  5. [gelöst] IKEA Shortcut Button Blockly Licht ein und aus
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Rushmed
    @sigimoe Ich denke es liegt am "wurde geändert" im Trigger. Der Button geht bei Tastendruck nur superkurz auf true und dann wieder auf false. Daher ändert sich der Wert zweimal und deine Lampe bleibt scheinbar aus.
    Probier wieder "größer als letztes".
    Außerdem kannst du unten auch dem umschalten Block für die Lampe nehmen.
    jensven
    @rushmed
    False und True gibt es bei "buttenpressed" nicht direkt, nur nen Zahlenwert, und da würde ich dann auch dabei bleiben um es genau zu definieren.
    Wie schon geschrieben gibt es auch die Werte 1001 und 1003, und wenn man da jetzt mit True arbeitet hat man, egal welche Aktion man durchführt, ein True.
    Das mit dem Umschalten gebe ich dir aber recht
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SigiMOE
      Hallo Zusammen, nachdem ich erfolgreich den Button angelernt habe, möchte ich natürlich auch damit was steuern.
      Als Beispiel ein Licht an und ausschalten.
      Folgendes habe ich bereits hinbekommen :
      Wenn ich den Schalter drücke, kommt aus der Alexa den angegebenen Text und das Küchenlicht geht an, wie aber bekomme ich es wieder aus ? Also wenn ich den button erneut drücke sollte das gleiche wieder passieren aber die Lampe soll ausgehen.
        <block type="on_ext" id="f6Llz%ixxoN]A|$d[L6K" x="-37" y="13">
          <field name="CONDITION">gt</field>
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id=",1vARglM}Jbo[OW9+!B1">
              <field name="oid">deconz.0.Sensors.11.buttonpressed</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="debug" id="}`_bpL[uHj|/t;L_tS0j">
              <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id="kJD:vlYbkUkaJ)(:!Vcx">
                  <field name="TEXT">Button wurde gedrückt</field>
                </shadow>
              </value>
              <next>
                <block type="control" id="#UU(i)_LA}9rVI[eprUr">
                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G000RAX8K.Commands.announcement</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="text" id="OUK`k!1{NKbMdsO3z,Dz">
                      <field name="TEXT">Papa ist der Beste !</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="control" id="]BLKlj]#!%9_$iXHm#Uc">
                      <field name="OID">hue-extended.0.lights.010-küchenlicht.action.on</field>
                        <block type="logic_boolean" id="nd,0uBD([D^$`v_PJ,de">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      ```/var/folders/wz/jd1j4lqs0zxf0stxl90dsjwh0000gn/T/2021-11-05_09-04-42.jpg
      FredFF Offline
      FredFF Offline
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @sigimoe so funktioniert es bei mir mit dem zigbee Adapter allerdings:
      PischleuderP S 2 Antworten Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        PischleuderP Offline
        Pischleuder
        schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
        und ich habe es so:
        • dabei ist lang drücken an
        • einmal kurz drücken aus
        • J jensven
          mein fehler
          der Punkt "buttonpressed" ändert sich auch wenn man den Taster los lässt.
          gerade getestet, so sollte es klappen
          man kann mit dem taster auch mit langem drauf halten eine weitere Aktion durch führen.
          1001 = drauf bleiben
          1003 = nach drauf bleiben los lassen
          SigiMOE
          @jensven perfekt klappt :-) Vielen Dank
          • FredFF FredF
            SigiMOE
            @fredf perfekt, klappt auch. Vielen Dank
            • PischleuderP Pischleuder
              und ich habe es so:
              SigiMOE
              @pischleuder Klappt auch super, jetzt habe ich alle 3 Varianten durch und alles klappt perfekt. Herzlichen Dank für die Tipps und die Geduld und ich habe wieder was dazugelernt.
              • J jensven
                @rushmed
                Rushmed
                @jensven Ok, ich nutze den Button über den Zigbee Adapter, da sieht das etwas anders aus.
                • R Rushmed
                  jensven
                  @rushmed
                  achso, da kenn ich mich absolut nicht aus, da ich deconz verwende
                  • VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    ich habe es so gelöst
                    habs irgendwo hier im Forum aufgeschnappt.
                    Dimmer_hoch ist ein manuell erzeugter Datenpunkt.
                    Eine andere Frage
                    Wie lange hält bei euch die Shortcut Button Batterie?
                    • VumerV Vumer
                      Eine andere Frage
                      SigiMOE
                      @vumer sagte in [gelöst] IKEA Shortcut Button Blockly Licht ein und aus:
                      Eine andere Frage
                      Da habe ich noch keine Erfahrungswerte
