  4. FHEM Adapter
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 336.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL
    LausiDL
    LausiD
    Hallo nochmal,
    so schnell wollte ich dann doch nicht aufgeben und habe mich mal an die Fehlersuche gewagt.
    Leider habe ich so gar keine Kentnisse über iobroker und js. Dafür kenne ich aber FHEM ganz gut :-)
    Das Ergebnis: Die Datei main.js aus dem Verzeichnis iobroker.fhem an 2 Stellen geändert.
    Seit heute Nacht keine Meldungen "Unknown state" mehr im ioBroker LOG und der Wert state wird sauber in beide Richtungen übertragen.
    Habe keine Ahnung wie der normale Weg wäre diese Änderung in Umlauf zu bringen.
    Deshalb mal die geänderte Datei im Anhang. FHEM Adapter beenden - Datei austauschen - FHEM Adapter starten
    Würde mich über Rückmeldungen sehr freuen.
    Dirk
    2201_main.js
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • IncMrGI
      IncMrGI
      IncMrG
      Hallo Dirk,
      habe Deine geänderte Version von main.js gerade mal ausprobiert….
      Und ich muss sagen..... DANKE :D
      Die Zustände der Homematic Aktoren werden jetzt übermittelt
      So langsam wird das Interface brauchbar.
      Habe jetzt eine Meldung im LOG von der ich nicht sicher bin ob ich die vorher schon hatte.
      Allerdings konnte ich nicht feststellen, dass die Funktion dadurch eingeschränkt wäre.
      Found strange value for "fhem.0.HZ_1G_KU_TC_Weather.T": 19.1 H: 42
      Betrifft auch nur die "Weather" Kanäle meiner Thermostate ?
      Und auch hier nur "Weather.T" ?? Ist wohl die Meldung in der Temp und Luftfeuchtigkeit zusammen übertragen werden.
      Die einzelnen Meldungen werden problemlos erkannt und übernommen.
      Gerd
      • B
        B
        besitzer
        Funktioniert sehr gut. Vielen Dank.
        Eine Frage hätte ich da noch.
        Wie und wo stellst Du in FHEM diese PossibleSets ein? Als Attribut?
        Ich bekomme dann immer Fehler, dass es dieses Argument nicht gibt
        Danke.
        Gruß Sven
        • LausiDL
          LausiDL
          LausiD
          Vielen Dank für die 2 Rückmeldungen :-)
          Weitere Rückmeldungen wären hilfreich.
          @Gerd
          Stimmt, alle state Werte wie in deinem Beispiel Weather mit einem Doppelpunkt machen noch Probleme.
          Hab schon eine Idee zur Änderung…......
          @Sven
          Ist vermutlich das gleiche Problem.
          Einfach gesagt: PossibleSets entspricht der Auswahl unter set des jeweiligen Device in FHEM
          Dirk
          Test FHEM Adapter
          • M
            M
            mrfloppy
            Nach dem einspielen der neuen Main.js bekome ich nur mehr diese warn Meldungen.
            Die "unknown state" Meldungen sind weg.
            Benötigt ihr genaueres dazu?
            fhem.0	2017-02-24 19:17:42.505	warn	fhem.0 Readings "RAWMSG" still not found in "Oregon_TempHum" after JsonList2
            fhem.0	2017-02-24 19:17:42.301	info	fhem.0 Unknown state "Oregon_TempHum.RAWMSG
            fhem.0	2017-02-24 19:16:49.537	warn	Readings "RAWMSG" still not found in "Oregon_TempHum" after JsonList2
            fhem.0	2017-02-24 19:16:49.323	info	Unknown state "Oregon_TempHum.RAWMSG
            fhem.0	2017-02-24 19:15:03.542	warn	Readings "RAWMSG" still not found in "Oregon_TempHum" after JsonList2
            fhem.0	2017-02-24 19:15:03.299	info	Unknown state "Oregon_TempHum.RAWMSG
            cloud.0	2017-02-24 19:14:55.152	info	Request devices
            cloud.0	2017-02-24 19:14:55.136	info	Request devices
            fhem.0	2017-02-24 19:14:10.519	warn	Readings "RAWMSG" still not found in "Oregon_TempHum" after JsonList2
            fhem.0	2017-02-24 19:14:10.302	info	Unknown state "Oregon_TempHum.RAWMSG
            LG Thomas
            • LausiDL
              LausiDL
              LausiD
              Hiermit sollte das Problem mit Doppelpunkt im Wert state behoben sein.
