  4. RPI 2.0 GPIOs können nicht angesteuert werden
43 Beiträge 7 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • arteckA
    arteckA
    arteck
    zeigmal
    gpio readall
    • M
      M
      Micky79
      @arteck
      Befahl habe ich ausgeführt und ein Screenshot angefertigt.
      • ThisoftT
        ThisoftT
        Thisoft
        Sind jetzt alles nur Vermutungen! Kenne mich mit Linux nicht wirklich aus…
        Da "gpio readall" bei dir was ausgibt gehe ich davon aus dass du WiringPi installiert hast...? Meiner kennt nämlich das Kommando nicht.
        Kann es sein, dass WiringPi quasi "exklusiv" auf die GPIO-Ports zugreift und deshalb der RPI-Adapter keinen Zugriff bekommt?
        Was ich gerade noch in der Adapter-Readme gefunden habe:
        ` > Be sure, that python and build-essential are installed:
        sudo apt-get update
        sudo apt-get install -y build-essential python `
        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
        • frankjokeF
          frankjokeF
          frankjoke
          Erstens zu dem gpio readall, das funktioniert bei allen Jessie's die ich installiert hatte (auf Raspi 2B und 3B).
          Der RPI2-Adapter macht bei mir auch die selben Mucken dass er die Konfiguration irgenwie nicht durchführt. Hab schon Adapter neu installiert und alles probiert.
          Allerdings hab ich 2 Raspies, und das Problem nur auf dem mit Node 4.7 (jetzt 4.8). Bei meinem Produktionssystem m,it Node 6.9 (jetzt 6.10) funktioniert der Adapter (noch) immer!
          Also hab ich nicht weiter gegraben da ich das Testsystem nur zum POrüfen von selbst geschriebenen Adaptern oder Scripten verwende und ich nicht davon Abhängig bin.
          Am Produktiionssystem hängen PIR-Sensoren dran und auch Led's und die funktionieren noch.
          p.s.: Beides auf dem letzten Jessie's mit USB-Boot (ohne SD).
          Frank,
          NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
          Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
          • ThisoftT
            ThisoftT
            Thisoft
            Ich habe das Jessie-Lite aus Homorans Image installiert. Da funktioniert gpio readall eben nicht…
            Die Node-Version könnte schon eher einen Zusammenhang haben - ich habe Node 6.9 drauf.
            • M
              M
              Micky79
              Hmm,
              ich habe iobroker exakt so installiert wie in der Anleitung auf der Webseite. Danbei wird node 4.8 installiert.
              Läuft iobroker denn mit node 6.9 einwandfrei? Ich denke mal dass die Entwickler sich etwas dabei gedacht haben, dass nur node 4.8 installiert wird.
              Kann ich denn node 6.9 einfach so als update installieren?
              Und falls ja, wie?
              • HomoranH
                @Micky79:
                Läuft iobroker denn mit node 6.9 einwandfrei? `
                sogar mit node 6.10 ;-)
                @Micky79:
                Ich denke mal dass die Entwickler sich etwas dabei gedacht haben, dass nur node 4.8 installiert wird. `
                Damals gab es node 6.x noch nicht.
                Einige meiner Images haben auch bereits node 6.x
                @Micky79:
                Kann ich denn node 6.9 einfach so als update installieren? `
                das ist die große Frage.
                Bin da nicht soo tief drin, aber angeblich kann es zu Problemen kommen, wenn Pakete unter node 4.x auf dem Raspi selbst kompiliert wurden.
                • arteckA
                  arteckA
                  arteck
                  leute ein Problem nach dem anderen
                  gpio readall
                  ````ist ne funktion vom wiringpi.. also alles gut bis dahin
                  17 ist als OUT definiert.. aber meine vermutung ist der Pi nimmt nicht die BCM auflistung
                  nur mal testweise mach bitte ein program
                  nano gpiotest.py
                  #!/usr/bin/python
                  import RPi.GPIO as GPIO
                  GPIO.setmode(GPIO.BCM)
                  GPIO.setup(17, GPIO.OUT)
                  reinkopieren
                  speichern
                  dann
                  chmod +x gpiotest.py
                  dann ausführen
                  dann nochmal probieren mit dem gpio17 zu schalten
                  • M
                    M
                    Micky79
                    @ arteck
                    Habe ich eben probiert.
