    6.5k
  • M MCU
    @schuetzeschulz Ja es gibt halt noch Probleme in jarvis. Geduld. Aber Deine Einstellung ist nicht korrekt. Es fehlt der Wert.
    SchuetzeSchulz
    #5610
    @mcu
    Ah ok, wie würde es denn richtig aussehen?
    Etwa so?
    {hm-rpc.0.MEQ0028801.1.STATE = "true"} || {hm-rpc.0.MEQ0029513.1.STATE = "true"}
    Wie ist das eigentlich, gibt es eine Möglichkeit, eine Information zu bekommen wenn es eine neue Git-Version gibt?
    Oder muss man hier proaktiv schauen?
    Das mit den Bindings würde mich schon interessieren. Sonst läuft mein Jarvis extrem stabil und performant.
    • R RkcCorian
      @mcu Hmm... die Angabe vom "home" Symbol ist wegen der Syntax notwendig, wenngleich es durch die Animation überschrieben wird?!
      Hab es so probiert, klappt leider nicht bei mir :-| Bilder sind erreichbar, hab die links selber probiert. alpha-106
      Meine Konfig
      => im Gerät
      {"default": "home animationBatteryCharge "}
      => im CSS
      .animationBatteryCharge {
      	color: transparent;
      	animation: animationBatteryCharging 3s infinite;
      @keyframes animationBatteryCharging {
      	0% {
      		background-image: url(https://192.168.168.27/icons/battery-outline.svg);
      	33% {
      		background-image: url(https://192.168.168.27/icons/battery-low.svg);
      	66% {
      		background-image: url(https://192.168.168.27/icons/battery-medium.svg);
      	100% {
      		background-image: url(https://192.168.168.27/icons/battery-high.svg);
      M Online
      M Online
      MCU
      #5611
      @rkccorian Weil Deine Animation falsch definiert. 2 Okjektklammern am Anfang. Falsch gelesen.
      Vielleicht hat sich wieder was geändert. Nimm mal transparent !important
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SchuetzeSchulz
        @mcu
        Etwa so?
        M Online
        M Online
        MCU
        #5612
        @schuetzeschulz Ja besser. Nur nicht "true" sondern true.
        Also in Deinem Fall:
        {"{hm-rpc.0.MEQ0028801.1.STATE }= true || {hm-rpc.0.MEQ0029513.1.STATE} = true":"was soll dann passieren"}
        Zum Thema "proaktiv" , ja man muss nachschauen.
        Du kannst zwar mit "Watch" alle Nachrichten bekommen, was so geschrieben wird, es kommt aber keine Nachricht eine Neue Version ist vorhanden. Nur in der Nachricht selbst steht teilweise drin:"teste mal die neue Version von Zefau"
        • M MCU
          RkcCorian
          #5613
          @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
          !important
          Dann ist kein Symbol mehr sichtbar. Warum ist das transparent drin? Wird das Symbol nicht durchsichtig und ist nicht mehr sichtbar?
          • R RkcCorian
            !important
            M Online
            M Online
            MCU
            #5614
            @rkccorian Genau kein Symbol. Nur noch die Animation.
            • M MCU
              RkcCorian
              schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
              #5615
              @mcu Tja.... Dark Theme und schwarze Icons funktioniert nicht 🙈 Kann ich die Icon direkt über CSS einfärben oder muss ich die Bilder in der Wunschfarbe speichern?!
              • R RkcCorian
                M Online
                M Online
                MCU
                #5616
                @rkccorian In den SVG bei path statt "currentColor" Deine Farbe setzen.
                • M MCU
                  RkcCorian
                  #5617
                  @mcu Geht das als Hex / rgb?
                  • R RkcCorian
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #5618
                    @rkccorian Ich glaube nur Named Color.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/effekte/svg-animation-aus-icons
                    Vesuch mal HEX-Color.
