  5. Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service
66 Beiträge 9 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @kusi nee das auflockern dauert ja 20 minuten. da ist das teil ja schon lange fertig
    Kusi
    schrieb am zuletzt editiert von Kusi
    @marko1974 Ich habe mal ein Blockly zusammengestellt, mit der Idee von @luetty, jedoch vereinfacht.
    Ob dies allerdings hilft, kann ich dir noch nicht sagen. Der Hintergedanke ist, alle 30 Sekunden wird der Wert (Power) in eine Variable geschrieben.
    Frühstens nach 120 Sekunden werden diese 4 Werte addiert und der Durchschnitt errechnet. Ist der Durchschnitt kleiner-gleich 5 Watt, dann wäre die Waschmaschine fertig.
      <variables>
        <variable id="6kXPSX*umA)$c+:kHazV">Waschmaschine läuft</variable>
        <variable id="WqUk,m*t3g]dzEp@{xH.">4 Messpunkte befüllt</variable>
        <variable type="interval" id="Messwerte schreiben">Messwerte schreiben</variable>
        <variable id="7sB/][^*aI=cN^`Oecjb">Messwert 1</variable>
        <variable type="timeout" id="alle Messpunkte befüllt">alle Messpunkte befüllt</variable>
        <variable id="eDM~o;@GlT7VuB|hD4Yu">Messwert 2</variable>
        <variable id="s0d2Z7DSkcc*QAB$d_9W">Messwert 3</variable>
        <variable id="]G1h08p3gH7[$2zQKqx2">Messwert 4</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="|i=CS~+0J~k![%XZj!`Y" x="-2287" y="-813">
        <field name="VAR" id="6kXPSX*umA)$c+:kHazV">Waschmaschine läuft</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="logic_boolean" id="+cc(RaU9`7xs,5*qbxkT">
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="variables_set" id="Pua^vA83sIO})EV-Bpp)">
            <field name="VAR" id="WqUk,m*t3g]dzEp@{xH.">4 Messpunkte befüllt</field>
              <block type="logic_boolean" id="l5YdvyZkKWanV$}2,3|I">
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="on_ext" id="~7G+~MDR)K9WRCe.5SYS">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="^?IV0cZ)dU|Ah!X,a/ii">
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="kj%2b{6wOOusqK-_OI(i">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="P*IkX:iQ)+%/pH`GG%!8" inline="false">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="paq5eTTdIanA}Mm*m{m#">
                            <field name="OP">GTE</field>
                            <value name="A">
                              <block type="on_source" id="RO)q-=+TAF4:9O-D,+^1">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="2WV%{AIueKaR1=q@-.$P">
                                <field name="NUM">100</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id=")2i?lD46/a/B^1uOa*@A">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="XR%]g.nj*+5),R`v+W2,">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="equ#}97dV#05[4@tRb@A">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="variables_set" id="ojcrhT}r]jTSR6crh8[y">
                          <block type="logic_boolean" id="ukc+zS6_fT$(2jtD^1#P">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="timeouts_setinterval" id="UJcce~JpH5PrN0e$!%#?">
                            <field name="NAME">Messwerte schreiben</field>
                            <field name="INTERVAL">120</field>
                              <block type="variables_set" id="A[@GBzdQ(-u|aR$IEk|1">
                                <field name="VAR" id="7sB/][^*aI=cN^`Oecjb">Messwert 1</field>
                                  <block type="get_value" id="`Ec]at@xnq;#n?FCBIia">
                                    <field name="OID">ID auswählen</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="jGV#R1suAb?;Unw}N]gx">
                                    <mutation name="Waschmaschine fertig?"></mutation>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_wait" id="4EvfFa_Pe[(a08[?=0c3">
                                        <field name="DELAY">30</field>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="}BSaq_%|zZ=ywT?`f_%1">
                                            <field name="VAR" id="eDM~o;@GlT7VuB|hD4Yu">Messwert 2</field>
                                              <block type="get_value" id="$nZdcE:`8`y[e}7PY}Z-">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="h!g{KCC#JvZyZPWw%nwJ">
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_wait" id="p,]zE}3K^XjmpK;n@goF">
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="()iNx@7O6%OU-|!|FR|L">
                                                        <field name="VAR" id="s0d2Z7DSkcc*QAB$d_9W">Messwert 3</field>
                                                          <block type="get_value" id="F%Fl/dLkN?+(,$xHaMl~">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="(Spg$rUuG9cvm{)jyB4K">
                                                            <next>
                                                              <block type="timeouts_wait" id="hz%s;zTtkA];y_3jW?NM">
