  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 334.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • S
    S
    sunny999999
    @all
    Problem gelöst….
    Es lag daran, das ich den Javascript Adapter entfernt hatte und erneut installieren lies.Danach geht anscheinend der Bezug der Scripte verloren..
    Scripte neu erstellt, alles gut....wusste ich auch nicht....egal , trotzdem Danke....
    Hab jetzt fürs starten der VU folgendes Script:
    try {
    require("request")('http://192.168.30.122/web/powerstate?newstate=4');
    } catch (e) { console.error(e); }
    und fürs stoppen :
    try {
    require("request")('http://192.168.30.122/web/powerstate?newstate=5');
    Rennt, und Alexa spurt auch :-) .....
    Jemand noch nen Hinweis wie die Lautstärke per Script gesteuert werden kann , ala "Alexa mach den Fernseher lauter/leiser "?
    Geil wäre auch wenn man per Alexa umschalten könnte, ala "Alexa schalte auf Sky Sport" etc.....
    Sunny
    • N
      N
      Nepomukl
      schön das es jetzt wieder geht ;)
      Das geht ganz einfach über die Tastatur-Codes RemoteControl
      Schau mal in die Enigma Doku
      <url url="https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface#Miscellaneous">[https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface#Miscellaneous " target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=) [<link_text text="
      https://dream.reichholf.net/wiki/Enigm … ellaneous
      ">https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface#Miscellaneous</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
      dafür kannst du die Tastencodes senden.
      Gruß Andreas
      • S
        S
        sunny999999
        Ja schon klar,
        wollte Alexa eigentlich per Sprache sagen "RTL" oder Sat 1 etc…
        Kann ja nicht sein das ich pro Kanal in Alexa ein Script hinterlegen muss per http request....oder ?
        Jemand ne Idee ?
        Markus
        • Y
          Y
          ykuendig
          Woher soll Alexa denn wissen, auf welchem Kanal Du RTL programmiert hast?
          Gruss Yves
          • S
            S
            sunny999999
            Schon klar das die das nicht wissen kann,
            ich dachte nur das jemand nen Kniff hat von wegen Tabelle mit Zuordnung machen und per Script auslesen…so denke ich es mir laienhaft....kanns leider nicht.....
            • Y
              Y
              ykuendig
              Man könnte ev die Senderliste mit````
              http://IP_of_your_box/web/getallservices
              Gruss Yves
              • N
                N
                Nepomukl
                du brauchst ja nur die Hauptsender, und ja für jeden Sender ein Script.
                Die kannst du ja nach RTL, Sat usw. benennen in der Cloud, da versteht Alexa das auch.
                Ein Problem hättest du nur wenn du Wöchentlich deine Senderliste auf der Box umstellen würdest,
                aber ich glaube das ist wohl weniger der Fall, oder? :mrgreen:
                Es wird sicher irgendwann auch einmal möglich sein Alexa eine Zahl mit zu geben, aber das wird noch dauern.
                Dann kann man sagen Alexa schalte auf Programm 15
                das wäre aber glaub ich eher etwas für nen Custom Skill.
                • M
                  M
                  mrMuppet
                  Ich hab gerade folgende Fehlermeldungen````
                  host.ioBroker_v2 2017-02-25 00:52:14.177 info Restart adapter system.adapter.vuplus.0 because enabled
                  host.ioBroker_v2 2017-02-25 00:52:14.177 error instance system.adapter.vuplus.0 terminated with code 0 (OK)
                  vuplus.0 2017-02-25 00:52:14.172 info terminating
                  vuplus.0 2017-02-25 00:52:14.170 info cleaned everything up...
                  vuplus.0 2017-02-25 00:52:14.170 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:207:5)
                  vuplus.0 2017-02-25 00:52:14.170 error at tryOnTimeout (timers.js:237:5)
                  vuplus.0 2017-02-25 00:52:14.170 error at ontimeout (timers.js:365:14)
                  vuplus.0 2017-02-25 00:52:14.170 error at Timeout.checkStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus/vuplus.js:238:14)
                  vuplus.0 2017-02-25 00:52:14.170 error at Object.probe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus/node_modules/ping/lib/ping-sys.js:39:11)
                  vuplus.0 2017-02-25 00:52:14.170 error TypeError: Cannot read property 'on' of null
                  vuplus.0 2017-02-25 00:52:14.170 error uncaught exception: Cannot read property 'on' of null
                  vuplus.0 2017-02-25 00:52:09.116 info starting Polling every 5000 ms
                  vuplus.0 2017-02-25 00:52:09.112 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus, node: v7.5.0
                  Non 2017-02-25 00:52:08.918 info npm module. No package.json
                  host.ioBroker_v2 2017-02-25 00:52:08.673 info instance system.adapter.vuplus.0 started with pid 91913
                  host.ioBroker_v2 2017-02-25 00:52:08.663 info object change system.adapter.vuplus.0
                  woran liegt das?
                  ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                  Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                  • D
                    D
                    Dburner
                    Habe den Adapter nicht ausprobiert, man kann aber alle möglichen Befehle sehr leicht über Skripte erstellen, von daher sehe ich keine Notwendigkeit den Adapter zu nutzen. Falls noch jemand Probleme hat bzgl. Ein- und Ausschalten hat, ich habe hier mal eine Anleitung reingestellt: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =vu#p55322
                    • B
                      B
                      Blackeye
                      Du kannst doch die Service ID der Sender nehmen und dann über HTTP senden. Die ID sind bei allen gleich.
