  4. Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host"
302 Beiträge 39 Kommentatoren 124.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • Berges01B Berges01
    @homoran said in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
    @berges01 sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
    gzip: 2021-11-04.gz: No such file or directory
    wie sehen denn deinen Dateien aus?
    finde den Output der Abfrage nicht
    berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker stop
    berges01@Strommix-Smart:~$ cd /opt/iobroker/iobroker-data/
    berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker/iobroker-data$ mv objects.json objects.jso                          n.old
    mv: der Aufruf von stat für 'objects.json' ist nicht möglich: Datei oder Verzeic                          hnis nicht gefunden
     dir
    backup-objects  notifications.json   objects.json.old  states.json.broken
    files           objects.json.bak     states.json       states.json.old
    iobroker.json   objects.json.broken  states.json.bak   zwave2.0
    Das ist für mich schon schwirig da ich nicht genau weis was ich da mache. Linux Depp !
    #150
    @berges01
    Die Dateien heißen ja auch nicht
    2021-11-04
    sondern so in der Art:
    2021-03-16_16-57_objects.json.gz
    Halt mit aktuellen Zeiten/Daten drin.
    Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
      @berges01
      2021-11-04
      Berges01B Offline
      Berges01B Offline
      Berges01
      schrieb am zuletzt editiert von Berges01
      #151
      @thomas-braun said in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
      @berges01
      2021-11-04
      OK verstanden aber jetzt sieht es so aus !
      berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker/iobroker-data$ dir
      berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker/iobroker-data$ mv objects.json objects.json.old
      mv: der Aufruf von stat für 'objects.json' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      Dann habe ich das hier gemacht aber auch ohne Erfolg. Wahrscheinlich nicht Richtig.
      berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$  gunzip -ck 2021-11-04_14-41_objects.json.gz
      {"system.host.Strommix-Smart.notifications.system":{"type":"state","common":{"type":"object","role":"value","read":true,"write":false,"name":{"en":"System Notifications","de":"System-Benachrichtigungen","ru":"Системные уведомления","pt":"Notificações do sistema","nl":"Systeemmeldingen","fr":"Notifications système","it":"Notifiche di sistema","es":"Notificaciones del sistema","pl":"Powiadomienia systemowe","zh-cn":"系统通知"},"desc":{"en":"These notifications are collected by the ioBroker system and point to issues you should check and fix.","de":"Diese Benachrichtigungen werden vom ioBroker-System erfasst und weisen auf Probleme hin, die überprüft und behoben werden sollten.","ru":"Эти уведомления собираются системой ioBroker и указывают на проблемы, которые вы должны проверить и исправить.","pt":"Essas notificações são coletadas pelo sistema ioBroker e apontam para problemas que você deve verificar e corrigir.","nl":"Deze meldingen worden verzameld door het ioBroker-systeem en wijzen op problemen die u moet controleren en oplossen.","fr":"Ces notifications sont collectées par le système ioBroker et indiquent des problèmes que vous devez vérifier et résoudre.","it":"Queste notifiche vengono raccolte dal sistema ioBroker e indicano problemi che dovresti controllare e correggere.","es":"Estas notificaciones son recopiladas por el sistema ioBroker y señalan problemas que debe verificar y solucionar.","pl":"Te powiadomienia są zbierane przez system ioBroker i wskazują problemy, które należy sprawdzić i naprawić.","zh-cn":"这些通知由ioBroker系统收集,并指出您应检查并修复的问题"}},"native":{},"_id":"system.host.Strommix-Smart.notifications.system"},"system.host.Strommix-Smart.notifications":{"type":"folder","common":{"name":{"en":"Notifications","de":"Benachrichtigungen","ru":"Уведомления","pt":"Notificações","nl":"Meldingen","fr":"Notifications","it":"Notifiche","es":"Notificaciones","pl":"Powiadomienia","zh-cn":"通知事项"}},"native":{},"_id":"system.host.Strommix-Smart.notifications"},"system.host.Strommix-Smart.plugins.sentry":{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.Strommix-Smart.plugins.sentry"},"system.host.Strommix-Smart.plugins.sentry.enabled":{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.Strommix-Smart.plugins.sentry.enabled"}}berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ cd ..
      berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker/iobroker-data$ cd ..
      berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker$ cd ..
      berges01@Strommix-Smart:/opt$ cd ..
      berges01@Strommix-Smart:/$ iobroker start
      berges01@Strommix-Smart:/$ iobroker status
       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
      iobroker is not running on this host.
