  4. FHEM Adapter
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 335.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • IncMrGI
    IncMrGI
    IncMrG
    Hallo Dirk,
    habe Deine geänderte Version von main.js gerade mal ausprobiert….
    Und ich muss sagen..... DANKE :D
    Die Zustände der Homematic Aktoren werden jetzt übermittelt
    So langsam wird das Interface brauchbar.
    Habe jetzt eine Meldung im LOG von der ich nicht sicher bin ob ich die vorher schon hatte.
    Allerdings konnte ich nicht feststellen, dass die Funktion dadurch eingeschränkt wäre.
    Found strange value for "fhem.0.HZ_1G_KU_TC_Weather.T": 19.1 H: 42
    Betrifft auch nur die "Weather" Kanäle meiner Thermostate ?
    Und auch hier nur "Weather.T" ?? Ist wohl die Meldung in der Temp und Luftfeuchtigkeit zusammen übertragen werden.
    Die einzelnen Meldungen werden problemlos erkannt und übernommen.
    Gerd
    • B
      B
      besitzer
      Funktioniert sehr gut. Vielen Dank.
      Eine Frage hätte ich da noch.
      Wie und wo stellst Du in FHEM diese PossibleSets ein? Als Attribut?
      Ich bekomme dann immer Fehler, dass es dieses Argument nicht gibt
      Danke.
      Gruß Sven
      • LausiDL
        LausiDL
        LausiD
        Vielen Dank für die 2 Rückmeldungen :-)
        Weitere Rückmeldungen wären hilfreich.
        @Gerd
        Stimmt, alle state Werte wie in deinem Beispiel Weather mit einem Doppelpunkt machen noch Probleme.
        Hab schon eine Idee zur Änderung…......
        @Sven
        Ist vermutlich das gleiche Problem.
        Einfach gesagt: PossibleSets entspricht der Auswahl unter set des jeweiligen Device in FHEM
        Dirk
        Doku zum FHEM Adapter
        Aktuelles zum FHEM Adapter
        Test FHEM Adapter
        • M
          M
          mrfloppy
          Nach dem einspielen der neuen Main.js bekome ich nur mehr diese warn Meldungen.
          Die "unknown state" Meldungen sind weg.
          Benötigt ihr genaueres dazu?
          fhem.0	2017-02-24 19:17:42.505	warn	fhem.0 Readings "RAWMSG" still not found in "Oregon_TempHum" after JsonList2
          fhem.0	2017-02-24 19:17:42.301	info	fhem.0 Unknown state "Oregon_TempHum.RAWMSG
          fhem.0	2017-02-24 19:16:49.537	warn	Readings "RAWMSG" still not found in "Oregon_TempHum" after JsonList2
          fhem.0	2017-02-24 19:16:49.323	info	Unknown state "Oregon_TempHum.RAWMSG
          fhem.0	2017-02-24 19:15:03.542	warn	Readings "RAWMSG" still not found in "Oregon_TempHum" after JsonList2
          fhem.0	2017-02-24 19:15:03.299	info	Unknown state "Oregon_TempHum.RAWMSG
          cloud.0	2017-02-24 19:14:55.152	info	Request devices
          cloud.0	2017-02-24 19:14:55.136	info	Request devices
          fhem.0	2017-02-24 19:14:10.519	warn	Readings "RAWMSG" still not found in "Oregon_TempHum" after JsonList2
          fhem.0	2017-02-24 19:14:10.302	info	Unknown state "Oregon_TempHum.RAWMSG
          LG Thomas
          • LausiDL
            LausiDL
            LausiD
            Hiermit sollte das Problem mit Doppelpunkt im Wert state behoben sein.
            Viel Spass beim Testen und Gute Nacht :-)
            2201_main.js
            Test FHEM Adapter
            • M
              M
              mrfloppy
              Super funktioniert mal ohne warnings.
              LG Thomas
              • A
                A
                akamia
                Hallo LausiD,
                ja, die Warnings sind weg. Vielen Dank für den Fortschritt.
                Helle
                NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                • BluefoxB
                  Danke, dass es endlich jemand die Zeit gefunden hat, das weiter zu treiben. :D
                  Ich habe die Änderungen eingepflegt und die liegen auf dem git.
                  Ich habe auch Password für FHEM eingebaut, aber ich habe null Ahnung ob es funktioniert.
                  Ich denke, dass es am besten @LausiD prüfen kann, ob es geht und eventuell fixen.
                  Ich kann gleich sagen, dass Password nicht geht. Aber es fehlt nur Kleinigkeit:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh … net.js#L34
                  Warum muss man bei der Verbindungsaufbau 3 mal Enter drücken?
                  • A
                    A
                    Andreas0815
                    Hallo, ich habe leider noch die V. 0.2.2, ist die 0.3.x noch nicht verfügbar?
                    @Bluefox
                    @LausiD u. Bluefox
                    Danke :D
                    • A
                      A
                      akamia
                      Ja, über Github.
                      • A
                        A
                        Andreas0815
                        Hab ich erst jetzt verstanden, funktioniert !
                        • BluefoxB
                          Kann jemand password feature testen und fixen.
                          • LausiDL
                            LausiDL
                            LausiD
                            Hallo Bluefox,
                            vielen Dank für die Änderungen.
                            Bei mir ging Verbindung mit Passwort auf Anhieb.
                            In FHEM Vorhanden: define telnetPort telnet 7072 global
                            NeU: attr telnetPort password MeinPasswort
                            Dirk
                            Test FHEM Adapter
                            • M
                              M
                              muckel
                              Danke an alle Beteiligten!
                              Alle Warnungen sind weg! :D
                              • BluefoxB
                                Kann ich die Version publishen?
                                • LausiDL
                                  LausiDL
                                  LausiD
                                  gibt es noch weitere Rückmeldungen?
                                  Hat noch jemand die Telenet Verbindung miot Passwort am Start ?????
                                  Danke und Gruß
                                  LausiD
                                  @Bluefox
                                  Würde noch warten, bin noch an einer Sache dran.
                                  Übertrag Wert state von iobroker zu FHEM ist noch nicht OK :-(
                                  Test FHEM Adapter
                                  • LausiDL
                                    LausiDL
                                    LausiD
                                    Wie versprochen noch eine Änderung :-)
                                    Der Wert state wird jetzt auch von iobroker nach FHEM richtig übertragen.
                                    Bisher war nur on und off möglich. Jetzt gehen zB auch Texte bei dummys
                                    Rückmeldung wäre natürlich super!
                                    2201_main.js
                                    Test FHEM Adapter
                                    • BluefoxB
                                      @LausiD:
                                      Rückmeldung wäre natürlich super! `
                                      Danke LausiD. Habe auf git gespeichert.
                                      • BluefoxB
                                        Können jetzt Dimmer und Rolladen gesteuert werden?
                                        • BluefoxB
                                          Kenn ihr schon? FHEM usertreffen?
                                          ` > 4. Usertreffen in Karlsruhe
                                          Samstag, 18. März
                                          Hochschule Karlsruhe, Moltkestraße 30, 76133 Karlsruhe
                                          Gebäude E, Raum 213 `
                                          https://forum.fhem.de/index.php/topic,5 … #msg582909
                                          84.2k
