    6.5k
  • R RkcCorian
    @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    !important
    Dann ist kein Symbol mehr sichtbar. Warum ist das transparent drin? Wird das Symbol nicht durchsichtig und ist nicht mehr sichtbar?
    M Online
    M Online
    MCU
    #5614
    @rkccorian Genau kein Symbol. Nur noch die Animation.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      RkcCorian
      schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
      #5615
      @mcu Tja.... Dark Theme und schwarze Icons funktioniert nicht 🙈 Kann ich die Icon direkt über CSS einfärben oder muss ich die Bilder in der Wunschfarbe speichern?!
      • R RkcCorian
        M Online
        M Online
        MCU
        #5616
        @rkccorian In den SVG bei path statt "currentColor" Deine Farbe setzen.
        • M MCU
          RkcCorian
          #5617
          @mcu Geht das als Hex / rgb?
          • R RkcCorian
            M Online
            M Online
            MCU
            #5618
            @rkccorian Ich glaube nur Named Color.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/effekte/svg-animation-aus-icons
            Vesuch mal HEX-Color.
            Du kannst ja einen entsprechenden Feature Request einstellen. Man muss halt die Farbe vor dem Laden der Animation entsprechend ändern. Das kann nur im Programm selbst geschehen.
            Bei Hex-Color nicht # verwenden sondern z.B.: %23FF0000
            Man kann allerdings auch mit Filter arbeiten um eine andere Farbe zu bekommen: (aus schwarz mach blau)
             filter: invert(8%) sepia(100%) saturate(7001%) hue-rotate(248deg) brightness(98%) contrast(145%);
            • M MCU
              RkcCorian
              #5619
              @mcu Hab's hinbekommen. Symbol unter iconify auswählen, Farbe wählen, Größe als 24x24, dann den SVG code Kopieren und über Editor in eine svg-Datei kopieren. Diese Datei lokal abspeichern und normal über einen Web-Server einbinden, wie von Dir beschrieben. Klappt wunderbar :-)
              • R RkcCorian
                M Online
                M Online
                MCU
                #5620
                @rkccorian Also, wenn in der Doku irgendetwas nicht stimmt oder etwas fehlt, immer direkt mitteilen, dann kann ich das Problem für andere anpassen bzw. vermeiden.
                Hast du das mit HEX-Color probiert?
                Du kannst den svg-Code auch direkt verwenden, musst es nicht in eine Datei schreiben.
                • M MCU
                  RkcCorian
                  #5621
                  @mcu Deswegen habe ich die Lösung oben geschrieben ;-)
                  Jetzt nochmal mit Bildern...
                  • R RkcCorian
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #5622
                    @rkccorian Nimmst du svg as data:URI kannst du es direkt eintragen:
                    • M MCU
                      RkcCorian
                      #5623
                      @mcu Ahhh, das ist noch besser. Den Übertrag hatte ich von der Doku her nicht geschnallt. Ggf. hilft das Bild wie von mir gezeigt mit Markierung was man woher und wohin kopieren muss. Vielen Dank!
                      • R Offline
                        RkcCorian
                        #5624
                        @MCU : Gute Morgen! Gibt es die Möglichkeit, LEVEL von Rollläden mit der Einheit % anzuzeigen, wenn es eine Zahl ist, aber bei 0 und 100 nur Text. also Oben...1%....99%...Unten?, also bei 0 und 100 keine Einheit, sondern nur Text, aber ansonsten immer die Einheit?
                        Viele Grüße!
                        • M Online
                          M Online
                          MCU
                          #5625
                          @rkccorian Bei der Einheit:
                          {"0":"Oben", "100":"Unten","default":" %"}
                          • M MCU
                            RkcCorian
                            #5626
                            @mcu Top, danke!!
                              disaster123
                              #5627
                              Moin moin ich wollte mich endlich mal wieder meiner nicht vorhandenen Visualisierung widmen. Starte ich nun noch mit Jarvis 2 oder lieber gleich mit 3? Gibt es irgendwo so komplett Beispiele oder examples die man ggf als Grundlage verwenden kann?
                              • D disaster123
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #5628
                                @disaster123 v3. Siehe userinfo mcuiobroker....jarvis-infos
                                V3 für Einsteiger
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/vorwort
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  V3 für Einsteiger
                                  Flo 0
                                  #5629
                                  Hat jemand mi-vacuum im Einsatz und im jarvis visualisiert? Ich versuche krampfhaft das Map im Jarvis darzustellen und habe es auch soweit geschafft nur leider aktualisiert dieses nicht ^^. Habe einen eigenen Datenpunkt erstellt womit ich das Bild soweit angepasst habe das es übersichtlich im Jarvis erscheint:
                                  <img src="/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png"
                                  	 style="object-fit:fill;
                                              width:709px;
                                              height:469px;
                                              border: solid 1px #CCC;
                                  	     margin: -110px -50px -50px -88px" />
                                  Leider aktualisiert dieses nicht.
                                  M DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Flo 0
                                                width:709px;
                                                height:469px;
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #5630
                                    @flo-0 Welche
                                    Version v2 oder v3?
                                    v3 -> auf v3-alpha.111 upgraden
                                    • F Flo 0
                                                  width:709px;
                                                  height:469px;
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #5631
                                      @flo-0 Hatte ich hier alles vor paar Seiten sehr ausführlich gezeigt.
                                      ..:: So long! Tom ::..
                                        Alex975
                                        #5632
                                        Hallo, wo muss ich denn eigentlich einstellen dass ich jarvis über die cloud aufrufen kann? Oder ist das noch nicht umgesetzt?
                                        VG Alex
                                        • A Alex975
                                          VG Alex
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #5633
                                          @alex975 VPN nutzen. Bei der FritzBox gibt es z.B. die FritzApp mit der man direkt ein VPN starten kann.
