  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
309 Beiträge 43 Kommentatoren 110.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    Ich wollte hier mal für Raspberry OS festhalten, wie ich von 'Buster' auf das 'Bullseye'-Release springe.
    Gegeben ist ein Pi3 mit 1 GB, der schon etwas länger in einer Schublade lag.
    Zunächst den 'Buster' auf den letzten Stand bringen:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
    Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
    E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
    N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
    Do you want to accept these changes and continue updating from this repository? [y/N]
    Hier wurden die Repos schon auf den neuen Status 'oldstable' angepasst. Akzeptieren wir natürlich.
    Bei mir wurden 180 Pakete zum Upgrade gemeldet.
    sudo apt full-upgrade
    Hat mir das System auf den letzten Stand gehoben, da aber auch ein Kernel- und Firmware-Update dabei war starte ich per
    sudo reboot now
    einmal durch.
    Nach dem der Server wieder auf die Beine gekommen ist sollte es ungefähr so aussehen:
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
    Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    All packages are up to date.
    Also alle Pakete sind auf dem letzten Stand von 'Buster' und auch die einzelnen Repositories/Paketquellen verweisen auf stable oder buster.
    Jetzt stellen wir die Quellen auf das aktuelle Release 'bullseye' um. Das macht man entweder von Hand in allen .list-Dateien im Pfad /etc/apt oder mit diesen drei Befehlszeilen:
    sudo sed -i 's/buster\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
    sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
    sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
    Wie man sieht wurden jetzt alle Datein auf bullseye umgestellt:
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    1067 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    1067 Pakete müssen nun aktualisiert werden:
    Das führt unter Umständen zu einer Fehlermeldung, das eine unmögliche Upgrade-Konstellation herbeigeführt würde. Da dann einfach
    sudo apt install gcc-8-base
    ausführen, dann nochmal
    sudo apt update
    und dann sollte auch ein
    funktionieren. Nicht davon irritieren lassen, dass ggf. einige Pakete deinstalliert werden, das ist okay.
    Die Frage, ob Services automatisch neugestartet werden sollen beantworten wir mit Ja:
        │ Restart services during package upgrades without asking?        │
        │                                                       <Yes>                                                          <No>                                                         │
    Wenn der erste Schwung durch ist schauen wir per
    sudo apt update
    nach ob noch etwas ansteht. Das machen wir solange bis keine Pakete mehr zum Upgrade vorgesehen sind:
    Bei Rückfragen, welche Version der Konfigurationsdateien muss mal reinschauen, ob man da ggf. eigene Anpassungen getätigt hat, ansonsten würde ich die neue Version des Maintainers übernehmen.
    Vorsichtshalber schauen wir noch in den dhcpd.service rein.
    sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
    Wenn da alt sowas drin steht:
    [Service]
    ExecStart=
    ExecStart=/usr/lib/dhcpcd5/dhcpcd -q -w
    ändern wir es auf neu:
    [Service]
    ExecStart=
    ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -q -w
    ab
    Nach einem erneuten
    sudo reboot now
    befinden wir uns bei Bullseye:
    pi@raspberrypi:~ $ neofetch
      `.::///+:/-.        --///+//-:``    pi@raspberrypi
     `+oooooooooooo:   `+oooooooooooo:    --------------
      /oooo++//ooooo:  ooooo+//+ooooo.    OS: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) armv7l
      `+ooooooo:-:oo-  +o+::/ooooooo:     Host: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
       `:oooooooo+``    `.oooooooo+-      Kernel: 5.10.52-v7+
         `:++ooo/.        :+ooo+/.`       Uptime: 4 mins
            ...`  `.----.` ``..           Packages: 1487 (dpkg)
         .::::-``:::::::::.`-:::-`        Shell: bash 5.1.4
        -:::-`   .:::::::-`  `-:::-       Terminal: /dev/pts/0
       `::.  `.--.`  `` `.---.``.::`      CPU: BCM2835 (4) @ 1.400GHz
           .::::::::`  -::::::::` `       Memory: 65MiB / 923MiB
    Kleine Nachpflege noch:
    sudo apt install build-essential
    M ChaotC Meister MopperM S P 10 Antworten Letzte Antwort
      sudo reboot now
      einmal durch.
      sudo apt update
          │                                                       <Yes>                                                          <No>                                                         │
      sudo apt update
      [Service]
      ExecStart=
      [Service]
      ExecStart=
      ab
      Nach einem erneuten
      sudo reboot now
      MartyBr
      @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
      @Thomas-Braun
      Hallo Thomas, kannst du mal deine sources.list hier posten? Meine sieht anders aus.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        @Thomas-Braun
        @martybr
        Du meinst die /etc/apt/sources.list ?
        deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
        # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
        #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
          @martybr
          MartyBr
          schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
          Genau. Ich bekomme immer folgenden Fehler beim sudo apt update:
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/binary-armhf/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
          W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-en« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
          W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-de« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
          W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-de_DE« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
          Hier meine /etc/alt/sources.list:
          Hast du eine Idee?
          Edit:
          ich habe in /etc/apt/sources.list.d/raspi.list gefunden.
          Inhalt:
          deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main ui
          #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ stretch main ui
          # Debian 11 Bullseye
          # deb http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Ich lösche mal ui am Ende.
          Martin
          • M MartyBr
            Hast du eine Idee?
            Edit:
            Inhalt:
            @martybr sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
            Die Meldung kommt aus der /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
            Da das ui am Ende rauslöschen. Auf dem Server läuft ja bekanntlich eh kein ui.
              MartyBr
              Genau, das wars! Danke.
