  4. Test Adapter Birthdays
adapterbirthdayerinnerunggeburtstagtester
338 Beiträge 56 Kommentatoren 115.5k Aufrufe 70 Beobachtet
  • David KurtzeD
    David KurtzeD
    David Kurtze
    #142
    Das hat geklappt, vielen Dank :-)
    • ChaotC Chaot
      @haus-automatisierung Mir wäre wichtig das die Datenverwaltung eventuell im ioBroker stattfindet.
      Ich habe das Problem das sich bei mir manchmal Folgetermine nicht im Google Kalender löschen lassen.
      Nachdem ein Bekannter verstorben ist konnte ich (und kann ich aktuell auch) nicht den Folgetermin in der Zukunft löschen. Da scheint es bei Google irgendeine Besonderheit mit Serienterminen zu geben.
      amg_666A
      amg_666A
      amg_666
      schrieb am zuletzt editiert von amg_666
      #143
      @chaot sagte in Test Adapter Birthdays:
      Der Punkt wäre mir auch wichtig. Ich hab früher die Mülltermine direkt mit ical Adapter ausgewertet (also ohne Trashschedule) und im Google Kalender sind das Serientermine (z.B. alle x Wochen Papierabfuhr) und wenn sich das dann mal um einen Tag verschiebt wg Feiertag dann hab ich im Google Kalender einen Eintrag der Serie verschoben. Das kriegt der ical Adapter nicht mit, liegt wohl an der Art wie Serientermine gespeichert werden bei Google...
      Geburtstage verschieben sich zwar nicht, aber die Flexibilität wäre schon gut, wer weiß wofür man irgendwann mal den Geburtstagsadapter missbrauchen will :-)
      • amg_666A amg_666
        haus-automatisierungH
        #144
        @amg_666 sagte in Test Adapter Birthdays:
        Also soll ich jetzt etwas berücksichtigen, was für den eigentlichen Zweck des Adapters gar keine Rolle spielt? 😳
        📚 Meine Dokumentation
          amg_666A
          amg_666A
          amg_666
          #145
          @haus-automatisierung Hihi, du hast es erfasst :-) Ernsthaft: Nein, du solltest einfach berücksichtigen, dass die Google Logik bei Serienterminen wohl nicht so einfach ist. Und wenn du das sauber hinkriegst, wäre es sicher nicht schlecht für weitere Spielereien mit dem Adapter.
          da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • amg_666A amg_666
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #146
            @amg_666 hihi. aus dem trash ist nach verwendung für geburtstage der birthday entstanden. jetzt soll der für andere zwecke "missbraucht" werden...
            wie heissts bei McD: i'm loving it!
            • amg_666A amg_666
              #147
              Ich nutze übrigens genau die gleiche Library wie der iCal Adpater um die Termine auszuwerten. Was da an Fehlern drin ist, ist 1:1 genauso in diesem Adapter 😄
                @skokarl sagte in Test Adapter Birthdays:
                Jetzt stellt sich allerdings auch die Frage, wofür der Adapter eigentlich gut ist wenn ICal die Geburtstage lesen kann, und ich diese im json Format auf einer VIS anzeigen kann...
                Du musst den Adapter ja nicht benutzen, wenn Du mit der Lösung happy bist. Der Adapter ist dafür gedacht, dass man sich z.B. einen Tag vorher benachrichtigen lassen kann z.B. dass jemand Geburtstag hat und wie alt er/sie wird. Das Alter wird ja errechnet.
                Genauso ist noch geplant, dass der nächste "Runde" Geburtstag angezeigt wird usw.
                Ein schönes VIS Widget möchte ich auch noch bauen.
                S
                S
                skokarl
                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                #148
                @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Birthdays:
                nee, nee, das hast Du falsch verstanden. Versuche nur die Unterschiede zwischen ICal und dem Adapter zu verstehen. Ich hab ja noch das Problem dass ich nicht an die Google Geburtstage mit dem Adapter komme. Da bleibe ich aber dran, zur Not würde ich Dir mal eine private Google Adresse schicken, und Du kannst mal gucken warum ICal die Termine findet und der Birthday Adapter nicht.
                Im Moment aber, lässt sich beim Adapter keine Instanz mehr fehlerfrei hinzufügen.
                Neue Installation über Github ok, Upload ok, aber ne Instanz will er nicht.
