  5. Fenster Öffnen/schließen steuert Heizung
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    TDCroPower
    Hi, ich habe ein kleines Problem mit der Heizungssteuerung das ich per Fenster ON/OFF stelle.
    Zur Logik:
    Die Heizung wird ausgeschaltet, wenn das Fenster gekippt oder geöffnet wird.
    Dabei wird der eingestellte Temperatur Wert in eine Variable BadHKTTemp geschrieben.
    Wenn das Fenster geschlossen wird, wird die Heizung mit dem Wert aus BadHKTTemp gesetzt und dabei wieder eingeschaltet.
    Problem:
    Wenn man das Fenster komplett öffnet und auf gekippt umstellt, indem man den Wechsel schnell durchführt (Frauchen ist da sehr fix) bleibt die Heizung eingeschaltet, obwohl das Fenster den Status gekippt hat.
    Es kommt mir so vor als würde der zweite Trigger übersprungen bzw. nicht übernommen.
    Als Workaround habe ich nach dem Trigger einen Timeout von 1 Sekunden eingebaut, wodurch ein schneller Wechsel von Offen auf gekippt übersprungen wird.
    Hat da jemand eine bessere Lösung um nicht auch bei normaler Ausführung immer 1 Sekunde timeout zu haben?
    D CinimodC dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
    • T TDCroPower
      Zur Logik:
      Problem:
      Dragon
      @tdcropower Ich habe als Triggerpunkte nicht die Fenstersensoren genommen sondern die Datenpunkte des "generischen Fenster offen Skripts" Die haben eine "Entprellzeit" die einstellbar ist, bei mir sind das 10 Sekunden. So können auch alle Heizkörper eines Raumes mit mehrern Fenstern geregelt werden.
      • T TDCroPower
        Zur Logik:
        Problem:
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @tdcropower Der timeout bringt dir aber doch nichts, wenn du nicht im "falls" erneut den Wert abfragst. Aktuell nimmst ja den schon beim triggern ermittelten Wert.
        • D Dragon
          TDCroPower
          schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
          @dragon welche Datenpunkte sollen das sein? Verstehe deine Erklärung nicht so recht.
          @Cinimod den Wert von "is open" prüfe ich doch mit dem Trigger Objekt "Wert".
          Bei "true" gehts in den positiven "falls" Zweig und bei "false" ins "sonst".
          CinimodC D 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TDCroPower
            Zur Logik:
            Problem:
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @tdcropower sagte in Fenster Öffnen/schließen steuert Heizung:
            Welchen Wert hat denn der Datenbunkt bei geöffnet und welchen bei gekippt ? Zeig mal den RAW vom Datenpunkt.
            Kannst ja auch mal einen debug Baustein mit Wert direkt unter dem Trigger einbauen, dann siehst Du was passiert.
            Edit: Wenn beides getriggert wird, also geöffnet und gekippt true als Wert haben sollten, dann wird ja der Wert nicht geändert, nur der Zeitstempel wird geändert, der Wert bleibt. (also der Trigger)
            Meine Sensoren (HMIP haben drei Werte, also 0,1 oder 2, für jede Fensterstellung einen eigenen Wert)
            • T TDCroPower
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @tdcropower
              ja das ist schon klar, sollte der trigger tatsächlich aber nur einmal auslösen, solltest du nicht den schon beim triggern gelesenen Wert benutzen, lieber dann nach dem timeout noch mal "wert von ID" neu abfragen. sonst kannst auch den timeout weg lassen. ;)
              • dslraserD dslraser
                TDCroPower
                @dslraser der Sensor ist ein Aqara ZigBee Tür/Fenstersensor, der Datenpunkt ist ein boolean mit folgenden RAW Daten...
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Is open",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "role": "state"
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.zigbee.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1622678872085,
                  "_id": "zigbee.0.00158d0001dff2ef.opened",
                  "acl": {
                    "owner": "system.user.admin",
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                Der Datenpunkt erkennt alle Änderungen und triggert hier jeweils ein true/false.
