  4. ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.
41 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N nitrox9
    @nitrox9 said in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
    Da war in der Tat noch ein Javascript.0 als Instanz mit einem ioBroker-Logo
    Diese Instanz ist scheinbar systemrelevant. Nach Löschen funktionierte zwar Skripte, aber kein Neustart der Admin-Oberfläche mehr (Blank Screen).
    Habe nun ioBroker komplett neu installieren müssen (war eh Lernsystem). Nach Start funktionierte Skripte mit folgenden Instanzen wieder nicht:
    Dieses mal konnte ich das IoBroker-javascript.0 löschen, Skripte und auch ein Neustart der Admin-Oberfläche funktionierte danach:
    Für mich funktioniert bis jetzt alles :-)
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @nitrox9 sagte in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
    ich blick da nicht durch, warum sind da schon wieder 2mal javascript, vor allem, was ist javascript rules
    dir fehlt ja jetzt Instanz 0
    @Homoran
    wie?
    • N nitrox9
      @nitrox9
      iobroker list adapters
      iobroker list instances
      iobroker update -i
      iobroker update all
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @nitrox9
        iobroker update -i
        iobroker update all
        N Offline
        N Offline
        nitrox9
        @thomas-braun said in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
        iobroker update -i
        iobroker update all
        iobroker update -i
        iobroker update all
        system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
        system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
        system.adapter.fhem                    : fhem           - v1.6.3
        system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
        system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.8
        system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.4.0
        system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.4
        system.adapter.web                     : web            - v3.4.9
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : fhem                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : fhem                                     -  enabled
        + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : fhem                                     -  enabled, port: 7072
          system.adapter.info.0                   : info                  : fhem                                     - disabled
        + system.adapter.javascript.1             : javascript            : fhem                                     -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : fhem                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : fhem                                     -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : fhem                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        Used repository: default
        hash unchanged, use cached sources
        update done
        Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
        Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.2.2
        Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.0 [Updateable]
        Adapter    "fhem"          : 1.6.3    , installed 1.6.3
        Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
        Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
        Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
        Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
        Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
        Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.4.4
        Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
        Used repository: all
        failed to download new sources, use cached sources
        update done
        Meine Neuinstallation:
        • iobroker stop
        • mv /opt/iobroker /opt/iobroker.old
        • curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
        • alle Einstellungen, Adapter, Instanzen und Passworte waren weg
        javascript.0 / JavaScript Rules war automatisch vorhanden (aber nicht gestartet) und musste gelöscht werden, um Skripte starten zu können.
        HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
        • N nitrox9
          iobroker update -i
          iobroker update all
          iobroker update -i
          iobroker update all
          + instance is alive
          update done
          update done
          • iobroker stop
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Ja, natürlich!
          die hast du ja verschoben und eine flammneue Installation aufgesetzt
          aber nur enn du die installiert hat. Wahrscheilich über discovery
          • N nitrox9
            iobroker update -i
            iobroker update all
            iobroker update -i
            iobroker update all
            + instance is alive
            update done
            update done
            • iobroker stop
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @nitrox9 bei dir stimmt doch etws mit dem Repo nicht, daher auch bei einigen Adapter die falsche Version
            bzw bist du scheinbar im latest unterwegs
              N Offline
              N Offline
              nitrox9
              @crunchip said in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
              Betriebssystem? Eigentlich nicht:
              sources.list:
              deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
              deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
              deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
              Ist Bullseye 11.1, sollte die aktuellste stable sein.
              Das ganze System wurde mit apt dist-upgrade eigentlich sauber von Buster hochgezogen. Altlasten im System?
              • N nitrox9
                sources.list:
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @nitrox9 iobroker war damit gemeint Systemeinstellung(Schraubenschlüssel) standard repository
                HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @crunchip sagte in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
                  nicht nur dort:
                  was soll das sein?
                    N Offline
                    N Offline
                    nitrox9
                    • N nitrox9
                      @nitrox9
                      iobroker repo list
                        nicht nur dort:
                        was soll das sein?
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @homoran deswegen schrieb ich ja oben
                          @nitrox9
                          iobroker repo list
                          N Offline
                          N Offline
                          nitrox9
                          schrieb am zuletzt editiert von nitrox9
                          iobroker repo list
                          # iobroker repo list
                          default     : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          latest      : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          Active repo: default
                          • N nitrox9
                            iobroker update -i
                            iobroker update all
                            iobroker update -i
                            iobroker update all
                            + instance is alive
                            update done
                            update done
                            • iobroker stop
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            kann es sein das keine verbindung besteht?
                            dann wäre besser
                            live-default   http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Aber das ist doch eine neue Installation, oder?
                              wo kommt denn da der alte Mist her?
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @homoran und wie kommt er dann zu
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @crunchip ich sag ja, da ist irgendetwas grundlegend faul
                                  @nitrox9
                                  bitte immer auch die Eingabe und die vollständige Ausgabe posten
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nitrox9
                                    Adapter "simple-api" : 2.6.1 , installed 2.6.2 Adapter "socketio" : 3.1.4 , installed 3.1.5
                                    Altlasten im System von der ersten Installation?
                                    Bei der ersten Installation (die nach /opt/iobroker.old verschoben wurde) hatte ich alle Geräte angeklickt, die mir interessant vorkamen.
                                    Sollte nach meinem Verständnis aber nach
                                    erledigt sein.
                                    Thomas BraunT HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • N nitrox9
                                      erledigt sein.
                                      erledigt sein.
                                      Da könnte aber noch Zeug im npm cache hängen und von dort wiederherstellt werden. Hatte so ein Phänomen die Tage (allerdings in einem leicht anderen Zusammenhang).
                                      • N nitrox9
                                        erledigt sein.
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        das hatte ich vermutet / Zwei parallele Installationen
                                        @thomas-braun sagte in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
                                        aber doch nicht die Pfade zum Repo?
                                        Ansonsten hilft ein
                                        cd/opt/iobroker
                                        npm cache clean --force
                                        • N nitrox9
                                          erledigt sein.
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @nitrox9 nein, es ist verwunderlich, das du versionen aus dem latest hast, dein repo auf default steht und zu gleich keine Ausgabe hergibt.
                                          ich persönlich würde den discover adapter aussen vor lassen und deine Geräte manuell nach und nach einrichten, bzw wenn du discover verwenden möchtet, dann Stück für Stück und nicht alles was dir angezeigt wird, gleich aktivieren. Da passieren nämlich hier und da, blöde Dinge, w.z.b. Geräte/Instanzen doppelt angelegt werden.
