  4. Stiebel-ISG - Modbus
stiebel-isgmodbus
490 Beiträge 36 Kommentatoren 177.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • J JB_Mystery
    @jb_mystery sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
    auch ich habe letzte Woche mein ISGplus updaten lassen, damit es Modbus fähig ist. Ich betreibe es an einer LWZ304 bei der die nachfolgenden Werte funktionieren:
    • 32001 Betriebsstatus
    • 32002 Fehlerstatus
    • 32003 BUS-Status
    • 33001 WM-Heizen-Tag
    • 33002 WM-Heizen-Summe
    • 33003 WM-Heizen-Summe
    • 33004 WM-WW-Tag
    • 33005 WM-WW-Summe
    • 33006 WM-WW-Summe
    • 33007 WM-NE-Heizen-Summe
    • 33008 WM-NE-Heizen-Summe
    • 33009 WM-NE-WW-Summe
    • 33010 WM-NE-WW-Summe
    • 33011 WM-WRG-Tag
    • 33012 WM-WRG-Summe
    • 33013 WM-WRG-Summe
    • 33022 P-Heizung-Tag
    • 33023 P-Heizung-Summe
    • 33024 P-Heizung-Summe
    • 33025 P-WW-Tag
    • 33026 P-WW-Summe
    • 33027 P-WW-Summe
    • 33028 Verdichter-Heizen
    • 33029 Verdichter-Kuehlen
    • 33030 Verdichter-WW
    • 33031 Elektr-NE-Heizen
    • 33032 Elektr-NE-WW
    Um den Betriebsstatus zuzuordnen, benutze ich das nachfolgende Script, welches pro Änderung gestartet wird.
    myDez = getState('modbus.2.inputRegisters.32001_Betriebsstatus').val;
    myBin = myDez.toString(2).padStart(16, "0");
    if (myBin.charAt(1)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Aufheizprogtamm_Aktiv", true);
        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Aufheizprogtamm_Aktiv", false);
    if (myBin.charAt(2)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Zuluft", true);
        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Zuluft", false);
    if (myBin.charAt(3)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Abluft", true);
        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Abluft", false);
    if (myBin.charAt(4)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Abtauen_Verdampfer", true);
        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Abtauen_Verdampfer", false);
    if (myBin.charAt(5)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizkreispumpe", true);
        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizkreispumpe", false);
    if (myBin.charAt(6)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Lueftung", true);
        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Lueftung", false);
    if (myBin.charAt(7)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Beide", true);
        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Beide", false);
    if (myBin.charAt(8)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.EVU_Sperre", true);
        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.EVU_Sperre", false);
    if (myBin.charAt(9)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Service", true);
        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Service", false);
    if (myBin.charAt(10)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Elektrische_Nacherwaermung", true);
        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Elektrische_Nacherwaermung", false);
    if (myBin.charAt(11)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Warmwasserbereitung", true);
        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Warmwasserbereitung", false);
    if (myBin.charAt(12)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Kuehlen", true);
        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Kuehlen", false);
    if (myBin.charAt(13)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizen", true);
        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizen", false);
    if (myBin.charAt(14)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Verdichter", true);
        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Verdichter", false);
    if (myBin.charAt(15)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Schaltprogramm_Aktiv", true);
        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Schaltprogramm_Aktiv", false);
    @frana120500
    Geht eines der oben geschriebenen Register bei deiner Anlage? Bei mir triggere ich auf die Bits aus dem Betriebstatus.
    frana120500F Offline
    frana120500
    #272
    @jb_mystery Meine Register sehen gänzlich anders aus.
    Auf den Betriebstatus triggern bringt mir nix, da der bei mir dann nur schreibt, welcher Betriebstatus eingestellt ist. Ich müsste ein Register haben, wo ich sehe, dass der Verdichter angelaufen ist (0 oder 1; true oder false) oder ob die WW Bereitung läuft.
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • frana120500F frana120500
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #273
      @frana120500
      Der Betriebszustand ist bicodiert und enthält je nach Wärmepumpe verschiedene Werte. Aber Verdichter sollte dabei sein.
      Lies dir mal die oben erwähnte Anleitung durch.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
      • unltdnetworxU unltdnetworx
        @frana120500
        frana120500
        #274
        @unltdnetworx
        aaaaaahhhhhh :-) jetzt sehe ich es auch. Danke. Hatte ich völlig verdrängt.
          @unltdnetworx
          frana120500
          #275
          Habe dein Script laufen, aber sämtliche DP bleiben auf false, obwohl die Wärmepumpe gerade läuft (Heizung & WW)
          Eine Idee was da falsch läuft?
            unltdnetworx
            schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
            #276
            @frana120500
            Ist es denn die passende Heizung zum Skript? Es gibt nämlich, glaube ich, vier verschiedene Skripte, je nach Heizungstyp.
            Vermutlich aber schon, wenn du die Datenpunkte und das Skript aus dem gleichen Ordner genommen hast.
            Das Skript muss natürlich auch auf den entsprechenden Modbus Wert verweisen. Falls deine Wert für Betriebsstatus anders benannt ist, musst du das natürlich im Skript anpassen.
            Gruß, Michael
              @frana120500
              frana120500
              #277
              @unltdnetworx
              Ich habe im Script die Modbusinstanz oben angepasst (bei mir "2"). Das Modbisregister "32501_Betriebsstatus" stimmt bei mir auch und funktioniert auch.
