    @homoran Weil ich eben nicht wusste kommt da auch 35 rein oder 0 oder nix...keine Ahnung. Aber funktioniert so oder so nicht also zurück zur Version 1.2.1...oder gibt es noch einen Tipp?
    #3800
    @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
    ich versuche gerade auf einem meiner Testsysteme deine Version zu installieren um mir dort anzusehen was mit der Sensor-ID beim Update passiert
      ch weiß es ja nicht was ich da eintragen soll weil ich diese Einstellung nicht benötige bzw es mit meinen Sensoren gar nicht funktioniert.
      gar nichts - ist schon richtig so.
      Ich würde sogar behaupten du kannst da alles mögliche einstellen und das wird ignoriert.
      Deswegen fragte ich ja was du damit bezwecken wolltest es da "mit verschiedenen Werten" zu probieren.
      Ich nutze die neue Version noch nicht, vermisse aber in deinem Screenshot die ID für den Sensor. bzw. wird der abgeschnitten sein und ich kann nicht prüfen, ob der i.O. ist
      #3801
      @homoran Jetzt mal ganz vorsichtig gefragt. Wenn ich meine Einstellungen, auch die von dir erfragten ID für den Sensor in den letzten halben Jahr nicht geändert habe, da es ja wunderbar funktioniert hat. Ich ein Update vom Adapter mache es danach nicht mehr so funktioniert wie vorher warum sollte sich die ID vom Sensor ändern?? Weil beim Öffnen des Fenster ja auch etwas passiert. Gehe stark davon aus das es der Richtige Sensor ist.
        #3802
        Ja, Ja und vielleicht.
        Da du laut Screenshot alles korrekt eingestellt hast und es -bei dir- trotzdem nicht funktioniert, könnte es sich ja um einen Bug handeln.
        Um dies herauszubekommen muss erst einmal alles in Frage gestellt werden was an der Aktion beteiligt sein könnte, und Schritt für Schritt überprüft werden.
        Da für den Sensor jetzt eine weitere Funktion hinzukommt wäre das für mich der erste Punkt zur Überfrüfung.
        So z.B.:
        liefert der wirklich ein true/false (boolean) oder etwa ein 1/0 (number) oder gar einen string.
        Wurde dies bisher nur nicht bemerkt, weil es keinen dritten Punkt gab?
        EDIT:
        @simatec
        in der Konfig finde ich einen typo.
        ich denke zwar nicht, dass das etwas beeinflusst, aber zur Info:
        "triggerStateTilted": "2",
        "triggerDrive": "100",
        "triggerDriveTildet": "23",
          So z.B.:
          EDIT:
          @simatec
          #3803
          @homoran Mmh mir ist nur bekannt das ich bei diesen Sensoren nur ein true bzw false erhalte. Zumindest verarbeite ich das an anderer Stelle in einigen Blockly Skripten.
            #3804
            Danke - ich kenne diese Dinger nämlich nicht.
            Habe nur (bei anderen Geräten) im Forum gelesen, dass diese true/false auch manchmal als plain text (string) geschrieben werden
            Das könntest du ja ganz einfach in den Objekten beim State über den Bleistift sehen
            Sind ja auch nur alles Vermutungen, um dein Issue nachvollziehen oder wenigstens verstehen zu können
              #3805
                #3806
                Danke!
                habe gerade editiert, dass man das nur über den Bleistift sieht ob das ein "echtes" false ist
                  Danke!
                  #3807
                  @homoran Meinst das hier?
                    #3808
                    jein, lieber über die Objektdaten, da steht mehr
                    Sieht aber jetzt schon eher richtig aus
                      #3809
                      @homoran okay ;-)
                      HomoranH simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                        @homoran okay ;-)
                        #3810
                        @homoran okay ;-)
                        (als text in code-tags wäre es jetzt optimal gewesen :-) )
                        Ja - ist bool, was es nativ ist steht da nicht.
                        Das ding heisst open, bei zu wird das mit Sicherheit falsch
                        Da gehen mir jetzt die Ideen aus und in den Code sehen nutzt bei mir wirklich nichts.
                        Vielleicht hat @simatec ja noch eine Idee.
                          @homoran okay ;-)
                          #3811
                          @noah3112 Einer geht noch!
                          Hattest du schon mal die Instanz auf debug gestellt und dann das Fenster göffnet und geschlossen?
