    @homoran So langsam steige ich dahinter...aber nur ganz langsam ;-) Zumindest weiß ich jetzt wie ich nach Fehlern suchen kann. Es war einfach nur die Tatsache das es ja funktioniert die etwas verwirrend war. Muss bei dir auch bedanken...
    #3873
    @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
    richtig, so was kann verwirren.
    Aber immer wenn irgendetwas nicht passt muss alles in Frage gestellt werden bis man die Ursache kennt.
    gern geschehen!
    • E Offline
      e-i-k-e
      schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
      #3874
      Abend,
      aktuell ist meine Jalousie wie folgt konfiguriert.
      Somit fährt die Jalousie runter, wenn ich ein geöffnetes Fester schließe.
      Ich möchte aber gerne das die Jalousie sich nur dann schließt wenn es zuvor auf die eingestellte 22% geöffnet wurde.
      • E e-i-k-e
        Abend,
        #3875
        @e-i-k-e sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
        Das die Jalousie, nachdem das Fenster geschlossen wurde (die Jalousie ist komplett auf), sich nicht schließt. Sondern nur wenn die Jalousie sich zuvor auf den festgelegten Wert öffnet, nachdem die Jalousie geschlossen war und das Fenster geöffnet wird.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          e-i-k-e
          #3876
          Ich hab es mal angepasst.. ;)
          • BostilB Bostil
            @foxro Wurde es mit einem der letzten Updates eingerichtet, dass man den zusätzlichen Datenpunkt nicht mehr benötigt, sondern die Temp für den Frostschutz direkt im Adapter einstellen kann? DANKE.
            FoxRo
            #3877
            @bostil said in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
            Für die Alarme gibts noch keine Historie, da diese neu sind. Sorry, aber somit konnte dies in den letzten Updates noch nicht einfliessen.
            Wie schon geschrieben, der Shuttercontroll soll möglichst universell sein und im Alarmbereich nicht nur Temperaturen sondern auch Logik zb. von anderen Diensten unterstützen.
            Es kommt somit nun auch darauf an, wieviele User hier fordern/wünschen, dass die Alarm Eingänge Temperaturwerte, Windgeschwindigkeiten, Regenmengen mit dazu gehörigen Hysterese usw. unterstützen :-)
            BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Offline
              FoxRo
              #3878
              @simatec
              Endlich bin ich auch dazu gekommen, meine produktive Umgebung mit der neusten Version zu bestücken :-) Danke an dieser Stelle für die fortlaufende Pflege dieses Projekts!
              Mit der 1.3.3 ist mir gestern Abend dann aber ein Rollo nicht zugefahren.
              Grund dürfte sein, dass ich nur einen Fenster Sensor habe, welcher nur zu/auf liefert. (Keine Kippstellung)
              Ich hatte das Fenster zum Zeitpunkt, wo der Down-Befehl kam offen. Soweit noch alles korrekt.
              Als ich dann das Fenster schloss, ist der Rollo nicht in die "middle" Stellung gefahren. Auch der Status stand noch auf "up".
              Ich vermute da gibt noch einen kleine Bug in der Down Funktion im Zusammenhang mit der Kipp Funktion.
              Wenn die Kippftunktion wie bei mir auf "none" steht, wird in den Wert mustValueTilted der aktuelle Wert vom normalen Fenster Sensor geschrieben.
              Wenn das Fenster offen ist, dann liefert die Prüfung ob das Fenster offen oder gekippt ist
              (currentValue != mustValue && currentValue != mustValueTilted && ...
              leider ein 'false', da currentValue == mustValueTilted ist.
              Dies dürfte dann der Grund sein, warum der Trigger bei mir mit offenem Fenster nicht korrekt befüllt wurde. Was dann wiederum dazu führt, dass der Rollo nach dem Fenster Schliessen nicht geschlossen wird.
              Ist mal eine Vermutung - ich habe es im Debugger noch nicht 100% nachvollzogen.
              Wenn Du da vielleicht mal drauf schauen könntest ob mein Verdacht stimmt?
              simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              • F FoxRo
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #3879
                @foxro Können wir gerne mal durchspielen ... Ich hab es aber so jetzt erstmal nicht nachvollziehen können.
