  4. ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.
41 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N nitrox9
    @crunchip
    Danke für die Tipps. Geholfen hat das leider nicht.
    Die beiden "hier" habe ich gelesen. nodejs und node waren auf v12 fixiert (war v12.22.7).
    Per nodesources.list wurden sie dann auf v14 geupdated (bullseye).
    Hier die aktuellen Versionen:
    #which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.18.1
    v14.18.1
    6.14.15
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    nodejs:
      Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages
    Die anderen Tipps, wie fix, updates und auch reboot haben ebenfalls nicht geholfen.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @nitrox9 hmm, welche Version von javascript ist installiert, ggf diesen Adapter mal neu installieren
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      @nitrox9
      Was steht im Log, wenn mit dem skripte-Bereich herumgespielt wird?
      Bitte für Konsolentext die CodeTags verwenden.
      N Offline
      N Offline
      nitrox9
      @thomas-braun said in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
      Unter
      tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log (Loglevel?)
      scheint iobroker gar nicht zu merken, wenn ich auf Skripte klicke und der Wartebalken erscheint.
        N Offline
        N Offline
        nitrox9
        @crunchip said in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
        Javascript/Blockly Skriptausführung für ioBroker	5.2.8 (2~)
        Hatte das auch mal gelöscht und neu installiert.
        • N nitrox9
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @nitrox9 da sind 2 installiert
            N Offline
            N Offline
            nitrox9
            Bingo :-))))))
            Da war in der Tat noch ein Javascript.0 als Instanz mit einem ioBroker-Logo. Hat mit Blockly nichts zu tun, aber das war es :-) Muss sich bei der Erstinstallation mit eingeschlichen haben.
            Das lange Forschen mit viel Internet und das Finden des Workaround mit der alten GUI haben mich auf jeden Fall in meiner Lernkurve sehr voran gebracht.
            Nochmal vielen Dank hier für die Unterstützung!
            • N nitrox9
              Bingo :-))))))
              N Offline
              N Offline
              nitrox9
              schrieb am zuletzt editiert von nitrox9
              @nitrox9 said in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
              Diese Instanz ist scheinbar systemrelevant. Nach Löschen funktionierte zwar Skripte, aber kein Neustart der Admin-Oberfläche mehr (Blank Screen).
              Habe nun ioBroker komplett neu installieren müssen (war eh Lernsystem). Nach Start funktionierte Skripte mit folgenden Instanzen wieder nicht:
              Dieses mal konnte ich das IoBroker-javascript.0 löschen, Skripte und auch ein Neustart der Admin-Oberfläche funktionierte danach:
              Für mich funktioniert bis jetzt alles :-)
              crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • N nitrox9
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @nitrox9 sagte in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
                ich blick da nicht durch, warum sind da schon wieder 2mal javascript, vor allem, was ist javascript rules
                dir fehlt ja jetzt Instanz 0
                @Homoran
                wie?
                • N nitrox9
                  @nitrox9
                  iobroker list adapters
                  iobroker list instances
                  iobroker update -i
                  iobroker update all
                    @nitrox9
                    iobroker update -i
                    iobroker update all
                    N Offline
                    N Offline
                    nitrox9
                    iobroker update -i
                    iobroker update all
                    iobroker update -i
                    iobroker update all
                    system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
                    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
                    system.adapter.fhem                    : fhem           - v1.6.3
                    system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
                    system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.8
                    system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.4.0
                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.4
                    system.adapter.web                     : web            - v3.4.9
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : fhem                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : fhem                                     -  enabled
                    + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : fhem                                     -  enabled, port: 7072
                      system.adapter.info.0                   : info                  : fhem                                     - disabled
                    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : fhem                                     -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : fhem                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : fhem                                     -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : fhem                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    Used repository: default
                    hash unchanged, use cached sources
                    update done
                    Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                    Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.2.2
                    Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.0 [Updateable]
                    Adapter    "fhem"          : 1.6.3    , installed 1.6.3
                    Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                    Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                    Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                    Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                    Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                    Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                    Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.4.4
                    Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                    Used repository: all
                    failed to download new sources, use cached sources
                    update done
                    Meine Neuinstallation:
                    • iobroker stop
                    • mv /opt/iobroker /opt/iobroker.old
                    • curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    • alle Einstellungen, Adapter, Instanzen und Passworte waren weg
                    javascript.0 / JavaScript Rules war automatisch vorhanden (aber nicht gestartet) und musste gelöscht werden, um Skripte starten zu können.
                    HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                    • N nitrox9
                      iobroker update -i
                      iobroker update all
                      iobroker update -i
                      iobroker update all
                      + instance is alive
                      update done
                      update done
                      • iobroker stop
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Ja, natürlich!
                      die hast du ja verschoben und eine flammneue Installation aufgesetzt
                      aber nur enn du die installiert hat. Wahrscheilich über discovery
                      • N nitrox9
                        iobroker update -i
                        iobroker update all
                        iobroker update -i
                        iobroker update all
                        + instance is alive
                        update done
                        update done
                        • iobroker stop
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @nitrox9 bei dir stimmt doch etws mit dem Repo nicht, daher auch bei einigen Adapter die falsche Version
                        bzw bist du scheinbar im latest unterwegs
                          N Offline
                          N Offline
                          nitrox9
                          Betriebssystem? Eigentlich nicht:
                          sources.list:
                          deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                          deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                          deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                          Ist Bullseye 11.1, sollte die aktuellste stable sein.
                          Das ganze System wurde mit apt dist-upgrade eigentlich sauber von Buster hochgezogen. Altlasten im System?
                          • N nitrox9
                            sources.list:
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @nitrox9 iobroker war damit gemeint Systemeinstellung(Schraubenschlüssel) standard repository
                            HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @crunchip sagte in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
                              nicht nur dort:
                              was soll das sein?
                                N Offline
                                N Offline
                                nitrox9
                                • N nitrox9
                                  @nitrox9
                                  iobroker repo list
                                    nicht nur dort:
                                    was soll das sein?
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @homoran deswegen schrieb ich ja oben
                                      @nitrox9
                                      iobroker repo list
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nitrox9
                                      iobroker repo list
                                      # iobroker repo list
                                      default     : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                      latest      : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                      Active repo: default
                                      • N nitrox9
                                        iobroker update -i
                                        iobroker update all
                                        iobroker update -i
                                        iobroker update all
                                        + instance is alive
                                        update done
                                        update done
                                        • iobroker stop
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        kann es sein das keine verbindung besteht?
                                        dann wäre besser
                                        live-default   http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                        • HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Aber das ist doch eine neue Installation, oder?
                                          wo kommt denn da der alte Mist her?
