  4. Stiebel-ISG - Modbus
stiebel-isgmodbus
490 Beiträge 36 Kommentatoren 177.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    @optic00
    Ich habe die Werte leider nicht, aber bei mir funktioniert es einwandfrei. Über Modbus gibt es leider nicht alle Werte analog der Weboberfläche.
    Hast du die korrekten Register zu deiner Anlage übernommen? Für die neue Version des Modbus-Adapters (falls du direkt die neue Version verwendet hast und kein Update) musste auch der Aufbau der CSV-Datei abgeändert werden. Aber die neuen Register stehen auf Github.
    Manche Werte gibt es aber trotzdem nicht bei manchen Anlagen.
    Optic00O Offline
    Optic00O Offline
    Optic00
    #263
    Stiebel hatte heute morgen die 12.2.0 aufgespielt. Das FEK mit 416.03 habe ich daraufhin wieder montiert und es funktioniert alles wunderbar. Werte werden nun vernünftig ausgetauscht. Ich nutze nun die SG-Ready Modbus Adresse zum aktivieren von PV-Überschuss Nutzung, der erhöht dann ja selbst das SOLL von WW und Heizung :-) Erster Test eben grad funktionierte wunderbar, hat bei Schaltung von Eingang 1 auf "1" auf Betriebszustand 3 gewechselt und Wasser auf den gewünschten Wert aufgeheizt (55° statt 50°)
    Stromverbrauch ist immer noch die große Frage ob die Werte aus der Heizung selbst korrekt sind ;P
    Vielleicht baue ich noch einen Zwischenzähler ein ... in 2 Jahren haben wir hier angeblich 3800kWh für die Heizung verbraucht. Hatten rund 3000 Stunden Laufzeit (Heizung und Warmwasser) was immer ca. 1.3kW zieht. Könnte also fast passen...
    Betriebszustand auslesen bin ich noch dabei. Ich vergleiche da nochmal aus der CSV-Datei. Letztendlich funktioniert nun aber alles :-)
      thomas.austria
      #264
      Mein ISG:
      Ich habe das Problem, dass ich die Modbus-Adresse für den Temperaturfühler in der Wärmepumpe nicht finde :/. Den Fühler der Anlage fand ich problemlos, nur den der Wärmepumpe nicht.
      Würde gerne einen Vergleich mit Grafana anzeigen lassen :D
      Hat den schon jemand gefunden? :)
      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
      • T thomas.austria
        Mein ISG:
        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        #265
        @thomas-austria
        Also die auf meiner Github-Seite verlinkten Adressen sind alle, die es laut Anleitung gibt. Leider sind nicht alle Datenpunkte der Weboberfläche auch als Modbus-Adresse verfügbar.
        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @thomas-austria
          hellijo
          #266
          Hallo Zusammen,
          gibt es auch die Möglichkeit die Steuerung einer alten LWZ303Sol mit dem EIB Bedienteil abzufragen und zu steuern?
          Verbindung zum USB Anschluss geht mit RS232 auf USB geht und die Servicesoftware funktioniert auch: https://www.stiebel-eltron.ch/de/home/service/service-partner/software/software_lwz.html
          Hat hiermit jemand Erfahrungen mit ioBroker?
          VG Jörg
          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
          • H hellijo
            Hallo Zusammen,
            VG Jörg
            frana120500F Offline
            frana120500
            #267
            Ich würde gerne erfassen, wie lange der Verdichter meiner TTF05 lief und wie lange meine Anlage warmes Wasser bereitet hat.
            Das Script ist nicht das Problem, allerdings fehlt mir der Auslöser. Gibt es ein Register, wo der Zustand des Verdichters (true/false) abgebildet wird. Hier könnte ich evtl. noch mit dem Volumenstrom arbeiten, sobald der >0 ist kann die Zeitrechnung starten, aber wie kann ich die Warmwasseraufbereitung erfassen?
            Jemand ne IDee für mich?
