                    Interessant das unter Raspbian Bullseye der Pi4 nun mit 1,8 anstatt 1,5 GHz taktet. Denke für ioBroker nicht so wichtig 😊
                                    ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                                      @lobomau
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      @thomas-braun ich habe mich ja auch nicht 100% an den Plan gehalten. Aber Installation startet schon mal gleich mit bullseye :-)
                                      • Slave: Pi4
                                      • jolicJ jolic
                                        @jolic sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                        Ja, das hat mit einer neuen Firmware zu tun.
                                        • lobomauL lobomau
                                          @lobomau sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                          Sondern? Für extravagante Sonderwege ist das allerdings nicht das richtige Feld.