                      Hier der String für Kabel1 HD
                      http://ipadresse/api/zap?sRef=1:0:19:EF … 0000:0:0:0:
                      So mache ich das über OpenHAB, werde mir aber jetzt auch mal IoBroker anschauen. Mal sehen ob ich das da auch schaffe.
                      Gruß Lars
                      • Y
                        Y
                        ykuendig
                        Dazu müsste ioBroker (und Alexa) trotzdem wissen, welche ID für welchen Sender gilt. Da müsste man den Adapter oder das Script eine 'Geräteliste' erstellen lassen. Wer weiss, könnte ev. sogar gehen.
                        Gruss Yves
                        • M
                          M
                          mrMuppet
                          Ich hab mal von Hand für einige Sender Kommandos gemacht ("Alexa, schalte kika ein"). Bei den meisten Sendern klappt es super. Probleme mit der Erkennung gibt es nur bei:
                          ARD (auch "Ah Er de" probiert)
                          WDR (will immer tunein WDR radio einschalten)
                          Pro7 (auch "Pro Sieben" probiert)
                          Vox (auch "Wocks" probiert)
                          Habt ihr ne Idee was man machen könnte? Das Problem mit den Radiosendern habe ich auch wenn ich versuche meine Squeezebox zu irgendwelchen Sendern um zu schalten…. DerAlexa nimmt immer das TuneinRadio .
                          • T
                            T
                            Turbo
                            Alexa kommt mit Buchstaben und Zahlen gern durcheinander, auch mit Namen, die ähnliche Bezeichnungen bei Radiosendern haben…
                            Für ARD nehme ich "Das Erste" und bei Pro7 "Kanal Sieben". Da musst Du ein bisschen probieren.
                            • B
                              B
                              Blackeye
                              wie hast du es denn gelöst?
                              @mrMuppet:
                              Habt ihr ne Idee was man machen könnte? Das Problem mit den Radiosendern habe ich auch wenn ich versuche meine Squeezebox zu irgendwelchen Sendern um zu schalten…. DerAlexa nimmt immer das TuneinRadio . `
                              • B
                                B
                                Blackeye
                                bist du sicher? Bei mir haben alles SenderID aus dem Netztt funktioniert die ich gefunden habe.
                                @ykuendig:
                                Dazu müsste ioBroker (und Alexa) trotzdem wissen, welche ID für welchen Sender gilt. Da müsste man den Adapter oder das Script eine 'Geräteliste' erstellen lassen. Wer weiss, könnte ev. sogar gehen. `
                                • M
                                  M
                                  mrMuppet
                                  @Blackeye:
                                  wie hast du es denn gelöst? `
                                  Ich habe für jeden Sender einen eigenen Script (mit Blockly) gemacht, der zum jeweiligen Sender umschaltet (und vorher einschaltet). Dann im Cloudadapter für jeden Sender einen Eintrag angelegt und eine möglichst passende Bezeichung eingetragen.
                                  • B
                                    B
                                    Blackeye
                                    hast du zum Triggern der Regel ein Objekt (z.B. RTL) angelegt? Da habe ich meine Schwierigkeiten.
                                    Ich habe als Trigger mal einen Lichschalter genommen, dann hat es funktioniert… ist aber etwas unpraktisch....
                                    @mrMuppet:
                                    @Blackeye:
                                    wie hast du es denn gelöst? Ich habe für jeden Sender einen eigenen Script (mit Blockly) gemacht, der zum jeweiligen Sender umschaltet (und vorher einschaltet). Dann im Cloudadapter für jeden Sender einen Eintrag angelegt und eine möglichst passende Bezeichung eingetragen.
                                    • M
                                      M
                                      mrMuppet
                                      @Blackeye:
                                      Ich habe als Trigger mal einen Lichschalter genommen, dann hat es funktioniert… ist aber etwas unpraktisch.... `
                                      Nein, ich habe es im Cloudadapter direkt verknüpft. "Alexa, schalte arte ein" klappt prima!
                                      • AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        @Cobra68:
                                        Gibt es eine Möglichkeit das so zu Programmieren das nur der Ausschnitt
                                        der Fernbedienung bei Aufruf erfolgt, also z.B.
                                        öffne die Seite http://192.168.xxx.yyy 200px von linken Rand und 300px von oben? `
                                        Ist das Problem inzwischen gelöst? Bin mit vis nicht so bewandert, aber mit iFrames in HTML würde ich das so machen (CSS in Klammern):
                                        SEITE
                                        |--- CONTAINER
                                             |--- IFRAME / VIEW
                                        Den Container auf die tatsächliche Größe der Fernbedienung begrenzen (overflow: hidden).
                                        Den iFrame / die View mit (margin-left: -200px; margin-top: -300px) versehen.
                                        • H
                                          H
                                          HomeTed
                                          kennt jemand die Fernbedienungscodes für:
                                          Play
                                          Stop
                                          Pause
                                          Vorspulen
                                          Zurückspulen
                                          Irgendwie kann ich die nirgends finden, die muß es doch geben, oder?
                                          33.2k
                                          84.3k
