  5. Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service
66 Beiträge 9 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K Kusi
    @marko1974 Aber du möchtest wohl sicher dass die Meldung bei "Programm-Ende" und nicht erst nach dem Auflockern kommt?
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    @kusi nee das auflockern dauert ja 20 minuten. da ist das teil ja schon lange fertig
    L K 3 Antworten Letzte Antwort
    • Marko1974M Marko1974
      luetty
      schrieb am zuletzt editiert von luetty
      @marko1974 Ich hatte ein gleiches Problem, bei Einzug "unserer Miele" 😰
      Bei unserer "alten" hat das einwandfrei mit einer einzigen Unterschreitung des Verbrauchs geklappt. Die neue macht sogar im Waschprogramm Pausen oder verhält sich je nach Beladung anders.
      Ich mache das leider nicht via blockly, sondern in node-red - daher kann ich Dir nicht sagen wie es in blockly genau funktioniert.
      Letztlich wird bei mir eine "Fertigmeldung" nun erst getriggert wenn es mindestens 20 Messwerte (Messintervall 30Sek.) gibt, die über der Einschaltgrenze liegen.
      • der Durchschnitt, der letzten 4 Messwerte müssen unter 5 Watt liegen
      • der Durchschnitt, der letzten 10 Messwerte unter 6 Watt
      • und der Durchschnitt, der letzten 20 unter 70 Watt
      Das sind alles Werte, die ich mir wirklich mal ermittelt habe, aber in der letzten Zeit auch Feinabstimmung bedurft haben.
      Es gibt, je nach Programm und Beladung, immer noch vereinzelt Fehlmeldungen - aber die erkennen wir: da ich die Laufzeit per WhatsApp mitgebe.
      Durch die o.g. Logik habe ich eine Fertigmeldung i.d.R. nach 5 Minuten des wirklichen Endes - das ist für mich aber völlig i.O.
      ...vielleicht hilft meine Anregung: good luck!
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
        Kusi
        @marko1974 sagte in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:
        Programm-Ende ist für mich VOR dem Knitterschutz. Probier es nochmals mit deinem Blockly aus dem ersten Beitrag, aber erhöhe die Zeit des Timeouts. Ich würde es mit 25 Sekunden ausprobieren.
        • K Kusi
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          @kusi hab ich gemacht. Dann kommt leider gar keine Meldung
            Kusi
            @Marko1974 Dies ist ein sehr schmaler Grad. Du könntest es noch mit 20 Sekunden ausprobieren. Ggfs verhält es sich dann je nach gewähltem Waschprogramm wieder anders.
            Den Knitterschutz deaktivieren wäre eine Option?
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            • L luetty
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              @luetty hört sich gut an. Stell das doch einfach mal Text von node-red
              • K Kusi
                Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                @kusi sagte in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:
                Hab ich schon ganz oben als Lösung vorgeschlagen, will er scheinbar nicht...
                  Kusi
                  schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                  @marko1974 Ich habe mal ein Blockly zusammengestellt, mit der Idee von @luetty, jedoch vereinfacht.
                  Ob dies allerdings hilft, kann ich dir noch nicht sagen. Der Hintergedanke ist, alle 30 Sekunden wird der Wert (Power) in eine Variable geschrieben.
                  Frühstens nach 120 Sekunden werden diese 4 Werte addiert und der Durchschnitt errechnet. Ist der Durchschnitt kleiner-gleich 5 Watt, dann wäre die Waschmaschine fertig.
