  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • I iphone123
    ich habe einen Siemens Amis Multifunktionszähler Typ TD-351x. Bisher konnte ich diesen Zähler gut auslesen. Seit einem Monat bekomme ich keine Daten mehr. Ich habe IR Lese/Schreibkopf und Kabel getauscht. Altes Backup eingespielt, Raspberry neu aufgesetzt, alles ohne Erfolg. Kann der Stromanbieter den Zähler sperren? Oder wie kann ich meinen Fehler finden? Ich verwende ein Multihost System. Auf dem slave Raspberry läuft der adapter smartmeter.0. Am USB port ist der Lese/Schreibkopf angeschlossen. 7168_amis_kofig.jpg
    smartmeter.0 2018-12-14 09:24:55.402 warn No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0 2018-12-14 09:24:55.402 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0 2018-12-14 09:24:55.402 debug MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:55.395 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:55.394 debug DONE SEND 0
    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:55.144 debug DONE SEND 1
    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:55.071 debug TO SEND 1: /?!
    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:55.071 debug CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:55.070 debug TO SEND 2:
    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:55.070 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:55.070 debug INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:55.069 debug SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:55.068 debug SERIALPORT OPEN
    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:55.064 debug CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:25.057 debug SCHEDULE NEXT RUN IN 30000s
    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:25.057 debug DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:25.057 debug CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:25.056 debug SERIALPORT REMOVE LISTENERS
    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:25.056 debug SERIALPORT CLOSE
    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:25.054 debug CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:25.054 debug STOP
    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:25.053 debug Transport Reset!! Restart = true
    92lleo9 Offline
    92lleo9 Offline
    92lleo
    schrieb am zuletzt editiert von 92lleo
    #2209
    @iphone123
    ich habe einen Siemens Amis Multifunktionszähler Typ TD-351x. Bisher konnte ich diesen Zähler gut auslesen. Seit einem Monat bekomme ich keine Daten mehr. Ich habe IR Lese/Schreibkopf und Kabel getauscht. `
    Hi, ich habe wie es scheint das selbe Problem mit dem Siemens TD-3511. Hat ewig problemlos funktioniert, jetzt auf einmal kommt keine Antwort mehr vom Zähler (Keine Reaktion nach Initialisierungs- und Startsequenz). IR Adapter funktioniert (mit hterm und Spiegel vor Diode&Reciever ist rx = tx, also klappt bis zum Zähler ja alles). Hast du das Problem lösen können?
    Hat eventuell jemand anderes ein ähnliches Problem und weiß Abhilfe?
    Alle Infos zur Verbindung sind von hier und haben bis zum "Problemstart" auch funktioniert.
    RababersaftR 1 Antwort Letzte Antwort
    • 92lleo9 92lleo
      @iphone123
      RababersaftR Offline
      Rababersaft
      #2210
      @apollon77
      Guten Abend ;)
      Ist es generell über den Adapter möglich auch von einen vorhandenen Datenpunkt auszulesen?
      Die Begründung meiner Frage ist diese:
      Ich lese meinen dd3 Stromzähler an seiner IR-Schnittstelle mit einem IR-Empfänger der mit einem D1 und EspEasy Mega per MQTT mit dem ioBroker verbunden ist.
      Es ist ein Datenpunkt vorhanden dessen Inhalt in etwa so 1981366485 oder so 3422999954 also immer 10 verschiedene Zahlen beinhaltet.
      Oder aber, kann der Adapter direkt/irgendwie auf das MQTT Protokoll zugreifen?
      Falls das so oder in der Art schon jemand probiert hat, bin ich für jede positive und natürlich auch negative Info bereit und sage schon mal danke für die echt klasse Arbeit hier ...
      • RababersaftR Rababersaft
        @apollon77
        Guten Abend ;)
        #2211
        @rababersaft Nope, der Adapter unterstützt die "Smartmeter standards" SML und D0 die Daten im OBIS Protokoll liefern. Custom Daten per IR auslesen ist nicht die Aufgabe und daher nicht enthalten.
        oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          oberfraggerO Offline
          oberfragger
          schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
          #2212
          Dieser Beitrag wurde gelöscht!
            @bandit2001 Ich sehe nicht wo das das gleiche Problem ist. Bei Dir kommen keine Daten an. Du kannst mal Loglevel auf Debug setzen - dann siehst Du Falls überhaupt was ankommt der nix und wenn ja was.