            LG
            Frank
            • J JB_Mystery
              @unltdnetworx
              auch ich habe letzte Woche mein ISGplus updaten lassen, damit es Modbus fähig ist. Ich betreibe es an einer LWZ304 bei der die nachfolgenden Werte funktionieren:
              • 41001 Betriebsart
              • 41002 Raumtemp-Tag-HK1
              • 41003 Raumtemp-Nacht-HK1
              • 41004 Heizkreistemp-Soll-Hand-HK1
              • 41005 Raumtemp-Tag-HK2
              • 41006 Raumtemp-Nacht-HK2
              • 41007 Heizkreistemp-Soll-Hand-HK2
              • 41008 Heizkurve_HK1-Steigung
              • 41009 Heizkurve_HK1-Fusspunkt
              • 41010 Heizkurve_HK2-Steigung
              • 41011 Heizkurve_HK2-Fusspunkt
              • 41012 WW-Soll-Tag
              • 41013 WW-Soll-Nacht
              • 41014 WW-Soll-Handbetrieb
              • 41018 Lueftung-Stufe-Tag
              • 41019 Lueftung-Stufe-Nacht
              • 41020 Lueftung-Stufe-Party
              • 41021 Lueftung-Stufe-Hand
              • 41022 Raumtemp-Kuehlen-Tag-HK1
              • 41023 Raumtemp-Kuehlen-Nacht-HK1
              • 41024 Raumtemp-Kuehlen-Tag-HK2
              • 41025 Raumtemp-Kuehlen-Nacht-HK2
              • 41027 Restart-ISG
              • 44001 SG_Ready_ein-_und_ausschalten
              • 30001 Raumisttemp-HK1
              • 30002 Raumsolltemp-HK1
              • 30003 Raumfeuchte-HK1
              • 30004 Raumisttemp-HK2
              • 30005 Raumsolltemp-HK2
              • 30006 Raumfeuchte-HK2
              • 30007 Aussentemperatur
              • 30008 Istwert-HK1
              • 30009 Sollwert-HK1
              • 30010 Istwert-HK2
              • 30011 Sollwert-HK2
              • 30012 Vorlauftemp
              • 30013 Ruecklauftemp
              • 30014 Druck-Heizkreis
              • 30015 Volumenstrom
              • 30016 WW-Isttemp
              • 30017 WW-Sollttemp
              • 30018 Zuluft-Ist-Luefterdrehzahl
              • 30019 Zuluft-Soll-Volumenstrom
              • 30020 Abluft-Ist-Luefterdrehzahl
              • 30021 Abluft-Soll-Volumenstrom
              • 30025 Taupunkttemperatur-HK1
              • 30026 Taupunkttemperatur-HK2
              • 30028 Heissgastemp
              • 30029 Hochdruck
              • 30030 Niederdruck
              • 32001 Betriebsstatus
              • 32002 Fehlerstatus
              • 32003 BUS-Status
              • 33001 WM-Heizen-Tag
              • 33002 WM-Heizen-Summe
              • 33003 WM-Heizen-Summe
              • 33004 WM-WW-Tag
              • 33005 WM-WW-Summe
              • 33006 WM-WW-Summe
              • 33007 WM-NE-Heizen-Summe
              • 33008 WM-NE-Heizen-Summe
              • 33009 WM-NE-WW-Summe
              • 33010 WM-NE-WW-Summe
              • 33011 WM-WRG-Tag
              • 33012 WM-WRG-Summe
              • 33013 WM-WRG-Summe
              • 33022 P-Heizung-Tag
              • 33023 P-Heizung-Summe
              • 33024 P-Heizung-Summe
              • 33025 P-WW-Tag
              • 33026 P-WW-Summe
              • 33027 P-WW-Summe
              • 33028 Verdichter-Heizen
              • 33029 Verdichter-Kuehlen
              • 33030 Verdichter-WW
              • 33031 Elektr-NE-Heizen
              • 33032 Elektr-NE-WW
              • 35001 SG_ready_Betriebszustand
              • 35002 Reglerkennung
              Um den Betriebsstatus zuzuordnen, benutze ich das nachfolgende Script, welches pro Änderung gestartet wird.
