  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
309 Beiträge 43 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 42 Beobachtet
    Ich wollte hier mal für Raspberry OS festhalten, wie ich von 'Buster' auf das 'Bullseye'-Release springe.
    Gegeben ist ein Pi3 mit 1 GB, der schon etwas länger in einer Schublade lag.
    Zunächst den 'Buster' auf den letzten Stand bringen:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
    Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
    E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
    N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
    Do you want to accept these changes and continue updating from this repository? [y/N]
    Hier wurden die Repos schon auf den neuen Status 'oldstable' angepasst. Akzeptieren wir natürlich.
    Bei mir wurden 180 Pakete zum Upgrade gemeldet.
    sudo apt full-upgrade
    Hat mir das System auf den letzten Stand gehoben, da aber auch ein Kernel- und Firmware-Update dabei war starte ich per
    sudo reboot now
    einmal durch.
    Nach dem der Server wieder auf die Beine gekommen ist sollte es ungefähr so aussehen:
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
    Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    All packages are up to date.
    Also alle Pakete sind auf dem letzten Stand von 'Buster' und auch die einzelnen Repositories/Paketquellen verweisen auf stable oder buster.
    Jetzt stellen wir die Quellen auf das aktuelle Release 'bullseye' um. Das macht man entweder von Hand in allen .list-Dateien im Pfad /etc/apt oder mit diesen drei Befehlszeilen:
    sudo sed -i 's/buster\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
    sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
    sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
    Wie man sieht wurden jetzt alle Datein auf bullseye umgestellt:
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    1067 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    1067 Pakete müssen nun aktualisiert werden:
    Das führt unter Umständen zu einer Fehlermeldung, das eine unmögliche Upgrade-Konstellation herbeigeführt würde. Da dann einfach
    sudo apt install gcc-8-base
    ausführen, dann nochmal
    sudo apt update
    und dann sollte auch ein
    funktionieren. Nicht davon irritieren lassen, dass ggf. einige Pakete deinstalliert werden, das ist okay.
    Die Frage, ob Services automatisch neugestartet werden sollen beantworten wir mit Ja:
        │ Restart services during package upgrades without asking?        │
        │                                                       <Yes>                                                          <No>                                                         │
    Wenn der erste Schwung durch ist schauen wir per
    sudo apt update
    nach ob noch etwas ansteht. Das machen wir solange bis keine Pakete mehr zum Upgrade vorgesehen sind:
    Bei Rückfragen, welche Version der Konfigurationsdateien muss mal reinschauen, ob man da ggf. eigene Anpassungen getätigt hat, ansonsten würde ich die neue Version des Maintainers übernehmen.
    Vorsichtshalber schauen wir noch in den dhcpd.service rein.
    sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
    Wenn da alt sowas drin steht:
    [Service]
    ExecStart=
    ExecStart=/usr/lib/dhcpcd5/dhcpcd -q -w
    ändern wir es auf neu:
    [Service]
    ExecStart=
    ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -q -w
    ab
    Nach einem erneuten
    sudo reboot now
    befinden wir uns bei Bullseye:
    pi@raspberrypi:~ $ neofetch
      `.::///+:/-.        --///+//-:``    pi@raspberrypi
     `+oooooooooooo:   `+oooooooooooo:    --------------
      /oooo++//ooooo:  ooooo+//+ooooo.    OS: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) armv7l
      `+ooooooo:-:oo-  +o+::/ooooooo:     Host: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
       `:oooooooo+``    `.oooooooo+-      Kernel: 5.10.52-v7+
         `:++ooo/.        :+ooo+/.`       Uptime: 4 mins
            ...`  `.----.` ``..           Packages: 1487 (dpkg)
         .::::-``:::::::::.`-:::-`        Shell: bash 5.1.4
        -:::-`   .:::::::-`  `-:::-       Terminal: /dev/pts/0
       `::.  `.--.`  `` `.---.``.::`      CPU: BCM2835 (4) @ 1.400GHz
           .::::::::`  -::::::::` `       Memory: 65MiB / 923MiB
    Kleine Nachpflege noch:
    sudo apt install build-essential
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    Vielen herzlichen Dank. Es läuft perfekt 👍 👍 👍
    Proxmox und HA ...
      sudo reboot now
      einmal durch.
      sudo apt update
          │                                                       <Yes>                                                          <No>                                                         │
      sudo apt update
      [Service]
      ExecStart=
      [Service]
      ExecStart=
      ab
      Nach einem erneuten
      sudo reboot now
      saeft_2003
      Ich bin leider noch auf stretch, sollte hier deine Anleitung genauso funktionieren? Muss ich dann erst auf buster oder kann ich gleich auf bullseye?
      • S saeft_2003
        @saeft_2003
        Dann wird es Zeit!
        Sollte grundsätzlich ähnlich gehen, allerdings musst du zuerst auf Buster gehen und erst dann von dort auf bullseye.
        Vermutlich ist aber eine Neuinstallation hier eher angezeigt.
          @saeft_2003
          Dann wird es Zeit!
          saeft_2003
          Dann mache ich lieber eine neue VM mit bullseye und spiele das backup ein…
            sudo reboot now
            einmal durch.
            sudo apt update
                │                                                       <Yes>                                                          <No>                                                         │
            sudo apt update
            [Service]
            ExecStart=
            [Service]
            ExecStart=
            ab
            Nach einem erneuten
            sudo reboot now
            pk68
            Bin sonst Windows-Nutzer, dewegen ein paar dumme Fragen. Ich nutze eine Raspi 4 mit Debian 10 'Buster'. Muss man irgendwann umstellen? Termin? Wie oft kommen den neue Debian-Versionen raus? Danke.