            Bandit2001
            #2213
            @apollon77
            Aktueller Zwischenstand von mir: mal funktioniert es, mal nicht.
            Haber mich heute nur auf den Lesekopf (Weidmann Elektronik IR Schreib/Lesekopf USB) und den Zähler (Holley DTZ541) konzentriert.
            PIN neu eingegeben, durch das Menü des Zählers geklickt etc. Und siehe da, auf einmal war der Adapter grün und aktuelle Werte da. Aber nach einiger Zeit war genauso schnell wieder alles rot, ohne dass ich etwas gemacht habe (ausser die Türe vom Zählerschrank zu und Licht im Keller aus).
            So sieht mein Log aus:
            Und hier noch einmal meine Konfiguration:
            Und während ich das so schreibe, konnte ich feststellen, dass wieder alles grün ist, und ich immer noch nicht weiß warum.
            -cs-- apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Bandit2001
              @apollon77
              -cs-- Offline
              -cs-- Offline
              -cs-
              #2214
              @bandit2001
              Da ich den gleichen Zähler habe, hatte ich ähnliches Problem.
              Unbemerkt verabschiedete sich bei mir die Auslesung.
              Ich hatte ewig gesucht, Lesekopf getauscht usw. usw..
              Als ich testete ging es mir 1-2x auch so, dass der Adapter mal grün wurde, nach kurzer Zeit aber wieder ausstieg.
              Nach allem was ich versucht habe, bin ich der festen Überzeugung, dass die Dioden der Holleys nachlassen und diese der Lesekopf nicht mehr richtig erfassen kann.
              Mit der Handycam ist das klar zu erkennen, da ich zufällig ein Bild vom Einbautag habe an dem die Diode viel stärker "strahlte".
              Ich warte jetzt schon seit über 2 Wochen auf eine Terminvereinbarung mit dem Netzbetreiber, die versprachen mir, dass jemand kommt und testet. Falls es so ist wird der Zähler getauscht. Ich muss ja auch 20.- mehr für den Zähler und diese Funktion zahlen.
              Glaub da muss ich nochmal nachhaken.
              • B Bandit2001
                @apollon77
                #2215
                @bandit2001 Debug Log aktivieren, dann sieht du in solchen Fällen ggf mehr ob Daten kommen oder Müll sind oder nichts kommt
                • M MartyBr
                  @rossi73
                  Ich setze den IR von Volkszähler ein. Wenn dein IR Werte liefert, dann sollte es eigentlich funktionieren.
                  Ich habe auch den Landis Gyr. Die Anbindung war bei mir etwas schwierig, ich habe es aber am Ende lösen können. Der smartmeter liefert 53 Datenpunkte.
                  Hier meine Einstellungen:
                  Hier ein Ausschnitt der DPs:
                  Die Werte mit smartmeter.0.1-1:2_8 sind Einspeisewerte, die mit 1-8 sind Bezugswerte.
                  rossi73
                  #2216
                  @martybr
                  Danke dir für die Antwort. Leider will mein Wärmemengenzähler keine Werte ausgeben. Ich denke die optische Schnittstelle ist nicht aktiviert oder sonstiges.
                  Nur interessehalber, du hast Strom als Medium für den Wärmemengenzähler eingestellt?
                  Rossi
                  • R rossi73
                    @martybr
                    Rossi
                    MartyBr
                    #2217
                    @rossi73 Der Zähler liefert ja Strombezug wie auch die Einspeisewerte. Als Medium habe ich Strom eingestellt mit dem Ergebnis, dass die Werte kommen. Am Zähler selber habe ich nichts eingestellt, die Werte kommen.
                    Ich hatte in Smartmeter eine Menge Punkte eingestellt, u.a. auch im letzten Punkt "Wärme". Der Fehler lag bei mir in der "Test-Phase" an der USB-Schnittstellen.
                    Nun lass ich das System so laufen und bin froh, dass alle Werte kommen.
                    Martin
                    Homematic und Homematic IP
                    • Walter.O.W Offline
                      Walter.O.W Offline
                      Walter.O.
                      #2218
                      Da ich hier nicht wirklich eine Lösung für mein Problem gefunden habe, stelle ich mal die Frage:
                      Node red gibt folgende Fehlermeldung raus.
