  • F FoxRo
    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    Ob @simatec diese Überprüfung spezifisch für "nicht hm" eingeführt hat entzieht sich meiner Kenntnis. Fakt ist, dass hier im Forum einige Kollegen Probleme mit hm haben (genauer Typ ist mir unbekannt). Da ist es oft das gleiche Problem, dass der Rollo zum Start des Fahrens oder während des Fahrens ungültige Daten zurück liefert. Die Auswertung dieser ungültigen Positionsdaten wird mit der Überprüfungsfunktion verhindert, letztendlich egal ob hm oder nicht.
    ich bin mir sicher dass dies nicht bei mir die Ursache ist.
    OK, wenn Du die zurückgemeldeten Positionsdaten in Deinem Fall schon mal eingehend analysiert hast und in dem Fall weisst, was da vom Rollo vor und während des Fahrens geliefert wird resp. was nicht, dann bin ich an dieser Stelle leider auch am Ende meines Lateins. Sorry.
    Evtl hat @simatec noch eine Idee an was es liegen könnte - er hat, so viel ich weiss, auch hm ;-) (Weiss aber nicht welchen Typ genau.)
    Viel Erfolg!
    #3736
    @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    er hat, so viel ich weiss, auch hm (Weiss aber nicht welchen Typ genau.)
    hm "classic", genau wie ich.
    wir hatten beide in den Anfängen des Adapters keinerlei Schwierigkeiten. die Kamen mit den Shelly, due eine sehr ungenaue Position angaben.
    ich weiß, ich habe seit Juni 2019 fast alles verfolgt.
    (die erste Doku zu shuttercontrol war von mir)
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #3737
      Ab sofort steht die Version 1.3.0 zum testen auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
      Changelog
      1.3.0 (2021-11-03)
      • (FoxRo) alarm function added
      • (simatec) Trigger Tilted Window / Door added
      • (FoxRo) new Feature Sunprotect end Delay added
      • (FoxRo) Bugfix in window trigger
      • (FoxRo/simatec) new Features in Docu added
      • (simatec) many small BugFix
      • (simatec) DEPENDENCIES updated
      • (simatec) Dev-DEPENDENCIES updated
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        Changelog
        1.3.0 (2021-11-03)
        MartyBr
        #3738
        @simatec
        Hallo @simatec , eine kurze Frage zur Installation:
        Ich setze die Version 1.21 ein. Lösche ich für das Update die DPs, mache das Update und starte dann neu? Oder das Update im laufenden Betrieb einspielen?
        Wie ist hier deine Empfehlung?
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        • M MartyBr
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #3739
          @martybr Im laufenden Betrieb updaten.
          Im Anschluss die neuen Menüpunkte mit Daten füllen
          • simatecS simatec
            MartyBr
            #3740
            @simatec
            Danke dir 👍
            Martin
            • M MartyBr
              @simatec
              Danke dir 👍
              MartyBr
              schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
              #3741
              @simatec
              Ich hatte gestern Abend den Adapter installiert. Einige wenige Datenpunkte habe ich nachgetragen.
              heute liefen alle Rollos einwandfrei hoch. Auch die DP zeigen ein einheitliches Bild (100%). Bisher zeigt kein DP bei AutoState den Wert manuell an.
              Ich möchte dir hier ein großes Lob aussprechen. Super und Danke für den Adapter.
              Martin
              • M MartyBr
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #3742
                @martybr Das Lob geht auch an @FoxRo ... Er hat auch viel Zeit investiert und einige Neuerungen eingebaut
                • simatecS simatec
                  MartyBr
                  #3743
                  @FoxRo
                  Vielen Dank auch an dich, ich hatte das deine Mitwirkung überlesen 🤢
                  Der Adapter ist super geworden. Ich habe auch den Frostschutz aktiviert.
                  Die anderen Alarms werde ich mir in Ruhe anschauen und auf die Doku warten.