      Objects type: file
      States  type: file
      F.B.
      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        @berges01
        2021-11-04
        Objects type: file
        States  type: file
        #152
        das hast du ja anscheinend schon gemacht
        die Datei objects.json.old existiert ja bereits.
        berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker/iobroker-data$ dir backup-objects notifications.json objects.json.old
        Danach hast du nur dein Backup nicht wiederherstellen können, weil du den Dateinamen nicht richtig eingegeben hast
          @berges01
          2021-11-04
          Objects type: file
          States  type: file
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #153
          der Rest vom Befehl fehlt !
          Vorlage :
          gunzip -ck INTAKTE_DATEI_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
          gunzip -ck INTAKTE_DATEI_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
          gunzip -ck 2021-11-04_14-41_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
          • GlasfaserG Glasfaser
            Vorlage :
            Berges01B Offline
            Berges01B Offline
            Berges01
            #154
            @glasfaser @Thomas-Braun
            Danke an Euch alle !
            Der Depp vor dem Scirm hatte einen Denkfehler !
            Jetzt geht es wieder.
            Schon macht man es richtig, schon funktioniert es.
            Gruss Frank
            F.B.
            • AtifanA Offline
              AtifanA Offline
              Atifan
              schrieb am zuletzt editiert von Atifan
              #155
              Hi Leute, ich muss mich hier mal einklinken. Habe seit kurzem das Problem dass meine Iobroker VM unter Proxmox nicht mehr startet.
              Wenn ich dann über die console den Befehl "iobroker status" checke, dann bekomme ich immer den Fehler "Cannot read system.config: Null"
              Wenn ich dann so vorgehe wie hier im Forenthread beschrieben, kann ich das Problem zwar fixen. Aber das Problem tritt immer wieder auf nachdem ich die VM stoppe und nochmal starte. Ich hab schon sehr viel probiert und weiss nicht mehr weiter was ich noch machen soll :(
              https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1636128853485
              Weiß einer wie man das Problem fixen kann?
              HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • AtifanA Atifan
                #156
                @atifan sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                und warum nicht alles wie es im ersten Post beschrieben ist?
                Wenn du natürlich zuviel probiert hast sind inzwischen möglicherweise die zuerst noch vorhandenen funktionierenden Backups mit defekten überschrieben worden
                • AtifanA Atifan
                  #157
                  @atifan Weche js-controller ist im EInsatz? Mit einem 3.3.x sollte das nicht passieren - war an sich ein effekt bei den 3.2er controllern.
                  ANsonsten müsste man mal schauen wie Du die VM so "stoppst" (und ich hoffe du nichst das nicht wörtlich und nutzt "Stop" in der Proxmox UI weil das Killt den Rechner "Hart". "Shutdown "ist der Knopf der wahl
                  AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    AtifanA Offline
                    AtifanA Offline
                    Atifan
                    #158
                    @Homoran
                    Ich bin genau oben nach der Anleitung vorgegegangen. Es funktioniert dann ja auch, bis ich die VM wieder stoppe. Wenn ich dann nochmal starte habe ich genau das gleiche Problem nochmal.
                    @apollon77: ich kann aktuell leider nicht schauen weil IoBroker nicht startet, aber ich hab alles auf aktuellstem Stand, also müsste es der neuste JScontroller sein.
                    Ja ich mache in Proxmox immer "STOP" und nicht "Shutdown".
                    Möglicherweise ist das ja das Problem? Das komische ist, das mach ich schon seit 2 Jahren so mit STOP und hatte bisher NOCH NIE ein Problem.
                    Das komische ist ja, wenn ich ein Backup wiederherstelle passiert der Fehler ja auch immer, das war vorher nie. Ich meine, wieso passiert es dann jetzt auf einmal IMMER, dass die Daten iwie zerstört werden, ich kapier das nicht.