                      Smartmeter aber nicht? Wie muss ich das verstehen und wo hab ich einen Fehler?
                      Am Raspberry3 ist nur der Wiedmann Lesekopf und ein USB-Stick (Swap).
                      PLATTFORM: LINUX
                      BETRIEBSSYSTEM: LINUX
                      ARCHITEKTUR: ARM
                      CPUS: 4
                      GESCHWINDIGKEIT: 800 MHZ
                      MODELL: ARMV7 PROCESSOR REV 4 (V7L)
                      RAM: 923.2 MB
                      NODE.JS: V12.22.7
                      DATENTRÄGERGRÖSS: 29.0 GB
                      FESTPLATTE FREI: 19.0 GB
                      NPM: V6.14.15
                      AKTIVE INSTANZEN: 9
                      • Walter.O.W Walter.O.
                        PLATTFORM: LINUX
                        ARCHITEKTUR: ARM
                        CPUS: 4
                        RAM: 923.2 MB
                        NODE.JS: V12.22.7
                        NPM: V6.14.15
                        AKTIVE INSTANZEN: 9
                        #2219
                        @walter-o Was tust DU da mit node-red und smartmeter-obis und gleichzeitig dem smartmeter adapter? Wollen da zwei Programme auf den gleichen USB Port zugreifen? Das ggeht natürlich nicht ... Kann nur einer
                        Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
                          Walter.O.W Offline
                          Walter.O.W Offline
                          Walter.O.
                          #2220
                          @apollon77
                          Tja , gute frage..
                          wenn ich jetzt mal wüsste wo und wie Node red smartmeter-obis zugreift?
                          kannst du mir mal auf die Sprünge helfen, mir fehlt da der Ansatz.
                          Smartmeter ist klar.
                            @apollon77
                            Tja , gute frage..
                            #2221
                            @walter-o Keine Ahnung ... Wen der smartmeter adapter tut ... schmeis bei node-red die smartmeter-obis node raus und ende
                              Walter.O.W Offline
                              Walter.O.W Offline
                              Walter.O.
                              #2222
                              @apollon77
                              Okay, gefunden.
                              nur wenn ich die Rausschmeiße läuft mein Stromzähler nicht mehr richtig
                              HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
                                @apollon77
                                Okay, gefunden.
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #2223
                                @walter-o sagte in Adapter "smartmeter":
                                @apollon77
                                Okay, gefunden.
                                ...und jetzt dein Smartmeter Adapter.
                                such dir was aus
                                  @apollon77
                                  Okay, gefunden.
                                  c1olli
                                  #2224
                                  @walter-o
                                  Dann hole Dir die Daten vom Smartmeter Adapter anstatt direkt vom Gerät.
                                  Olli
                                  • Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                                    #2225
                                    Hallo!
                                    Kann ich mit diesem Adapter auf den Kostal Smartmeter über den Netzwerkanschluss zugreifen und die Daten wie Hausverbrauch usw. auslesen?
                                    Ich habe zwei Kostal WR in einer Schwarmverschaltung im Einsatz.
                                    Gibt es eine Anleitung wie man die WR bzw. den Smartester und den Smartmeter-Adapter einrichten muss?
                                    Danke für Eure Hilfe.
                                    • Uli977U Uli977
                                      Hallo!
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #2226
                                      @uli977 sagte in Adapter "smartmeter":
                                      liefert der OBIS-Daten?
                                      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #2227
                                        Ich sag mal ja.
                                        Aber ich weiss nicht wie ich dran kommen soll. Bin mit der Konfiguration WR, Smartmeter, Adapter nicht so vertraut.
                                        Das erste wäre mal eine Verbindung hinzubekommen.
                                        HomoranH apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • Uli977U Uli977
                                          Ich sag mal ja.
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #2228
                                          Bin mit der Konfiguration WR, Smartester, Adapter nicht so vertraut.
                                          ich bin mit den ersten beiden überhaupt nicht bekannt, geschweige denn vertraut, und beim Adapter kenne ich nur die Anbindung via optischem Lesekopf
                                          Ob und wie eine Anbindung per LAN möglich ist weiß ich nicht. Ich habe nur von einer Anbindung des Lesekopfs per LAN gelesen