                    Du kannst ja einen entsprechenden Feature Request einstellen. Man muss halt die Farbe vor dem Laden der Animation entsprechend ändern. Das kann nur im Programm selbst geschehen.
                    Bei Hex-Color nicht # verwenden sondern z.B.: %23FF0000
                    Man kann allerdings auch mit Filter arbeiten um eine andere Farbe zu bekommen: (aus schwarz mach blau)
                     filter: invert(8%) sepia(100%) saturate(7001%) hue-rotate(248deg) brightness(98%) contrast(145%);
                    • M MCU
                      RkcCorian
                      #5619
                      @mcu Hab's hinbekommen. Symbol unter iconify auswählen, Farbe wählen, Größe als 24x24, dann den SVG code Kopieren und über Editor in eine svg-Datei kopieren. Diese Datei lokal abspeichern und normal über einen Web-Server einbinden, wie von Dir beschrieben. Klappt wunderbar :-)
                      • R RkcCorian
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #5620
                        @rkccorian Also, wenn in der Doku irgendetwas nicht stimmt oder etwas fehlt, immer direkt mitteilen, dann kann ich das Problem für andere anpassen bzw. vermeiden.
                        Hast du das mit HEX-Color probiert?
                        Du kannst den svg-Code auch direkt verwenden, musst es nicht in eine Datei schreiben.
                        • M MCU
                          RkcCorian
                          #5621
                          @mcu Deswegen habe ich die Lösung oben geschrieben ;-)
                          Jetzt nochmal mit Bildern...
                          • R RkcCorian
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #5622
                            @rkccorian Nimmst du svg as data:URI kannst du es direkt eintragen:
                            • M MCU
                              RkcCorian
                              #5623
                              @mcu Ahhh, das ist noch besser. Den Übertrag hatte ich von der Doku her nicht geschnallt. Ggf. hilft das Bild wie von mir gezeigt mit Markierung was man woher und wohin kopieren muss. Vielen Dank!
                              • R Offline
                                RkcCorian
                                #5624
                                @MCU : Gute Morgen! Gibt es die Möglichkeit, LEVEL von Rollläden mit der Einheit % anzuzeigen, wenn es eine Zahl ist, aber bei 0 und 100 nur Text. also Oben...1%....99%...Unten?, also bei 0 und 100 keine Einheit, sondern nur Text, aber ansonsten immer die Einheit?
                                Viele Grüße!
                                • M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #5625
                                  @rkccorian Bei der Einheit:
                                  {"0":"Oben", "100":"Unten","default":" %"}
                                  • M MCU
                                    RkcCorian
                                    #5626
                                    @mcu Top, danke!!
                                      disaster123
                                      #5627
                                      Moin moin ich wollte mich endlich mal wieder meiner nicht vorhandenen Visualisierung widmen. Starte ich nun noch mit Jarvis 2 oder lieber gleich mit 3? Gibt es irgendwo so komplett Beispiele oder examples die man ggf als Grundlage verwenden kann?
                                      • D disaster123
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #5628
                                        @disaster123 v3. Siehe userinfo mcuiobroker....jarvis-infos
                                        V3 für Einsteiger
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/vorwort
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          V3 für Einsteiger
                                          Flo 0
                                          #5629
                                          Hat jemand mi-vacuum im Einsatz und im jarvis visualisiert? Ich versuche krampfhaft das Map im Jarvis darzustellen und habe es auch soweit geschafft nur leider aktualisiert dieses nicht ^^. Habe einen eigenen Datenpunkt erstellt womit ich das Bild soweit angepasst habe das es übersichtlich im Jarvis erscheint:
                                          <img src="/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png"
                                          	 style="object-fit:fill;
                                                      width:709px;
                                                      height:469px;
                                                      border: solid 1px #CCC;
                                          	     margin: -110px -50px -50px -88px" />
                                          Leider aktualisiert dieses nicht.
                                          M DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
