  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
    apollon77A
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 172.9k Aufrufe 37 Beobachtet
  • A ArnoD
    Ok Rückmeldung was mir aufgefallen ist.
    BAT:
    Bat#0 Anzeige und Werte i.O
    Bat#1 Anzeige und Werte i.O
    Schöner Wohnen:
    Der Wert ASOC im e3dc.rscp ist im RSCPGui SOH (State of Health), konnte in der RSCP-TAG Liste ASOC auch nicht finden.
    PVI
    PVI#0 Anzeige und Werte i.O (auch die Werte Phase#0-2)
    Schöner Wohnen:
    Der Wert AC_APPARENTPOWER ist "name": UNDEFINED_NAME
    AC_ENERGY_ALL und AC_ENERGY_GRID_CONSUMPTION ist sie Einheit in RSCPGui "kWh" und in e3dc.rscp "Wh", bin mir nicht sicher was hier richtig ist.
    AC_REACTIVEPOWER die Einheit für Blindleistung ist VAr
    Keine Fehlermeldungen im LOG
    vier Warnungen, die man ja ignorieren soll :-)
    git-kickG
    git-kickG
    git-kick
    schrieb am zuletzt editiert von git-kick
    @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
    Schöner Wohnen:
    Schöner Wohnen:
    ASOC: den Namen habe ich tatsächlich von rxhan/RscpGui, dort heißt das Tag (programmintern) so.
    Aber ich gebe dir Recht, alle 4 Namen (RSOC, ASOC, SOC, SOH) zu verwenden macht nicht so viel Sinn.
    Ich schau mir das an und suche eine "schöne" Lösung, die möglichst nicht von den offiziellen RSCP-Tagnamen abweicht. (Btw, in RscpGui sind zig Tags, die nicht in der offiziellen Liste stehen; rxhan muss mehr als die publizierte Tag-Liste haben.)
    AC_REACTIVEPOWER: [VAr], das nehme ich auf, danke!
    • A ArnoD
      @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
      Wenn du die AC_A... Objekte löscht und den Adapter neu startest, werden diese mit korrektem Namen angelegt.
      Ja, ist jetzt richtig.
      Werde ich in Zukunft berücksichtigen, Danke.
      Ist es möglich bei EMS diese Tags noch mit aufzunehmen ?
      TAG_EMS_REQ_SET_POWER
      TAG_EMS_REQ_SET_POWER_MODE
      TAG_EMS_REQ_SET_POWER_VALUE
      TAG_EMS_SET_POWER
      TAG_EMS_REQ_STATUS
      Damit wäre es möglich das E3DC zu steuern.
      git-kickG
      git-kickG
      git-kick
      TAG_EMS_SET_POWER
      TAG_EMS_REQ_STATUS
      Ja, ist im Backlog.
      git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Matis
        @arnod ... den DC Ertrag gabe es schon immer auch über modbus.
        A
        A
        ArnoD
        Ja als Wert, aber nicht als Zähler. Man hätte allerdings ein Script schreiben können.
        • git-kickG git-kick
          Schöner Wohnen:
          Schöner Wohnen:
          A
          A
          ArnoD
          @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
          Da es sich um unterschiedliche Werte handelt, würden drei Bezeichnungen schon Sinn ergeben.
          Nur ASOC und SOH sind demnach dasselbe und da würde ich bei der offiziellen Bezeichnung SOH bleiben.
          ASOC kann ich auch mit Google nicht finden .
          • A ArnoD
            M
            M
            Matis
            @arnod da haste Recht. Ich hatte mir schon ein Script geschrieben.
            • A ArnoD
              git-kickG
              git-kickG
              git-kick
              Hier ist ASOC gut beschrieben:
              https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/444857/rsoc-vs-asoc-what-s-the-difference
              Aber SOH ist offenbar viel weiter verbreitet als ASOC. Deshalb nehme ich auf:
              RSOC => SOC/Ladezustand
              ASOC => SOH/Alterungszustand
              (für die Namen; die Tag-IDs will ich unverändert lassen, um konsistent zu einer evtl mal vollständig verfügbaren offiziellen Tag-Liste zu bleiben.)
              Weshalb sprichst du von 3 Bezeichnungen?
              Es gibt daneben auch noch REAL_RSOC. Weiß jemand, was das bedeutet?
              HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                @ujok Ich antorte mal als interessierter Mitleser, der (immer noch) keine e3dc besitzt.
                [Klugscheißermodus]
                SOC ist für mich der State of Charge also der Ladezustand.
                kann sein dass sich dieser auf die restlich verbleibend mögliche Energiemenge bezieht (auch bei schlechterer Batterie auf 100 gerechnet) und somit der RSOC den "wahren" wert angibt.
                Entsprechen ist der SOH mit "Alterungszustand" nicht so ganz richtig übersetzt, obwohl das Alter in den meisten Fällen den SOH beeinflussen wird.
                State of Health bezeichnet ja eigentlich den "Gesundheitszustand" der natürlich auch beim "gesundheitlichen" Ausfall einer Zelle/einiger Zellen auch nach geringem Alter bereits in die Knie gehen könnte
                [/Klugscheißermodus]
                A git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
                  A
                  A
                  ArnoD
                  @ujok
                  Ich versuche es mal so zu erklären wie ich es zumindest verstanden habe.
                  Wenn ich falsch informiert bin bitte korrigieren.
                  E3DC verhindert in der Ladesteuerung eine Tiefenentladung oder 100% Ladung, indem 10 % nicht genutzt werden also nur 90% der Batterie Kapazität stehen tatsächlich zur Verfügung.
                  Wenn jetzt im Portal ein SOC von 0% angezeigt wird (entspricht RSOC) , sind tatsächlich noch z.B 5% enthalten (entspricht RSOC REAL).
                  Wie viel % für den unteren und wie viel für den oberen Bereich verwendet werden, weiß ich leider auch nicht.
                  RSOC => SOC/Ladezustand Portal (entspricht 90% der Nennkapazität beim S10 E PRO / beim S10 E und S10 mini können es 100% sein je nach Batterie)
                  RSOC REAL => SOC (entspricht 100% der Nennkapazität)
                  ASOC => SOH/Alterungszustand (Verhältnis der aktuell maximal nutzbaren Kapazität zur Nennkapazität)
                  HomoranH A git-kickG 3 Antworten Letzte Antwort
                    [Klugscheißermodus]
                    A
                    A
                    ArnoD
                    @homoran sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                    Der SoH gibt das Verhältnis der aktuell maximal nutzbaren Kapazität zur Nennkapazität an.
                    Bei einer 100-Ah-Batterie mit einem SoH von 80% hat diese eine Restkapazität von 80 Ah
                    • A ArnoD
                      @ujok
                      @arnod sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                      das passt ja zu dem was ich schrob.
                      Das ist klar.
                      Aber die Restkapazität ist nicht vom Alter alleine abhängig, deswegen meinte ich ja nur dass Übersetzung des SoH (State of Health) mit "Alterungszustand nicht glücklich gewählt sei
                      • A ArnoD
                        @ujok
                        A
                        A
                        ArnoD
                        @Homoran
                        Da hast du recht. Mir fällt nur gerade keine besserer Bezeichnung ein :-)
                        • A ArnoD
                          @Homoran
                          @Homoran
                          mir doch auch nicht ;-)
                          die wörtliche Übersetzung "Gesundheitszustand" klingt auch bescheuert
                            @matis, die PVI-Werte sind jetzt drin: v0.0.7-beta
                            Zur Performance: es sind natürlich jetzt schon viele Werte, aber ich denke das Hauptproblem ist die dynamische Objektstruktur (je nachdem wieviele BATs, PVIs etc. gefunden werden). Jeder State wird deshalb aktuell mittels setObjectNotExists() geschrieben, was vermutlich Overkill (mangels besserem Wissen) ist.
                            Wer kann mir hier helfen: wie behandelt man dynamische Objektstrukturen auf "schlanke" Weise?
                            Die Idee mit der Auswahl von Werten und deren Update-Frequenz hatte ich auch schon. Aber eine Konfig-Seite, in der man das alles pro Wert einzeln einstellen kann, mag ich mir gar nicht vorstellen - und auch nicht programmieren 😇
                            Also da wäre eine schlaue Systematik gefragt, z.B. (feste) Bereiche, die man de/aktivieren kann und (feste) Gruppen, denen man ein Abfrageintervall zuordnen kann. Vorschläge sind willkommen.