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • F FoxRo
                  BostilB Offline
                  BostilB Offline
                  Bostil
                  #3880
                  @foxro Ich wunderte mich bloß, dass ich neben dem gewählten Datenpunkt auch direkt einen Wert / Temperatur einstellen konnte ?!
                  • simatecS simatec
                    FoxRo
                    #3881
                    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                    Ok Thanks fürs Erste.
                    Schmeisse die Tage dann mal den Debugger an um zu sehen was da bei mir los ist🤪
                    Schönen Abend!
                    • BostilB Bostil
                      FoxRo
                      #3882
                      Das wir so sicher nicht funktionieren. Erstens weil es wohl einen Typefehler geben wird und zum anderen die eingestellte Höhe von -1 nicht wird anfahren können. Glaube nicht dass dein Aktor -1 als Höhe akzeptiert?
                      • F FoxRo
                        Schönen Abend!
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #3883
                        @foxro
                        Muss die Tage auch noch etwas debuggen 😂
                        • Michael SauerM Offline
                          Michael Sauer
                          #3884
                          habe auf Wunsch meiner Frau den Weihnachtsmodus aktiviert.😊
                          Das Problem ist nun das die ausgewählten Rollladen nicht in die angegebene Position fahren jedoch werden Sie zu "Rollladen spät schließen" geschlossen.
                          Screenshot 2021-11-16 093522.png Screenshot 2021-11-16 093616.png Screenshot 2021-11-16 093522.png
                          Jemand eine Idee?
                          • Michael SauerM Michael Sauer
                            Jemand eine Idee?
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #3885
                            @michael-sauer Bitte zeige mal deine Config als json.
                            Anhand der Screenshots kann ich nichts erkennen. Was sagt der Debuglog?
                            Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F FoxRo
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #3886
                              @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                              So ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut und ich denke du hast einen Denkfehler.
                              Ich übergebe an mustValueTilted in dem Fall nicht den aktuellen Wert des Fensterkontaktes sondern den in shuttercontrol konfigurierten Wert des Fensterkontaktes im geschlossenen Zustand.
                              den aktuellen State des Fensterkontaktes enthält currentValue
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #3887
                                Ab sofort steht auf Github und in Kürze auch im latest die Version 1.3.5 zur Verfügung.
                                1.3.5 (2021-11-16)
                                • (simatec) Bugfix BrightnessSensor
                                • (simatec) Fix Delay with value 0
                                • (simatec) DEPENDENCIES updated
                                • (simatec) Dev-DEPENDENCIES updated
                                • simatecS simatec
                                  FoxRo
                                  #3888
                                  Danke vielmals fürs Klären, somit hab ich da was falsch verstanden.
                                  … muss bei mir somit definitiv noch was tiefer „graben“….
                                  • F FoxRo
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #3889
                                    @foxro
                                    Ja können wir sonst gerne auch zusammen mal debuggen.
                                    Gibt noch ein paar Baustellen, die wir angehen müssten
                                    • simatecS simatec
                                      1.3.5 (2021-11-16)
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #3890
                                      @simatec wollte gerade einen Datenpunkt anpassen unter Extra Einstellung für (Objekt-ID zum aktivieren/deaktivieren des Auto-Schlafbereichs (z.B. Anwesenheitserkennung))
                                      jedoch sieht das Auswahlmenü der Datenpunkte etwas rar aus
                                      hatte zuvor bei v 1.3.3, also vor dem Update, das gleiche Verhalten
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #3891
                                        @crunchip
                                        Was sieht rar aus? Du hast auf Zigbee gefiltert… falls du das meinst
                                        • simatecS simatec
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #3892
                                          @simatec sehe ich nun auch, jedoch hatte ich gar nichts eingegeben und seit Wochen auch gar nicht mehr aufgerufen, das Feld war auch leer,
                                          der gezeigte screen passiert, wenn ich auf show tree view klicke, Browser läd ne gute Min. und dann erscheint dieses Bild. Habs gerade auch nochmal getestet
                                          wen ich das Zigbee nun weg klicke sehe ich auch alle Datenpunkte
                                          simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