              myDez = getState('modbus.2.inputRegisters.32001_Betriebsstatus').val;
              myBin = myDez.toString(2).padStart(16, "0");
              if (myBin.charAt(1)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Aufheizprogtamm_Aktiv", true);
                  else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Aufheizprogtamm_Aktiv", false);
              if (myBin.charAt(2)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Zuluft", true);
                  else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Zuluft", false);
              if (myBin.charAt(3)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Abluft", true);
                  else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Abluft", false);
              if (myBin.charAt(4)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Abtauen_Verdampfer", true);
                  else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Abtauen_Verdampfer", false);
              if (myBin.charAt(5)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizkreispumpe", true);
                  else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizkreispumpe", false);
              if (myBin.charAt(6)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Lueftung", true);
                  else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Lueftung", false);
              if (myBin.charAt(7)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Beide", true);
                  else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Beide", false);
              if (myBin.charAt(8)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.EVU_Sperre", true);
                  else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.EVU_Sperre", false);
              if (myBin.charAt(9)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Service", true);
                  else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Service", false);
              if (myBin.charAt(10)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Elektrische_Nacherwaermung", true);
                  else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Elektrische_Nacherwaermung", false);
              if (myBin.charAt(11)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Warmwasserbereitung", true);
                  else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Warmwasserbereitung", false);
              if (myBin.charAt(12)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Kuehlen", true);
                  else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Kuehlen", false);
              if (myBin.charAt(13)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizen", true);
                  else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizen", false);
              if (myBin.charAt(14)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Verdichter", true);
                  else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Verdichter", false);
              if (myBin.charAt(15)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Schaltprogramm_Aktiv", true);
                  else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Schaltprogramm_Aktiv", false);
              Es ist ein wenig anders, aber das Ergebnis ist das Selbe.
              Wollte dies nur mitteilen, damit auch andere Heizungstypen getestet sind.
              Die nächsten Tage fange ich dann an, mein Script auf die Modbus-Variablen umzuändern, da es jetzt seit ein paar Tagen stabil läuft. Und das sogar parallel zum Adapter.
              Ach und die rausgelöschten Parameter gehen bei mir nicht.
              JB_Mystery
              #268
              @jb_mystery sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
              • 32003 BUS-Status
              • 33004 WM-WW-Tag
              • 33005 WM-WW-Summe
              • 33006 WM-WW-Summe
              • 33011 WM-WRG-Tag
              • 33025 P-WW-Tag
              • 33026 P-WW-Summe
              • 33027 P-WW-Summe
              @frana120500
              Geht eines der oben geschriebenen Register bei deiner Anlage? Bei mir triggere ich auf die Bits aus dem Betriebstatus.
              unltdnetworxU frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
              • J JB_Mystery
                • 32003 BUS-Status
                • 33004 WM-WW-Tag
                • 33005 WM-WW-Summe
                • 33006 WM-WW-Summe
                • 33011 WM-WRG-Tag
                • 33025 P-WW-Tag
                • 33026 P-WW-Summe
                • 33027 P-WW-Summe
                @frana120500
                unltdnetworx
                #269
                @jb_mystery
                Meine Anleitung zur Modbus-Anbindung enthält ein Skript, das die verschiedenen Werte auflistet. Oder habe ich das Anliegen falsch verstanden?
                Gruß, Michael
                  @jb_mystery
                  JB_Mystery
                  #270
                  @unltdnetworx
                  Ich denke wir verstehen es gleich. Wir machen ja beide quasi das Selbe. Jetzt schauen wir mal, ob es @frana120500 hilft.
                  Deine Anleitung kannte ich so noch nicht, aber sieht super aus. 👍
                  • J JB_Mystery
                    @unltdnetworx
                    unltdnetworx
                    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                    #271
                    @jb_mystery
                    Da stehen vor allem alle Datenpunkte für alle Heizungstypen schon vorgefertigt drin. Zumindest die, die zum damaligen Zeitpunkt in der Anleitung von Stiebel-Eltron standen.
                    Da war mir mal langweilig 😁
                    Gruß, Michael
                    • J JB_Mystery
                      • 32003 BUS-Status
                      • 33004 WM-WW-Tag
                      • 33005 WM-WW-Summe
                      • 33006 WM-WW-Summe
                      • 33011 WM-WRG-Tag
                      • 33025 P-WW-Tag
                      • 33026 P-WW-Summe
                      • 33027 P-WW-Summe
                      @frana120500
                      frana120500
                      #272
                      @jb_mystery Meine Register sehen gänzlich anders aus.
