  4. FHEM Adapter
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 338.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL
    LausiDL
    LausiD
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    Hallo hier ins Forum,
    die tollen Möglichkeiten von ioBroker (u.a. Alexa Anbindung) haben mich hier her geführt.
    Zum Start habe ich mich mit dem FHEM Adapter beschäftigt.
    Grund: Vorhandene FHEM Installation mit ordentlich Hardware
    Installation Adapter war völlig problemlos möglich ….super!
    Alle Devices mit on off unter PossibleSets lassen sich auch problemlos über state schalten.
    Habe aber noch 2 Probleme:
    1. Bei einem Device TYPE:dummy oder jedes andere Device ohne on off unter PossibleSets wird bei einer Änderung state in ioBroker an FHEM state + "Änderung state in ioBroker" übertragen.
    Um das Reading state eines Device unter FHEM zu ändern reicht ein set <device><wert: zb/on,off,1,0,texte="">oder auch wie die anderen Readings setreading <device>state <wert: zb/on,off,1,0,texte="">2. Übertrag Reading state von FHEM nach ioBroker
    Wenn ich richtig gelesen habe wird von ioBroker eine Telnet Verbindung aufgebaut. Mit inform on werden die Zustandsänderungen von FHEM gesendet.
    Soweit so gut, mit allen Readings ausser state alles OK. Aufbau ist hier: <type><device><name reading:=""><wert>zB CUL_HM HM_123456 battery: ok
    Bei einer Änderung von Reading state in FHEM wird allerdings nur <type><device><wert>zB dummy switch00 on gesendet.
    Diese Meldungen landen alle mit "Unknown state" im ioBroker LOG.
    Komischerweise wird jedoch ein Reading state mit einem Doppelpunkt im Wert übertragen und landet nicht im LOG.
    Jemand noch Erfahrungen dieser Art gemacht?
    Würde mich freuen wenn diese "Probleme" gelöst werden. So ist für mich leider kein sinnvolle Nutzung möglich :-(
    Gruß aus Stuttgart
    Dirk</wert></device></type></wert></name></device></type></wert:></device></wert:></device>
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • LausiDL
      LausiDL
      LausiD
      Hallo nochmal,
      so schnell wollte ich dann doch nicht aufgeben und habe mich mal an die Fehlersuche gewagt.
      Leider habe ich so gar keine Kentnisse über iobroker und js. Dafür kenne ich aber FHEM ganz gut :-)
      Das Ergebnis: Die Datei main.js aus dem Verzeichnis iobroker.fhem an 2 Stellen geändert.
      Seit heute Nacht keine Meldungen "Unknown state" mehr im ioBroker LOG und der Wert state wird sauber in beide Richtungen übertragen.
      Habe keine Ahnung wie der normale Weg wäre diese Änderung in Umlauf zu bringen.
      Deshalb mal die geänderte Datei im Anhang. FHEM Adapter beenden - Datei austauschen - FHEM Adapter starten
      Würde mich über Rückmeldungen sehr freuen.
      Dirk
      2201_main.js
      Test FHEM Adapter
      • IncMrGI
        IncMrGI
        IncMrG
        Hallo Dirk,
        habe Deine geänderte Version von main.js gerade mal ausprobiert….
        Und ich muss sagen..... DANKE :D
        Die Zustände der Homematic Aktoren werden jetzt übermittelt
        So langsam wird das Interface brauchbar.
        Habe jetzt eine Meldung im LOG von der ich nicht sicher bin ob ich die vorher schon hatte.
        Allerdings konnte ich nicht feststellen, dass die Funktion dadurch eingeschränkt wäre.
        Found strange value for "fhem.0.HZ_1G_KU_TC_Weather.T": 19.1 H: 42
        Betrifft auch nur die "Weather" Kanäle meiner Thermostate ?
        Und auch hier nur "Weather.T" ?? Ist wohl die Meldung in der Temp und Luftfeuchtigkeit zusammen übertragen werden.
        Die einzelnen Meldungen werden problemlos erkannt und übernommen.
        Gerd
        • B
          B
          besitzer
          Funktioniert sehr gut. Vielen Dank.
          Eine Frage hätte ich da noch.
          Wie und wo stellst Du in FHEM diese PossibleSets ein? Als Attribut?
          Ich bekomme dann immer Fehler, dass es dieses Argument nicht gibt
          Danke.
          Gruß Sven
          • LausiDL
            LausiDL
            LausiD
            Vielen Dank für die 2 Rückmeldungen :-)
            Weitere Rückmeldungen wären hilfreich.
            @Gerd
            Stimmt, alle state Werte wie in deinem Beispiel Weather mit einem Doppelpunkt machen noch Probleme.
            Hab schon eine Idee zur Änderung…......
            @Sven
            Ist vermutlich das gleiche Problem.