                    <variables>
                      <variable id="6kXPSX*umA)$c+:kHazV">Waschmaschine läuft</variable>
                      <variable id="WqUk,m*t3g]dzEp@{xH.">4 Messpunkte befüllt</variable>
                      <variable type="interval" id="Messwerte schreiben">Messwerte schreiben</variable>
                      <variable id="7sB/][^*aI=cN^`Oecjb">Messwert 1</variable>
                      <variable type="timeout" id="alle Messpunkte befüllt">alle Messpunkte befüllt</variable>
                      <variable id="eDM~o;@GlT7VuB|hD4Yu">Messwert 2</variable>
                      <variable id="s0d2Z7DSkcc*QAB$d_9W">Messwert 3</variable>
                      <variable id="]G1h08p3gH7[$2zQKqx2">Messwert 4</variable>
                    </variables>
                    <block type="variables_set" id="|i=CS~+0J~k![%XZj!`Y" x="-2287" y="-813">
                      <field name="VAR" id="6kXPSX*umA)$c+:kHazV">Waschmaschine läuft</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="+cc(RaU9`7xs,5*qbxkT">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="Pua^vA83sIO})EV-Bpp)">
                          <field name="VAR" id="WqUk,m*t3g]dzEp@{xH.">4 Messpunkte befüllt</field>
                            <block type="logic_boolean" id="l5YdvyZkKWanV$}2,3|I">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="~7G+~MDR)K9WRCe.5SYS">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="^?IV0cZ)dU|Ah!X,a/ii">
                                </shadow>
                              </value>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="controls_if" id="kj%2b{6wOOusqK-_OI(i">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_operation" id="P*IkX:iQ)+%/pH`GG%!8" inline="false">
                                      <field name="OP">AND</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="paq5eTTdIanA}Mm*m{m#">
                                          <field name="OP">GTE</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="RO)q-=+TAF4:9O-D,+^1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="2WV%{AIueKaR1=q@-.$P">
                                              <field name="NUM">100</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id=")2i?lD46/a/B^1uOa*@A">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="XR%]g.nj*+5),R`v+W2,">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="equ#}97dV#05[4@tRb@A">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="variables_set" id="ojcrhT}r]jTSR6crh8[y">
                                        <block type="logic_boolean" id="ukc+zS6_fT$(2jtD^1#P">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_setinterval" id="UJcce~JpH5PrN0e$!%#?">
                                          <field name="NAME">Messwerte schreiben</field>
                                          <field name="INTERVAL">120</field>
                                            <block type="variables_set" id="A[@GBzdQ(-u|aR$IEk|1">
                                              <field name="VAR" id="7sB/][^*aI=cN^`Oecjb">Messwert 1</field>
                                                <block type="get_value" id="`Ec]at@xnq;#n?FCBIia">
                                                  <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="procedures_callnoreturn" id="jGV#R1suAb?;Unw}N]gx">
                                                  <mutation name="Waschmaschine fertig?"></mutation>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_wait" id="4EvfFa_Pe[(a08[?=0c3">
                                                      <field name="DELAY">30</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="}BSaq_%|zZ=ywT?`f_%1">
                                                          <field name="VAR" id="eDM~o;@GlT7VuB|hD4Yu">Messwert 2</field>
                                                            <block type="get_value" id="$nZdcE:`8`y[e}7PY}Z-">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="h!g{KCC#JvZyZPWw%nwJ">
                                                              <next>
        <block type="timeouts_wait" id="p,]zE}3K^XjmpK;n@goF">
        <next>
        <block type="variables_set" id="()iNx@7O6%OU-|!|FR|L">
        <field name="VAR" id="s0d2Z7DSkcc*QAB$d_9W">Messwert 3</field>
        <block type="get_value" id="F%Fl/dLkN?+(,$xHaMl~">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="(Spg$rUuG9cvm{)jyB4K">
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="hz%s;zTtkA];y_3jW?NM">
        <next>
        <block type="variables_set" id="8c#R3N#GDR_Rr1Pbh9J4">
        <field name="VAR" id="]G1h08p3gH7[$2zQKqx2">Messwert 4</field>
        <block type="get_value" id="|UK:~oI?(W~44JQ9gLys">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="XQGdAU*l7UT5CW}*dPHE">
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="4?TYrhcbx$y:;PqZ_Ww{">
                                              <field name="NAME">alle Messpunkte befüllt</field>
                                              <field name="DELAY">240</field>
                                                <block type="variables_set" id="5OXb(BTaN;Y[swRaO;V@">
                                                    <block type="logic_boolean" id="XdA3|j^pfG@,wHuzJRXW">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="2b+u+vtmR%N*+3zPwnCP" x="-1562" y="-812">