        <next>
        <block type="variables_set" id="8c#R3N#GDR_Rr1Pbh9J4">
        <field name="VAR" id="]G1h08p3gH7[$2zQKqx2">Messwert 4</field>
        <block type="get_value" id="|UK:~oI?(W~44JQ9gLys">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="XQGdAU*l7UT5CW}*dPHE">
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="timeouts_settimeout" id="4?TYrhcbx$y:;PqZ_Ww{">
                                <field name="NAME">alle Messpunkte befüllt</field>
                                <field name="DELAY">240</field>
                                  <block type="variables_set" id="5OXb(BTaN;Y[swRaO;V@">
                                      <block type="logic_boolean" id="XdA3|j^pfG@,wHuzJRXW">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="2b+u+vtmR%N*+3zPwnCP" x="-1562" y="-812">
        <field name="NAME">Waschmaschine fertig?</field>
        <statement name="STACK">
          <block type="controls_if" id="r|wPT]@(5?h5;~*d-9/4">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="BWb!qHFIx4Tl7`ta0(]@">
                <value name="A">
                  <block type="variables_get" id="d@=4v,R,nEMcB?NNJV`:">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="^$`D1L@*LEFT(`}UmO[z">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
              <block type="controls_if" id="|K`k4:%tXdsMNN!e%1Xt">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="zgp,4@b6p,J5$I9[gdnb">
                    <field name="OP">LTE</field>
                    <value name="A">
                      <block type="math_arithmetic" id="0m]Z$O?m|%$$}lZ_$IaC">
                        <field name="OP">DIVIDE</field>
                        <value name="A">
                          <shadow type="math_number" id="tZ66Ew.#(9[z;Z1^g1QB">
                            <field name="NUM">1</field>
                          </shadow>
                          <block type="math_arithmetic" id="xPG-D^n{%a]:%|Ie?c(q">
                            <field name="OP">ADD</field>
                            <value name="A">
                              <shadow type="math_number" id="igRK`Z2GY8=g$j)LX4+O">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="1)OI,b4}Z^up),[A2#*I">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="*S,q9oQb1uJbL:{,32-V">
                              </shadow>
                              <block type="math_arithmetic" id="Y.dClXFy@|bqsa{|69Gn">
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id="):P8Su}FbUE{q[Zg.JoY">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="V-*UtI5}VyK|~ge[CuF1">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="ELVo+$:%lt(K[kB0:/ZA">
                                  </shadow>
                                  <block type="math_arithmetic" id="Fys*fw*5OczQpt*R[6b1">
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="kq;zrcn5-ocZ742}H/:|">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id=":|-KPcy{$7/m7t6f:W!C">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="6akD8+(g/P?AOP!3VuP?">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="RPNCj)[S?i!0^ezP=fTR">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="-uxo0hRz1f{NZ3]qqUU_">
                            <field name="NUM">4</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="^|K0Qh6dee.Nw;hr-$u~">
                        <field name="NUM">5</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="variables_set" id="HP@oMO2.S`4]5#[xA[CR">
                      <block type="logic_boolean" id="`C~]e[V6}|kg=f)Ldz^u">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="~([MF4Z)?j*{0`BaIRt5">
                          <block type="logic_boolean" id="auR%S?ke8xzGI,$?t$+d">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="timeouts_clearinterval" id="HvnRNAaH}Q;6d.)LTf@8">
                            <next>
                              <block type="debug" id="z|lJPLdXJ_?]g;uIuC((">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="VrDRpK#ccL7StQb3?4cV">
                                    <field name="TEXT">Waschmaschine fertig</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="comment" id="~PaXCqJ2ho4Os9j~A%j+" x="-1987" y="-763">
        <field name="COMMENT">Power Waschmaschine</field>
      </block>
      <block type="comment" id="|#wDwo]nApz0/vIX~pZ]" x="-1812" y="-562">
      </block>
      <block type="comment" id="A6hz[iFqt41h8Ot;m8!k" x="-1812" y="-487">
      </block>
      <block type="comment" id="IXKAA/Cf_AaK,.fk,PS3" x="-1812" y="-412">
      </block>
      <block type="comment" id="Nfw[-%k+$Grbzj~tsg,L" x="-1812" y="-337">
      </block>
    </xml>
    Zur Funktion:
    Sobald die Maschine mehr als 100 Watt braucht, wird die Variable "Waschmaschine läuft" auf true gesetzt und frühstens nach 120 Sekunden werden alle 30 Sekunden abwechselnd alle 4 Variablen "Messwert" beschrieben. Wichtig, nicht den Block "Wert" nehmen!!!