            • P pk68
              @pk68 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
              Ja!
              Termin?
              https://wiki.debian.org/DebianReleases#Production_Releases
              Danke.
              Bitte!
                sudo reboot now
                einmal durch.
                sudo apt update
                    │                                                       <Yes>                                                          <No>                                                         │
                sudo apt update
                [Service]
                ExecStart=
                [Service]
                ExecStart=
                ab
                Nach einem erneuten
                sudo reboot now
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @thomas-braun lief anfangs gut:
                sudo apt update
                sudo apt upgrade
                sudo reboot now
                Dann die Quellen umgestellt und alles neu geupdatet:
                sudo apt update
                Soweit hatte es geklappt. Dann habe ich aus Gewohnheit nur normales upgrade anstatt full-upgrade gemacht:
                sudo apt upgrade
                Lief auch soweit gut durch. Außer deconz ging nicht (aber das hatte ich vorher schon gelesen, dass die Quellen erst demnächst kommen sollen).
                Dann aber ein
                sudo reboot now
                durchgeführt. Und nun passiert nichts mehr. Zuerst habe ich eine knappe Stunde gewartet. Habe dann den pi von der stromquelle getrennt und neugestartet. Aber weiterhin nichts. Der pi taucht nicht mehr im Netzwerk auf. Gibts noch eine Möglichkeit es zu retten? Mir fällt grad nur ein den pi an einen Monitor anzuschließen. Aber ich denke am Einfachsten ist, alles neu zu machen, oder?
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  sudo apt update
                  sudo apt upgrade
                  sudo reboot now
                  sudo apt update
                  sudo apt upgrade
                  Dann aber ein
                  sudo reboot now
                  @lobomau
                  Musst du wissen, was einfacher ist.
                  Der Pi taucht auch nicht unter einer anderen IP im Netz auf? Per WLAN oder per LAN?
                    @lobomau
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @thomas-braun nee, taucht nirgends mehr auf. Ich mache es mal neu.
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      @lobomau
                      Das ist ja auch die empfohlene Vorgehensweise. Wenn es wie oben vorgeschlagen funktioniert ist es gut, wenn nicht auch.
                      Wobei du glaube ich jetzt einer der wenigen bist, wo es nicht so funktioniert hat.
                      jolicJ lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                        @lobomau
                        jolicJ Online
                        jolicJ Online
                        jolic
                        schrieb am zuletzt editiert von jolic
                        @thomas-braun Danke Thomas, gut beschrieben!
                        btw: Habe zwei Pi4 im Einsatz und bei einem hatte ich das gleiche Problem, kein Netzwerk. WiFi ist deaktiviert und ist nur am LAN. Nach dem Update tut sich nichts. LED an, blinkt aber nicht und der Router zeigte keine IP an. War zu "faul" um den Fehler zu suchen und habe alles neu installiert. Dank Backup kein Problem und es rennt wieder alles.
                        Interessant das unter Raspbian Bullseye der Pi4 nun mit 1,8 anstatt 1,5 GHz taktet. Denke für ioBroker nicht so wichtig 😊
                        ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                          @lobomau
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @thomas-braun ich habe mich ja auch nicht 100% an den Plan gehalten. Aber Installation startet schon mal gleich mit bullseye :-)
                          • Slave: Pi4
                          • jolicJ jolic
                            @jolic sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                            Ja, das hat mit einer neuen Firmware zu tun.
                            • lobomauL lobomau
                              @lobomau sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                              Sondern? Für extravagante Sonderwege ist das allerdings nicht das richtige Feld.
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                @thomas-braun ich meinte meinen Fehler "upgrade" anstatt "full-upgrade" verwendet zu haben. Eventuell lag es ja nicht daran?
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  @lobomau
                                  Das könnte sein. Hier ist unbedingt ein full-upgrade zu machen.
                                  • Marc_el_KM Offline
                                    Marc_el_KM Offline
                                    Marc_el_K
                                    schrieb am zuletzt editiert von Marc_el_K
                                    ich habe soeben auch ein Update von 10 auf 11 versucht.
                                    Auf meinem Pi 4 lief es durch. An 2 Stellen
                                    1. etc/default/useradd
                                    2. etc/davfs2/dafvs2.conf
                                    habe ich mich dafür entschieden, die "momentan installierten Versionen beizubehalten".
                                    Nun startet der Pi4 nicht mehr bis zum Login.
                                    Iobroker jedoch nicht. Wer ist so gut und kann mir sagen, ob noch etwas zu retten ist?
                                    Vielen Dank
                                    Ergänzung: Nach Anmeldung kann ich nicht in "cd/opt/iobroker" wechseln, da das Verzeichnis nicht gefunden wird
                                    • Marc_el_KM Marc_el_K
                                      Vielen Dank
                                      @marc_el_k sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                      Schlechte Entscheidung.
                                      Wie man das richtet weiß ich allerdings auch nicht
                                      Aber was ist jetzt dein Problem? Du bist doch offenbar angemeldet.
                                      Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Marc_el_KM Offline
                                        Marc_el_KM Offline
                                        Marc_el_K
                                        @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                        Danke für die schnelle Antwort. Mein Problem ist, dass iobroker nicht mehr startet
                                          @marc_el_k
                                          iobroker status
