  4. ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.
41 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @crunchip sagte in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
    @nitrox9 iobroker war damit gemeint Systemeinstellung(Schraubenschlüssel) standard repository
    nicht nur dort:
    @nitrox9 sagte in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
    Used repository: all
    was soll das sein?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @homoran deswegen schrieb ich ja oben
    @nitrox9 bei dir stimmt doch etws mit dem Repo nicht
      @nitrox9
      iobroker repo list
      N Offline
      N Offline
      nitrox9
      schrieb am zuletzt editiert von nitrox9
      @thomas-braun said in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
      iobroker repo list
      # iobroker repo list
      default     : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      latest      : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Active repo: default
      • N nitrox9
        iobroker list adapters
        iobroker list instances
        iobroker update -i
        iobroker update all
        iobroker update -i
        iobroker update all
        system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
        system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
        system.adapter.fhem                    : fhem           - v1.6.3
        system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
        system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.8
        system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.4.0
        system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.4
        system.adapter.web                     : web            - v3.4.9
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : fhem                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : fhem                                     -  enabled
        + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : fhem                                     -  enabled, port: 7072
          system.adapter.info.0                   : info                  : fhem                                     - disabled
        + system.adapter.javascript.1             : javascript            : fhem                                     -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : fhem                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : fhem                                     -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : fhem                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        Used repository: default
        hash unchanged, use cached sources
        update done
        Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
        Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.2.2
        Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.0 [Updateable]
        Adapter    "fhem"          : 1.6.3    , installed 1.6.3
        Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
        Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
        Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
        Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
        Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
        Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.4.4
        Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
        failed to download new sources, use cached sources
        update done
        Meine Neuinstallation:
        • iobroker stop
        • mv /opt/iobroker /opt/iobroker.old
        • curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
        • alle Einstellungen, Adapter, Instanzen und Passworte waren weg
        javascript.0 / JavaScript Rules war automatisch vorhanden (aber nicht gestartet) und musste gelöscht werden, um Skripte starten zu können.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        kann es sein das keine verbindung besteht?
        dann wäre besser
        live-default   http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Aber das ist doch eine neue Installation, oder?
          wo kommt denn da der alte Mist her?
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @homoran und wie kommt er dann zu
            HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @crunchip ich sag ja, da ist irgendetwas grundlegend faul
              @nitrox9
              bitte immer auch die Eingabe und die vollständige Ausgabe posten
                N Offline
                N Offline
                nitrox9
                @crunchip said in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
                Adapter "simple-api" : 2.6.1 , installed 2.6.2 Adapter "socketio" : 3.1.4 , installed 3.1.5
                Altlasten im System von der ersten Installation?
                Bei der ersten Installation (die nach /opt/iobroker.old verschoben wurde) hatte ich alle Geräte angeklickt, die mir interessant vorkamen.
                Sollte nach meinem Verständnis aber nach
                erledigt sein.
                Thomas BraunT HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                • N nitrox9
                  erledigt sein.
                  erledigt sein.
                  Da könnte aber noch Zeug im npm cache hängen und von dort wiederherstellt werden. Hatte so ein Phänomen die Tage (allerdings in einem leicht anderen Zusammenhang).
                  • N nitrox9
                    erledigt sein.
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    das hatte ich vermutet / Zwei parallele Installationen
                    @thomas-braun sagte in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
                    aber doch nicht die Pfade zum Repo?
                    Ansonsten hilft ein
                    cd/opt/iobroker
                    npm cache clean --force
                    • N nitrox9
                      erledigt sein.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @nitrox9 nein, es ist verwunderlich, das du versionen aus dem latest hast, dein repo auf default steht und zu gleich keine Ausgabe hergibt.
                      ich persönlich würde den discover adapter aussen vor lassen und deine Geräte manuell nach und nach einrichten, bzw wenn du discover verwenden möchtet, dann Stück für Stück und nicht alles was dir angezeigt wird, gleich aktivieren. Da passieren nämlich hier und da, blöde Dinge, w.z.b. Geräte/Instanzen doppelt angelegt werden.
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Das wäre auch mein nächster Vorschlag, wenn wir eine saubere Basis haben
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                          N Offline
                          N Offline
                          nitrox9
                          @homoran said in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
                          Vielen Dank für all den Support.
                          Werde dann alles nochmal ganz neu als Minimalkonfig aufsetzen. Nur MQTT, FHEM, VIS und Blockly wird benötigt.
                          Mir ging es hier in dieser Rubrik auch darum einen Fehler zwecks Verbesserung aufzuzeigen. Aber offensichtlich ist hier kein Bug im engen Sinne vorhanden.
                          Grüße!
                          • N nitrox9
                            Grüße!
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Sehe ich auch so
