  4. Fehlermeldungen zu Datenpunkten
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @wrod sagte in Fehlermeldungen zu Datenpunkten:
    Alle Adapter hatte ich schon vorher im iobroker geprüft.
    das war meine Frage
    Es sollte doch um den Controller gehen
    Warum?
    weil es so schön ist:
    ist es! alles gut
    W Offline
    W Offline
    wrod
    @homoran Weil @crunchip oben (vor 2h) darauf hinwies, dass das nach einem Update auf den JS 3.3 der Fall sein könnte. Die Adapter selbst waren die ganze Zeit aktuell.
    • W wrod
      ist ja auch so - so heisst ja auch der verlinkte Thread!
      Aber auch die Adapter müssen aktuell sein, weil dann da inzwischen diese Fehler ausgemerzt sein sollten.
      ggf. sind die noch nicht richtig installiert (upload), was sagt dann iobroker list adapters?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W wrod
        @wrod
        Gar nicht schön, sondern falsch ist der Einsatz von sudo zusammen mit iobroker.
        Korrigier das:
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
        Und 'sudo iobroker' vergessen.
          W Offline
          W Offline
          wrod
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
          system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
          system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.17
          system.adapter.ble                     : ble            - v0.12.0
          system.adapter.bydbatt                 : bydbatt        - v1.0.5
          system.adapter.devices                 : devices        - v1.0.9
          system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
          system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
          system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.1.15
          system.adapter.history                 : history        - v1.9.13
          system.adapter.homekit-controller      : homekit-controller - v0.3.3
          system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.5
          system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
          system.adapter.iqontrol                : iqontrol       - v1.8.2
          system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.8
          system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.0
          system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.7
          system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
          system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.5
          system.adapter.sonos                   : sonos          - v2.1.1
          system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.14
          system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v0.80.0
          system.adapter.web                     : web            - v3.4.9
          pi@raspberrypi:~ $
            @wrod
            Korrigier das:
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
            @thomas-braun sagte in Fehlermeldungen zu Datenpunkten:
            Gar nicht schön
            sorry 👓
            • W Offline
              W Offline
              wrod
              @thomas-braun Danke Habe ich gemacht.
              • W wrod
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @wrod und wenn das nun erledigt ist, was für Meldungen bleiben dann noch übrig, bzw bei Welchen Adaptern kommen noch Meldungen?
                  W Offline
                  W Offline
                  wrod
                  @crunchip
                  Sorry, hatte noch was anderes zu tun:
                  Meldungen jetzt gerade:
                  • State value to set for "shelly.0.SHSW-PM#8CAAB5774DD5#1.Relay0.longpush" has to be type "string" but received type "boolean"
                  • State value to set for "fritzdect.0.DECT_092950232096.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                  • (identisch für eine ganze Reihe weiterer im fritzdect).
                  • W wrod
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @wrod für fritzdect gibt es bereits ein issue,
                    beim shelly sollte eigentlich alles behoben sein, kann aber auch sein, das du dazu die latest Version installieren müsstest
                    edit
                    auch für den shelly ...longpush gibt es noch ein offenes issue
                      edit
                      W Offline
                      W Offline
                      wrod
                      @crunchip Danke!
