FHEM Adapter
Danke, dass es endlich jemand die Zeit gefunden hat, das weiter zu treiben. :D
Ich habe die Änderungen eingepflegt und die liegen auf dem git.
Ich habe auch Password für FHEM eingebaut, aber ich habe null Ahnung ob es funktioniert.
Ich denke, dass es am besten @LausiD prüfen kann, ob es geht und eventuell fixen.
Ich kann gleich sagen, dass Password nicht geht. Aber es fehlt nur Kleinigkeit:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh … net.js#L34
Warum muss man bei der Verbindungsaufbau 3 mal Enter drücken?
Hab ich erst jetzt verstanden, funktioniert !
gibt es noch weitere Rückmeldungen?
Hat noch jemand die Telenet Verbindung miot Passwort am Start ?????
Danke und Gruß
LausiD
Würde noch warten, bin noch an einer Sache dran.
Übertrag Wert state von iobroker zu FHEM ist noch nicht OK :-(
Wie versprochen noch eine Änderung :-)
Der Wert state wird jetzt auch von iobroker nach FHEM richtig übertragen.
Bisher war nur on und off möglich. Jetzt gehen zB auch Texte bei dummys
Viel Spass beim Testen und Gute Nacht
Rückmeldung wäre natürlich super!
2201_main.js -
Rückmeldung wäre natürlich super! `
Danke LausiD. Habe auf git gespeichert. -
Kenn ihr schon? FHEM usertreffen?
` > 4. Usertreffen in KarlsruheSamstag, 18. März
Hochschule Karlsruhe, Moltkestraße 30, 76133 Karlsruhe
Gebäude E, Raum 213 `
Hi zusammen,
bei der Suche nach einer Möglichkeit meine FHEM-Installation mit Alexa zu verheiraten bin ich über ioBroker gestolpert. Gerade bin ich dran mit etwas einzuarbeiten. Sieht schonmal ziemlich vielversprechend aus. Danke an die Entwickler!
Hab jedoch auch schon ein Problem gefunden. Der ioBroker Adapter mag sich nicht mit FHEM verbinden, falls das FHEM-Attribut "global title" geändert wurde. Dadurch ändert sich auch der Telnet-Prompt, der Adapter matcht nur auf "fhem>".
Hab dazu einen Issue im Github aufgemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.fhem/issues/2
So, dann wurschtel ich mal weiter ;)
magenbrot
2 Fehler sind mir noch aufgefallen und geändert:
1. Eine Änderung Wert RGB in FHEM wurde in iobroker nicht angezeigt.
Grund: Beim Übertrag wurde kein # vor den Wert gesetzt.
2. Der Wert state wird jetzt immer auf on/off überprüft und in iobroker mit true/false übergeben.
Wert state true/false im iobroker wird on/off in FHEM.
Damit kann jetzt auch ein dummy in FHEM als Schalter eingesetzt werden :-)
Gruß und weiterhin viel Spass mit iobroker, FHEM usw
Dirk
2201_main.js -
Rolladen habe ich leider nicht…..
Weitere Rückmeldungen wären interessant!!!
Rollläden habe ich ein paar…
Versuche die nachher mal zu testen.
Mir ist aufgefallen, dass seit dem letzten oder vorletzten Patch
die Luftfeuchtigkeit nicht mehr von den alten Thermostaten (HM-CC-TC) übermittelt wird.
Hat das noch jemand beobachtet?
Gerd
die Luftfeuchtigkeit nicht mehr von den alten Thermostaten (HM-CC-TC) übermittelt wird. `
Hallo Gerd,
erscheint der Wert im Event monitor von FHEM?
Nur Werte aus dem Event monitor werden an iobroker übertragen!
Bist du schon zum Testen der Rolläden gekommen?
LausiD
Hallo LausiD,
Im Moment kann ich es Dir nicht sagen ob die Werte auftauchen? Sie waren aber Mal im Event Monitor da. Einzeln Temp und Luftfeuchtigkeit bzw auch immer nochmal kombiniert. Gesehen habe ich auf jeden Fall, dass die kombinierten Werte noch da sind. Ich schaue später Mal nach den einzelnen Werten.
Die Rollläden funktionieren bei mir problemlos.
Gerd
