  4. ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.
41 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N nitrox9
    @crunchip said in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
    @nitrox9 iobroker war damit gemeint Systemeinstellung(Schraubenschlüssel) standard repository
    @nitrox9
    iobroker repo list
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      @crunchip sagte in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
      nicht nur dort:
      @nitrox9 sagte in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
      Used repository: all
      was soll das sein?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @homoran deswegen schrieb ich ja oben
      @nitrox9 bei dir stimmt doch etws mit dem Repo nicht
        @nitrox9
        iobroker repo list
        N Offline
        N Offline
        nitrox9
        schrieb am zuletzt editiert von nitrox9
        @thomas-braun said in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
        iobroker repo list
        # iobroker repo list
        default     : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        latest      : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Active repo: default
        • N nitrox9
          iobroker list adapters
          iobroker list instances
          iobroker update -i
          iobroker update all
          iobroker update -i
          iobroker update all
          system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
          system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
          system.adapter.fhem                    : fhem           - v1.6.3
          system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
          system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.8
          system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.4.0
          system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.4
          system.adapter.web                     : web            - v3.4.9
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : fhem                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : fhem                                     -  enabled
          + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : fhem                                     -  enabled, port: 7072
            system.adapter.info.0                   : info                  : fhem                                     - disabled
          + system.adapter.javascript.1             : javascript            : fhem                                     -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : fhem                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : fhem                                     -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : fhem                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          Used repository: default
          hash unchanged, use cached sources
          update done
          Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
          Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.2.2
          Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.0 [Updateable]
          Adapter    "fhem"          : 1.6.3    , installed 1.6.3
          Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
          Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
          Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
          Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
          Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
          Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.4.4
          Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
          failed to download new sources, use cached sources
          update done
          Meine Neuinstallation:
          • iobroker stop
          • mv /opt/iobroker /opt/iobroker.old
          • curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
          • alle Einstellungen, Adapter, Instanzen und Passworte waren weg
          javascript.0 / JavaScript Rules war automatisch vorhanden (aber nicht gestartet) und musste gelöscht werden, um Skripte starten zu können.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          kann es sein das keine verbindung besteht?
          dann wäre besser
          live-default   http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Aber das ist doch eine neue Installation, oder?
            wo kommt denn da der alte Mist her?
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @homoran und wie kommt er dann zu
              HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @crunchip ich sag ja, da ist irgendetwas grundlegend faul
                @nitrox9
                bitte immer auch die Eingabe und die vollständige Ausgabe posten
                  N Offline
                  N Offline
                  nitrox9
                  Adapter "simple-api" : 2.6.1 , installed 2.6.2 Adapter "socketio" : 3.1.4 , installed 3.1.5
                  Altlasten im System von der ersten Installation?
                  Bei der ersten Installation (die nach /opt/iobroker.old verschoben wurde) hatte ich alle Geräte angeklickt, die mir interessant vorkamen.
                  Sollte nach meinem Verständnis aber nach
                  erledigt sein.
                  Thomas BraunT HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                  • N nitrox9
                    erledigt sein.
                    erledigt sein.
                    Da könnte aber noch Zeug im npm cache hängen und von dort wiederherstellt werden. Hatte so ein Phänomen die Tage (allerdings in einem leicht anderen Zusammenhang).
                    • N nitrox9
                      erledigt sein.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      das hatte ich vermutet / Zwei parallele Installationen
                      @thomas-braun sagte in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
                      aber doch nicht die Pfade zum Repo?
                      Ansonsten hilft ein
                      cd/opt/iobroker
                      npm cache clean --force
                      • N nitrox9
                        erledigt sein.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @nitrox9 nein, es ist verwunderlich, das du versionen aus dem latest hast, dein repo auf default steht und zu gleich keine Ausgabe hergibt.
                        ich persönlich würde den discover adapter aussen vor lassen und deine Geräte manuell nach und nach einrichten, bzw wenn du discover verwenden möchtet, dann Stück für Stück und nicht alles was dir angezeigt wird, gleich aktivieren. Da passieren nämlich hier und da, blöde Dinge, w.z.b. Geräte/Instanzen doppelt angelegt werden.
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Das wäre auch mein nächster Vorschlag, wenn wir eine saubere Basis haben
                            N Offline
                            N Offline
                            nitrox9
                            @homoran said in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
                            Vielen Dank für all den Support.
                            Werde dann alles nochmal ganz neu als Minimalkonfig aufsetzen. Nur MQTT, FHEM, VIS und Blockly wird benötigt.
                            Mir ging es hier in dieser Rubrik auch darum einen Fehler zwecks Verbesserung aufzuzeigen. Aber offensichtlich ist hier kein Bug im engen Sinne vorhanden.
                            Grüße!
                            • N nitrox9
                              Grüße!
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Sehe ich auch so