                          wenn nein, mach das mal bitte und poste den debug-log
                          ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            @homoran okay ;-)
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #3812
                            @noah3112
                            Eigentlich sollte auf none „keins“ nichts passieren und der Sensor identisch arbeiten wie in Version 1.2.1. Werde das morgen aber nochmal prüfen.
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                              #3813
                              @homoran Sorry muss früh raus und hatte mich schon zurück gezogen ;-) Werde das heute Nachmittag mal ausprobieren und dir berichten bzw den Log schicken.
                              • simatecS simatec
                                @noah3112
                                #3814
                                @simatec Sollte! Aber leider funktioniert nur das Öffnen aber mit dem Schließen hat er es nicht so...
                                  @homoran okay ;-)
                                  #3815
                                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                                  (als text in code-tags wäre es jetzt optimal gewesen )
                                  Ja stimmt da war doch was ;-)
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #3816
                                    @noah3112 Ich kann deinen Fehler leider nicht nachvollziehen ... Der Fensterkontakt mit genau deiner Config genau das, was er soll.
                                    • simatecS simatec
                                      #3817
                                      @simatec
                                      2021-11-09 16:25:32.804 - debug: shuttercontrol.0 (12762) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: true
                                      2021-11-09 16:25:32.817 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
                                      2021-11-09 16:25:32.866 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter trigger drive-up is:35
                                      2021-11-09 16:25:32.867 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter trigger change is:upDown
                                      2021-11-09 16:25:32.867 - debug: shuttercontrol.0 (12762) #1 save trigger height: 0% for device Wohnzimmer Klein
                                      2021-11-09 16:25:32.868 - debug: shuttercontrol.0 (12762) #1 save trigger action: Manu_Mode for device Wohnzimmer Klein
                                      2021-11-09 16:25:32.869 - info: shuttercontrol.0 (12762) #1 Set ID: Wohnzimmer Klein value: 35%
                                      2021-11-09 16:25:32.918 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - window is still open -> driving now to :35
                                      2021-11-09 16:25:32.940 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 0 new value = 35
                                      2021-11-09 16:25:32.941 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein Old value = 0. New value = 35. automatic is active
                                      2021-11-09 16:25:33.305 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Brightness sensor value: 721
                                      2021-11-09 16:25:33.306 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7cc445.illuminance Value: 721
                                      2021-11-09 16:25:33.329 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Brightness sensor value: 721
                                      2021-11-09 16:25:33.329 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7cc445.illuminance Value: 721
                                      2021-11-09 16:25:33.983 - debug: shuttercontrol.0 (12762) save current height after State Check: 0% from Wohnzimmer Klein
                                      2021-11-09 16:25:33.984 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Shutter Wohnzimmer Klein was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                                      2021-11-09 16:25:39.846 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 0 new value = 35
                                      2021-11-09 16:25:39.847 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein drived manually to 35. Old value = 0. New value = 35
                                      2021-11-09 16:25:39.848 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      2021-11-09 16:25:40.853 - debug: shuttercontrol.0 (12762) save current height after State Check: 35% from Wohnzimmer Klein
                                      2021-11-09 16:25:40.854 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Shutter Wohnzimmer Klein was moved manually to: 35% while window was open - prevent trigger from driving back
                                      2021-11-09 16:25:46.078 - debug: shuttercontrol.0 (12762) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: false
                                      2021-11-09 16:25:46.085 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
                                      2021-11-09 16:25:46.131 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter current state.val is:35
                                      2021-11-09 16:25:46.132 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter current Height is:35
                                      2021-11-09 16:25:46.133 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Height is:35
                                      2021-11-09 16:25:46.133 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Action is:Manu_Mode
                                      2021-11-09 16:25:46.134 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Change is:upDown
                                      2021-11-09 16:25:46.135 - debug: shuttercontrol.0 (12762) #1 shutter trigger released Wohnzimmer Klein already in place: 35%
                                      2021-11-09 16:25:46.135 - debug: shuttercontrol.0 (12762) save back trigger action: Manu_Mode for device Wohnzimmer Klein
                                      Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                      HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        #3818
                                        @simatec Das passiert beim öffnen bzw schließen...
                                        So richtig schlau werde ich nicht daraus. Vielleicht kannst du etwas damit anfangen.
                                          #3819
                                          @homoran Ups ich sehe gerade das ich den Log falsch adressiert habe.
