  4. Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host"
302 Beiträge 39 Kommentatoren 124.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • AtifanA Offline
    AtifanA Offline
    Atifan
    schrieb am zuletzt editiert von Atifan
    #155
    Hi Leute, ich muss mich hier mal einklinken. Habe seit kurzem das Problem dass meine Iobroker VM unter Proxmox nicht mehr startet.
    Wenn ich dann über die console den Befehl "iobroker status" checke, dann bekomme ich immer den Fehler "Cannot read system.config: Null"
    Wenn ich dann so vorgehe wie hier im Forenthread beschrieben, kann ich das Problem zwar fixen. Aber das Problem tritt immer wieder auf nachdem ich die VM stoppe und nochmal starte. Ich hab schon sehr viel probiert und weiss nicht mehr weiter was ich noch machen soll :(
    https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1636128853485
    Weiß einer wie man das Problem fixen kann?
    HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • AtifanA Atifan
      #156
      @atifan sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
      und warum nicht alles wie es im ersten Post beschrieben ist?
      Wenn du natürlich zuviel probiert hast sind inzwischen möglicherweise die zuerst noch vorhandenen funktionierenden Backups mit defekten überschrieben worden
      • AtifanA Atifan
        #157
        @atifan Weche js-controller ist im EInsatz? Mit einem 3.3.x sollte das nicht passieren - war an sich ein effekt bei den 3.2er controllern.
        ANsonsten müsste man mal schauen wie Du die VM so "stoppst" (und ich hoffe du nichst das nicht wörtlich und nutzt "Stop" in der Proxmox UI weil das Killt den Rechner "Hart". "Shutdown "ist der Knopf der wahl
        AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          AtifanA Offline
          AtifanA Offline
          Atifan
          #158
          @Homoran
          Ich bin genau oben nach der Anleitung vorgegegangen. Es funktioniert dann ja auch, bis ich die VM wieder stoppe. Wenn ich dann nochmal starte habe ich genau das gleiche Problem nochmal.
          @apollon77: ich kann aktuell leider nicht schauen weil IoBroker nicht startet, aber ich hab alles auf aktuellstem Stand, also müsste es der neuste JScontroller sein.
          Ja ich mache in Proxmox immer "STOP" und nicht "Shutdown".
          Möglicherweise ist das ja das Problem? Das komische ist, das mach ich schon seit 2 Jahren so mit STOP und hatte bisher NOCH NIE ein Problem.
          Das komische ist ja, wenn ich ein Backup wiederherstelle passiert der Fehler ja auch immer, das war vorher nie. Ich meine, wieso passiert es dann jetzt auf einmal IMMER, dass die Daten iwie zerstört werden, ich kapier das nicht.
          • AtifanA Atifan
            @Homoran
            #159
            Ja, stop ist 'Stecker raus'. Macht man nicht. Auch VMs gehören ordentlich heruntergefahren.
              AtifanA Offline
              AtifanA Offline
              Atifan
              #160
              @thomas-braun Hi ja das ist klar, ich dachte eigentlich dass STOP das so macht, dass die VM sauber runtergefahren wird. Hätte ich das gewusst dass das ist wie Stecker raus, hätte ich das nie gemacht.
              JS Controller ist der aktuelle 3.3.18
              Habe eine ältere objects.json und states.json wiederhergestellt und dann IoBroker gestartet -> hat auch funktioniert.
              Dann über Shutdown runtergefahren und wieder gestartet -> hat auch funktioniert
              2x das ganze nochmal versucht -> hat funktioniert
              Vielen Dank an alle, jetzt bin ich erstmal wieder beruhigt^^ War wahrscheinlich wirklich immer durch mein STOP verursacht worden und mit Shutdown geht es wie es aussieht.
              Was mich nur wundert und was ich nicht kapiere, wieso das auf einmal immer wieder passiert auch bei meinen Backups die ich zurückspiele. Wie gesagt, ich hab 2 Jahre lang immer STOP gedrückt und ist nie was passiert^^ Ich raffe das nicht.
              • Thomas BraunT Online
                #161
                @atifan
                1000 mal berührt, 1000 mal ist nichts passiert.
                1000 und eine Nacht und es hat boooom gemacht...
                  @atifan
                  AtifanA Offline
                  AtifanA Offline
                  Atifan
                  #162
                  Ja das würde ich ja verstehen, wenns beim 1001 mal passiert.
                  Aber warum passiert es auf einmal IMMER auch wenn ich ein Backup wiederherstelle wo es dann beim 501. Mal passiert oder beim 790. Mal. und vorher nie, das verstehe ich nicht. Aber egal man muss nicht alles verstehen, hauptsache es funktioniert wieder :)
                  Danke euch allen sehr :)
                  • AtifanA Atifan
                    #163
                    @atifan Dann wäre ein js-controller log vom versuchten Start nach so nem reboot nach hartem ausschalten mal interessant
                      AtifanA Offline
                      AtifanA Offline
                      Atifan
                      #164
                      @apollon77 wie mach ich das mit dem Log denn? Könnte es auf ner zweiten VM ja reproduzieren wenn dir das was bringt mit dem Log.
                      Wird das Log automatisch gemacht oder muss ich vorher was aktivieren? Bzw. wo finde ich die Logdatei?
                      • AtifanA Atifan
                        #165
                        In
                        /opt/iobroker/log
                          In
                          /opt/iobroker/log
                          AtifanA Offline
                          AtifanA Offline
                          Atifan
                          #166
                          @apollon77
                          Habe es mal reproduziert, hier ist das Log.
