  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Update 6.x --> 7.x
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
104 Beiträge 14 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @bahnuhr
    die diskussion hatte ich vor kurzem mit tasmota updates, die ich für nicht wichtig halte
    bei proxmox denke ich, man muss einfach mitgehen - man muss es nicht sofort machen, aber irgendwann ist man soweit zurück, dass interne sachen nicht mehr laufen werden - siehe iobroker js-controller updates
    ein gutes backup - am besten ein image mit clonezilla auf eine andere festplatte - und du bist auf der sicheren seite
    du arbeitest ja heute auch nicht mehr mit windows95 :-)
    bahnuhrB
    bahnuhrB
    bahnuhr
    @liv-in-sky sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
    Ist das schwierig?
    Und wenn was schief läuft, wie bekommt man dies dann wieder hin?
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Ist das schwierig?
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @bahnuhr
      verkürzt
      • es gibt clonezilla als iso image - für usb stick
      • damit wird gebootet - beim bootvorgang , ubs stick wählen
      • clonezilla dann sagen wohin soll das backup (externe usb platte) - was - interne ssd (z.b sda)
      • dann backup mit prüfung
      beim erstenmal habe ich schon etwas gebraucht, um damit zurechtzukommen - das image kann dann wieder restored werden - mit dem stick
      normalerweise wird ja im proxmox-system nichts geändert - aber einmal im monat, oder bei änderung ein solches backup und du fühlst dich besser - man muss halt den server runterfahren
      • wenn du das proxmox system mit der iso gemacht hast, sollte das ganze kein thema sein
      • kommen fragen während des updates zu Proxmox 7 auf, die du nicht kennst, einfach hier posten
      mein update läuft gerade :-)
      • bahnuhrB bahnuhr
        Ist das schwierig?
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @bahnuhr
        beide proxmox auf bullseye - nur mein mpd server war hinüber - war aber extra installiert auf system - sowas hast du nicht - keine fehlermeldungen bisher - alle container laufen
        • CrunkFXC CrunkFX
          @liv-in-sky Sofern die LXC´s keine veralteten cgroups nutzen ja. Falls du noch nie manuell im Host cgroups eingetragen hast, brauchst du dir diesbezüglich keine Sorgen machen. PMX macht einen ziemlich guten versionscheck vor dem Update.
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @crunkfx
          oje - doch cgroups warning - es läuft aber eigentlich alles - aber ich habe dem linix-control adapter gesagt, er soll das var verzeichnis auf die größe überwachen - da kommt jetzt ein fehler
          [folderSizes] Proxmox (192.168.178.10:22): response error: du: Zugriff auf '/var/lib/lxcfs/cgroup' nicht möglich: Eingabe-/Ausgabefehler, stack: ResponseError: [folderSizes] Proxmox (192.168.178.10:22): du: Zugriff auf '/var/lib/lxcfs/cgroup' nicht möglich: Eingabe-/Ausgabefehler at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:872:26) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) at LinuxControl.folderSizes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:338:20) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:83:5)
          das verzeichis sieht so aus:
          hast du vielleicht dazu eine idee ?
          dslraserD CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
            @crunkfx
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            @liv-in-sky
            Bei mir war das so (die Antwort ist etwas weiter unten)
            https://forum.iobroker.net/post/700714
            Antwort
            https://forum.iobroker.net/post/700735
              @crunkfx
              CrunkFXC
              CrunkFXC
              CrunkFX
              Forum Testing
              @liv-in-sky Hast du schon geupdated?
              • CrunkFXC CrunkFX
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @crunkfx
                ja - alles fertig
                CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                  @crunkfx
                  ja - alles fertig
                  CrunkFXC
                  CrunkFXC
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @liv-in-sky schau mal ob es den ordner
                  /var/lib/lxcfs/cgroup2
                  gibt
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @crunkfx
                    habe 2 issues:
                    • einmal das mit dem cgroup - kommt nur vor, da ich den ordner auf größe überwache
                    • ich habe einen höheren load als zuvor
                      @crunkfx
                      habe 2 issues:
                      CrunkFXC
                      CrunkFXC
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      Auf einem CT oder generell?