              Martin
              • M MartyBr
                @martybr
                pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
                #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
                  sudo reboot now
                  einmal durch.
                  sudo apt update
                      │                                                       <Yes>                                                          <No>                                                         │
                  sudo apt update
                  [Service]
                  ExecStart=
                  [Service]
                  ExecStart=
                  ab
                  Nach einem erneuten
                  sudo reboot now
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  Danke für die Anleitung Thomas.
                  Eine Frage habe ich noch:
                  Was bewirkt das
                  Nach dem Update auf Bullseye habe ich meinen Chromium Browser nicht mehr per Autostart im Kiosk Modus starten können.
                  Deshalb habe ich es mal mit Firefox versucht. Lustigerweise reagiert jetzt meine VIS deutlich schneller. Mal schauen ob das so bleibt.
                  • ChaotC Chaot
                    Was bewirkt das
                    @chaot sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                    Das (Meta)-Paket war mir beim full-upgrade deinstalliert worden, das habe ich nach dem eigentlichen Upgrade halt wieder installiert. Wird u. a. benötigt, wenn Code kompiliert werden soll.
                      @martybr
                      MartyBr
                      Vielen Dank für deine Hilfe. Nun läuft auch mein raspi unter Debian 11.
                      Ich habe heute alle meine VMs und auch die beiden Proxmox auf Debian 11 upgedatet.
                      Alles läuft!!
                      Martin
                        sudo reboot now
                        einmal durch.
                        sudo apt update
                            │                                                       <Yes>                                                          <No>                                                         │
                        sudo apt update
                        [Service]
                        ExecStart=
                        [Service]
                        ExecStart=
                        ab
                        Nach einem erneuten
                        sudo reboot now
                        Meister MopperM Offline
                        Meister Mopper
                        Vielen herzlichen Dank. Es läuft perfekt 👍 👍 👍
                        Proxmox und HA ...
                          sudo reboot now
                          einmal durch.
                          sudo apt update
                              │                                                       <Yes>                                                          <No>                                                         │
                          sudo apt update
                          [Service]
                          ExecStart=
                          [Service]
                          ExecStart=
                          ab
                          Nach einem erneuten
                          sudo reboot now
                          saeft_2003
                          Ich bin leider noch auf stretch, sollte hier deine Anleitung genauso funktionieren? Muss ich dann erst auf buster oder kann ich gleich auf bullseye?
                          • S saeft_2003
                            @saeft_2003
                            Dann wird es Zeit!
                            Sollte grundsätzlich ähnlich gehen, allerdings musst du zuerst auf Buster gehen und erst dann von dort auf bullseye.
                            Vermutlich ist aber eine Neuinstallation hier eher angezeigt.
                              @saeft_2003
                              Dann wird es Zeit!
                              saeft_2003
                              Dann mache ich lieber eine neue VM mit bullseye und spiele das backup ein…
                                sudo reboot now
                                einmal durch.
                                sudo apt update
                                    │                                                       <Yes>                                                          <No>                                                         │
                                sudo apt update
                                [Service]
                                ExecStart=
                                [Service]
                                ExecStart=
                                ab
                                Nach einem erneuten
                                sudo reboot now
                                pk68
                                Bin sonst Windows-Nutzer, dewegen ein paar dumme Fragen. Ich nutze eine Raspi 4 mit Debian 10 'Buster'. Muss man irgendwann umstellen? Termin? Wie oft kommen den neue Debian-Versionen raus? Danke.
                                • P pk68
                                  @pk68 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                  Ja!
                                  Termin?
                                  https://wiki.debian.org/DebianReleases#Production_Releases
                                  Danke.
                                  Bitte!
                                    sudo reboot now
                                    einmal durch.
                                    sudo apt update
                                        │                                                       <Yes>                                                          <No>                                                         │
                                    sudo apt update
                                    [Service]
                                    ExecStart=
                                    [Service]
                                    ExecStart=
                                    ab
                                    Nach einem erneuten
                                    sudo reboot now
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    @thomas-braun lief anfangs gut:
                                    sudo apt update
                                    sudo apt upgrade
                                    sudo reboot now
                                    Dann die Quellen umgestellt und alles neu geupdatet:
                                    sudo apt update
                                    Soweit hatte es geklappt. Dann habe ich aus Gewohnheit nur normales upgrade anstatt full-upgrade gemacht:
                                    sudo apt upgrade
                                    Lief auch soweit gut durch. Außer deconz ging nicht (aber das hatte ich vorher schon gelesen, dass die Quellen erst demnächst kommen sollen).
                                    Dann aber ein
                                    sudo reboot now
                                    durchgeführt. Und nun passiert nichts mehr. Zuerst habe ich eine knappe Stunde gewartet. Habe dann den pi von der stromquelle getrennt und neugestartet. Aber weiterhin nichts. Der pi taucht nicht mehr im Netzwerk auf. Gibts noch eine Möglichkeit es zu retten? Mir fällt grad nur ein den pi an einen Monitor anzuschließen. Aber ich denke am Einfachsten ist, alles neu zu machen, oder?
                                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                    • Slave: Pi4
                                    • lobomauL lobomau
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                      sudo reboot now
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                      Dann aber ein
                                      sudo reboot now
                                      @lobomau
                                      Musst du wissen, was einfacher ist.
                                      Der Pi taucht auch nicht unter einer anderen IP im Netz auf? Per WLAN oder per LAN?
                                        @lobomau
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        @thomas-braun nee, taucht nirgends mehr auf. Ich mache es mal neu.
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          @lobomau
                                          Das ist ja auch die empfohlene Vorgehensweise. Wenn es wie oben vorgeschlagen funktioniert ist es gut, wenn nicht auch.
                                          Wobei du glaube ich jetzt einer der wenigen bist, wo es nicht so funktioniert hat.
                                          jolicJ lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