                      <field name="NAME">Waschmaschine fertig?</field>
                      <statement name="STACK">
                        <block type="controls_if" id="r|wPT]@(5?h5;~*d-9/4">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="BWb!qHFIx4Tl7`ta0(]@">
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="d@=4v,R,nEMcB?NNJV`:">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="^$`D1L@*LEFT(`}UmO[z">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="controls_if" id="|K`k4:%tXdsMNN!e%1Xt">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="zgp,4@b6p,J5$I9[gdnb">
                                  <field name="OP">LTE</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="math_arithmetic" id="0m]Z$O?m|%$$}lZ_$IaC">
                                      <field name="OP">DIVIDE</field>
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="tZ66Ew.#(9[z;Z1^g1QB">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="xPG-D^n{%a]:%|Ie?c(q">
                                          <field name="OP">ADD</field>
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id="igRK`Z2GY8=g$j)LX4+O">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="1)OI,b4}Z^up),[A2#*I">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="*S,q9oQb1uJbL:{,32-V">
                                            </shadow>
                                            <block type="math_arithmetic" id="Y.dClXFy@|bqsa{|69Gn">
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id="):P8Su}FbUE{q[Zg.JoY">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="V-*UtI5}VyK|~ge[CuF1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="ELVo+$:%lt(K[kB0:/ZA">
                                                </shadow>
                                                <block type="math_arithmetic" id="Fys*fw*5OczQpt*R[6b1">
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="kq;zrcn5-ocZ742}H/:|">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id=":|-KPcy{$7/m7t6f:W!C">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="6akD8+(g/P?AOP!3VuP?">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="RPNCj)[S?i!0^ezP=fTR">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="-uxo0hRz1f{NZ3]qqUU_">
                                          <field name="NUM">4</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="^|K0Qh6dee.Nw;hr-$u~">
                                      <field name="NUM">5</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="variables_set" id="HP@oMO2.S`4]5#[xA[CR">
                                    <block type="logic_boolean" id="`C~]e[V6}|kg=f)Ldz^u">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="~([MF4Z)?j*{0`BaIRt5">
                                        <block type="logic_boolean" id="auR%S?ke8xzGI,$?t$+d">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_clearinterval" id="HvnRNAaH}Q;6d.)LTf@8">
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="z|lJPLdXJ_?]g;uIuC((">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="VrDRpK#ccL7StQb3?4cV">
                                                  <field name="TEXT">Waschmaschine fertig</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="comment" id="~PaXCqJ2ho4Os9j~A%j+" x="-1987" y="-763">
                      <field name="COMMENT">Power Waschmaschine</field>
                    </block>
                    <block type="comment" id="|#wDwo]nApz0/vIX~pZ]" x="-1812" y="-562">
                    </block>
                    <block type="comment" id="A6hz[iFqt41h8Ot;m8!k" x="-1812" y="-487">
                    </block>
                    <block type="comment" id="IXKAA/Cf_AaK,.fk,PS3" x="-1812" y="-412">
                    </block>
                    <block type="comment" id="Nfw[-%k+$Grbzj~tsg,L" x="-1812" y="-337">
                    </block>
                  </xml>
                  Zur Funktion:
                  Sobald die Maschine mehr als 100 Watt braucht, wird die Variable "Waschmaschine läuft" auf true gesetzt und frühstens nach 120 Sekunden werden alle 30 Sekunden abwechselnd alle 4 Variablen "Messwert" beschrieben. Wichtig, nicht den Block "Wert" nehmen!!!
                  240 Minuten nach dem Start wird zudem der Datenpunkt "4 Messpunkte befüllt" auf true gesetzt, damit dann die Funktion "Waschmaschine fertig?" gestartet werden kann, wo dann die eigentliche Überprüfung stattfindet. Hier kannst du dann anstelle dem Debug "Waschmaschine fertig" deine eigentliche Meldung einfügen.
                  Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kusi
                      <variables>
                      </variables>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                      </block>
                      </block>
                      </block>
                      </block>
                      </block>
                    </xml>
                    Zur Funktion:
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    @kusi wow super Dankeschön dafür. Muss ich mal bei mir einfügen. Melde mich ob’s geklappt hat. Waschmaschine steht bei Eltern. Daher kann ich das nicht mal eben so testen.