                          Ab Zeile 290 wird ein manueller Startversuch von iobroker geloggt, dort kommen dann die Fehler, aber ich wer daraus nicht schlau :)
                          iobroker.current.log
                          • AtifanA Atifan
                            @apollon77
                            #167
                            @atifan naja da müsste man von früher schauen ... effektiv ist das Datenfile und auch das "backup File" kaputt ... damit kann er automatisch nichts tun ... Logs wäre interessant von dem reboot nach so einem "STOP"
                              AtifanA Offline
                              AtifanA Offline
                              Atifan
                              #168
                              @apollon77 : Wollte gerade den Fehler wieder reproduzieren um ein Log zu erstellen, aber jetzt auf einmal funktioniert es immer und der Fehler kommt nicht mehr Oo
                              Wenn es wieder passiert, stelle ich ein LOG ein.
                              • AtifanA Atifan
                                #169
                                @atifan naja du musst jetzt nicht versuchen dein System absichtlich kaputt zu machen ;-)
                                  AtifanA Offline
                                  AtifanA Offline
                                  Atifan
                                  #170
                                  @apollon77 ist ja auf ner separaten VM :) Wenn man den Fehler braucht kommt er nicht, das ist wieder wunderbar.
                                  • G Offline
                                    gammler2003
                                    #171
                                    Nach über zwei Jahren ist mein iobroker ausgestiegen (vermutlich aufgrund eines Stromausfalls) und nicht mehr über die Oberfläche erreichbar.
                                    Vielen Dank für die Anleitung. Leider funktioniert diese bei mir nicht. Folgendes Resultat:
                                    pi@phoscon:~ $ iobroker stop
                                    pi@phoscon:~ $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    pi@phoscon:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv objects.json objects.json.old
                                    pi@phoscon:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv states.json states.json.old
                                    pi@phoscon:/opt/iobroker/iobroker-data $ cd backup-objects/
                                    pi@phoscon:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2021-11-09_10-39_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                    gzip: 2021-11-09_10-39_objects.json.gz: No such file or directory
                                    pi@phoscon:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2021-11-09_10-39_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                    gzip: 2021-11-09_10-39_states.json.gz: No such file or directory
                                    Hat jemand eine Idee? Vielen Dank euch!
                                    • G gammler2003
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #172
                                      @gammler2003 sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                                      Zeige mal :
                                      ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        Zeige mal :
                                        gammler2003
                                        #173
                                        @glasfaser said in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                                        insgesamt 29M
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:24 2021-11-09_11-24_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:24 2021-11-09_11-24_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:25 2021-11-09_11-25_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:25 2021-11-09_11-25_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:26 2021-11-09_11-26_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:26 2021-11-09_11-26_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:27 2021-11-09_11-27_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:27 2021-11-09_11-27_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:28 2021-11-09_11-28_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:28 2021-11-09_11-28_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:29 2021-11-09_11-29_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:29 2021-11-09_11-29_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:30 2021-11-09_11-30_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:30 2021-11-09_11-30_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:31 2021-11-09_11-31_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:31 2021-11-09_11-31_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:32 2021-11-09_11-32_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:32 2021-11-09_11-32_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:33 2021-11-09_11-33_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:33 2021-11-09_11-33_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:34 2021-11-09_11-34_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:34 2021-11-09_11-34_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:35 2021-11-09_11-35_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:35 2021-11-09_11-35_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:36 2021-11-09_11-36_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:36 2021-11-09_11-36_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:37 2021-11-09_11-37_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:37 2021-11-09_11-37_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:38 2021-11-09_11-38_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:38 2021-11-09_11-38_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:39 2021-11-09_11-39_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:39 2021-11-09_11-39_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:40 2021-11-09_11-40_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:40 2021-11-09_11-40_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:41 2021-11-09_11-41_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:41 2021-11-09_11-41_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:42 2021-11-09_11-42_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:42 2021-11-09_11-42_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:43 2021-11-09_11-43_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:43 2021-11-09_11-43_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:44 2021-11-09_11-44_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:44 2021-11-09_11-44_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:45 2021-11-09_11-45_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:45 2021-11-09_11-45_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:46 2021-11-09_11-46_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:46 2021-11-09_11-46_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:47 2021-11-09_11-47_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:47 2021-11-09_11-47_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:48 2021-11-09_11-48_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:48 2021-11-09_11-48_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 11:49 2021-11-09_11-49_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 264K Nov  9 11:49 2021-11-09_11-49_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 12:09 2021-11-09_12-09_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  457 Nov  9 12:09 2021-11-09_12-09_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 12:10 2021-11-09_12-10_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  449 Nov  9 12:10 2021-11-09_12-10_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 12:11 2021-11-09_12-11_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  464 Nov  9 12:11 2021-11-09_12-11_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 12:12 2021-11-09_12-12_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  452 Nov  9 12:12 2021-11-09_12-12_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 12:13 2021-11-09_12-13_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  448 Nov  9 12:13 2021-11-09_12-13_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 12:14 2021-11-09_12-14_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  453 Nov  9 12:14 2021-11-09_12-14_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 12:15 2021-11-09_12-15_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  455 Nov  9 12:15 2021-11-09_12-15_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 12:16 2021-11-09_12-16_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  468 Nov  9 12:16 2021-11-09_12-16_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 12:17 2021-11-09_12-17_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  457 Nov  9 12:17 2021-11-09_12-17_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 12:18 2021-11-09_12-18_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  457 Nov  9 12:18 2021-11-09_12-18_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  9 12:19 2021-11-09_12-19_objects.json.gz
                                        Musste das ganze kürzen, weil die Beiträge hier im Forum limitiert sind. Aber es geht bis zum aktuellen Log immer so weiter.
                                        • G gammler2003
                                          insgesamt 29M
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #174
                                          @gammler2003
                                          Versuche nochmal :
                                          gunzip -ck 2021-11-09_11-24_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
