  4. FHEM Adapter
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 336.1k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL
    LausiDL
    LausiD
    Vielen Dank für die 2 Rückmeldungen :-)
    Weitere Rückmeldungen wären hilfreich.
    @Gerd
    Stimmt, alle state Werte wie in deinem Beispiel Weather mit einem Doppelpunkt machen noch Probleme.
    Hab schon eine Idee zur Änderung…......
    @Sven
    Ist vermutlich das gleiche Problem.
    Einfach gesagt: PossibleSets entspricht der Auswahl unter set des jeweiligen Device in FHEM
    Dirk
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • M
      M
      mrfloppy
      Nach dem einspielen der neuen Main.js bekome ich nur mehr diese warn Meldungen.
      Die "unknown state" Meldungen sind weg.
      Benötigt ihr genaueres dazu?
      fhem.0	2017-02-24 19:17:42.505	warn	fhem.0 Readings "RAWMSG" still not found in "Oregon_TempHum" after JsonList2
      fhem.0	2017-02-24 19:17:42.301	info	fhem.0 Unknown state "Oregon_TempHum.RAWMSG
      fhem.0	2017-02-24 19:16:49.537	warn	Readings "RAWMSG" still not found in "Oregon_TempHum" after JsonList2
      fhem.0	2017-02-24 19:16:49.323	info	Unknown state "Oregon_TempHum.RAWMSG
      fhem.0	2017-02-24 19:15:03.542	warn	Readings "RAWMSG" still not found in "Oregon_TempHum" after JsonList2
      fhem.0	2017-02-24 19:15:03.299	info	Unknown state "Oregon_TempHum.RAWMSG
      cloud.0	2017-02-24 19:14:55.152	info	Request devices
      cloud.0	2017-02-24 19:14:55.136	info	Request devices
      fhem.0	2017-02-24 19:14:10.519	warn	Readings "RAWMSG" still not found in "Oregon_TempHum" after JsonList2
      fhem.0	2017-02-24 19:14:10.302	info	Unknown state "Oregon_TempHum.RAWMSG
      LG Thomas
      • LausiDL
        LausiDL
        LausiD
        Hiermit sollte das Problem mit Doppelpunkt im Wert state behoben sein.
        Viel Spass beim Testen und Gute Nacht :-)
        2201_main.js
        Test FHEM Adapter
        • M
          M
          mrfloppy
          Super funktioniert mal ohne warnings.
          LG Thomas
          • A
            A
            akamia
            Hallo LausiD,
            ja, die Warnings sind weg. Vielen Dank für den Fortschritt.
            Helle
            NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
            piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
            • BluefoxB
              Danke, dass es endlich jemand die Zeit gefunden hat, das weiter zu treiben. :D
              Ich habe die Änderungen eingepflegt und die liegen auf dem git.
              Ich habe auch Password für FHEM eingebaut, aber ich habe null Ahnung ob es funktioniert.
              Ich denke, dass es am besten @LausiD prüfen kann, ob es geht und eventuell fixen.
              Ich kann gleich sagen, dass Password nicht geht. Aber es fehlt nur Kleinigkeit:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh … net.js#L34
              Warum muss man bei der Verbindungsaufbau 3 mal Enter drücken?
              • A
                A
                Andreas0815
                Hallo, ich habe leider noch die V. 0.2.2, ist die 0.3.x noch nicht verfügbar?
                @Bluefox
                @LausiD u. Bluefox
                Danke :D
                • A
                  A
                  akamia
                  Ja, über Github.
                  • A
                    A
                    Andreas0815
                    Hab ich erst jetzt verstanden, funktioniert !
                    • BluefoxB
                      Kann jemand password feature testen und fixen.
                      • LausiDL
                        LausiDL
                        LausiD
                        Hallo Bluefox,
                        vielen Dank für die Änderungen.
                        Bei mir ging Verbindung mit Passwort auf Anhieb.
                        In FHEM Vorhanden: define telnetPort telnet 7072 global
                        NeU: attr telnetPort password MeinPasswort
                        Dirk
                        Test FHEM Adapter
                        • M
                          M
                          muckel
                          Danke an alle Beteiligten!
                          Alle Warnungen sind weg! :D
                          • BluefoxB
                            Kann ich die Version publishen?
                            • LausiDL
                              LausiDL
                              LausiD
                              gibt es noch weitere Rückmeldungen?
                              Hat noch jemand die Telenet Verbindung miot Passwort am Start ?????
                              Danke und Gruß
                              LausiD
                              @Bluefox
                              Würde noch warten, bin noch an einer Sache dran.
                              Übertrag Wert state von iobroker zu FHEM ist noch nicht OK :-(
                              Test FHEM Adapter
                              • LausiDL
                                LausiDL
                                LausiD
                                Wie versprochen noch eine Änderung :-)
                                Der Wert state wird jetzt auch von iobroker nach FHEM richtig übertragen.
                                Bisher war nur on und off möglich. Jetzt gehen zB auch Texte bei dummys
                                Rückmeldung wäre natürlich super!
                                2201_main.js
                                Test FHEM Adapter
                                • BluefoxB
                                  @LausiD:
                                  Rückmeldung wäre natürlich super! `
                                  Danke LausiD. Habe auf git gespeichert.
                                  • BluefoxB
                                    Können jetzt Dimmer und Rolladen gesteuert werden?
                                    • BluefoxB
                                      Kenn ihr schon? FHEM usertreffen?
                                      ` > 4. Usertreffen in Karlsruhe
                                      Samstag, 18. März
                                      Hochschule Karlsruhe, Moltkestraße 30, 76133 Karlsruhe
                                      Gebäude E, Raum 213 `
                                      https://forum.fhem.de/index.php/topic,5 … #msg582909
                                      • M
                                        M
                                        magenbrot
                                        Hi zusammen,
                                        bei der Suche nach einer Möglichkeit meine FHEM-Installation mit Alexa zu verheiraten bin ich über ioBroker gestolpert. Gerade bin ich dran mit etwas einzuarbeiten. Sieht schonmal ziemlich vielversprechend aus. Danke an die Entwickler!
                                        Hab jedoch auch schon ein Problem gefunden. Der ioBroker Adapter mag sich nicht mit FHEM verbinden, falls das FHEM-Attribut "global title" geändert wurde. Dadurch ändert sich auch der Telnet-Prompt, der Adapter matcht nur auf "fhem>".
                                        Hab dazu einen Issue im Github aufgemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.fhem/issues/2
                                        So, dann wurschtel ich mal weiter ;)
                                        magenbrot
                                        • LausiDL
                                          LausiDL
                                          LausiD
                                          2 Fehler sind mir noch aufgefallen und geändert:
                                          1. Eine Änderung Wert RGB in FHEM wurde in iobroker nicht angezeigt.
                                          Grund: Beim Übertrag wurde kein # vor den Wert gesetzt.
                                          2. Der Wert state wird jetzt immer auf on/off überprüft und in iobroker mit true/false übergeben.
                                          Wert state true/false im iobroker wird on/off in FHEM.
                                          Damit kann jetzt auch ein dummy in FHEM als Schalter eingesetzt werden :-)
                                          Gruß und weiterhin viel Spass mit iobroker, FHEM usw
                                          Dirk
                                          2201_main.js
                                          Test FHEM Adapter
                                          84.2k