                            Eine Frage zum Thema Update-Frequenz 1-3 sec: welchen Zweck hat eine so hohe zeitliche Auflösung? Ich denke der ioBroker ist doch nicht für real-time Prozessteuerung gedacht... und für die Langzeitbetrachtung läuft bei mir nebenher noch InfluxDB mit Grafana (Werte alle 5 sec), das ist hocheffizient bzgl. CPU und Speicher.
                            A
                            A
                            ArnoD
                            Habe jetzt länger überlegt was hier am besten wäre.
                            Um den Aufwand in Grenzen zu halten wären zwei Gruppen mit unterschiedlichen Abfrageintervalle wohl ausreichend.
                            Die Werte, die man am besten im sek. Takt benötigt und eine Gruppe mit den Werten, die man im 60 min. Takt benötigt.
                            Muss mir mal ansehen wie das eigentlich andere gelöst haben, die auch so viele Werte abfragen und schreiben müssen, wie z.B hm-rpc Adapter.
                            @Homoran
                            Hast du eventuell einen Vorschlag oder Idee wie man das ganze Ressourcen schonender programmieren kann?
                            • A ArnoD
                              @Homoran
                              Das fragst du mich?
                              Wo ich doch absoluter js-Legastheniker bin 😂
                                [Klugscheißermodus]
                                git-kickG
                                git-kickG
                                git-kick
                                @homoran said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                [Klugscheißermodus]
                                [Auch Klugscheißermodus😅 ]
                                RSOC heisst "relative SOC" und ist ugs. der SOC
                                ASOC heißt "absolute SOC" (was eigentlich auch Quatsch ist) und stellt die derzeitige fullcharge capacity im Verh. zur Nennkapazität dar.
                                Daneben gibt es (aber nicht bei E3/DC) auch noch die "Battery Fitness", die die aktuelle (z.B. durch Temperatur beeinflusste) Kapazität beschreiben soll.
                                Das zusammengenommen kommt für mich SOH = Alterungszustand schon in Frage, z.B. mein Alterungszustand ist auch nicht nur durch Zeit bestimmt, sondern auch durch Stress, Parties etc. ;-)
                                Im Ernst, ich denke hier ist der Unterschied zwischen "Alter" und "Altern" wichtig, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Altern - Altern ist eben nicht nur vergangene Zeit, sonst würde das Herstelldatum der Batterie ja alle Information darüber enthalten!
                                [/KSM]
                                • A ArnoD
                                  @ujok
                                  git-kickG
                                  git-kickG
                                  git-kick
                                  #66
                                  @ujok
                                  Super, danke @ArnoD, das macht Sinn!
                                  • A
                                    A
                                    ArnoD
                                    #67
                                    Habe jetzt mein erstes View in Vis für die Batterie fertig.
                                    Zeige für den Anfang nur die für mich wichtigen Daten an und werde es, wenn der Adapter fertig ist erweitern.
                                      TAG_EMS_SET_POWER
                                      TAG_EMS_REQ_STATUS
                                      Ja, ist im Backlog.
                                      git-kickG
                                      git-kickG
                                      git-kick
                                      #68
                                      TAG_EMS_SET_POWER
                                      TAG_EMS_REQ_STATUS
                                      Ich habe dazu einiges versucht, brauche aber Eure Hilfe:
                                      1. Mit TAG_EMS_REQ_SET_POWER muss ich immer beide Werte (TAG_REQ_SET_POWER_MODE/..._VALUE) übergeben, andernfalls kommt ein RSCP_ERR_FORMAT. In der Antwort kommt aber nur der VALUE in TAG_EMS_SET_POWER zurück. Ich nehme an, der (separat anzufordernde) TAG_EMS_MODE ist der andere Wert (für TAG_EMS_SET_POWER_MODE) - kann das stimmen?
                                      2. Die beiden Werte (MODE,VALUE) lassen sich nicht beliebig setzen. Es scheint einen Mindestwert für VALUE zu geben und bei manchen MODE-Werten wird VALUE in der Antwort immer auf 0 zurück gesetzt. Kennt jemand hier die Abhängigkeiten/Regeln?
                                      3. Ist "Gesetzte Leistung" für den Wert SET_POWER ein passender Name? Gibt es für MODE ("Modus") einen treffenderen Namen?
                                      4. TAG_EMS_REQ_STATUS: geht es da um etwas anderes als das bereits enthaltene TAG_EMS_STATUS?
                                      Merci.
