  5. [gelöst] IKEA Shortcut Button Blockly Licht ein und aus
    2.8k
    4.9k
    4.1k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    SigiMOE
    schrieb am zuletzt editiert von SigiMOE
    Hallo Zusammen, nachdem ich erfolgreich den Button angelernt habe, möchte ich natürlich auch damit was steuern.
    Als Beispiel ein Licht an und ausschalten.
    Folgendes habe ich bereits hinbekommen :
    Wenn ich den Schalter drücke, kommt aus der Alexa den angegebenen Text und das Küchenlicht geht an, wie aber bekomme ich es wieder aus ? Also wenn ich den button erneut drücke sollte das gleiche wieder passieren aber die Lampe soll ausgehen.
      <block type="on_ext" id="f6Llz%ixxoN]A|$d[L6K" x="-37" y="13">
        <field name="CONDITION">gt</field>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id=",1vARglM}Jbo[OW9+!B1">
            <field name="oid">deconz.0.Sensors.11.buttonpressed</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="debug" id="}`_bpL[uHj|/t;L_tS0j">
            <value name="TEXT">
              <shadow type="text" id="kJD:vlYbkUkaJ)(:!Vcx">
                <field name="TEXT">Button wurde gedrückt</field>
              </shadow>
            </value>
            <next>
              <block type="control" id="#UU(i)_LA}9rVI[eprUr">
                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G000RAX8K.Commands.announcement</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="text" id="OUK`k!1{NKbMdsO3z,Dz">
                    <field name="TEXT">Papa ist der Beste !</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id="]BLKlj]#!%9_$iXHm#Uc">
                    <field name="OID">hue-extended.0.lights.010-küchenlicht.action.on</field>
                      <block type="logic_boolean" id="nd,0uBD([D^$`v_PJ,de">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    ```/var/folders/wz/jd1j4lqs0zxf0stxl90dsjwh0000gn/T/2021-11-05_09-04-42.jpg
    • J Offline
      jensven
      nicht getestet
      • J jensven
        nicht getestet
        SigiMOE
        @jensven Hi, danke für die Hilfe leider passiert nichts ?! Also die Lampe reagiert nicht...
          <block type="on" id="S)-w!r3UVP5#$LOX.RZx" x="-12" y="-37">
            <field name="OID">deconz.0.Sensors.6.buttonpressed</field>
              <block type="controls_if" id="8_4e5Sd%c=G:ZO9fR`%7">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="Y(Pd!#SCvQ[]F5_|v;sA">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="lL!y{z)!Ba][5EG]m0tx">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="hCf$(nkX{6Qcj}x25:9z">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="w?0vJ)l+Zy,Rp`Kewkh0">
                      <block type="logic_boolean" id="2tVT2M*pygyK}/{!!tNV">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <statement name="ELSE">
                  <block type="control" id="PC?z3b`PRlt?c+~stS+j">
                      <block type="logic_boolean" id="5zFMlk8cPJ{UCVW@6l7S">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        ```/var/folders/wz/jd1j4lqs0zxf0stxl90dsjwh0000gn/T/2021-11-05_11-13-33.jpg/var/folders/wz/jd1j4lqs0zxf0stxl90dsjwh0000gn/T/2021-11-05_11-14-37.jpg
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Offline
          jensven
          mein fehler
          der Punkt "buttonpressed" ändert sich auch wenn man den Taster los lässt.
          gerade getestet, so sollte es klappen
          man kann mit dem taster auch mit langem drauf halten eine weitere Aktion durch führen.
          1001 = drauf bleiben
          1003 = nach drauf bleiben los lassen
          • S SigiMOE
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Rushmed
            schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
            @sigimoe Ich denke es liegt am "wurde geändert" im Trigger. Der Button geht bei Tastendruck nur superkurz auf true und dann wieder auf false. Daher ändert sich der Wert zweimal und deine Lampe bleibt scheinbar aus.
            Probier wieder "größer als letztes".
            Außerdem kannst du unten auch dem umschalten Block für die Lampe nehmen.
            • R Rushmed
              jensven
              @rushmed
              False und True gibt es bei "buttenpressed" nicht direkt, nur nen Zahlenwert, und da würde ich dann auch dabei bleiben um es genau zu definieren.
              Wie schon geschrieben gibt es auch die Werte 1001 und 1003, und wenn man da jetzt mit True arbeitet hat man, egal welche Aktion man durchführt, ein True.
              Das mit dem Umschalten gebe ich dir aber recht
              • S SigiMOE
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                @sigimoe so funktioniert es bei mir mit dem zigbee Adapter allerdings:
                PischleuderP S 2 Antworten Letzte Antwort
                • FredFF FredF
                  PischleuderP Online
                  PischleuderP Online
                  Pischleuder
                  schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                  und ich habe es so:
                  • dabei ist lang drücken an
                  • einmal kurz drücken aus
                  • J jensven
                    mein fehler
                    SigiMOE
                    @jensven perfekt klappt :-) Vielen Dank
                    • FredFF FredF
                      SigiMOE
                      @fredf perfekt, klappt auch. Vielen Dank
                      • PischleuderP Pischleuder
                        und ich habe es so:
                        SigiMOE
                        @pischleuder Klappt auch super, jetzt habe ich alle 3 Varianten durch und alles klappt perfekt. Herzlichen Dank für die Tipps und die Geduld und ich habe wieder was dazugelernt.
                        • J jensven
                          @rushmed
                          Rushmed
                          @jensven Ok, ich nutze den Button über den Zigbee Adapter, da sieht das etwas anders aus.
                          • R Rushmed
                            jensven
                            @rushmed
                            achso, da kenn ich mich absolut nicht aus, da ich deconz verwende
                            • VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              ich habe es so gelöst
                              habs irgendwo hier im Forum aufgeschnappt.
                              Dimmer_hoch ist ein manuell erzeugter Datenpunkt.
                              Eine andere Frage
                              Wie lange hält bei euch die Shortcut Button Batterie?
                              • VumerV Vumer
                                Eine andere Frage
                                SigiMOE
                                @vumer sagte in [gelöst] IKEA Shortcut Button Blockly Licht ein und aus:
                                Eine andere Frage
                                Da habe ich noch keine Erfahrungswerte
