  • simatecS simatec
    @noah3112
    Eigentlich sollte auf none „keins“ nichts passieren und der Sensor identisch arbeiten wie in Version 1.2.1. Werde das morgen aber nochmal prüfen.
    #3814
    @simatec Sollte! Aber leider funktioniert nur das Öffnen aber mit dem Schließen hat er es nicht so...
      @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
      @homoran okay ;-)
      (als text in code-tags wäre es jetzt optimal gewesen :-) )
      Ja - ist bool, was es nativ ist steht da nicht.
      Das ding heisst open, bei zu wird das mit Sicherheit falsch
      Da gehen mir jetzt die Ideen aus und in den Code sehen nutzt bei mir wirklich nichts.
      Vielleicht hat @simatec ja noch eine Idee.
      #3815
      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
      (als text in code-tags wäre es jetzt optimal gewesen )
      Ja stimmt da war doch was ;-)
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #3816
        @noah3112 Ich kann deinen Fehler leider nicht nachvollziehen ... Der Fensterkontakt mit genau deiner Config genau das, was er soll.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          #3817
          @simatec
          2021-11-09 16:25:32.804 - debug: shuttercontrol.0 (12762) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: true
          2021-11-09 16:25:32.817 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
          2021-11-09 16:25:32.866 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter trigger drive-up is:35
          2021-11-09 16:25:32.867 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter trigger change is:upDown
          2021-11-09 16:25:32.867 - debug: shuttercontrol.0 (12762) #1 save trigger height: 0% for device Wohnzimmer Klein
          2021-11-09 16:25:32.868 - debug: shuttercontrol.0 (12762) #1 save trigger action: Manu_Mode for device Wohnzimmer Klein
          2021-11-09 16:25:32.869 - info: shuttercontrol.0 (12762) #1 Set ID: Wohnzimmer Klein value: 35%
          2021-11-09 16:25:32.918 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - window is still open -> driving now to :35
          2021-11-09 16:25:32.940 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 0 new value = 35
          2021-11-09 16:25:32.941 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein Old value = 0. New value = 35. automatic is active
          2021-11-09 16:25:33.305 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Brightness sensor value: 721
          2021-11-09 16:25:33.306 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7cc445.illuminance Value: 721
          2021-11-09 16:25:33.329 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Brightness sensor value: 721
          2021-11-09 16:25:33.329 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7cc445.illuminance Value: 721
          2021-11-09 16:25:33.983 - debug: shuttercontrol.0 (12762) save current height after State Check: 0% from Wohnzimmer Klein
          2021-11-09 16:25:33.984 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Shutter Wohnzimmer Klein was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
          2021-11-09 16:25:39.846 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 0 new value = 35
          2021-11-09 16:25:39.847 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein drived manually to 35. Old value = 0. New value = 35
          2021-11-09 16:25:39.848 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
          2021-11-09 16:25:40.853 - debug: shuttercontrol.0 (12762) save current height after State Check: 35% from Wohnzimmer Klein
          2021-11-09 16:25:40.854 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Shutter Wohnzimmer Klein was moved manually to: 35% while window was open - prevent trigger from driving back
          2021-11-09 16:25:46.078 - debug: shuttercontrol.0 (12762) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: false
          2021-11-09 16:25:46.085 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
          2021-11-09 16:25:46.131 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter current state.val is:35
          2021-11-09 16:25:46.132 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter current Height is:35
          2021-11-09 16:25:46.133 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Height is:35
          2021-11-09 16:25:46.133 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Action is:Manu_Mode
          2021-11-09 16:25:46.134 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Change is:upDown
          2021-11-09 16:25:46.135 - debug: shuttercontrol.0 (12762) #1 shutter trigger released Wohnzimmer Klein already in place: 35%
          2021-11-09 16:25:46.135 - debug: shuttercontrol.0 (12762) save back trigger action: Manu_Mode for device Wohnzimmer Klein
          Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
          HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            #3818
            @simatec Das passiert beim öffnen bzw schließen...
            So richtig schlau werde ich nicht daraus. Vielleicht kannst du etwas damit anfangen.
              @noah3112 Einer geht noch!
              Hattest du schon mal die Instanz auf debug gestellt und dann das Fenster göffnet und geschlossen?
              wenn nein, mach das mal bitte und poste den debug-log
              #3819
              @homoran Ups ich sehe gerade das ich den Log falsch adressiert habe.
                @simatec
                #3820
                hier wird das zurückrollen unterbunden.
                Du hast keine Zeit eingestellt, nach der der Status überprüft werden soll?
                Hier wird das Fenster geschlossen:
                und hier der Status überprüft:
                gerade mal 100msec. dazwischen.
                Was hast du für Aktoren?
                Kann es sein, dass da etwas später erst die Endposition erreicht wird, was dann als manuelle Veränderung interpretiert wird?
                neee, ist schon gut so. @simatec muss sich das ansehen
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #3821
                  @noah3112
                  Und wo ist der Log für das schließen?
                  • simatecS simatec
                    @noah3112
                    #3822
                    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                    ist es nicht das?
                    opened=false
                      ist es nicht das?
                      opened=false
                      #3823
                      @homoran Sorry aber ich kann nicht mehr folgen. Alles mal ganz langsam und zum verstehen. Mit den Einstellungen und den gleichen Sensoren bin ich von der Version 1.2.1 auf die Version 1.3.2 bzw jetzt auf 1.3.3. Was hat sich den grundsätzlich geändert das ich jetzt einen Fehler in meiner Einstellung bzw Sensorik suchen muss? Wie gesagt das gleiche Verhalten bei weiteren 12 Rollos. Die Aktoren sind übrigens Shellys 2.5. Bin nur Anwender und ganz leicht überfordert.