    240 Minuten nach dem Start wird zudem der Datenpunkt "4 Messpunkte befüllt" auf true gesetzt, damit dann die Funktion "Waschmaschine fertig?" gestartet werden kann, wo dann die eigentliche Überprüfung stattfindet. Hier kannst du dann anstelle dem Debug "Waschmaschine fertig" deine eigentliche Meldung einfügen.
    Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kusi
        <variables>
        </variables>
            </block>
          </value>
          <next>
                </block>
              </value>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                            </shadow>
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
        </block>
        </block>
        </block>
        </block>
        </block>
      </xml>
      Zur Funktion:
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      @kusi wow super Dankeschön dafür. Muss ich mal bei mir einfügen. Melde mich ob’s geklappt hat. Waschmaschine steht bei Eltern. Daher kann ich das nicht mal eben so testen.
        Kusi
        @marko1974
        Ich habe dir das Blockly nochmals ein wenig angepasst (vorheriger Post).
        Probiere es aus, bin auf deine Rückmeldung gespannt und dankbar.
        Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kusi
          @marko1974
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
          @kusi hab es jetzt mal genau so eingefügt. Jetzt meldet sie nach 30 min ca 5 Mal, dass die Waschmaschine fertig ist.
          Da kann ich doch jetzt bestimmt was anpassen....
          Wahrscheinlich stimmt aber dein Blockly, nur meine Steckdose von Fritz ist Müll, weil die auch noch ein Ableseintervall hat.
          Vielleicht einen Tipp für eine Steckdose, Wlan oder DECT, die direkt immer den Wert sendet?
            Kusi
            @marko1974 ich nutze myStrom WiFi Switch, wohne allerdings in der Schweiz und dieser hat den CH-Stecker.
            Shelly Plug S könnte für dich gut sein.
            Ich selber nutze andere Produkte von Shelly und bin sehr zufrieden.
            • K Kusi
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              @kusi ja ich hab mal den großen Shelly Plug bestellt. Der S hat nur bis 2500W…Trau ich mich nicht. Ich werde berichten
                Kusi
                @marko1974 Bin gespannt...
                • K Kusi
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  @kusi ich auch....am sonntag mache ich das mal
                  • K Kusi
                      <variables>
                      </variables>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                      </block>
                      </block>
                      </block>
                      </block>
                      </block>
                    </xml>
                    Zur Funktion:
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    @kusi said in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:
                      <variables>
                      </variables>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                      </block>
                      </block>
                      </block>
                      </block>
                      </block>
                    </xml>
                    Zur Funktion:
                    Also das funzt nicht so recht. Ich hab die Einstellungen mal übernommen, da sendet es ca. alle 2 Min ne Nachricht. Ich hatte auch schon mit den Watt Zahlen gespielt.
                    Entweder kommt nichts oder es ballert mich zu mit Nachrichten.
                    Den device Plugin hatte ich auch mal mit Standard Einstellungen probiert. Der sagt dann gar nichts. -.-
                    Das ganze läuft jetzt mit nem Shelly Plug.
                    Wattzahl ist so zwischen 2-15 Watt beim auflockern..... und aufgelockert wird so ca. 20 Min.
                    Kann man nicht irgendwie sagen, dass sie dieses Auuflockern irgendwie erkennt?
                        <variables>
                        </variables>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                        </block>
                        </block>
                        </block>
                        </block>
                        </block>
                      </xml>
                      Zur Funktion:
                      Kusi
                      @marko1974 sagte in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:
                      Und danach fällt der Verbrauch unter 2 Watt und bleibt auch darunter?? Ich verstehe aber noch nicht, warum die Meldung erst NACH dem Auflockern und nicht schon davor kommen soll...
