  4. ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.
41 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N nitrox9
    Bin Neuliung bei ioBroker, komme aber gut voran.
    Nun sollten mit Blockly die ersten Javascripte/Blöcke erforscht werden.
    Aber nach Klick auf SKRIPTE bleibt es bei dem Wartebalken.
    Nach Umschalten in der Instanz admin.o auf "alte Benutzeroberfläche" erscheint auch der Skripte-Bereich.
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: RPi
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Debian 11.1 Bullseye
    Node-Version: 10.x.x ?
    Nodejs-Version: 10.x.x ?
    NPM-Version: 6.x.x ?
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @nitrox9
    Da bin ich ganz deiner Meinung ;-)
    Die Daten stimmen?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      @nitrox9
      Die Daten stimmen?
      N Offline
      N Offline
      nitrox9
      schrieb am zuletzt editiert von nitrox9
      @homoran Ist eine moderne RPI mit dem neuesten Debian drauf (11.1). Was die HW in der RPi angeht, bin ich mit gerade nicht sicher, sollte aber nicht das Problem sein.
      Allenfalls liegt es am Javascript bei dem neuen Debian.
      crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • N nitrox9
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @nitrox9 oder mal deine node Version überdenken😉
        HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
        • N nitrox9
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @nitrox9 ach du hast editiert!
          Bitte nie machen, da ich nur neue Posts sehe
          @nitrox9 sagte in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
          und was steht dann im log?
          Das ist kein "bekanntes Problem"
          STRG-F5 hilft auch nicht?
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @crunchip sagte in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
            deswegen fragte ich ja ob die Daten stimmen
              N Offline
              N Offline
              nitrox9
              @crunchip Sorry, keine Ahnung was ich an Node/NodeJS oder NPM habe (darum das Fragezeichen).
              Es ist alles eine funkelnagelneue Installation auf einer modernen RPI und einem funkelnagelneuem Betriebssystem (stable!).
              Kann mir nicht vorstellen, dass es an meinem Setting liegt, allenfalls weil es zu neu ist.
              N crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • N nitrox9
                N Offline
                N Offline
                nitrox9
                @nitrox9 Erstmal Danke für die spontanen Antworten, kann aber erst wieder heute Abend hier hereinschauen.
                • N nitrox9
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  du musst doch wissen was du installiert hast
                  modernen RPI
                  nützt dir nichts, wenn deine Software veraltet/nicht kompatibel ist
                  das eine hat mit dem anderen nichts zu tun
                  • N nitrox9
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    dann mal hier und hier durchlesen
                      N Offline
                      N Offline
                      nitrox9
                      @crunchip
                      Danke für die Tipps. Geholfen hat das leider nicht.
                      Die beiden "hier" habe ich gelesen. nodejs und node waren auf v12 fixiert (war v12.22.7).
                      Per nodesources.list wurden sie dann auf v14 geupdated (bullseye).
                      Hier die aktuellen Versionen:
                      #which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.18.1
                      v14.18.1
                      6.14.15
                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                      OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      nodejs:
                        Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages
                      Die anderen Tipps, wie fix, updates und auch reboot haben ebenfalls nicht geholfen.
                      • N nitrox9
                        @crunchip
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.18.1
                        v14.18.1
                        6.14.15
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        @nitrox9
                        Was steht im Log, wenn mit dem skripte-Bereich herumgespielt wird?
                        Bitte für Konsolentext die CodeTags verwenden.
                        • N nitrox9
                          @crunchip
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.18.1
                          v14.18.1
                          6.14.15
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @nitrox9 hmm, welche Version von javascript ist installiert, ggf diesen Adapter mal neu installieren
                            @nitrox9
                            N Offline
                            N Offline
                            nitrox9
                            @thomas-braun said in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
                            Unter
                            tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log (Loglevel?)
                            scheint iobroker gar nicht zu merken, wenn ich auf Skripte klicke und der Wartebalken erscheint.
                              N Offline
                              N Offline
                              nitrox9
                              @crunchip said in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
                              Javascript/Blockly Skriptausführung für ioBroker	5.2.8 (2~)
                              Hatte das auch mal gelöscht und neu installiert.
                              • N nitrox9
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @nitrox9 da sind 2 installiert
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nitrox9
                                  Bingo :-))))))
                                  Da war in der Tat noch ein Javascript.0 als Instanz mit einem ioBroker-Logo. Hat mit Blockly nichts zu tun, aber das war es :-) Muss sich bei der Erstinstallation mit eingeschlichen haben.
                                  Das lange Forschen mit viel Internet und das Finden des Workaround mit der alten GUI haben mich auf jeden Fall in meiner Lernkurve sehr voran gebracht.
                                  Nochmal vielen Dank hier für die Unterstützung!
                                  • N nitrox9
                                    Bingo :-))))))
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nitrox9
                                    @nitrox9 said in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
                                    Diese Instanz ist scheinbar systemrelevant. Nach Löschen funktionierte zwar Skripte, aber kein Neustart der Admin-Oberfläche mehr (Blank Screen).
                                    Habe nun ioBroker komplett neu installieren müssen (war eh Lernsystem). Nach Start funktionierte Skripte mit folgenden Instanzen wieder nicht:
                                    Dieses mal konnte ich das IoBroker-javascript.0 löschen, Skripte und auch ein Neustart der Admin-Oberfläche funktionierte danach:
                                    Für mich funktioniert bis jetzt alles :-)
                                    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • N nitrox9
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      ich blick da nicht durch, warum sind da schon wieder 2mal javascript, vor allem, was ist javascript rules
                                      dir fehlt ja jetzt Instanz 0
                                      @Homoran
                                      wie?
                                      • N nitrox9
                                        @nitrox9
                                        iobroker list adapters
                                        iobroker list instances
                                        iobroker update -i
                                        iobroker update all
                                          @nitrox9
                                          iobroker update -i
                                          iobroker update all
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nitrox9
                                          iobroker update -i
                                          iobroker update all
                                          iobroker update -i
                                          iobroker update all
                                          system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
                                          system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
                                          system.adapter.fhem                    : fhem           - v1.6.3
                                          system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
                                          system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.8
                                          system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.4.0
                                          system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.4
                                          system.adapter.web                     : web            - v3.4.9
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : fhem                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : fhem                                     -  enabled
                                          + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : fhem                                     -  enabled, port: 7072
                                            system.adapter.info.0                   : info                  : fhem                                     - disabled
                                          + system.adapter.javascript.1             : javascript            : fhem                                     -  enabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : fhem                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : fhem                                     -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : fhem                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + instance is alive
                                          Used repository: default
                                          hash unchanged, use cached sources
                                          update done
                                          Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                                          Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.2.2
                                          Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.0 [Updateable]
                                          Adapter    "fhem"          : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                          Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                          Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                                          Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                                          Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                          Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                                          Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                                          Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.4.4
                                          Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                                          Used repository: all
                                          failed to download new sources, use cached sources
                                          update done
                                          Meine Neuinstallation:
                                          • iobroker stop
                                          • mv /opt/iobroker /opt/iobroker.old
                                          • curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                          • alle Einstellungen, Adapter, Instanzen und Passworte waren weg
                                          javascript.0 / JavaScript Rules war automatisch vorhanden (aber nicht gestartet) und musste gelöscht werden, um Skripte starten zu können.
                                          HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