                    Leider ohne Erfolg. Gleiche Fehlermeldung und bei ändern des State Datenpunktes des GPIO keine Reaktion.
                    Was ein bisschen komisch ist, das bei gpio readall bei BCM 17 als Name GPIO 0 angegeben ist.
                    • arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      0 ist die interne für pi
                      hmmm…hast mal mit einem anderen GPIO probiert
                      • ThisoftT
                        ThisoftT
                        Thisoft
                        Um mal die Nummerierung klarzustellen - ist so auch in der Doku zum RPI-Adapter erklärt:
                        RPI2.GPIO.17 ist ist physisch am RPI Pin-Nr.11 und entspricht somit wohl der BCM-Auflistung.
                        Was mir allerdings in Deinem Screenshot von gpio readall auffällt: Pin11, also BCM 17 hat den Namen GPIO.0. Auch die anderen GPIO-Namen sind "durcheinander", z.B. gibt es da gar keinen GPIO.17.
                        Ich kann das jetzt nicht vergleichen und habe auch nicht wirklich Ahnung - was sagen die RasPi-Experten dazu?
                        • arteckA
                          arteckA
                          arteck
                          alles gut…hab ich auch
                          wobei ich mit dem 17 nichts mache und der steht bei mir auch auf OUT…
                          nimm mal nen anderen.. probeweise
                          • M
                            M
                            Micky79
                            Ich habe auch mal versucht einen anderen Pin zu initialisieren. Auch vorher das Script dazu durchgeführt. Alles ohne Erfolg.
                            Ich glaube, ich werde mich mit meinem Workarround, die Sache per externen Script anzugehen, anfreunden müssen.
                            Wobei das über RPI echt eine elegante Lösung wäre.
                            Habe auch noch mal auf ein paar anderen Pis gpio readall ausgeführt. Das sieht identisch aus.
                            • arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              das kann doch nicht.. bei mir geht es auch..
                              was hast du für jessie Image drauf ?? so ein ioBroker image oder direkt vom raspbian geladen ??
                              • M
                                M
                                Micky79
                                Direkt von raspian. Das neuste.
                                • arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  ich frage weil ich mit einem ioBroker Image Probleme hatte…
                                  so siehts bei mir aus.. wobei meiner ein IN-put ist
                                  • M
                                    M
                                    Micky79
                                    @arteck
                                    Ja, aussehen ist bei mir identisch, nur ist die State Änderung ohne Funktion.
                                    Bekommst Du beim starten des Adapters denn auch die Fehlermeldung?
                                    • arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      rpi2.0	2017-02-24 17:40:03.041	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v4.7.3
                                      nö alles gut
                                      ich hab mal den Loglevel erhöht … nix in die Richtung das es kein pin xyz nicht gibt..
                                      • ThisoftT
                                        ThisoftT
                                        Thisoft
                                        Sag ich auch - das muss doch gehen…
                                        Bei mir funktioniert's ja auch mit dem Jessie-Image von ioBroker...
                                        Noch eine Vermutung in die Runde: Kann es sein, dass die Anweisungen die du in die rc.local schreibst irgendwie die GPIO-Schnittstelle "blockieren"?
                                        Ich hab's ein wenig anders. Die folgende Datei als separates Python-Script abgespeichert und dieses Script dann in die rc.local eingebunden.
                                        #!/usr/bin/python
                                        #gpio
                                        gP23 = 23
                                        GPIO.setwarnings(False)
                                        # klingel als INPUT einstellen
                                        GPIO.setup(gP23, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
                                        • arteckA
                                          arteckA
                                          arteck
                                          damit initialisierst du nur den pin 23 direkt nach dem booten
                                          normalerweise ist es unötig… aber nach irgendeinen jessie update .. ging meine Klingel nicht mehr (da sitzt ein Pi drauf und wertet ein gpio23 aus)
                                          nach dem Initialisieren schon.. also hab ich es mit übernommen
                                          schau mal ob du es per Programm schalten kannst (so langsam gehen mir die Ideen aus)
                                          #!/usr/bin/python
                                          #gpio
                                          gP17 = 17
                                          GPIO.setup(gP17 , GPIO.OUT)
                                          GPIO.output(gP17 , GPIO.HIGH)
                                          time.sleep(2)
                                          GPIO.output(gP17 , GPIO.LOW)
                                          direkt von der konsole ausführen als program
                                          84.2k