                      • K Kusi
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        @kusi die SOLL sogar davor kommen. Man kann ja nicht noch 20 min Auflockern abwarten. Die Maschine ist ja eigentlich fertig und das Auflockern ist ja nur dazu da, dass es nicht verklumpt.
                        Beim Auflockern ist die Watt Zahl mal 2 mal 3...wird dann wieder gedreht zwischen 11 und 15....dann wieder zwischen 2 und 4....usw
                        Marko1974M K 2 Antworten Letzte Antwort
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          @marko1974 said in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:
                          Ich dachte man könnte versuchen diese Auflockerungsphase zu erkennen um dann eine fertigmeldung zu versenden.
                          Vielleicht sowas wie: wenn messwert 1 und 2 für 20 sek zwischen 2-5 und danach messwert 3+4 unter 15.....dann ist fertig
                          Der lahme FritzAdapter steckt jetzt am Wäschetrockner und der funktioniert mit device-reminder hervorragend.
                          Waschmaschine leider nicht.
                            Kusi
                            Dann haben wir immer aneinander vorbei geredet.
                            Ich schaue was ich machen kann. Das bringen wir schon hin...
                              da hilft nur feingranulär die Werte messen um die richtige Dauer und Leistung zu finden, bei dem die Meldung kommen soll
                                Kusi
                                @homoran sagte in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:
                                Wollte ich auch gerade schreiben. Die Dauer und Leistungsaufnahme während dem Auflockern und den Pausen dazwischen, sowie die Pause/Leistung zwischen "Maschine fertig" und dem ersten Auflockern.
                                Interessant wäre zu wissen, wie hoch die Leistungsaufnahme ist, nachdem die Waschmaschine aufgeheizt hat, sprich während sie nur dreht (Waschgang).
                                @marko1974 da ich immer davon ausgegangen bin, dass die Meldung erst NACH dem Auflockern kommen soll, habe ich das Befüllen der Messpunkte alle 30 Sekunden genommen. Nun ist aber das Problem, dass der Durchschnittsverbrauch von 120 Sekunden unter 5 Watt sein müsste, damit die Meldung ausgelöst wird. Dies wird nicht erreicht, wenn gerade während dem Auflockern zwei Messwerte geschrieben werden (2x 15W, 2x 2W, Durchschnitt: 8,5Watt).
                                Mein Vorschlag: Gehe zu DEINEM Datenpunkt "Leistungsaufnahme" und aktiviere die History. So bekommen wir dann schon einmal sämtliche Daten der Leistungsaufnahme. Gute wäre, wenn du dabei wärst wenn die Maschine läuft, damit du wirklich nur die Daten "einer" Maschinenwäsche hast, am Besten inkl. Auflockern.
                                Sobald die Maschine dann einmal gelaufen ist, hast du im gleichen Menü die Punkte "Verlaufsdaten" und "Diagramm".
                                • K Kusi
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  @kusi Musste erstmal den history Adapter einrichten. Den hatte ich gar nicht :-)
                                  Der ballert mir aber nicht meine Speicherkarte zu?
                                  Lasse den jetzt erstmal in meinem Verzeichnis /backup schreiben...das ist auf nem Stick
                                  Gleich mache ich dann mal die Waschmaschine an :-)
                                    Kusi
                                    Da bin ich überfragt. Kannst ihn danach ja sonst wieder deaktivieren.
                                    Bin gespannt auf das Ergebnis.
                                    Marko1974M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kusi
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      @kusi geht los :-)
                                      • K Kusi
                                        @kusi sagte in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:
                                        Bei mir werden gefühlt tausende States auf Karte geloggt.
                                        Natürlich ist das dann einiges an Daten.
                                        Aber für einen Waschgang wird sich das im kB-Bereich halten
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          @homoran @Kusi
                                          Soll ich die komplette json datei senden? Das mit nem csv funktioniert nicht so richtig...
                                          Da fehlt irgendwie immer was
                                          history.shelly.0.SHPLG2-1#4BBD6A#1.Relay0.Power.json