                S haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                • S skokarl
                  S
                  S
                  SmartHomer 0
                  #149
                  @skokarl
                  So ging es mir gestern auch-es lässt sich keine Instanz hinzufügen (dieselbe Meldung). Ich dachte schon, dass es an meiner Installation liegt, aber wenn der Fehler hier identisch ist, warte ich mal bis es neue Infos dazu gibt
                  • S skokarl
                    #150
                    Ich verwende ein recht neues Feature, dass die Namen von Datenpunkten auch übersetzt werden können. Mir wurde gesagt, dass das kein Problem sei und ich das ruhig machen kann. Naja, und schon tauchen die ersten Probleme mit dem Core auf. :( Ich warte aktuell auch darauf, dass das behoben wird. Ansonsten sind alle meine Adapter momentan nicht installierbar...
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1521
                    David KurtzeD 1 Antwort Letzte Antwort
                      David KurtzeD
                      David KurtzeD
                      David Kurtze
                      #151
                      @skokarl
                      Version 0.1.13 ließ sich bei mir installieren und auch eine Instanz erstellen:
                      https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/tree/0.1.3
                      • David KurtzeD David Kurtze
                        @skokarl
                        #152
                        @david-kurtze sagte in Test Adapter Birthdays:
                        Genau, da wird das Übersetzungs-Feature noch nicht genutzt.
                        • C
                          C
                          ChristophsMowL
                          #153
                          @haus-automatisierung said in Test Adapter Birthdays:
                          Bin auf Euren Input gespannt! Am besten mit der "Fragenummer" antworten
                          Hi, ich würde den Adapter auch gerne nutzen. ich habe Repository auf stable und die admin-Version ist 5.1.25. Der adapter verlangt aber nach 5.2.1. Kann man das anpassen? Ich würde ungern auf latest umstellen, weil ansonsten alles gut läuft. Oder kann da nichts passieren? Vielen Dank für die Hilfe
                          • C ChristophsMowL
                            #154
                            @christophsmowl sagte in Test Adapter Birthdays:
                            Mittlerweile ist ja der Admin in Version 5.2.2 stable. Damit kannst Du direkt starten :)
                            • H
                              H
                              harald0708
                              #155
                              Bin voll begeistert vom Adapter Birthday.
                              Verwende derzeit das vis-inventwo-json table.
                              Wann gibt es denn schöne angepasste Widgets?
                              • H harald0708
                                #156
                                @harald0708 sagte in Test Adapter Birthdays:
                                Das kommt drauf an, wie lange Du noch für den Pull-Request brauchst :)
                                An VIS-Widgets ist mir ein bisschen die Lust vergangen, weil immer jemand was anderes machen möchte oder über die Darstellung meckert. Ist bei Trashschedule richtig viel Kommunikationsarbeit. Werde hier erstmal nichts bereitstellen.
                                  ChaotC
                                  ChaotC
                                  Chaot
                                  #157
                                  ... weil immer jemand was anderes machen möchte oder über die Darstellung meckert....
                                  Ach, unsere verwöhnte rundumsorglos Gesellschaft.
                                  Ich kann dir Nachfühlen.
                                  P.S. Ich hätte gerne normale Geburtstage in rosa, die von Ehefrauen blau linksdrehend und von Haustieren in violett hüpfend dargestellt.
                                  • F
                                    F
                                    FuXXz2
                                    schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                                    #158
                                    hi zusammen,
                                    sehe ich das jetzt richtig, dass ihr alle eure Geburtstagseinträge manuell anpasst um in der Beschreibung das Geburtsjahr hinzuzufügen?
                                    Btw. Wenn ich die config vom Adapter aufrufen möchte kommt
                                    sigi234S da_WoodyD haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • F FuXXz2
                                      hi zusammen,
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #159
                                      @fuxxz2
                                      Ja
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        @fuxxz2
                                        Ja
                                        F
                                        F
                                        FuXXz2
                                        #160
                                        @sigi234 Ihr seid Hammer :)
                                        Ich wäre bei knapp 800 Geburtstagen, die automatisch von z.B. Outlook erzeugt werden, echt ein ambitionierter Verrückter, wenn ich das machen würde :)
                                        • F FuXXz2
                                          hi zusammen,
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #161
                                          @fuxxz2 nein, dafür nehm ich den google kalender...
                                          abgesehn davon, ich gratuliere nicht 800 leuten.
                                          33.2k
                                          84.3k
