  4. Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host"
302 Beiträge 39 Kommentatoren 124.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • AtifanA Atifan
    @Homoran
    Ich bin genau oben nach der Anleitung vorgegegangen. Es funktioniert dann ja auch, bis ich die VM wieder stoppe. Wenn ich dann nochmal starte habe ich genau das gleiche Problem nochmal.
    @apollon77: ich kann aktuell leider nicht schauen weil IoBroker nicht startet, aber ich hab alles auf aktuellstem Stand, also müsste es der neuste JScontroller sein.
    Ja ich mache in Proxmox immer "STOP" und nicht "Shutdown".
    Möglicherweise ist das ja das Problem? Das komische ist, das mach ich schon seit 2 Jahren so mit STOP und hatte bisher NOCH NIE ein Problem.
    Das komische ist ja, wenn ich ein Backup wiederherstelle passiert der Fehler ja auch immer, das war vorher nie. Ich meine, wieso passiert es dann jetzt auf einmal IMMER, dass die Daten iwie zerstört werden, ich kapier das nicht.
    #159
    @atifan sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
    Ja, stop ist 'Stecker raus'. Macht man nicht. Auch VMs gehören ordentlich heruntergefahren.
    AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
      AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      #160
      @thomas-braun Hi ja das ist klar, ich dachte eigentlich dass STOP das so macht, dass die VM sauber runtergefahren wird. Hätte ich das gewusst dass das ist wie Stecker raus, hätte ich das nie gemacht.
      JS Controller ist der aktuelle 3.3.18
      Habe eine ältere objects.json und states.json wiederhergestellt und dann IoBroker gestartet -> hat auch funktioniert.
      Dann über Shutdown runtergefahren und wieder gestartet -> hat auch funktioniert
      2x das ganze nochmal versucht -> hat funktioniert
      Vielen Dank an alle, jetzt bin ich erstmal wieder beruhigt^^ War wahrscheinlich wirklich immer durch mein STOP verursacht worden und mit Shutdown geht es wie es aussieht.
      Was mich nur wundert und was ich nicht kapiere, wieso das auf einmal immer wieder passiert auch bei meinen Backups die ich zurückspiele. Wie gesagt, ich hab 2 Jahre lang immer STOP gedrückt und ist nie was passiert^^ Ich raffe das nicht.
      • Thomas BraunT Online
        #161
        @atifan
        1000 mal berührt, 1000 mal ist nichts passiert.
        1000 und eine Nacht und es hat boooom gemacht...
          @atifan
          AtifanA Offline
          AtifanA Offline
          Atifan
          #162
          Ja das würde ich ja verstehen, wenns beim 1001 mal passiert.
          Aber warum passiert es auf einmal IMMER auch wenn ich ein Backup wiederherstelle wo es dann beim 501. Mal passiert oder beim 790. Mal. und vorher nie, das verstehe ich nicht. Aber egal man muss nicht alles verstehen, hauptsache es funktioniert wieder :)
          Danke euch allen sehr :)
          • AtifanA Atifan
            #163
            @atifan Dann wäre ein js-controller log vom versuchten Start nach so nem reboot nach hartem ausschalten mal interessant
            • apollon77A apollon77
              AtifanA Offline
              AtifanA Offline
              Atifan
              #164
              @apollon77 wie mach ich das mit dem Log denn? Könnte es auf ner zweiten VM ja reproduzieren wenn dir das was bringt mit dem Log.
              Wird das Log automatisch gemacht oder muss ich vorher was aktivieren? Bzw. wo finde ich die Logdatei?
              • AtifanA Atifan
                #165
                In
                /opt/iobroker/log
                  In
                  /opt/iobroker/log
                  AtifanA Offline
                  AtifanA Offline
                  Atifan
                  schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                  #166
                  @apollon77
                  Habe es mal reproduziert, hier ist das Log.
                  Ab Zeile 290 wird ein manueller Startversuch von iobroker geloggt, dort kommen dann die Fehler, aber ich wer daraus nicht schlau :)
                  iobroker.current.log
                  • AtifanA Atifan
                    @apollon77
                    #167
                    @atifan naja da müsste man von früher schauen ... effektiv ist das Datenfile und auch das "backup File" kaputt ... damit kann er automatisch nichts tun ... Logs wäre interessant von dem reboot nach so einem "STOP"
                      AtifanA Offline
                      AtifanA Offline
                      Atifan
                      #168
                      @apollon77 : Wollte gerade den Fehler wieder reproduzieren um ein Log zu erstellen, aber jetzt auf einmal funktioniert es immer und der Fehler kommt nicht mehr Oo
                      Wenn es wieder passiert, stelle ich ein LOG ein.
                      • AtifanA Atifan
                        #169
                        @atifan naja du musst jetzt nicht versuchen dein System absichtlich kaputt zu machen ;-)
                          AtifanA Offline
                          AtifanA Offline
                          Atifan
                          #170
                          @apollon77 ist ja auf ner separaten VM :) Wenn man den Fehler braucht kommt er nicht, das ist wieder wunderbar.
                          • G Offline
                            gammler2003
                            #171
                            Nach über zwei Jahren ist mein iobroker ausgestiegen (vermutlich aufgrund eines Stromausfalls) und nicht mehr über die Oberfläche erreichbar.