            Einfach gesagt: PossibleSets entspricht der Auswahl unter set des jeweiligen Device in FHEM
            Dirk
            Test FHEM Adapter
            • M
              M
              mrfloppy
              Nach dem einspielen der neuen Main.js bekome ich nur mehr diese warn Meldungen.
              Die "unknown state" Meldungen sind weg.
              Benötigt ihr genaueres dazu?
              fhem.0	2017-02-24 19:17:42.505	warn	fhem.0 Readings "RAWMSG" still not found in "Oregon_TempHum" after JsonList2
              fhem.0	2017-02-24 19:17:42.301	info	fhem.0 Unknown state "Oregon_TempHum.RAWMSG
              fhem.0	2017-02-24 19:16:49.537	warn	Readings "RAWMSG" still not found in "Oregon_TempHum" after JsonList2
              fhem.0	2017-02-24 19:16:49.323	info	Unknown state "Oregon_TempHum.RAWMSG
              fhem.0	2017-02-24 19:15:03.542	warn	Readings "RAWMSG" still not found in "Oregon_TempHum" after JsonList2
              fhem.0	2017-02-24 19:15:03.299	info	Unknown state "Oregon_TempHum.RAWMSG
              cloud.0	2017-02-24 19:14:55.152	info	Request devices
              cloud.0	2017-02-24 19:14:55.136	info	Request devices
              fhem.0	2017-02-24 19:14:10.519	warn	Readings "RAWMSG" still not found in "Oregon_TempHum" after JsonList2
              fhem.0	2017-02-24 19:14:10.302	info	Unknown state "Oregon_TempHum.RAWMSG
              LG Thomas
              • LausiDL
                LausiDL
                LausiD
                Hiermit sollte das Problem mit Doppelpunkt im Wert state behoben sein.
                Viel Spass beim Testen und Gute Nacht :-)
                2201_main.js
                Test FHEM Adapter
                • M
                  M
                  mrfloppy
                  Super funktioniert mal ohne warnings.
                  LG Thomas
                  • A
                    A
                    akamia
                    Hallo LausiD,
                    ja, die Warnings sind weg. Vielen Dank für den Fortschritt.
                    Helle
                    NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                    piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                    • BluefoxB
                      Danke, dass es endlich jemand die Zeit gefunden hat, das weiter zu treiben. :D
                      Ich habe die Änderungen eingepflegt und die liegen auf dem git.
                      Ich habe auch Password für FHEM eingebaut, aber ich habe null Ahnung ob es funktioniert.
                      Ich denke, dass es am besten @LausiD prüfen kann, ob es geht und eventuell fixen.
                      Ich kann gleich sagen, dass Password nicht geht. Aber es fehlt nur Kleinigkeit:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh … net.js#L34
                      Warum muss man bei der Verbindungsaufbau 3 mal Enter drücken?
                      • A
                        A
                        Andreas0815
                        Hallo, ich habe leider noch die V. 0.2.2, ist die 0.3.x noch nicht verfügbar?
                        @Bluefox
                        @LausiD u. Bluefox
                        Danke :D
                        • A
                          A
                          akamia
                          Ja, über Github.
                          • A
                            A
                            Andreas0815
                            Hab ich erst jetzt verstanden, funktioniert !
                            • BluefoxB
                              Kann jemand password feature testen und fixen.
                              • LausiDL
                                LausiDL
                                LausiD
                                Hallo Bluefox,
                                vielen Dank für die Änderungen.
                                Bei mir ging Verbindung mit Passwort auf Anhieb.
                                In FHEM Vorhanden: define telnetPort telnet 7072 global
                                NeU: attr telnetPort password MeinPasswort
                                Dirk
                                Test FHEM Adapter
                                • M
                                  M
                                  muckel
                                  Danke an alle Beteiligten!
                                  Alle Warnungen sind weg! :D
                                  • BluefoxB
                                    Kann ich die Version publishen?
                                    • LausiDL
                                      LausiDL
                                      LausiD
                                      gibt es noch weitere Rückmeldungen?
                                      Hat noch jemand die Telenet Verbindung miot Passwort am Start ?????
                                      Danke und Gruß
                                      LausiD
                                      @Bluefox
                                      Würde noch warten, bin noch an einer Sache dran.
                                      Übertrag Wert state von iobroker zu FHEM ist noch nicht OK :-(
                                      Test FHEM Adapter
                                      • LausiDL
                                        LausiDL
                                        LausiD
                                        Wie versprochen noch eine Änderung :-)
                                        Der Wert state wird jetzt auch von iobroker nach FHEM richtig übertragen.
                                        Bisher war nur on und off möglich. Jetzt gehen zB auch Texte bei dummys
                                        Rückmeldung wäre natürlich super!
                                        2201_main.js
                                        Test FHEM Adapter
                                        • BluefoxB
                                          @LausiD:
                                          Rückmeldung wäre natürlich super! `
                                          Danke LausiD. Habe auf git gespeichert.
                                          84.2k