                      Was läuft auf dem Container?
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @crunkfx
                        generell - konnte bis jetzt nicht herausfinden, ob es ein bestimmter container ist - swap ist auch sehr hoch
                        ich starte mal neu
                        muss wohl erst jeden continer einzeln laufen lassen und sehen, was dann los ist
                        • bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          Und das sind genau die Punkte warum ich bisher nicht da dran wollte.
                          Bin froh, dass ich von meiner vm regelmäßig ein backup mache und zusätzlich die Scripte sowohl der Data Ordner als auch iob komplett manuell auf meiner synology sichere.
                          Denn wenn durch update proxmox dieses nicht mehr läuft wäre dies extrem schlecht.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @bahnuhr
                            es läuft alles - meine installation ist anders erstellt als deine - es läuft auch alles . ich brauche keinen restore zu machen - der load wird sich noch erklären und das mit den cgroups finden wir auch noch raus.
                            du solltest mich nicht als beispiel sehen, dafür habe ich zuviel installiert und probiert
                            • dslraserD dslraser
                              @liv-in-sky
                              Antwort
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @dslraser
                              das thema kann auch noch kommen - der tun ordner wurde verändert - ds wußte ich - ich habe aber im moment nur tailscale laufen - zu der wirguard sache bin ich noch nicht gekommen - ist momentan nicht prio bei mir
                              • liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                nur für die vollständigkeit - habe auch iobroker auf bullseye upgedatet
                                • problem mit samba-shares: verbindungen von windows auf die shares können erstellt werden - ein nachteil ist, das smb1 ausgeschalten ist auf dem neuen samba - dadurch kann ma die server nicht mehr direkt in der windows-netwerk-umgebung sehen
                                  lösung: smb1 wieder einschalten (wird wegen sicherheit nicht empfohlen https://askubuntu.com/questions/1265923/configuring-20-04-samba-for-smbv1) ; lösung2: ein extra phyton script installieren
                                  ( https://linux-blog.anracom.com/2020/05/24/samba-4-shares-wsdd-and-windows-10-how-to-list-linux-samba-servers-in-the-win-10-explorer/ )
                                • nmap befehl: habe ein script welches über exec den nmap ausführt und alle geräte im netzwerk auflistet - pro ip-bereich
                                  nmap funktioniert nicht richtig , wenn man apt install nmap gemacht hatte - daher nmap deinstallieren und die neuste version von hand installieren - anschliessend suoeders file angleichen, da nmap dann in einem anderen folder installiert wird
                                  https://linuxways.net/ubuntu/how-to-install-nmap-on-ubuntu-20-04/
                                bahnuhrB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  @liv-in-sky
                                  ganz ehrlich:
                                  ist für mich im wahrsten Sinne "bahnhof"
                                  Es geht schon im ersten Satz los: was ist "bullseye" -> hört sich irgendwie nach darts an ?!
                                  Und die anderen Sätze versteh ich erst gar nicht.
                                  Ist irgendwie (noch) viel zu hoch für mich.
                                  Trotzdem danke für die Vollständigkeit
                                  Wenn ich mich dann irgendwann mal daran wage; vielleicht kommt dann ja ein ähnliches/gleiches problem.
                                  mfg
                                  Danke.
                                  Thomas BraunT HomoranH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @liv-in-sky
                                    ganz ehrlich:
                                    mfg
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @bahnuhr sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                                    was ist "bullseye"
                                    Das aktuelle 'stable' release von Debian.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @liv-in-sky
                                      ganz ehrlich:
                                      mfg
                                      was ist "bullseye"
                                      Debian 11, nach Debian 10(Buster)
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @liv-in-sky
                                        ganz ehrlich:
                                        mfg
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @bahnuhr
                                        bullseye ist die neue version von debian - das ist der neue unterbau von proxmox
                                        habe hier einen neuen thread für solche themen
                                        nmap und samba braucht man nicht - aber z.b samba bietet die an, dass du ordner für windows im dateiexplorer sichtbar machst
                                        CrunkFXC bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @bahnuhr
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          Wow 3 gleichzeitig ;)
                                          84.0k