                        ist es nicht das?
                        opened=false
                        #3824
                        @homoran Bin gerade nochmal zurück auf Version 1.2.1 und es funzt wieder alles. Ist mir echt zu hoch...
                          #3825
                          das nutzt uns aber nichts wenn wir den "Bug" finden wollen
                          war auch nicht für dich sondern für @simatec
                            #3826
                            @homoran Bin gerade mal dran einen Log von der Version 1.2.1 zu erstellen. Uno momento...
                              #3827
                              das brauchen wir nicht - der "Bug" soll doch in der neuen Version drin sein
                                #3828
                                @homoran Aber vielleicht hilft es ja....
                                2021-11-09 18:23:52.550 - debug: shuttercontrol.0 (22409) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: true
                                2021-11-09 18:23:52.557 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
                                2021-11-09 18:23:52.607 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter trigger drive-up is:35
                                2021-11-09 18:23:52.608 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter trigger change is:upDown
                                2021-11-09 18:23:52.608 - debug: shuttercontrol.0 (22409) #1 save trigger height: 0% for device Wohnzimmer Klein
                                2021-11-09 18:23:52.608 - debug: shuttercontrol.0 (22409) #1 save trigger action: down for device Wohnzimmer Klein
                                2021-11-09 18:23:52.609 - info: shuttercontrol.0 (22409) #1 Set ID: Wohnzimmer Klein value: 35%
                                2021-11-09 18:23:52.657 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - window is still open -> driving now to :35
                                2021-11-09 18:23:52.674 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 0 new value = 35
                                2021-11-09 18:23:52.675 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein Old value = 0. New value = 35. automatic is active
                                2021-11-09 18:23:59.731 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 0 new value = 35
                                2021-11-09 18:23:59.732 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein Old value = 0. New value = 35. automatic is active
                                2021-11-09 18:24:07.162 - debug: shuttercontrol.0 (22409) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: false
                                2021-11-09 18:24:07.164 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
                                2021-11-09 18:24:07.211 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter current state.val is:35
                                2021-11-09 18:24:07.212 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter current Height is:35
                                2021-11-09 18:24:07.212 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Height is:0
                                2021-11-09 18:24:07.212 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Action is:down
                                2021-11-09 18:24:07.213 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Change is:upDown
                                2021-11-09 18:24:07.213 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Action is:35
                                2021-11-09 18:24:07.261 - info: shuttercontrol.0 (22409) Window is still closed -> drive to last height: 0% for device: Wohnzimmer Klein
                                2021-11-09 18:24:07.262 - debug: shuttercontrol.0 (22409) save back trigger action: down for device: Wohnzimmer Klein
                                2021-11-09 18:24:07.312 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein Old value = 0. New value = 0. automatic is active
                                2021-11-09 18:24:07.314 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 0 new value = 35
                                2021-11-09 18:24:07.315 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein drived manually to 35. Old value = 0. New value = 35
                                2021-11-09 18:24:07.315 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-11-09 18:24:14.151 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein Old value = 0. New value = 0. automatic is active
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #3829
                                  Set ID
                                  Aber auch hier sehe ich nicht, dass dein Rollladen wieder runterfährt.
                                  Da müsste „ Set ID“ im Log dann zweimal sein.
                                  Für die Config mit einem reinen Fensterkontakt ohne Kippstellung hat sich nix geändert.
                                  Bitte poste doch mal deine komplette Config als json File.
                                  Kannst du im Adapter Menü über die Pfeile runterladen.
                                  So wie du in meinem Gif gesehen hast, habe ich nix anderes gemacht, als den Fensterkontakt von false auf true (Rollladen geht auf 35%) und danach wieder auf false (Rollladen schließt auf 0%).
                                  Was geht denn bei dir nicht?
                                  Ich hatte doch genau deine Config übernommen und die exakt identische Version getestet.
                                  Kann es sein, dass deine shellys eventuell den Wert nochmal ändern und du nach x Sekunden eine erneute Statusabfrage in shuttercontrol aktivieren musst.
                                  Wie gesagt, zeige mal die Config.
                                  • simatecS simatec
                                    Set ID
                                    #3830
                                    @simatec Meinst du dieses Menü?
                                    Wenn ja wo finde ich die heruntergeladene Datei?
                                    Bin ich hier richtig?
                                    • BostilB Offline
                                      BostilB Offline
                                      Bostil
                                      schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                                      #3831
                                      Möchte es nicht mal bug nennen, hatte aber folgendes Problem: für das Herunterfahren per Lichtsensor bei Unterschreiten eines Schwellenwertes hatte ich schon länger einen Sensor definiert, der keine Daten mehr lieferte (disconnected). Jedes Mal wenn ich "auto_all" anwählte fuhren alle Rolladen herunter. Habe nun den Sensor entfernt und hoffe, dass dies die Problemlösung ist.
                                      BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Jens16J Offline
                                        Jens16J Offline
                                        Jens16
                                        #3832
                                        Unter Instanzen Shuttercontrol rechts oben die Pfeile
                                        • Jens16J Jens16
                                          #3833
                                          @jens16 Gefunden Danke :-)
