    6.5k
  • M MCU
    @rkccorian Genau kein Symbol. Nur noch die Animation.
    RkcCorian
    schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
    #5615
    @mcu Tja.... Dark Theme und schwarze Icons funktioniert nicht 🙈 Kann ich die Icon direkt über CSS einfärben oder muss ich die Bilder in der Wunschfarbe speichern?!
    • R RkcCorian
      M Online
      M Online
      MCU
      #5616
      @rkccorian In den SVG bei path statt "currentColor" Deine Farbe setzen.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        RkcCorian
        #5617
        @mcu Geht das als Hex / rgb?
        • R RkcCorian
          M Online
          M Online
          MCU
          #5618
          @rkccorian Ich glaube nur Named Color.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/effekte/svg-animation-aus-icons
          Vesuch mal HEX-Color.
          Du kannst ja einen entsprechenden Feature Request einstellen. Man muss halt die Farbe vor dem Laden der Animation entsprechend ändern. Das kann nur im Programm selbst geschehen.
          Bei Hex-Color nicht # verwenden sondern z.B.: %23FF0000
          Man kann allerdings auch mit Filter arbeiten um eine andere Farbe zu bekommen: (aus schwarz mach blau)
           filter: invert(8%) sepia(100%) saturate(7001%) hue-rotate(248deg) brightness(98%) contrast(145%);
          • M MCU
            RkcCorian
            #5619
            @mcu Hab's hinbekommen. Symbol unter iconify auswählen, Farbe wählen, Größe als 24x24, dann den SVG code Kopieren und über Editor in eine svg-Datei kopieren. Diese Datei lokal abspeichern und normal über einen Web-Server einbinden, wie von Dir beschrieben. Klappt wunderbar :-)
            • R RkcCorian
              M Online
              M Online
              MCU
              #5620
              @rkccorian Also, wenn in der Doku irgendetwas nicht stimmt oder etwas fehlt, immer direkt mitteilen, dann kann ich das Problem für andere anpassen bzw. vermeiden.
              Hast du das mit HEX-Color probiert?
              Du kannst den svg-Code auch direkt verwenden, musst es nicht in eine Datei schreiben.
              • M MCU
                RkcCorian
                #5621
                @mcu Deswegen habe ich die Lösung oben geschrieben ;-)
                Jetzt nochmal mit Bildern...
                • R RkcCorian
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #5622
                  @rkccorian Nimmst du svg as data:URI kannst du es direkt eintragen:
                  • M MCU
                    RkcCorian
                    #5623
                    @mcu Ahhh, das ist noch besser. Den Übertrag hatte ich von der Doku her nicht geschnallt. Ggf. hilft das Bild wie von mir gezeigt mit Markierung was man woher und wohin kopieren muss. Vielen Dank!
                    • R Offline
                      RkcCorian
                      #5624
                      @MCU : Gute Morgen! Gibt es die Möglichkeit, LEVEL von Rollläden mit der Einheit % anzuzeigen, wenn es eine Zahl ist, aber bei 0 und 100 nur Text. also Oben...1%....99%...Unten?, also bei 0 und 100 keine Einheit, sondern nur Text, aber ansonsten immer die Einheit?
                      Viele Grüße!
                      • M Online
                        M Online
                        MCU
                        #5625
                        @rkccorian Bei der Einheit:
                        {"0":"Oben", "100":"Unten","default":" %"}
                        • M MCU
                          RkcCorian
                          #5626
                          @mcu Top, danke!!
                            disaster123
                            #5627
                            Moin moin ich wollte mich endlich mal wieder meiner nicht vorhandenen Visualisierung widmen. Starte ich nun noch mit Jarvis 2 oder lieber gleich mit 3? Gibt es irgendwo so komplett Beispiele oder examples die man ggf als Grundlage verwenden kann?
                            • D disaster123
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #5628
                              @disaster123 v3. Siehe userinfo mcuiobroker....jarvis-infos
                              V3 für Einsteiger
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/vorwort
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                V3 für Einsteiger
                                Flo 0
                                #5629
                                Hat jemand mi-vacuum im Einsatz und im jarvis visualisiert? Ich versuche krampfhaft das Map im Jarvis darzustellen und habe es auch soweit geschafft nur leider aktualisiert dieses nicht ^^. Habe einen eigenen Datenpunkt erstellt womit ich das Bild soweit angepasst habe das es übersichtlich im Jarvis erscheint:
                                <img src="/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png"
                                	 style="object-fit:fill;
                                            width:709px;
                                            height:469px;
                                            border: solid 1px #CCC;
                                	     margin: -110px -50px -50px -88px" />
                                Leider aktualisiert dieses nicht.
                                M DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F Flo 0
                                              width:709px;
                                              height:469px;
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #5630
                                  @flo-0 Welche
                                  Version v2 oder v3?
                                  v3 -> auf v3-alpha.111 upgraden
                                  • F Flo 0
                                                width:709px;
                                                height:469px;
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #5631
                                    @flo-0 Hatte ich hier alles vor paar Seiten sehr ausführlich gezeigt.
                                    ..:: So long! Tom ::..
                                      Alex975
                                      #5632
                                      Hallo, wo muss ich denn eigentlich einstellen dass ich jarvis über die cloud aufrufen kann? Oder ist das noch nicht umgesetzt?
                                      VG Alex
                                      • A Alex975
                                        VG Alex
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #5633
                                        @alex975 VPN nutzen. Bei der FritzBox gibt es z.B. die FritzApp mit der man direkt ein VPN starten kann.
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          OliWit82
                                          #5634
                                          Guten Morgen,
                                          ich teste aktuell jarvis v3.0 alpha 112
                                          Kann das Modul "HistoryGraph" nur die Werte des History Adapters wiedergeben?
                                          Ich speichere meine Daten in SQL, dies scheint das Modul aber nicht zulesen.
                                          Vielen Dank
                                          Gruss