              Die Register im modify objects script, welches ich nur 1x habe laufen lassen (das andere läuft dauerhaft), stimmen auch.
                @unltdnetworx
                unltdnetworx
                #278
                @frana120500
                Das klingt soweit korrekt. Aber alle Werte stehen auf false?
                Evtl. muss sich erst etwas ändern, damit das Skript auslöst. Habe es gerade nicht im Kopf.
                Gruß, Michael
                  @frana120500
                  frana120500
                  schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                  #279
                  @unltdnetworx
                  selbst wenn ich die Anlage über den Iobroker auf Bereitschaftsbetrieb stelle und wieder zurück auf Programmbetrieb und dann der Verdichter anläuft, ändert sich bei den Datenpunkten nichts.
                  Der Zeitstempel und das letzte Änderungsdatum stehen auf dem 07.09.2021.
                    @unltdnetworx
                    unltdnetworx
                    #280
                    @frana120500
                    Dann löst das Skript offensichtlich nicht aus. Komisch. Das Problem ist, dass ich es bei mir nicht testen kann, da ich ein Lüftungsintegralgerät habe.
                    Stimmt denn der Datenpunkt 1:1 mit der Variable id_betriebsstatus überein?
                    modbus.2.inputRegisters.32501_Betriebsstatus
                    Evtl. mal im Objektbaum den Pfad kopieren und direkt drunter einfügen. Vllt. passt hier etwas nicht.
                    Gruß, Michael
                      @frana120500
                      frana120500
                      #281
                      @unltdnetworx
                      soweit ich da blicke stimmt das alles. Ich schaue heute Nachmittag mal in Ruhe zu Hause
                        @unltdnetworx
                        unltdnetworx
                        #282
                        @frana120500
                        Alles klar. Halt mich gerne auf dem Laufenden. Evtl. muss das Skript ja angepasst werden.
                        Gruß, Michael
                          @frana120500
                          frana120500
                          #283
                          @unltdnetworx Ich hab mich ein wenig selbst verwirrt.
                          Das Eingangsregister 32501 Betriebsstatus liefert mir 32768... läuft also nicht.
                          Ich habe immer auf das Register 41501 Betriebsart geschaut, das funktioniert.
                          Dann liegt hier der Hund begraben. Komisch das mir das bisher nicht aufgefallen ist.
                          Habe das Register jetzt mal mit der Stiebel Modbus Anleitung abgeglichen, müsste für meinen Typ (WPM3i) aber passen.
                          unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                            unltdnetworx
                            #284
                            @frana120500
                            Stimmt, Betriebsart ist falsch und auch nicht schreibbar.
                            Ändert sich denn der Zeitstempel beim Betriebsstatus?
                            Gruß, Michael
                              unltdnetworx
                              #285
                              @frana120500
                              Hast du die Register von Github übernommen? Alle anderen Werte werden aktualisiert? Wenn ein Wert nicht passt, dann war es zumindest bei mir so, dass gar keine Werte aktualisiert wurden.
                              Gruß, Michael
                                @frana120500
                                frana120500
                                #286
                                @unltdnetworx kann ich nicht sagen grad, weil ich das Register nochmal gelöscht und neu angelegt habe. Deswegen steht der Zeitstempel auf 19:32 Uhr
                                ja, die Werte sind von Github.
                                Ich habe auch noch andere Register, die auf 32768 stehen, aber der Adapter liefert bzw. läuft dennoch. Viele andere Werte sind auch plausibel und ändern sich entsprechend.
                                  unltdnetworx
                                  #287
                                  @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
                                  Das ist normal. Diese Werte können gelöscht werden. Wird von der Heizung nicht unterstützt.
                                  Gruß, Michael
                                    unltdnetworx
                                    #288
                                    Das ist schon mal gut. Dann liegt es nicht am Skript. Evtl. mal mit Stiebel-Eltron Kontakt aufnehmen warum der Wert nicht gesetzt wird.
                                    Gruß, Michael
                                      frana120500
                                      #289
                                      @unltdnetworx ja das kann ich mal machen
                                        frana120500
                                        #290
                                        Leider bis jetzt keine Antwort erhalten. Mal abwarten ob da was kommt.
                                          frana120500
                                          #291
                                          @unltdnetworx so, heute diverse email von Stiebel erhalten und gerade mit denen telefoniert.
                                          Man hat mir also bereits einen Kostenvoranschlag geschickt zum "Austausch des WPM"...knapp 600 € brutto.
                                          Habe dann mal da angerufen und gefragt, was sie denn damit bezwecken, ich habe ja lediglich am Sonntag angefragt, warum das Modbus Register von mir nicht gelesen werden kann.
                                          Es ist also so, dass die Software die auf meinem Wärmepumpenmanager läuft veraltet ist. Meine Anlage ist im April 2014 in Betrieb gegangen. Hier würde man mir eine neue Softwareversion aufspielen und dann auch meine bisherigen Einstellungen wiederherstellen. Das habe ich dann gerade mal am Telefon nachgefragt.
                                          Tja, da guckste erstmal blöd.
                                          Jetzt weiß ich aber, warum es nicht funktioniert. Schade