                      Kusi
                      @marko1974
                      Ich habe dir das Blockly nochmals ein wenig angepasst (vorheriger Post).
                      Probiere es aus, bin auf deine Rückmeldung gespannt und dankbar.
                      • K Kusi
                        @marko1974
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                        @kusi hab es jetzt mal genau so eingefügt. Jetzt meldet sie nach 30 min ca 5 Mal, dass die Waschmaschine fertig ist.
                        Da kann ich doch jetzt bestimmt was anpassen....
                        Wahrscheinlich stimmt aber dein Blockly, nur meine Steckdose von Fritz ist Müll, weil die auch noch ein Ableseintervall hat.
                        Vielleicht einen Tipp für eine Steckdose, Wlan oder DECT, die direkt immer den Wert sendet?
                          Kusi
                          @marko1974 ich nutze myStrom WiFi Switch, wohne allerdings in der Schweiz und dieser hat den CH-Stecker.
                          Shelly Plug S könnte für dich gut sein.
                          Ich selber nutze andere Produkte von Shelly und bin sehr zufrieden.
                          • K Kusi
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            @kusi ja ich hab mal den großen Shelly Plug bestellt. Der S hat nur bis 2500W…Trau ich mich nicht. Ich werde berichten
                              Kusi
                              @marko1974 Bin gespannt...
                              • K Kusi
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                @kusi ich auch....am sonntag mache ich das mal
                                • K Kusi
                                    <variables>
                                    </variables>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                    </block>
                                    </block>
                                    </block>
                                    </block>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Zur Funktion:
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  @kusi said in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:
                                    <variables>
                                    </variables>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                    </block>
                                    </block>
                                    </block>
                                    </block>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Zur Funktion:
                                  Also das funzt nicht so recht. Ich hab die Einstellungen mal übernommen, da sendet es ca. alle 2 Min ne Nachricht. Ich hatte auch schon mit den Watt Zahlen gespielt.
                                  Entweder kommt nichts oder es ballert mich zu mit Nachrichten.
                                  Den device Plugin hatte ich auch mal mit Standard Einstellungen probiert. Der sagt dann gar nichts. -.-
                                  Das ganze läuft jetzt mit nem Shelly Plug.
                                  Wattzahl ist so zwischen 2-15 Watt beim auflockern..... und aufgelockert wird so ca. 20 Min.
                                  Kann man nicht irgendwie sagen, dass sie dieses Auuflockern irgendwie erkennt?
                                      <variables>
                                      </variables>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                      </block>
                                      </block>
                                      </block>
                                      </block>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Zur Funktion:
                                    Kusi
                                    Und danach fällt der Verbrauch unter 2 Watt und bleibt auch darunter?? Ich verstehe aber noch nicht, warum die Meldung erst NACH dem Auflockern und nicht schon davor kommen soll...
                                    • K Kusi
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      @kusi die SOLL sogar davor kommen. Man kann ja nicht noch 20 min Auflockern abwarten. Die Maschine ist ja eigentlich fertig und das Auflockern ist ja nur dazu da, dass es nicht verklumpt.
                                      Beim Auflockern ist die Watt Zahl mal 2 mal 3...wird dann wieder gedreht zwischen 11 und 15....dann wieder zwischen 2 und 4....usw
                                      Marko1974M K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        @marko1974 said in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:
                                        Ich dachte man könnte versuchen diese Auflockerungsphase zu erkennen um dann eine fertigmeldung zu versenden.
                                        Vielleicht sowas wie: wenn messwert 1 und 2 für 20 sek zwischen 2-5 und danach messwert 3+4 unter 15.....dann ist fertig
                                        Der lahme FritzAdapter steckt jetzt am Wäschetrockner und der funktioniert mit device-reminder hervorragend.
                                        Waschmaschine leider nicht.
                                          Kusi
                                          Dann haben wir immer aneinander vorbei geredet.
                                          Ich schaue was ich machen kann. Das bringen wir schon hin...
