  4. Stiebel-ISG - Modbus
stiebel-isgmodbus
490 Beiträge 36 Kommentatoren 177.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    @frana120500
    Ist es denn die passende Heizung zum Skript? Es gibt nämlich, glaube ich, vier verschiedene Skripte, je nach Heizungstyp.
    Vermutlich aber schon, wenn du die Datenpunkte und das Skript aus dem gleichen Ordner genommen hast.
    Das Skript muss natürlich auch auf den entsprechenden Modbus Wert verweisen. Falls deine Wert für Betriebsstatus anders benannt ist, musst du das natürlich im Skript anpassen.
    frana120500F Offline
    frana120500
    #277
    @unltdnetworx
    Ich habe im Script die Modbusinstanz oben angepasst (bei mir "2"). Das Modbisregister "32501_Betriebsstatus" stimmt bei mir auch und funktioniert auch.
    Die Register im modify objects script, welches ich nur 1x habe laufen lassen (das andere läuft dauerhaft), stimmen auch.
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • frana120500F frana120500
      @unltdnetworx
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #278
      @frana120500
      Das klingt soweit korrekt. Aber alle Werte stehen auf false?
      Evtl. muss sich erst etwas ändern, damit das Skript auslöst. Habe es gerade nicht im Kopf.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
        @frana120500
        frana120500
        schrieb am zuletzt editiert von frana120500
        #279
        @unltdnetworx
        selbst wenn ich die Anlage über den Iobroker auf Bereitschaftsbetrieb stelle und wieder zurück auf Programmbetrieb und dann der Verdichter anläuft, ändert sich bei den Datenpunkten nichts.
        Der Zeitstempel und das letzte Änderungsdatum stehen auf dem 07.09.2021.
          @unltdnetworx
          unltdnetworx
          #280
          @frana120500
          Dann löst das Skript offensichtlich nicht aus. Komisch. Das Problem ist, dass ich es bei mir nicht testen kann, da ich ein Lüftungsintegralgerät habe.
          Stimmt denn der Datenpunkt 1:1 mit der Variable id_betriebsstatus überein?
          modbus.2.inputRegisters.32501_Betriebsstatus
          Evtl. mal im Objektbaum den Pfad kopieren und direkt drunter einfügen. Vllt. passt hier etwas nicht.
          Gruß, Michael
            @frana120500
            frana120500
            #281
            @unltdnetworx
            soweit ich da blicke stimmt das alles. Ich schaue heute Nachmittag mal in Ruhe zu Hause
              @unltdnetworx
              unltdnetworx
              #282
              @frana120500
              Alles klar. Halt mich gerne auf dem Laufenden. Evtl. muss das Skript ja angepasst werden.
              Gruß, Michael
                @frana120500
                frana120500
                #283
                @unltdnetworx Ich hab mich ein wenig selbst verwirrt.
                Das Eingangsregister 32501 Betriebsstatus liefert mir 32768... läuft also nicht.
                Ich habe immer auf das Register 41501 Betriebsart geschaut, das funktioniert.
                Dann liegt hier der Hund begraben. Komisch das mir das bisher nicht aufgefallen ist.
                Habe das Register jetzt mal mit der Stiebel Modbus Anleitung abgeglichen, müsste für meinen Typ (WPM3i) aber passen.
                unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                  unltdnetworx
                  #284
                  @frana120500
                  Stimmt, Betriebsart ist falsch und auch nicht schreibbar.
                  Ändert sich denn der Zeitstempel beim Betriebsstatus?
                  Gruß, Michael
                    unltdnetworx
                    #285
                    @frana120500
                    Hast du die Register von Github übernommen? Alle anderen Werte werden aktualisiert? Wenn ein Wert nicht passt, dann war es zumindest bei mir so, dass gar keine Werte aktualisiert wurden.
                    Gruß, Michael
                      @frana120500
                      frana120500
                      #286
                      @unltdnetworx kann ich nicht sagen grad, weil ich das Register nochmal gelöscht und neu angelegt habe. Deswegen steht der Zeitstempel auf 19:32 Uhr
                      ja, die Werte sind von Github.
                      Ich habe auch noch andere Register, die auf 32768 stehen, aber der Adapter liefert bzw. läuft dennoch. Viele andere Werte sind auch plausibel und ändern sich entsprechend.
                        unltdnetworx
                        #287
                        @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
                        Das ist normal. Diese Werte können gelöscht werden. Wird von der Heizung nicht unterstützt.
                        Gruß, Michael
                          unltdnetworx
                          #288
                          Das ist schon mal gut. Dann liegt es nicht am Skript. Evtl. mal mit Stiebel-Eltron Kontakt aufnehmen warum der Wert nicht gesetzt wird.
                          Gruß, Michael
                            frana120500
                            #289
                            @unltdnetworx ja das kann ich mal machen
                              frana120500
                              #290
                              Leider bis jetzt keine Antwort erhalten. Mal abwarten ob da was kommt.
                                frana120500
                                #291
                                @unltdnetworx so, heute diverse email von Stiebel erhalten und gerade mit denen telefoniert.
                                Man hat mir also bereits einen Kostenvoranschlag geschickt zum "Austausch des WPM"...knapp 600 € brutto.
                                Habe dann mal da angerufen und gefragt, was sie denn damit bezwecken, ich habe ja lediglich am Sonntag angefragt, warum das Modbus Register von mir nicht gelesen werden kann.
                                Es ist also so, dass die Software die auf meinem Wärmepumpenmanager läuft veraltet ist. Meine Anlage ist im April 2014 in Betrieb gegangen. Hier würde man mir eine neue Softwareversion aufspielen und dann auch meine bisherigen Einstellungen wiederherstellen. Das habe ich dann gerade mal am Telefon nachgefragt.
                                Tja, da guckste erstmal blöd.
                                Jetzt weiß ich aber, warum es nicht funktioniert. Schade
                                  unltdnetworx
                                  #292
                                  @frana120500
                                  Puh, sportlicher Preis für ein Update. Dann funktioniert leider nur der normale Adapter. Oder eben Verzicht auf den Wert.
                                  Gruß, Michael
                                    @frana120500
                                    frana120500
                                    #293
                                    @unltdnetworx jo, aber über den Adapter sehe ich ja leider nicht, was die Anlage gerade macht.
                                      unltdnetworx
                                      #294
                                      @frana120500
                                      Bei deiner Anlage kann ich es natürlich nicht nachvollziehen, aber Heizwerte, etc. kann ich bei mir abrufen.
                                      Z.B.:
                                      stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.WÄRMEERZEUGER.HEIZSTUFE
                                      stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.VERDICHTER
                                      stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG
                                      Gruß, Michael
                                        @frana120500
                                        Z.B.:
                                        frana120500
                                        #295
                                        @unltdnetworx Sorry, gerade erst gesehen :-(
                                        Ich habe keinen der 3. Datenpunkte bei mir. Oder hab ich die vielleicht aus Versehen ausgeblendet? Mal nachschauen welche ID das ist
                                          frana120500
                                          #296
                                          Nee, die Werte habe ich gar nicht auf meinem ISG. Tja, jetzt müsste man irgendwie an die neue Software kommen für meinem WPM