              Viel Spass beim Testen und Gute Nacht :-)
              2201_main.js
              Test FHEM Adapter
              • M
                M
                mrfloppy
                Super funktioniert mal ohne warnings.
                LG Thomas
                • A
                  A
                  akamia
                  Hallo LausiD,
                  ja, die Warnings sind weg. Vielen Dank für den Fortschritt.
                  Helle
                  NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                  piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                  • BluefoxB
                    Danke, dass es endlich jemand die Zeit gefunden hat, das weiter zu treiben. :D
                    Ich habe die Änderungen eingepflegt und die liegen auf dem git.
                    Ich habe auch Password für FHEM eingebaut, aber ich habe null Ahnung ob es funktioniert.
                    Ich denke, dass es am besten @LausiD prüfen kann, ob es geht und eventuell fixen.
                    Ich kann gleich sagen, dass Password nicht geht. Aber es fehlt nur Kleinigkeit:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh … net.js#L34
                    Warum muss man bei der Verbindungsaufbau 3 mal Enter drücken?
                    • A
                      A
                      Andreas0815
                      Hallo, ich habe leider noch die V. 0.2.2, ist die 0.3.x noch nicht verfügbar?
                      @Bluefox
                      @LausiD u. Bluefox
                      Danke :D
                      • A
                        A
                        akamia
                        Ja, über Github.
                        • A
                          A
                          Andreas0815
                          Hab ich erst jetzt verstanden, funktioniert !
                          • BluefoxB
                            Kann jemand password feature testen und fixen.
                            • LausiDL
                              LausiDL
                              LausiD
                              Hallo Bluefox,
                              vielen Dank für die Änderungen.
                              Bei mir ging Verbindung mit Passwort auf Anhieb.
                              In FHEM Vorhanden: define telnetPort telnet 7072 global
                              NeU: attr telnetPort password MeinPasswort
                              Dirk
                              Test FHEM Adapter
                              • M
                                M
                                muckel
                                Danke an alle Beteiligten!
                                Alle Warnungen sind weg! :D
                                • BluefoxB
                                  Kann ich die Version publishen?
                                  • LausiDL
                                    LausiDL
                                    LausiD
                                    gibt es noch weitere Rückmeldungen?
                                    Hat noch jemand die Telenet Verbindung miot Passwort am Start ?????
                                    Danke und Gruß
                                    LausiD
                                    @Bluefox
                                    Würde noch warten, bin noch an einer Sache dran.
                                    Übertrag Wert state von iobroker zu FHEM ist noch nicht OK :-(
                                    Test FHEM Adapter
                                    • LausiDL
                                      LausiDL
                                      LausiD
                                      Wie versprochen noch eine Änderung :-)
                                      Der Wert state wird jetzt auch von iobroker nach FHEM richtig übertragen.
                                      Bisher war nur on und off möglich. Jetzt gehen zB auch Texte bei dummys
                                      Rückmeldung wäre natürlich super!
                                      2201_main.js
                                      Test FHEM Adapter
                                      • BluefoxB
                                        @LausiD:
                                        Rückmeldung wäre natürlich super! `
                                        Danke LausiD. Habe auf git gespeichert.
                                        • BluefoxB
                                          Können jetzt Dimmer und Rolladen gesteuert werden?
                                          84.2k