                  Danke euch beiden.
                  Martin
                  • M MartyBr
                    @FoxRo
                    Danke euch beiden.
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #3744
                    @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#alarm-einstelljungen
                    • simatecS simatec
                      MartyBr
                      #3745
                      @simatec
                      Okay, schaue ich mir an.
                      Martin
                        Malz1902
                        #3746
                        kurze Verständnissfrage, soll nicht Böse gemeint sein ich schätze eure Arbeit sehr, aber wäre es nicht besser Einbruch und Feuer als getrennte Alarme zu machen? Bei Einbruch wäre es doch gut wenn die Rollos runter fahren und bei Feuer hoch fahren oder kann man das einstellen und ich habe das überlesen
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #3747
                          @simatec
                          Ich hätte einen Feature-Request! ;)
                          Wir haben darüber schonmal gesprochen.
                          Ist es in einer nächsten Version möglich, dass in den Schulferieneinstellungen die Möglichkeit besteht, einen eigenen DP einzutragen (so wie beim Urlaub)?
                          Leider kennt der Schoolfree-Adapter nur die deutschen Ferien.
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Negalein
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #3748
                            @negalein Hattest du dazu ein Issue gemacht? Ich hatte eigentlich alle Issues durchgearbeitet und das was möglich war umgesetzt.
                            • simatecS simatec
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #3749
                              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                              Ahh, nein. Wir hatten hier mal geschrieben.
                              Ich erstell gleich eins. :)
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #3750
                                @negalein Super ... danke dir ...
                                • simatecS simatec
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #3751
                                  du bist ja schneller als die Feuerwehr! :)
                                  Danke dir!!!
                                    Danke dir!!!
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #3752
                                    @negalein 🚨 🚨
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #3753
                                      Ab sofort steht die Version 1.3.1 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                                      Changelog
                                      1.3.1 (2021-11-04)
                                      • (simatec) Bugfix BrightnessSensor
                                      • (simatec) Object-ID for school holidays added
                                      • E Offline
                                        e-i-k-e
                                        #3754
                                        Abend,
                                        ich habe das Problem, dass die Jalousien genau 1h zu spät runterfahren.
                                        Ich kenn mich mit der Linux Zeit nicht so aus.
                                        Läuft meine Zeit korrekt?
                                        • M Malz1902
                                          FoxRo
                                          #3755
                                          @malz1902 said in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                                          Hi, aktuell sind diese beiden Alarme zusammengefasst und somit nicht separat parametrierbar.
                                          Grund ist folgender Gedankengang.
                                          Ich gebe Dir Recht, dass man bei Einbruch alles schliessen könnte. Was heisst das dann genau für den Einbrecher? Wenn er noch nicht drin ist, benötigt man Rollos oder Jalousien, welche sich nicht hochschieben lassen, sonst gehen sie eben doch rein. Schlimmer noch, sie können dann unbehelligt ihrem "Handwerk" nachgehen. Wenn ein Einbrecher aber eingeschlossen wird, kann dies sehr unliebsame Auswirkungen (Demolieren) oder unerwünschte gefährliche Begegnungen ergeben, wenn man dann die Haustüre öffnet.
                                          Deshalb hatte ich an dieser Stelle eher gedacht, dass "Ausstellen" der Einbrecher evtl sogar effektiver ist. Sprich, bei einem Einbruch alles hochfahren und alle Lichter an - besser sogar alle Lichter blinken lassen um Aufmerksamkeit zu erreichen. Aufmerksamkeit und "Sichtbarkeit" mögen Einbrecher in der Regel gar nicht..
                                          Wenn Du trotzdem bei Einbruch schliessen willst, könntest als Workaround aus der Alarmanlage den Button "closeAll" auslösen.
                                          Wenn hier aber alle gegenteiliger Meinung sind, lässt sich dies sicher in Zukunft auch noch ändern ;-)
                                          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