                    • AtifanA Atifan
                      @Homoran
                      #159
                      Ja, stop ist 'Stecker raus'. Macht man nicht. Auch VMs gehören ordentlich heruntergefahren.
                        AtifanA Offline
                        AtifanA Offline
                        Atifan
                        #160
                        @thomas-braun Hi ja das ist klar, ich dachte eigentlich dass STOP das so macht, dass die VM sauber runtergefahren wird. Hätte ich das gewusst dass das ist wie Stecker raus, hätte ich das nie gemacht.
                        JS Controller ist der aktuelle 3.3.18
                        Habe eine ältere objects.json und states.json wiederhergestellt und dann IoBroker gestartet -> hat auch funktioniert.
                        Dann über Shutdown runtergefahren und wieder gestartet -> hat auch funktioniert
                        2x das ganze nochmal versucht -> hat funktioniert
                        Vielen Dank an alle, jetzt bin ich erstmal wieder beruhigt^^ War wahrscheinlich wirklich immer durch mein STOP verursacht worden und mit Shutdown geht es wie es aussieht.
                        Was mich nur wundert und was ich nicht kapiere, wieso das auf einmal immer wieder passiert auch bei meinen Backups die ich zurückspiele. Wie gesagt, ich hab 2 Jahre lang immer STOP gedrückt und ist nie was passiert^^ Ich raffe das nicht.
                        • Thomas BraunT Online
                          #161
                          @atifan
                          1000 mal berührt, 1000 mal ist nichts passiert.
                          1000 und eine Nacht und es hat boooom gemacht...
                            @atifan
                            AtifanA Offline
                            AtifanA Offline
                            Atifan
                            #162
                            Ja das würde ich ja verstehen, wenns beim 1001 mal passiert.
                            Aber warum passiert es auf einmal IMMER auch wenn ich ein Backup wiederherstelle wo es dann beim 501. Mal passiert oder beim 790. Mal. und vorher nie, das verstehe ich nicht. Aber egal man muss nicht alles verstehen, hauptsache es funktioniert wieder :)
                            Danke euch allen sehr :)
                            • AtifanA Atifan
                              #163
                              @atifan Dann wäre ein js-controller log vom versuchten Start nach so nem reboot nach hartem ausschalten mal interessant
                                AtifanA Offline
                                AtifanA Offline
                                Atifan
                                #164
                                @apollon77 wie mach ich das mit dem Log denn? Könnte es auf ner zweiten VM ja reproduzieren wenn dir das was bringt mit dem Log.
                                Wird das Log automatisch gemacht oder muss ich vorher was aktivieren? Bzw. wo finde ich die Logdatei?
                                • AtifanA Atifan
                                  #165
                                  In
                                  /opt/iobroker/log
                                    In
                                    /opt/iobroker/log
                                    AtifanA Offline
                                    AtifanA Offline
                                    Atifan
                                    #166
                                    @apollon77
                                    Habe es mal reproduziert, hier ist das Log.
                                    Ab Zeile 290 wird ein manueller Startversuch von iobroker geloggt, dort kommen dann die Fehler, aber ich wer daraus nicht schlau :)
                                    iobroker.current.log
                                    • AtifanA Atifan
                                      @apollon77
                                      #167
                                      @atifan naja da müsste man von früher schauen ... effektiv ist das Datenfile und auch das "backup File" kaputt ... damit kann er automatisch nichts tun ... Logs wäre interessant von dem reboot nach so einem "STOP"
                                        AtifanA Offline
                                        AtifanA Offline
                                        Atifan
                                        #168
                                        @apollon77 : Wollte gerade den Fehler wieder reproduzieren um ein Log zu erstellen, aber jetzt auf einmal funktioniert es immer und der Fehler kommt nicht mehr Oo
                                        Wenn es wieder passiert, stelle ich ein LOG ein.
                                        • AtifanA Atifan
                                          #169
                                          @atifan naja du musst jetzt nicht versuchen dein System absichtlich kaputt zu machen ;-)
