  5. Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200
39 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    M.Hilscher
    Hallo, ich versuche eine FRITZ!Dect steckdose nach Uhrzeit und Temperatur zu schalten. Irgendwie will das nicht Funktionieren! Hat einer eine Idee, wo der Fehler liegt. Da das Thema "Blockly" für mich sehr neu ist, bin ich über jede Hilfe dankbar.
    • M M.Hilscher
      @m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
      welcher von den ganzen?
      • nimm mal besser einen einfachen CRON, der Wizard kann zu Problemen führen.
      • WERT bezieht sich auf den Trigger.
        • deine Uhrzeit ist nicht <21
      Zu dem Rest müsstest du uns sagen was das ist
        M.Hilscher
        @homoran Bitte wie für einen Anfänger erklären.....sry
        • M M.Hilscher
          was genau?
          Das sind alles Dinge die du verwendest
            was genau?
            M.Hilscher
            @homoran z. b Wizard
            • M M.Hilscher
              z. b Wizard
              dein Trigger wurde über einen wizard (so steht es in dem Konfigurationsfenster des Triggerbausteins) erzeugt.
              Es gibt einen anderen Triggerbaustein für Zeit, der CRON heisst und die Daten in der Form 30 21 * * 1-5 für werktäglich 21:30 eingegeben wird.
              https://de.wikipedia.org/wiki/Cron
                z. b Wizard
                M.Hilscher
                @homoran ok, gefunden danke. Wie dann weiter.. Der Tricker soll die aktuelle Temperatur sein. Wenn die kleiner 21 grad soll die Steckdose an gehen. wenn Temperatur erreicht(21grad) soll sie aus gehen. Dasselbe mit der Absenkung Tagsüber und in der Nacht
                • M M.Hilscher
                  dann formuliere für dich (und uns) bitte mal exakt was wann wie passieren soll
                  Dein Trigger ist im Moment eine bestimmte Zeit.
                  Was soll dann die Zeit?
                  Dann nimm als Trigger auch die Temperatur, dann kannst du auch wie gehabt mit WERT arbeiten
                  ggf. willst du anschließend prüfen welche Zeit es gerade ist (Block: aktuelle Zeit) und erst dann die Aktion ausführen
                    M.Hilscher
                    @homoran in dem Zeitraum X (mehrere unterschiedliche je Woche) soll die Dect Steckdose ein externes Heizgerät solange heizen lassen, bis die Temperatur erreicht ist. Das ganze auch im Absenkmodus, nach Zeitplan.
                    • M M.Hilscher
                      um dir das "Denken" der Logikmaschine näherzubringen dachte ich wirklich dass du
                      @homoran sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
                      und zwar in Einzelbefehlen.
                      Deine jetzige Formulierung ist so allgemein gehalten, dass nicht mal ich daraus ein allgemeingültiges skript basteln könnte.
                      Also mehr im Sinne von
                      Wenn x eintritt (wobei x definiert sein sollte) soll überprüft werden ob die Temperatur <y liegt.
                      Dann soll z angeschaltet werden
                      Das hatten wir doch schon.
                      Entweder Zeitplan (CRON) oder Temperatur als trigger
                      Wenn Temperatur, dann muss überprüft werden ob die aktuelle Zeit, zu der die Temperaturänderung eintritt, im Zeitrahmen liegt
                      das wird dann aber schon ganz schön komplex
                        M.Hilscher
                        schrieb am zuletzt editiert von M.Hilscher
                        @homoran ich bekomm es nicht hin....nicht mal eine einfache Schaltung An/Aus nach Zeitplan und Temperatur .Die Steckdose geht zwar an, aber nie wieder Aus!
                        • M M.Hilscher
                          dann zeig mal was du hast
                            M.Hilscher
                            @homoran 8bae3bee-bf1e-4fb4-8e9c-f699d3aa314e-image.png geht um 10.37 an, aber nicht mehr aus.....weil der befehl ja nur um 10.37 abgearbeit wird.
                            also bräuchte ich eine Schleife , die z.B 10 min läuft und die Werte immer überprüft....ist mein Gedankengang richtig,
                            • M M.Hilscher
                              nicht unbedingt!
                              Du solltest ja auch auf die Temperatur triggern und im fehlenden Teil des UND auf die aktuelle Zeit prüfen
                              BTW: ein sonst wenn mit einer Temperatur, die sich von der falls Temperatur um 0,5-1°C unterscheidet, satt des SONST würde helfen, dass die Heizung nicht immer sofort hin und her schaltet
                              EDIT:
                              Habe gerade fr dich den PC hochgefahren:
                              So in der Art meinte ich das:
                              Bei dieser Struktur kannst du nach gleichem Muster auch weitere Bausteine einfügen wenn:
                              eingebaut werden sollen
                                nicht unbedingt!
                                EDIT:
                                M.Hilscher
                                @homoran Nachgebaut.....funktioniert nicht....Der reagiert nicht auf die Zeit
                                J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M M.Hilscher
                                  Jan1
                                  @m-hilscher
                                  Nachbau posten, sonst findet keiner den Fehler ;)
                                  • J Jan1
                                    @m-hilscher
                                    M.Hilscher
                                    • M M.Hilscher
                                      Jan1
                                      @m-hilscher
                                      Auf die Zeit wird in dem Blockly auch nicht reagiert sondern lediglich auf ein Wechsel des Objekt "Temperatur" und das dann auch nur in der Zeit zwischen 12:00 und 18:00Uhr FALLS die Temperatur kleiner oder größer/gleich 21° hat.
                                      Sind diese Parameter erfüllt, sollte das Blockly genau das tun.
                                      • M M.Hilscher
                                        soll er auch nicht.
                                        Wie kommst du darauf?
                                          soll er auch nicht.
                                          M.Hilscher
                                          soll er auch nicht.
                                          Du hast mich falsch verstanden, er kann ja auch nicht auf die Zeit reagieren....ich meinte eher "in der Zeit"! Vlt brauch die Dect auch etwas länger um zu reagieren ...ich teste das weiter aus
                                          HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