                      Auf den Betriebstatus triggern bringt mir nix, da der bei mir dann nur schreibt, welcher Betriebstatus eingestellt ist. Ich müsste ein Register haben, wo ich sehe, dass der Verdichter angelaufen ist (0 oder 1; true oder false) oder ob die WW Bereitung läuft.
                      • frana120500F frana120500
                        unltdnetworx
                        #273
                        @frana120500
                        Der Betriebszustand ist bicodiert und enthält je nach Wärmepumpe verschiedene Werte. Aber Verdichter sollte dabei sein.
                        Lies dir mal die oben erwähnte Anleitung durch.
                        Gruß, Michael
                          @frana120500
                          frana120500
                          #274
                          @unltdnetworx
                          aaaaaahhhhhh :-) jetzt sehe ich es auch. Danke. Hatte ich völlig verdrängt.
                            @unltdnetworx
                            frana120500
                            #275
                            Habe dein Script laufen, aber sämtliche DP bleiben auf false, obwohl die Wärmepumpe gerade läuft (Heizung & WW)
                            Eine Idee was da falsch läuft?
                              unltdnetworx
                              #276
                              @frana120500
                              Ist es denn die passende Heizung zum Skript? Es gibt nämlich, glaube ich, vier verschiedene Skripte, je nach Heizungstyp.
                              Vermutlich aber schon, wenn du die Datenpunkte und das Skript aus dem gleichen Ordner genommen hast.
                              Das Skript muss natürlich auch auf den entsprechenden Modbus Wert verweisen. Falls deine Wert für Betriebsstatus anders benannt ist, musst du das natürlich im Skript anpassen.
                              Gruß, Michael
                                @frana120500
                                frana120500
                                #277
                                @unltdnetworx
                                Ich habe im Script die Modbusinstanz oben angepasst (bei mir "2"). Das Modbisregister "32501_Betriebsstatus" stimmt bei mir auch und funktioniert auch.
                                Die Register im modify objects script, welches ich nur 1x habe laufen lassen (das andere läuft dauerhaft), stimmen auch.
                                  @unltdnetworx
                                  unltdnetworx
                                  #278
                                  @frana120500
                                  Das klingt soweit korrekt. Aber alle Werte stehen auf false?
                                  Evtl. muss sich erst etwas ändern, damit das Skript auslöst. Habe es gerade nicht im Kopf.
                                  Gruß, Michael
                                    @frana120500
                                    frana120500
                                    schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                                    #279
                                    @unltdnetworx
                                    selbst wenn ich die Anlage über den Iobroker auf Bereitschaftsbetrieb stelle und wieder zurück auf Programmbetrieb und dann der Verdichter anläuft, ändert sich bei den Datenpunkten nichts.
                                    Der Zeitstempel und das letzte Änderungsdatum stehen auf dem 07.09.2021.
                                      @unltdnetworx
                                      unltdnetworx
                                      #280
                                      @frana120500
                                      Dann löst das Skript offensichtlich nicht aus. Komisch. Das Problem ist, dass ich es bei mir nicht testen kann, da ich ein Lüftungsintegralgerät habe.
                                      Stimmt denn der Datenpunkt 1:1 mit der Variable id_betriebsstatus überein?
                                      modbus.2.inputRegisters.32501_Betriebsstatus
                                      Evtl. mal im Objektbaum den Pfad kopieren und direkt drunter einfügen. Vllt. passt hier etwas nicht.
                                      Gruß, Michael
                                        @frana120500
                                        frana120500
                                        #281
                                        @unltdnetworx
                                        soweit ich da blicke stimmt das alles. Ich schaue heute Nachmittag mal in Ruhe zu Hause
                                          @unltdnetworx
                                          unltdnetworx
                                          #282
                                          @frana120500
                                          Alles klar. Halt mich gerne auf dem Laufenden. Evtl. muss das Skript ja angepasst werden.
                                          Gruß, Michael
