  4. Fehlermeldungen zu Datenpunkten
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W wrod
    ich bekomme in letzte Zeit eine ganze Reihe Fehlermeldungen zu Datenpunkten, die vorher gut liefen,
    u.a.
    • list item"State value to set for "shelly.0.SHSW-PM#8CAAB5774DD5#1.Relay0.longpush" has to be type "string" but received type "boolean"
    • State value to set for "fritzdect.0.DECT_092950232096.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
    • Error on writePoint("{"value":"2D17:57:07","time":"2021-11-07T13:14:09.219Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{"error":"timeout"}\n"
    Woran kann das liegen?
    @wrod Adapter Updates auf letzte Versionen. Wenn immer noch passiert bitte bei den Adaptern im GitHub melden und ggf loglevel der Instanzen Hochsetzen auf warn.
      @wrod sagte in Fehlermeldungen zu Datenpunkten:
      höchstwahrscheinlich daran, nicht Aufmerksam hier im Forum gelesen zu haben😜
      JS Controller update?
      https://forum.iobroker.net/topic/46776/meldungen-seit-controller-v3-3-zu-falschem-datentyp
      wenn im jeweiligen Adapter schon gefixt wurde, Instanz stoppen, den "fehlerhaften" DP löschen, Instanz starten.
      ansonsten Github Issue beim jeweiligen Adapter
      W Offline
      W Offline
      wrod
      @crunchip
      Wie melde ich das bei GitHub?
      Einige habe ich wie angegeben gelöscht. Sie sind neu angelegt worden und geben wieder Fehler aus.
      • W wrod
        @crunchip
        und auch die aktuellste Version installiert?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          wrod
          @homoran Gerade geprüft :
          Host "raspberrypi" is up to date.
          • W wrod
            Gerade geprüft :
            wie denn das?
            üblicher weise ergibt die Abfrage iobroker update -i aber eine andere Antwort
            • W Offline
              W Offline
              wrod
              @homoran Das war die Ausgabe von ```
              iobroker update self
              • W wrod
                W Offline
                W Offline
                wrod
                @wrod
                sorry: "iobroker upgrade self"
                • W wrod
                  @wrod
                  Das ist nur der Controller!
                  und was sagt iobroker update -i ?
                    W Offline
                    W Offline
                    wrod
                    @homoran Es sollte doch um den Controller gehen. Alle Adapter hatte ich schon vorher im iobroker geprüft.
                    Nun aber noch mal, weil es so schön ist:
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker update -i
                    hash unchanged, use cached sources
                    update done
                    Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                    Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                    Adapter    "ble"           : 0.12.0   , installed 0.12.0
                    Adapter    "bydbatt"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                    Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
                    Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                    Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                    Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.1.15
                    Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                    Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 1.9.5
                    Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                    Adapter    "iqontrol"      : 1.8.2    , installed 1.8.2
                    Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                    Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                    Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                    Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                    Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                    Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                    Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                    Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                    Adapter    "vis-icontwo"   : 0.82.0   , installed 0.82.0
                    Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                    • W wrod
                      update done
                      das war meine Frage
                      Warum?
                      ist es! alles gut
                        das war meine Frage
                        Warum?
                        ist es! alles gut
                        W Offline
                        W Offline
                        wrod
                        @homoran Weil @crunchip oben (vor 2h) darauf hinwies, dass das nach einem Update auf den JS 3.3 der Fall sein könnte. Die Adapter selbst waren die ganze Zeit aktuell.
                        • W wrod
                          ist ja auch so - so heisst ja auch der verlinkte Thread!
                          Aber auch die Adapter müssen aktuell sein, weil dann da inzwischen diese Fehler ausgemerzt sein sollten.
                          ggf. sind die noch nicht richtig installiert (upload), was sagt dann iobroker list adapters?
                          • W wrod
                            @wrod
                            Gar nicht schön, sondern falsch ist der Einsatz von sudo zusammen mit iobroker.
                            Korrigier das:
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            Und 'sudo iobroker' vergessen.
                              W Offline
                              W Offline
                              wrod
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                              system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
                              system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.17
                              system.adapter.ble                     : ble            - v0.12.0
                              system.adapter.bydbatt                 : bydbatt        - v1.0.5
                              system.adapter.devices                 : devices        - v1.0.9
                              system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
                              system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
                              system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.1.15
                              system.adapter.history                 : history        - v1.9.13
                              system.adapter.homekit-controller      : homekit-controller - v0.3.3
                              system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.5
                              system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
                              system.adapter.iqontrol                : iqontrol       - v1.8.2
                              system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.8
                              system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.0
                              system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.7
                              system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
                              system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.5
                              system.adapter.sonos                   : sonos          - v2.1.1
                              system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.14
                              system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v0.80.0
                              system.adapter.web                     : web            - v3.4.9
                              pi@raspberrypi:~ $
                                @wrod
                                Korrigier das:
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                @thomas-braun sagte in Fehlermeldungen zu Datenpunkten:
                                Gar nicht schön
                                sorry 👓
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wrod
                                  @thomas-braun Danke Habe ich gemacht.
                                  • W wrod
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @wrod und wenn das nun erledigt ist, was für Meldungen bleiben dann noch übrig, bzw bei Welchen Adaptern kommen noch Meldungen?
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wrod
                                      @crunchip
                                      Sorry, hatte noch was anderes zu tun:
                                      Meldungen jetzt gerade:
                                      • State value to set for "shelly.0.SHSW-PM#8CAAB5774DD5#1.Relay0.longpush" has to be type "string" but received type "boolean"
                                      • (identisch für eine ganze Reihe weiterer im fritzdect).
                                      • W wrod
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @wrod für fritzdect gibt es bereits ein issue,
                                        beim shelly sollte eigentlich alles behoben sein, kann aber auch sein, das du dazu die latest Version installieren müsstest
                                        edit
                                        auch für den shelly ...longpush gibt es noch ein offenes issue
                                          edit
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wrod
                                          @crunchip Danke!
