    @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    dass du als HomeMatic User das Überprüfen des aktuellen Rolladenstatus nicht eingeschaltet hast.
    warum?
    ursprünglich hat @simatec die Überprüfung für nicht Homematic eingeführt.
    Das führt gerade bei manchen HomeMatic Typen zu Problemen im Shuttercontrol, da manche HomeMatic Typen in verschiedenen Abständen neue Positionsdaten liefern, obwohl er noch am Fahren ist.
    das wäre mir neu. höchstens bei hmip mit AP???
    Wenn mehrere unangeforderte Positionsupdates kommen, interpretiert dies Shuttercontrol als manuell gefahren und er setzt deshalb den "Manu_Mode".
    das ist mir bekannt, sollte auf HM aber nicht zutreffen
    nur diese kann das Problem mit den Positions-Updates während dem Fahren korrekt handhaben.
    ich bin mir sicher dass dies nicht bei mir die Ursache ist.
    FoxRo
    #3735
    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    Ob @simatec diese Überprüfung spezifisch für "nicht hm" eingeführt hat entzieht sich meiner Kenntnis. Fakt ist, dass hier im Forum einige Kollegen Probleme mit hm haben (genauer Typ ist mir unbekannt). Da ist es oft das gleiche Problem, dass der Rollo zum Start des Fahrens oder während des Fahrens ungültige Daten zurück liefert. Die Auswertung dieser ungültigen Positionsdaten wird mit der Überprüfungsfunktion verhindert, letztendlich egal ob hm oder nicht.
    OK, wenn Du die zurückgemeldeten Positionsdaten in Deinem Fall schon mal eingehend analysiert hast und in dem Fall weisst, was da vom Rollo vor und während des Fahrens geliefert wird resp. was nicht, dann bin ich an dieser Stelle leider auch am Ende meines Lateins. Sorry.
    Evtl hat @simatec noch eine Idee an was es liegen könnte - er hat, so viel ich weiss, auch hm ;-) (Weiss aber nicht welchen Typ genau.)
    Viel Erfolg!
    • F FoxRo
      Viel Erfolg!
      #3736
      er hat, so viel ich weiss, auch hm (Weiss aber nicht welchen Typ genau.)
      hm "classic", genau wie ich.
      wir hatten beide in den Anfängen des Adapters keinerlei Schwierigkeiten. die Kamen mit den Shelly, due eine sehr ungenaue Position angaben.
      ich weiß, ich habe seit Juni 2019 fast alles verfolgt.
      (die erste Doku zu shuttercontrol war von mir)
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #3737
        Ab sofort steht die Version 1.3.0 zum testen auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
        Changelog
        1.3.0 (2021-11-03)
        • (FoxRo) alarm function added
        • (simatec) Trigger Tilted Window / Door added
        • (FoxRo) new Feature Sunprotect end Delay added
        • (FoxRo) Bugfix in window trigger
        • (FoxRo/simatec) new Features in Docu added
        • (simatec) many small BugFix
        • (simatec) DEPENDENCIES updated
        • (simatec) Dev-DEPENDENCIES updated
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          Changelog
          1.3.0 (2021-11-03)
          MartyBr
          #3738
          @simatec
          Hallo @simatec , eine kurze Frage zur Installation:
          Ich setze die Version 1.21 ein. Lösche ich für das Update die DPs, mache das Update und starte dann neu? Oder das Update im laufenden Betrieb einspielen?
          Wie ist hier deine Empfehlung?
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          • M MartyBr
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #3739
            @martybr Im laufenden Betrieb updaten.
            Im Anschluss die neuen Menüpunkte mit Daten füllen
            • simatecS simatec
              MartyBr
              #3740
              @simatec
              Danke dir 👍
              Martin
              • M MartyBr
                @simatec
                Danke dir 👍
                MartyBr
                schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                #3741
                @simatec
                Ich hatte gestern Abend den Adapter installiert. Einige wenige Datenpunkte habe ich nachgetragen.
                heute liefen alle Rollos einwandfrei hoch. Auch die DP zeigen ein einheitliches Bild (100%). Bisher zeigt kein DP bei AutoState den Wert manuell an.
                Ich möchte dir hier ein großes Lob aussprechen. Super und Danke für den Adapter.
                Martin
                • M MartyBr
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #3742
                  @martybr Das Lob geht auch an @FoxRo ... Er hat auch viel Zeit investiert und einige Neuerungen eingebaut
                  • simatecS simatec
                    MartyBr
                    #3743
                    @FoxRo
                    Vielen Dank auch an dich, ich hatte das deine Mitwirkung überlesen 🤢
                    Der Adapter ist super geworden. Ich habe auch den Frostschutz aktiviert.
                    Die anderen Alarms werde ich mir in Ruhe anschauen und auf die Doku warten.
                    Danke euch beiden.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @FoxRo
                      Danke euch beiden.
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #3744
                      @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#alarm-einstelljungen
                      • simatecS simatec
                        MartyBr
                        #3745
                        @simatec
                        Okay, schaue ich mir an.
                        Martin
                          Malz1902
                          #3746
                          kurze Verständnissfrage, soll nicht Böse gemeint sein ich schätze eure Arbeit sehr, aber wäre es nicht besser Einbruch und Feuer als getrennte Alarme zu machen? Bei Einbruch wäre es doch gut wenn die Rollos runter fahren und bei Feuer hoch fahren oder kann man das einstellen und ich habe das überlesen
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #3747
                            @simatec
                            Ich hätte einen Feature-Request! ;)
                            Wir haben darüber schonmal gesprochen.
                            Ist es in einer nächsten Version möglich, dass in den Schulferieneinstellungen die Möglichkeit besteht, einen eigenen DP einzutragen (so wie beim Urlaub)?
                            Leider kennt der Schoolfree-Adapter nur die deutschen Ferien.
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #3748
                              @negalein Hattest du dazu ein Issue gemacht? Ich hatte eigentlich alle Issues durchgearbeitet und das was möglich war umgesetzt.
                              • simatecS simatec
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #3749
                                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                                Ahh, nein. Wir hatten hier mal geschrieben.
                                Ich erstell gleich eins. :)
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #3750
                                  @negalein Super ... danke dir ...
                                  • simatecS simatec
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #3751
                                    du bist ja schneller als die Feuerwehr! :)
                                    Danke dir!!!
                                      Danke dir!!!
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #3752
                                      @negalein 🚨 🚨
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #3753
                                        Ab sofort steht die Version 1.3.1 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                                        Changelog
                                        1.3.1 (2021-11-04)
                                        • (simatec) Bugfix BrightnessSensor
                                        • (simatec) Object-ID for school holidays added
                                        • E Offline
                                          e-i-k-e
                                          #3754
                                          Abend,
                                          ich habe das Problem, dass die Jalousien genau 1h zu spät runterfahren.
                                          Ich kenn mich mit der Linux Zeit nicht so aus.
                                          Läuft meine Zeit korrekt?