                                      Zum selbst experimentieren hier der Zwischenstand mit REQ_SET_POWER:
                                      https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/releases/tag/v0.0.8-beta2
                                        TAG_EMS_SET_POWER
                                        TAG_EMS_REQ_STATUS
                                        Merci.
                                        A
                                        A
                                        ArnoD
                                        #69
                                        @ujok
                                        Das ging ja wieder mal schnell 👍 :-) bin begeistert.
                                        Vielleicht erst mal etwas zum Hintergrund.
                                        Ich versuche gerade, mit meinen schlechten C++ Kenntnisse das Programm E3DC-Control von Eba zu verstehen.
                                        Wenn es möglich ist über diesen Adapter die gleiche Ladesteuerung aufzubauen, wäre das natürlich optimal.
                                        Ich weiß, dass auf Anraten von E3DC auf aktive Ladebegrenzung umgestellt wurde und vorher nur über die maximale Ladeleistung gesteuert wurde.
                                        Jede Veränderung der maximalen Ladeleistung bewirkte ein Schreiben / speichern auf die interne SSD Karte von E3DC, was auf Dauer zu Probleme führen kann.
                                        Jetzt wird alle 10 sek. eine dynamische Begrenzung an das E3DC übermittelt und wenn diese nicht alle 10 sek. wiederholt wird, kehrt das E3DC automatisch zum Normalbetrieb zurück.
                                        Zu 1:
                                        Mit TAG_EMS_REQ_SET_POWER wird TAG_EMS_REQ_SET_POWER_MODE der Modus und TAG_EMS_REQ_SET_POWER_VALUE die gewünschte Ladeleistung übergeben.
                                        Da ich es leider nicht testen kann, weiß ich nicht was da zurückkommt, aber nach der Beschreibung der Tag Liste wäre TAG_EMS_SET_POWER die Antwort auf einen REQ_SET_POWER. Es werden die empfangenen Werte zurückgespiegelt.
                                        Somit wäre das richtig.
                                        Zu 2:
                                        Nach der Beschreibung Tag Liste E3DC kann Mode folgende Werte haben AUTO/NORMAL MODUS 0 / IDLE MODUS 1 / ENTLADEN MODUS 2 / LADEN MODUS 3 / NETZ_LADE MODUS 4.
                                        Wenn man die Batterie nicht laden will ist MODE = 1 und VALUE = 0
                                        Mann kann VALUE nicht höher setzen als die max. Ladeleistung vom E3DC (bei meinem E10 Pro sind das 12000 W) und das entspricht MODE = 0. Im AUTO oder NORMAL Modus wird die Batterie bis zur max. Ladeleistung geladen.
                                        Bei allen anderen Werte bei VALUE > 0 und < 12000 ist MODE = 3
                                        Wenn man entladen will, ist VALUE < 0 und > -12000 und MODE = 2
                                        Wenn jemand seine Batterie aus dem Netz laden will, ist VALUE > 0 und < 12000 und MODE = 4
                                        Zu 3:
                                        SET_POWER könnte man mit "Setze Ladeleistung Batterie" übersetzen. (Wenn jemand eine bessere Bezeichnung hat, bitte korrigieren. :-) )
                                        SET_POWER_MODE mit „Anwahl Lademodus“ und SET_POWER_VALUE mit „Anwahl Ladeleistung“.
                                        Zu 4:
                                        Da habe ich die Tag-Liste zu weit kopiert :-) ,denke dass es das Gleiche sein könnte.
                                        Werde es Morgen gleich testen, da ohne Sonne es schwierig wird :-)
                                        • A
                                          A
                                          ArnoD
                                          #70
                                          @ujok
                                          Habe jetzt die Version 0.0.8-beta2 installiert.
                                          Funktioniert anders als ich dachte, aber funktioniert.
                                          Mann kann bei SET_POWER zum Testen mal 500 einstellen und dann alle 5 sek. MODE auf DISCHARGE stellen. Dann wird MODE auf IDLE gesetzt und das Entladen der Batterie auf 500 W begrenzt und der Rest aus dem Netz bezogen. Wenn man MODE nicht mehr ändert, wird automatisch wieder der Auto oder Standard Modus angewählt. 💪 👍
                                          Morgen werde ich dann das Laden der Batterie, wenn ich ausreichend PV Leistung habe, versuchen zu steuern.
                                          83.9k