                Also geschiet zwischen offen zu gekippt ein...
                offen = true
                offen -> zu = false
                zu -> gekippt = true
                • T TDCroPower
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Is open",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "role": "state"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                  offen = true
                  offen -> zu = false
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @tdcropower
                  mach einen debug Baustein mit Wert und schau was passiert.
                  geschlossen dann offen
                  offen dann gekippt
                  wird da dann immer getriggert ? (als auch von offen und dann gekippt)
                    @tdcropower
                    offen dann gekippt
                    TDCroPower
                    @dslraser ja werden beide wechsel getriggert...
                    javascript.0
                    2021-10-27 10:44:56.974 error script.js.common.Heizung: true
                    javascript.0
                    2021-10-27 10:44:56.973 error script.js.common.Heizung: TEST TRIGGER
                    javascript.0
                    2021-10-27 10:44:55.897 error script.js.common.Heizung: false
                    javascript.0
                    2021-10-27 10:44:55.896 error script.js.common.Heizung: TEST TRIGGER
                    hier war es sogar länger als 1 Sekunde und somit hat der Timeout von 1 Sekunden nicht gegriffen.
                    • T TDCroPower
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @tdcropower
                      Ich kann Dir jetzt nicht ganz folgen. Ich sehe nur einen wechsel von false nach true. Wie sieht Dein Blockly jetzt aus ?
                        @tdcropower
                        TDCroPower
                        @dslraser es sind 2 Debug Outputs direkt nach dem Trigger eingefügt....
                        edit:
                        ich habe mir zusätzlich noch den Wert von "Power" des HKT ausgegeben.
                        Hier sieht man das der Wert direkt nach dem Trigger bei beiden auf OFF steht und somit in den "else" Pfad geleitet wird.
                        Also ist der Wechsel von gekippt auf zu noch nicht vom HKT verarbeitet worden und läuft wahrscheinlich im Hintergrund nach.
                        javascript.0
                        2021-10-27 10:57:00.425 error script.js.common.Heizung: Power: OFF
                        javascript.0
                        2021-10-27 10:57:00.424 error script.js.common.Heizung: true
                        javascript.0
                        2021-10-27 10:56:59.722 error script.js.common.Heizung: Power: OFF
                        javascript.0
                        2021-10-27 10:56:59.721 error script.js.common.Heizung: false
                        • T TDCroPower
                          edit:
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @tdcropower
                          und was hast Du gemacht ? Nur das Fenster geöffnet oder auch auf kipp ? (ich kenne/habe diese Sensoren nicht. Sind das Türgriffe bzw. erkennen die überhaupt den Unterschied zwischen gekippt und geöffnet wenn die nur true/false haben ?)
                            @tdcropower
                            TDCroPower
                            @dslraser die Sensoren erkennen nur Offen/Zu, also keinen Zustand wie offen/gekippt.
                            Das sind folgende Sensoren...
                            https://www.amazon.de/Aqara-MCCGQ11LM-Window-Sensor-Fensterssensor/dp/B07D37VDM3
                            In dem Beispiel oben habe ich immer folgendes getestet und ausgegeben...
                            1. Fenster komplett geöffnet -> "is open": true
                            2. Fenster schließen -> "is open": false
                            3. Fenster kippen -> "is open": true
                            • T TDCroPower
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @tdcropower
                              ich muß jetzt leider erstmal weg und kann im Moment nicht weiter lesen/schreiben.
                                @tdcropower
                                TDCroPower
                                @dslraser keine Eile ist ja mit dem Timeout erstmal unschön gefixt ;).
                                Suche ja nur eine bessere Lösung das Problem abzufangen.
                                • T TDCroPower
                                  Dragon
                                  Hast du das Skript installiert?
                                  • D Dragon
                                    TDCroPower
                                    @dragon welches Skript soll das sein?
                                    Ich verwende mein eigenes Skript in diesem Beispiel.
                                    • T TDCroPower
                                      Dragon
                                      @tdcropower Gib oben im suchfeld einfach ein was ich dir als skript vorgeschlagen habe ("generischen Fenster offen Skripts") , dann findest du es. Man muss ja nicht alles in einem Skript verpacken, sondern kann auch Dinge mit mehreren Skripten erledigen. Ich habe so viele tolle und nützliche Skripte hier gefunden, welche ich alle niemals (auch da ich kein Java kann) alleine hätte erstellen können. Einige der Funktionen meines Systems zum Beispiel nutzen im Blockly eine Funktion die über ein JavaScript zur Verfügung gestellt wird. So kann ich diese tollen Skripte aus dem Forum, welche von den Erstellern liebevoll gepflegt und debugt werden nutzen ohne Java lernen zu müssen.
                                      • D Dragon
                                        TDCroPower
                                        @dragon finde dazu nichts...
                                        https://forum.iobroker.net/search?term=generischen Fenster offen Skripts&in=titlesposts
                                        • T TDCroPower
                                          Dragon
                                          @tdcropower
                                          Link
                                          Ist das erste was mir angezeigt wird bei den Suchbegriffen