                            Vielen Dank für die Anleitung. Leider funktioniert diese bei mir nicht. Folgendes Resultat:
                            pi@phoscon:~ $ iobroker stop
                            pi@phoscon:~ $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/
                            pi@phoscon:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv objects.json objects.json.old
                            pi@phoscon:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv states.json states.json.old
                            pi@phoscon:/opt/iobroker/iobroker-data $ cd backup-objects/
                            pi@phoscon:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2021-11-09_10-39_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                            gzip: 2021-11-09_10-39_objects.json.gz: No such file or directory
                            pi@phoscon:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2021-11-09_10-39_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                            gzip: 2021-11-09_10-39_states.json.gz: No such file or directory
                            Hat jemand eine Idee? Vielen Dank euch!
                            • G gammler2003
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #172
                              @gammler2003 sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                              Zeige mal :
                              ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                Zeige mal :
                                gammler2003
                                #173
                                @glasfaser said in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                                insgesamt 29M
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:24 2021-11-09_11-24_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:24 2021-11-09_11-24_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:25 2021-11-09_11-25_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:25 2021-11-09_11-25_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:26 2021-11-09_11-26_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:26 2021-11-09_11-26_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:27 2021-11-09_11-27_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:27 2021-11-09_11-27_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:28 2021-11-09_11-28_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:28 2021-11-09_11-28_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:29 2021-11-09_11-29_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:29 2021-11-09_11-29_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:30 2021-11-09_11-30_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:30 2021-11-09_11-30_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:31 2021-11-09_11-31_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:31 2021-11-09_11-31_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:32 2021-11-09_11-32_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:32 2021-11-09_11-32_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:33 2021-11-09_11-33_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:33 2021-11-09_11-33_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:34 2021-11-09_11-34_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:34 2021-11-09_11-34_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:35 2021-11-09_11-35_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:35 2021-11-09_11-35_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:36 2021-11-09_11-36_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:36 2021-11-09_11-36_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:37 2021-11-09_11-37_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:37 2021-11-09_11-37_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:38 2021-11-09_11-38_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:38 2021-11-09_11-38_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:39 2021-11-09_11-39_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:39 2021-11-09_11-39_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:40 2021-11-09_11-40_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:40 2021-11-09_11-40_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:41 2021-11-09_11-41_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:41 2021-11-09_11-41_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:42 2021-11-09_11-42_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:42 2021-11-09_11-42_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:43 2021-11-09_11-43_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:43 2021-11-09_11-43_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:44 2021-11-09_11-44_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:44 2021-11-09_11-44_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:45 2021-11-09_11-45_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:45 2021-11-09_11-45_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:46 2021-11-09_11-46_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:46 2021-11-09_11-46_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:47 2021-11-09_11-47_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:47 2021-11-09_11-47_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:48 2021-11-09_11-48_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:48 2021-11-09_11-48_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:49 2021-11-09_11-49_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:49 2021-11-09_11-49_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 12:09 2021-11-09_12-09_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  457 Nov  9 12:09 2021-11-09_12-09_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 12:10 2021-11-09_12-10_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  449 Nov  9 12:10 2021-11-09_12-10_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 12:11 2021-11-09_12-11_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Nov  9 12:11 2021-11-09_12-11_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 12:12 2021-11-09_12-12_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  452 Nov  9 12:12 2021-11-09_12-12_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 12:13 2021-11-09_12-13_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  448 Nov  9 12:13 2021-11-09_12-13_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 12:14 2021-11-09_12-14_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  453 Nov  9 12:14 2021-11-09_12-14_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 12:15 2021-11-09_12-15_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  455 Nov  9 12:15 2021-11-09_12-15_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 12:16 2021-11-09_12-16_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Nov  9 12:16 2021-11-09_12-16_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 12:17 2021-11-09_12-17_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  457 Nov  9 12:17 2021-11-09_12-17_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 12:18 2021-11-09_12-18_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  457 Nov  9 12:18 2021-11-09_12-18_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 12:19 2021-11-09_12-19_objects.json.gz
                                Musste das ganze kürzen, weil die Beiträge hier im Forum limitiert sind. Aber es geht bis zum aktuellen Log immer so weiter.
                                • G gammler2003
                                  insgesamt 29M
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #174
                                  @gammler2003
                                  Versuche nochmal :
                                  gunzip -ck 2021-11-09_11-24_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                    @gammler2003
                                    Versuche nochmal :
                                    gammler2003
                                    #175
                                    gzip: 2021-11-09_11-24_objects.json.gz: No such file or directory
                                    leider...
                                    • G gammler2003
                                      leider...
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #176
                                      @gammler2003
                                      bitte die gesamte Ein-/Ausgabe posten .
                                        @gammler2003
                                        gammler2003
                                        #177
                                        @glasfaser Das war die ganze Ein-/Ausgabe :-)
                                        pi@phoscon:~ $ gunzip -ck 2021-11-09_11-24_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                        • G gammler2003
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #178
                                          @gammler2003
                                          Dann stelle dich auch in das Verzeichniss , nach Anleitung
